我国部分地区水资源的开发利用程度已经超过了水资源和水环境的承载能力,地下水漏斗区扩大、水污染加剧、生态环境恶化等一系列问题,成为水资源可持续利用 和经济社会可持续发展的严重制约因素,加快建设节水防污型社会是必然的选择。。我国农业灌溉用水量大,效率低下和溉灌用水浪费的问题普遍存在。目前全国灌 溉水利用率约为43%,单方水粮食生成率只有10公斤左右,大大低于发达国家灌溉水利用率70%~80%,单方水粮食生产率20公斤以上的水平。通过采用 现代节水灌溉技术改造传统灌溉农业,实现适时适量的“精细灌溉”,具有重要的现实意义。一. 节水灌溉技术含义及体系节水灌溉技术是比传统的灌溉技术明显节约用水和高效用水的灌水方法,措施和制度等的总称。灌溉用水从水源到田间,到被作物吸收、形成产量,主要包括水资源 调配、输配水、田间灌水和作物吸收等四个环节。在各个环节采取相应的节水措施,组成一个完整的节水灌溉技术体系,包括水资源优化调配技术、节水灌溉工程技 术、农艺及生物节水技术和节水管理技术。节水灌溉技术体系主要包括以下几个方面:(1)灌溉水资源优化调配技术。主要包括地表水与地下水联
微集节水灌溉技术就是通过建造隧道式的蓄水窑体,将山间的微小山泉和雨季的地表径流,有效地拦蓄起来,并利用山坡地的自然落差,在干旱时对作物进行自压喷灌,满足农作物关键时期对水分的需求,从而较大幅度地提高作物产量,减少灾害造成的损失,微集节水灌溉技术之所以在干旱情况下显现出良好的增产效果,其关键在于技术设计上体现一个微字,突出一个节字。其集水系统,不仅可以拦蓄雨季地表径流,而且可以汇集导引微小山泉,使平时根本无法用于灌溉的小水一点一滴地蓄集起来,做到平时蓄旱时用,小水发挥大作用。其畜水系统采用类似西北窑洞式的窑体进行封闭蓄水,减少渗漏蒸发,并利用山高水高的特点,改传统的山谷洼地集水为层层建造蓄水工程,多级蓄水。每座蓄水工程蓄水150-300立方米,可保证0.33-0.66公顷农田关键时期灌溉用水,其灌溉系统,一般采用机动式塑料软管进行自压喷灌,无需增压,不用机、不耗电、成本低、利用率高,既节水、又节能。同时该工程还具有投资少、见效快、可大可小、施工便利的特点,符合现阶段农村联产责任制下,一家一户分散经营发展小型水利工程的需要,适合缺电少油的边远山区发展节水灌溉,另外,它对饮水困难地区解决人畜
地面灌仍是当今世界采用较多的灌水方式,由于这一古老方法存在较为严重的浪费水现象,因此在水资源日趋紧缺的今天,各国都在研究改进办法,使之朝着节水方向迈进。最具代表性的研究可归纳为以下几种。 1、波涌灌溉 波涌灌溉也称间歇灌溉,它是70年代美国学者推出的一种地面灌水新技术。做法是先用较大流量把水推进一段距离,暂停灌水,间隔一定时间之后再次放水,如此断断续续,使水流呈波涌状推进。由于这种灌水方法水流推进速度快,土壤孔隙会自动关闭,在土壤表层形成一个薄封闭层,大大减小深层渗漏。 2、地面浸润灌溉 地面浸润灌溉是80年代日本研究出的一种新型地面灌溉技术。灌水作业时由土壤借助毛管吸力自动地从一个含水层的散发器吸水,当土壤达到一定饱和度时,吸力变小,系统自动停止供水。 3、负压差灌溉 负压差灌溉的做法是将多孔管埋入地下,依靠管中水与周围土壤产生的负压差进行自动灌溉,整个系统能适应管四周土壤的干湿状况,自动调节水量,水管理方便。 4、膜上灌 膜上灌是我国新疆科研人员在覆膜种植基础上探索出的一种灌水新方法。其
水资源作为生态与环境的基本要素,又是基础性的自然资源和战略性的经济资源。随着经济社会的迅速发展,水资源已经成为经济社会发展的重要制约因 素。在2002年南非约翰内斯堡举行的可持续发展世界首脑会议上,水被列为可持续发展的五大世界性课题之首,水与发展、水与环境,水的管理问题得到了世界 各国的高度关注。加强水资源管理,科学配置,节约用水已经到了刻不容缓的地步。 1 我国的水资源现状与农业用水状况 我国水资源总量为2.8 X 10 rn3,占全球总量的 6%,在巴西、俄罗斯和加拿大之后 ,位居第 4。但我国人口众多,人均下来只有2 200 m3,仅为世界平均水平的1/4,在世界上位居 121位 ,是全世界 13个人均水资源最匮乏的国家之一。而实际上,扣除难以利用的洪水径流和散布在偏远地区的地下水资源后,我国现实可利用的淡水资源量则更少,仅为1.2 X 10 m3左右,人均可利用水资源量约为900 m3,并且分布极其不均衡。由于经济生活的迅猛发展 ,水污染问题越来
农业节水灌溉控制系统智能农业节水灌溉控制系统的诞生,管理农场大棚,能随时看到环境数据、视频监控图像、作物生长情况等,鼠标点一点,卷帘升起了,鼠标点一点,水泵开始灌溉啦。智能农业节水灌溉控制系统随着水资源供需矛盾的日益加剧,各国都十分重视发展节水型农业。发达国家除普遍采用喷灌、微灌等先进的节水灌溉技术外,还应用先进的自动化控制技术实施精确灌溉,以作物实际需水为依据,以信息技术为手段,提高灌溉精准度,实施合理的灌溉制度,提高水的利用率。圣启智能农业节水灌溉控制系统,集自动控制技术和专家系统技术,传感器技术、通讯技术、计算机技术等于一体的灌溉管理系统。系统概述:智能农业节水灌溉控制系统,通过分析自动监测系统,采集的土壤、气候、植物相关数据,处理数据结果并作出灌排决策,由灌溉控制器发射无线控制信号控制电磁阀的开关和持续时间,并实时监测管道压力及流量等信息,对农田作物进行精准水肥灌溉。系统功能:(1)无线控制:系统的灌溉操作可以实现
如今,很多地方都进行节水灌溉工程,这样会很大程度上节约水资源。防渗膜是采用聚乙烯或聚氯乙烯压延成膜与涤纶针刺土工布热合而成,防渗膜比普通防水材料防渗系数高,防渗膜具有抗老化、耐腐蚀性,防渗膜的抗拉强度、抗顶破能力、抗撕裂强度都非常高,且具有较高刚性和韧性。防渗膜防渗技术在现代各行各业建设工程中得到了广泛运用。由于防渗膜具有以上多种独有的特性,故在灌区节水工程的渠道防渗处理中得到广泛应用,并取得了良好的防渗效果。结合四平市南崴子灌区节水续建配套工程中防渗膜的施工情况,阐述防渗膜在渠道防渗处理中的应用。1、工程概况南崴子灌区总土地面积14万亩,其中耕地面积7.98万亩,设计灌溉面积5.25万亩(水田3.25万亩,旱田2万亩),以二龙山水库(大型)为主要水源,区间水、回归水、地下水为辅助水源。骨干工程有117座,其中拦河坝2座,电灌站8座,水闸63座,渡槽3座,倒虹吸2座,排水涵洞4座,农道桥26座,机电井9眼。总干1条长9.00km,干渠3条长23.84km,分干渠1条长4.1km,支渠46条长50.82km. 防渗膜www.dzhxlt
节水灌溉中,管灌与小管出流有什么区别,要是果园的灌溉选什么合适,有什么指标吗?关键的三通、给水栓的规格型号中直径指的是外径,内径还是公称直径?
1、以色列模式 以色列是一个水资源严重短缺的国家,全国60%以上为干旱地区,50%的国土降水量少于150mm。为了利用好有限的水资源,以色列采取了一系列措施,一方面使城市污水再利用量每年增加10%,海水淡化量每年增加5%;另一方面,以色列的农业用水量占总共用水量的62%,为了提高灌溉效率,所有的灌溉农田都采用了喷灌和滴灌等现代灌溉技术和自动控制技术,使灌溉水的有效利用系数达到了90%以上。除此之外,以色列作为世界上微灌技术最具代表性的国家之一,在灌溉中不仅注意精确控制水量,而且还将施肥和灌溉结合在一起,使水和肥料的利用率大大提高。 2、法国模式 法国的水资源较为丰富,但时空分布极不均匀,在地域和时域上也存在水资源紧缺的问题,如法国南部水资源就比较紧缺。法国建立了良好的灌溉设施,有完善的灌溉服务体系和管理体制;在灌溉面积中有47%采用了现代灌溉技术,其以喷灌为主,占总面积的80%。 3、美国模式 美国的灌溉面积中以沟灌
中国现有常用节水灌溉方法包括渠道防渗、喷灌、微喷灌、渗灌和滴灌等,均为人为控制灌溉时机和灌水量,属于“被动式”灌溉模式。以色列滴灌技术被公认为目前效果最好的节水灌溉技术,中国自上世纪70年代末引进以来,取得了长足发展。但是滴灌灌水器为了实现更小流量的灌水以及长距离铺设,就必须不断地减小流道尺寸,由此带来了流道易堵塞及制造难的问题。一、渠道防渗渠道输水是目前我国农田灌溉的主要输水方式。传统的土渠输水渠系水利用系数一般为0.4-0.5,差的仅0.3左右,也就是说,大部分水都渗漏和蒸发损失掉了。渠道渗漏是农田灌溉用水损失的主要方面。采用渠道防渗技术后,一般可使渠系水利用系数提高到0.6-0.85,比原来的土渠提高50%-70%。渠道防渗还具有输水快、有利于农业生产抢季节、节省土地等优点,是当前我国节水灌溉的主要措施之一。根据所使用的材料,渠道防渗可分为:①三合土护面防渗;②砌石(卵石、块石、片石)防渗;③混凝土防渗;④塑料薄膜防渗(内衬薄膜后再用土料、混凝土或石料护面)等。二、管道输水
农业灌溉用水是用水大户。节水灌溉是在充分使用天然降水满意作物对水的需求,尽量少用或不必人工灌溉补水的前提下,优化分配开发使用各种可使用于灌溉的水资源,削减田间输水过程中丢失和田间灌水过程中的丢失,进步灌溉水功率。节水灌溉不仅是农业现代化必不可少的组成部分,并且对缓解日益严重的用水对立有着极其重要的战略意义。节水灌溉技能措施包含以下几种:①输水体系节水。主要是采纳途径防渗、低压管道输水等削减水的无效损耗;②田间节水技能。主要是雨水集流、地面灌溉技能改善和进步(如沟灌、畦灌、波涌灌、膜上灌等)、喷灌、微灌、滴灌以及化学、农学、生物学等保水技能;③水源优化分配。其间包含灌溉预报、灌区水量分配、节水灌溉准则(灌水定额、灌水次数、灌水时间、灌关键水等)、残次水和污水的使用1.地埋主动升降草坪灌溉技能 选用地埋主动升降草坪专用喷头灌溉。这种喷头装置时埋藏在地下。灌溉时靠水压将喷头芯体从埋于地下的喷头壳内顶出,施行灌溉。喷灌最适合于草坪灌溉。 2.微喷灌技能 选用射程、流量较小的微喷头灌溉植物。适合于园林花卉,乔、灌木,地被等。
非灌溉旱作农业是通过旱地农业结合一系列旱作技术措施,不断提高地力和天然降水的有效利用率,靠充分利用天然降水实现农业稳产,使农林牧业综合发展的农业。具体而言,就是在干旱、半干旱和半湿润易旱等地区,即年降雨量在250~800毫米的地区,不靠灌溉而采取一系列抗旱农业技术进行农林牧生产的农业。 我国非灌溉旱作农业技术体系由7个部分构成:①总结推广现有成功的技术经验;②旱地环境控制技术体系;③以生物机能提高环境水利资源利用效率技术体系;④土壤培肥技术体系;⑤试验与推广适用于旱作农业的新技术体系;⑥旱地水资源管理技术体系;⑦农村能源建设技术体系。
1 制定有利于发展节水灌溉的投入产出政策 党的十五届三中全会通过的《中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决定》,提出“制定促进节水的政策,大力发展节水农业,把推广节水灌溉作为一项革命性措施来抓,大幅度提高水的利用率,努力扩大农田有效灌溉面积。”是指导我们当前水利工作的英明决策。 从国外发展节水灌溉的实践经验,可以了解到有很多办法可以提高农业灌溉用水的效率,包括新的和改进的灌溉技术,农业和技术人员对灌溉好的管理经 验,以及灌溉制度的改进。但是,这些措施只有在有关的经济、法律、规定都鼓励节水的时候才能实现。目前,要促进我国节水灌溉的发展,首先要研究制定好的投 入政策。 制定好的政策是节水灌溉稳步向前发展的首要条件。节水灌溉的实施即关系到农民的切身利益,又具有显著的社会效益,它是缓解社会用水供不应求矛盾 的有效举措。20世纪80年代中后期,河北省节水灌溉事业发展步伐逐年加快,各级政府加强领导,各部门密切合作,许多地方政府成立了农业节水领导小组,主 管农业水利的领导同志亲自担任领导,银行、各级财政部门也给予贴息支持
图纸简介: 本图设计适用于丘陵区节水灌溉项目,本图共4张。分别为:大棚滴灌系统平面布置图、茶叶喷灌系统平面布置图、棚内管道布置图等等,可供参考! 投稿网友: liuqi1988com 上传时间: 2014-06-23
(1)喷灌技术的应用 喷灌技术是在压力的作用下,通过管道将水资源输送到要进行灌溉的农田,利用喷头把水喷射到需要灌溉的农作物上,使水能够均匀地洒落到农田里以达到节约用水的目的。采用喷灌技术对农田进行灌溉可以保证灌溉面的均匀,均匀度可以达到90%以上,水利利用率提高到60%-85%,比地面灌溉可以节省大约30%-50%的用水量,例如,某地区过去每一亩地需要水60~80m.,但是现在每亩用水只有30-40m……喷灌可以节省劳动力,劳动量只有地面灌溉所用劳动量的1/5.喷灌技术的设备一般埋于地下,有利于节省土地资源,耕种面积可以提高7%~10%,农作物增产可以达到10%-20%. (2)微灌技术的应用 微灌技术是在滴灌技术的基础上发展而来的一种新型的节水灌溉技术。微灌技术主要包括滴灌、渗灌、微喷灌以及小管涌流管等方式。微灌技术要由四部分组成:水资源、输配水管网、灌区首部以及灌水器。微灌技术的灌水流量较小,进行一次灌溉要延续很长时间,灌水的周期较短,对水量可以准确地进行控制,把水分和养分
1、概念 节水浇灌是使用优异的农业科技,提升浇水的循环率以及使用效果。尽量在使用水源有用的状况下能够浇灌到更多的农业耕地面积。它在使用程序中关键包含水源的科学调节、运送以及调配水源、浇灌农业耕地以及农作物吸收四个部分。在这四个部分中区别使用不一样的节水手段,构成一个完善健全的节水系统。 2、措施使用 2.1改善调节措施:这种措施关键包含地下水以及地表水共同的调节措施、浇灌返回水的使用措施、多水源全面使用的措施和雨水洪水的运用措施等。 2.2浇灌项目措施:这种措施关键包含管道运输措施、喷灌措施、改革地面浇灌措施等。这种措施的直接宗旨是在运送水分配水的程序中,降低水的渗漏以及耕地中浇水的深层损耗,科学的提升浇灌水的使用效果。 2.3农业工艺以及生物节约水措施:这种措施包含选择最佳的抵旱物种、土壤保水药物以及作物挥发调节措施。现在,这种措施已伴随着社会的前进而进一步普遍使用。 2.4管制措施:这种措施包含浇灌用水的自动资料体系,输送分配水主动检测
1.2项目编制的依据和过程1.2.1项目编制依据(1)《灌溉与排水工程设计规范》(GB/50288-99);(2)《节水灌溉技术规范》(SL207-98);(3)《喷灌工程技术规范》(GBJ85-85);(4)《喷灌与微灌工程技术管理规范》(SL236-1999);(5)《水利建设项目经济评价规范》(SL72-94);(6)《泵站设计规范》(GB/T 50265-97);(7)SD188-86《农用机井技术规范》;(8)《喷灌工程技术》(水利部农水司与灌排中心编,1998年);(9)水利部颁发的《水利水电工程项目建议书编制暂行规定》(1997);(10)国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》(第二版);(11)《**县水资源调查和水利化区划报告》;(12)其它相关规范、文件及技术参考书等。
upload/forum/20031113181439.rar
一、雨水资源的高效利用途径 由于条件的限制,过去广大群众对雨水利用仍停留在自发阶段,雨水资源既没有形成规模利用,也没有产生规模效益。一方面造成水资源的浪费,另一方面又长期受到水资源短缺的困扰。随着水资源日益紧缺,用水矛盾不断加剧,雨水作为干旱、半干旱地区可利用的潜在水资源,引起水问题专家、学者的兴趣,并深入开展研究,取得一批有意义的成果,一些地方政府重视和支持使其开发利用的深度和广度不断发展,使雨水资源化和持续开发利用得以广泛实现。 1.修筑梯田,拦蓄雨水,发展雨养农业 干旱、半干旱地区由于地形复杂,沟壑多,土层薄,保水保肥能力差,降雨产生的径流很快下泄,冲刷土壤,雨后又容易干旱,农作物产量低而不稳。因此,必须采取工程措施,修筑高标准梯田。为了更好地拦截雨水,一般采用沟畦种植技术。这样,就能增加土壤有效水分储量,增加抵御干旱能力,再配上农业耕地措施,如抗旱种子,增施有机肥料,土膜覆盖等,不仅能增加农业产量,且能防止水土流失,减少泥沙对河流的危害。 2.利用庭院、场院和屋顶面集雨,发展庭院经济 农户房前屋后和村边地头,一般都有经过碾压的庭
温室蔬菜灌水使用大水漫灌,存在着用水量大、病害严重、降低室温、影响蔬菜品质等弊端,随着人们要求食用更安全、有营养的高品质蔬菜,微水灌溉新技术已被越来越多的菜农所采用。 一、灌水新技术简介 1、大棚渗水灌溉:大棚蔬菜渗水灌溉试验推广几年来,取得了显著经济效益。其作法为:用管径为10-15毫米,管壁上扎有间距为35厘米,孔径为1.2毫米的水平单眼塑料细管做毛管,每1米间距布设1条,埋入地下8-10厘米土壤中,两侧种植蔬菜。毛管首部与管径为38毫米的塑料支管用三通联接,支管首部安装同径闸阀并与水源接通。蔬菜灌溉时开启闸阀即可。这种灌水方法,棚内灌溉设施总需投资约570元/亩,是一项人人会作,家家能用的廉价灌溉新技术。 2、“润佳”小型滴灌系统:“润佳”小型滴灌系统由中外合资企业设计制造,广泛适用于大棚温室蔬菜灌溉。系统设计只需1米压力水头,90%的滴灌均匀度。系统设计简单,安装灵活,每套灌溉设施(包括水源工程)成套购买,分为1/2亩、2/3亩和1亩3种。用户需要做的只是向水箱加水,打开阀门灌溉作物。 3、双翼软管微滴灌:用双翼软管微灌
