  • 求助:农网改造的一些问题
    前提:对农村电网进行改造,由变压器为各户配电,现在各街道房屋的供电都采用三相四线架空敷设,(进各户时采用单相供电)这样的话,进户分配时只要做到三相均衡即可。问题:1.这个架空的三相四线中的零线与相线截面积相同还是让零线为相线截面积的一半?2.我原本选的是零线为相线的一半,可看到低压架空线路设计安装规范中规定:在三相四线制供电系统中,零线宜与相线截面积相同。我现在该如何来选线呢,是四根线相同还是不同?初接触这一块,对此没有一点的实践经验,希望大家多多帮忙!谢谢
  • 农网改造升级工程杆型图及铁附件及砼制品
    新人分享农村低压改造杆型图及贴附件安装图
  • 浩辰架空线路CAD助力云南盐津农网改造工程
    在国家十二五规划中,中央大力支持全国范围内的农网改造工程,国家电网和南方电网公司都作出了从2011年到2015年期间完成新一轮的农网改造的规划,以保障全国乡镇农村百姓用电稳定安全。 云南省盐津县下属管辖10个乡镇,盐津县供电公司计划2010年到2011年完成5个乡镇的农网改造工程,2013年完成其余5个乡镇的农网改造工程。任务重、设计周期短,设计人员经常加班加点,为的就是早日完成任务,让居民更方便的用电。 在以往,设计人员大都使用AutoCAD软件设计图纸,但是由于AutoCAD软件缺乏专业的线路设计功能,导致设计环节繁琐——断面图和走径图需要一步步手工绘制,设备材料的标注不能快捷布置,一张图纸上百种材料都需要一个个手动标注,杆塔明细表和材料统计表需要后续核算人员手工录制,工作量繁重、工作效率低。为了提供工作效率,盐津县供电公司的生技部主任通过相关咨询以及其他供电公司的介绍,了解到了浩辰CAD<
  • **入地改造工程(10kV配网)
    图纸简介: **架空线路入地改造,包括窄基塔,设备,材料清册,等全套图纸。 投稿网友: haomanfu 上传时间: 2013-08-02
  • 涵洞的拆除改造加固工程
    涵洞在某些地区建造主要是为了引导给排水沟渠,也有为了沟通道路两侧形成涵洞道路。在道路的后期维护拓宽中,涵洞有可能要被拆除掉,涵洞的拆除施工可以应用绳锯切割技术,把涵洞分割成块状的,用吊车吊下来。绳锯切割技术属于一种静力无振动切割工艺,在很多建筑、桥梁拆除工程中都可以用到,尤其是桥梁的拓宽改造,绳锯切割不会对桥梁结构造成损害,而且切口平整,利于后期接续。 涵洞的加固主要分为:1.结构加固,延长其使用寿命;2.抗震加固,增强涵洞的抗震性;3.防水加固,在某些多雨的地区,涵洞如果在前期建造过程中质量不太过关,很可能会漏水,严重影响其寿命。涵洞的加固工作施工主要可以用碳纤维加固技术、聚氨酯防水灌浆料堵漏、粘钢加固技术等等。
  • 关于改造工程中的电缆加接
    我有一改造工程,需要将配电房移动30多米,一共有17根干线要加长,原最长大约25米。请问电缆加长是直接联接好,还是用电缆接线箱联接好。 不同截面和电缆能不能加接。
  • 关于已建工程的消防改造
    一栋80年代建成的大城市区级供电大楼,每层面积约为700平方米,共17层(51米高)。首层为对外营业,8~14层为单位宿舍,其余楼层为办公及业务用房。 消防工程现状如下:在首层设有40立方米的消防水池及消防水泵(另有DN100补水管一条),设有3根DN100消防立管至天面,天面有120立方米的生活消防合用水池。 根据《高规》要求,室内消火栓消防水量为30l/s,火灾延续时间2小时。扣减专用DN100补水管在火灾期间的补水量及现有消防水池的容积,消防水池缺口116立方米。但现有建筑内部及周边(均为建成区)无处新建消防水池。 各位高手:有何应对措施,满足规范的要求?
  • 改造工程去清单及招标文件等
    改造工程去清单及招标文件等!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • 接层改造工程的电源如何取?
    本人正在做一个小的接层改造工程,是在原有的二层的基础上接了一个三层。面积不大,每层200多平。是办公楼。这是我第一次做接层的工程,对于电源应该怎么取有点拿不准。如果由原有的二楼的配电箱引来,很可能原有线路不够,感觉不理想。如果重新进电源,由于配电箱在三层,又涉及到保护管穿墙和梁,得凿墙,施工难度大,且对结构有影响.也不理想.请教一下:应该如何取电源比较合理?谢谢!
  • 某影院工程的改造设计与施工
    某影院工程的改造设计与施工
  • 旧楼改造工程的最佳方案
    目前,我国大量存在70~80年代建造的城市多层砖混结构旧住宅,随着我国社会的进步、经济建设的高速发展和城市化进程的加快,以及城市居民生活水平和住宅建造标准的提高,这些落后、陈旧、老化,并且建筑能源消耗大的旧住宅,己不能满足日益提高的现代物质和精神生活的需求,不能满足居民居住行为模式的变化,影响了城市居民的生活水平和品质,并且影响了城市的面貌和特色,已无法满足可持续发展的要求。 对待这些旧住宅,国内目前普遍采取的是两种办法:其一是“大规模”更新,即推倒重建;其二是采用“适宜的改造技术”进行改造。然而大规模推倒重建的各种危害已然显现,尤其是与可持续发展思想相悖。所以采用“适宜的改造技术”进行改造是符合时代发展所需要的。 由
  • 某工程加层改造情况概述
    某工程,东西长39m,南北长29.7m,四层,框架和砌体混合承重,楼板为预制预应力空心板,炉渣砌块填充墙。现因使用功能的改变对其进行改造以及加层。根据鉴定报告及业主要求,结构工程师对该建筑物进行了局部加层及改造设计,并对不满足现行规范和强度、刚度要求的部分和构件进行了加固设计。一、改造设计 改造的主要内容为: 房间布局的改变:改造后部分为KTV包房,荷载不超过原设计荷载,但是包房隔墙应采用轻质隔板材料,使其总的荷载不超过原设计荷载。 楼梯移位:根据使用要求拆除原楼梯,重新设置两部疏散楼梯,新加楼梯与原结构竖向分离而水平适当相连,即设置250X400柱子承重,并在每层与框架梁或圈梁拉结。 楼梯与原框架梁连接图(略): 新加电梯及旋转楼梯:该设计使其与原结构分离,独立的承重体系,不考虑其对原结构的影响。二、加层设计及因加层而引起的加固设计(1)框架部分: 独立基础:考虑地基沉积对承载力的影响,经过计算基础符合要
  • 关于改造工程中加结构配筋问题
    老板以前买了别墅现在想在二楼的位置上加两个阳台,这两个阳台在相邻的两方向上需要加设两道梁和一个小柱子,这两个阳台不是连在一起的,阳台是单向板。在一楼客厅顶(即二层结构平面)加一个双向板,不需要加梁和柱。在屋面下加一层结构板形成一个阁楼,不会上图悲哀。请大师们给点意见该如何配筋。
  • 公园局部改造工程(持续更新)
    公园局部改造工程(持续更新)
    该工程是位于重庆的一个老公园的局部改造工程,改造面积在300-400㎡左右,先上几张搭围挡和挖现场植物的图片
  • 海口某路段照明工程改造实例
    近日,海南海口某标志性建筑附近路段进行照明改造。共用150W、5600K天雄照明产品用以取代节能照明产品。该工程由我司吴总负责全程接洽。 据悉,该路段原用照明产品为65W节能灯,照明效果昏暗,难以满足夜间此路段的照明需求,经过该路段负责单位多方了解,最终选定天雄照明产品作为该路段的照明设施。目前所有照明产品已经全部安装完毕。 改造后,该路段照明效果非常好,获得了客户的一致好评。
  • 水泥混凝土路面改造工程
    各位前辈好,最近在做一个水泥混凝土路面改造工程项目,新路面设计标高与原水泥混凝土路面标高高1米左右,局部高50cm,遇到这种情况,原水泥混凝土路面是否需要破除,中间应填筑什么材料?谢
  • 水库电站自公区农网改造探讨
    一、自供区农网概况 丰乐水库属黄山市水电局管理,电站发电由黄山市电业局调度。所发电量主要输送到华东电网岩寺110千伏变电站,兼作电闷调峰和华东电网检修时对 黄山市供电。水库电站处于大电网供电末端。70年代自供区负荷为照明、加工等,规划的10千伏线路线径偏细,变压器为SJ系列,电网资产属乡、村集体所 有,目前共有105台变压器,分布于山区,供电半径最远的达32.3千米,大电网倒供电时,供电半径更远。丰乐水库只管供电,按市物价部门核定的每千瓦时 0.455元,对乡电管所在配电台区进行计量收费,台区至用户由乡电管所对村电工进行承包收费。自供区农网存在的问题:一是线径细,供电半径长,高能耗电 力变压器多,线损、变损大,电能质量差,供电可靠性低;二是管理体制不顺,供电网及配变产权归属乡村集体,丰乐水库对乡电管所无行政管理职权,乡电管所对 村农电工管理缺乏约束力;三是层层承包收电费,中间环节多,导致到户电价高,一般都在每千瓦时1元左右,个别农村高达1.8元;四是低压网络结构不合理; 五是普
农网改造工程
农网改造工程专题,为您提供农网改造工程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与农网改造工程 相关的专业交流讨论,更多农网改造工程相关内容请访问
农田水利建设
农网升级改造工程
