家里装修,将第一片暖气和最后一个暖气换成1.8米高的暖气,卫生间换了个小背篓,两个卧室的暖气没变,结果两个1.8米高的暖气很热,在这两个暖气中间的其他的暖气都不太热,北卧的暖气根本都不热,进水管(高)不热,回水管(低)热,南卧室的暖气,进水管(高的)是热的,回水管(低的)不热上面一半热,下面不热,不太清楚什么原因,看网上说好像是暖气片的高低、远近不一样造成,也有的说的进水管的坡度问题。有没有高人给指导一下,谢谢
暖气不热的原因及解决办法冬季暖气不热的情况比较多,其原因是多方面的,有的管网结构不合理,有的是热水源压力不足(管道有漏点),还有的是管道使用年久,因腐蚀和水源不干净造成管道结垢堵塞热水流量不足所至。前面的两种情况不多见,后一种情况比较普遍。一般楼房供暖管道使用十几年以上都有不同程度的结垢堵塞现象。原来对暖气管道堵塞没有好的解决办法,只有更换暖气管道,也有单位使用化学清洗法清洗但是效果都不明显。下面就暖气管道清洗我给大家介绍一种暖气管道清洗新技术《暖气管道的气动脉冲净化工艺》。使用该技术清洗暖气管道,解决暖气不热效果非常的好。《暖气管道的气动脉冲净化工艺》是依靠专用设备产生高压可控脉冲波对管道内的锈垢、泥垢进行震荡,使其逐渐脱落并快速排出提外。能够明显高效的解决供暖不热的问题。该技术有如下特点:1、高效快速、省时省力:此技术可在不挖沟、不进户的情况下进行,一栋4000平米的楼房两天内清洗完毕。而且冬季供热后仍然可以施工。2、节约资金:清洗所需资金是化学清洗的1/2(而且其清洗效果是化学清洗法无法相比的)、更换新管的1/4。3、清洗效果好:应用此项技术清洗暖气管道,可使
学生宿舍从108~608、106~606这12间宿舍都不热。维修人员接到报修后,到现场六楼,找到该系统的末梢为608室旁边的厕所,发现厕所暖气片也是凉的,对该系统末梢进行排气,排出的空气量并不大,并呈现间歇性吐气的现象
隆冬时节,大伙家里都有暖气,但有的小伙伴们会突然发现自己家里暖气不热,愁啊愁。就给大伙整理一些暖气不热的原因和解决方案:一、暖气片不热的表现
我家位于中间单元5楼,是顶楼,供暖一家一阀门,暖气片是铝合金片,并联同侧一上一下管的方式,家中的供暖管2.5个直径。去年单位锅炉供暖,压力2个多点,暖气片烫手,今年接上了集中供暖,据说有4个压,可是暖气片一直不暖和,家里才12、3度,同楼别的单元今年新装的暖气效果都不错。南面的暖气片还好点,北面卧室的开始冰凉,后来从卫生间卸开管子放水后,才刚有点温度。所有的暖气片一开始都是下面的水管比上面的水管温度高,是不是总管安装时接反了?这几天北卧室暖气片又变成了上面管热,下面管冰凉了。热力厂的人说是我们楼以前单位接入的暖气管细了,家里的管也细了,可是我们这5层都是北面卧室的效果不好,又找不出原因。请各位帮忙分析一下是什么原因,好让本人对症下药。孩子小,太冷了受不了啊。先谢谢啊!
家里的暖气更换了,组数比较多,一共有九组。供暖后,每个都比较热,不热的时候清理过滤网就好了,一个月后,前面的暖气片还比较热,后面的几组就不行了,尤其是最后两三个基本是凉的了。看过滤网很干净。工程人员说暖气里有气,可每次放水都没有气。要想热乎每次都是在卫生间打开回水把回水放热了才行,一天放两次。我很烦。家里供暖情况是分户供暖,每个暖气片下有平衡阀。需要说明的是,开始有两个平衡阀的进出水接反了,不知道有什么影响,我的理解是接反后回水会降低进水压力,导致后面的压力更小,流量上不去。昨天刚让他们给我调整过来,但是现在后面的两个还是不热。只能说是温的。对了,我现在把前几组的进回水阀门都关小了,后面的还是热不起来。基本情况就这一些,请各位专家帮忙分析一下。
室内采暖系统在运行中出现局部不热或者温度较低,结合一些前辈经验,总结出了5点原因以及解决方法。1、积气。暖气片内有积气或管路末端有积气,如果暖气片内有积气,将暖气片尾端的手动跑风拧开放气即可消除,如果管路末端有积气,同样将末端管路放气阀打开放气。2、水力失调。这种情况多发生于一户一循环安装系统,出现部分暖气片不热,将热的关掉、不热的能够热起来,这种现象称为室内循环系统的水力失调。处理这种情况可在室内系统作调节处理,将热的暖气先关闭,让不热的暖气热起来,然后慢慢开启热的暖气。注意:开启热的暖气时不要将热的暖气全部开启,开启的程度一定要适中,让原来热的暖气也热,不热的暖气也能热起来为最好。3、堵塞或安装不合理、私自改装:若采取上述方法还不能解决,那么暖气片
供暖时暖气不热,有各种原因,有用户不会操作的原因,有暖气片本身的原因(这个原因所占的比例很小),有暖气片安装的问题,有室内采暖系统的问题,有室外主管的问题,有热源的问题等。不会操作的原因包括:没有打开温控阀、总阀或分水器的支路阀门,没有及时进行排气等;暖气片本身的质量问题引起不热的很少,几乎不可能出现,只要暖气片是通的,没有不热的,只要是有一次调试后,暖气片热了,就可以确定不是暖气片的问题;暖气片安装的问题,主要为接口方式安装错误;室内采暖系统的问题包括:进回水方向接反、系统内被赃物堵塞等;室外主管问题包括:进回水接反、过滤器被赃物堵塞等;热源的问题包括:压力较低、压差较小、水温较低等等,下面逐一说明。1、暖气片里有气体。表现为:一组暖气片有几片热几片不热,对于卫浴散热器是下面热上面不热,或暖气片里有水流声等。特别是每年刚开始供暖的前半个月里,由于整个小区的供暖系统里的气体较多,这个情况经常出现。解决办法:经常打开暖气片上的手动排气阀排气,直到流出的水里没有气泡为止。2、分水器阀门没有打开。表现为:有的暖气片热,有的不热。解决办法:检测分水器上每支路阀门有没有打开,
冬季到来天气转冷,集中供热是北方地区依靠区域的换热站来实现供暖。但是对于集中供热而言,大家还会发现这样一种问题,就是同一居民区会出现有的楼栋用户室温高,有的则室温低。在同一栋楼居住有的家庭中很热,而有的家庭不热。这是什么原因造成的呢?以下面的问题为例来给大家解答供热中最常见的一些问题。
家里是二手房,现已知家里暖气是分为两个循环,其中一组热,另一组根本不热,已清理了不热的管道,没有改善。已放气排水,没有改善。关闭热的一组,能感到一点儿热水到另外一组头的进水端稍热,一会儿又不热了,依然没有改善。暖气井里的进水与出水管均是热的。想知道是什么原因造成的呢?
原因一:管道内存在气堵
卫生间小背篓不热是什么原因 第一:管道里面不顺畅,水阻力太大,这种状况可将卫生间的水循环关闭,等一天后再摸一下进出水管的温差,要是温差过大则说明地暖管是通畅的,再将卫生间的管道关闭,继续检测其余管路。 第二:卫生间的地暖管道和其余房间的比起来太短,阻力的差距过大,卫生间的暖气片将循环抢了,这种状况下只能将卫生间的地暖管关闭。 第三:暖气管内存在冷气,需在放风的地方把气放掉即可。
暖气从11月15日到现在一直是13~14度,而且大房间里的暖气最近开始24小时的有噪音。整个单元都是这样。物业的暖气师傅不清楚原因修不好。什么原因,怎么才能修好。供暖协会和区供暖办反映过了,暖气费没有拖欠,暖气师父上楼顶,据他讲也调过阀门了。到底是怎么回事,怎么解决。
我家刚按了暖气,锅炉是老万的带热力循环泵,锅炉在正房和厢房中间,热水向正房厢房同时工暖.点火时厢房先热,正方后热.可正房热时厢房却凉了
一个住宅,当时设计的是户内单管跨越式系统,住户装修的时候,大部分改成了双管系统。供暖后发现,双管系统的暖气都热,单管系统的暖气都不热,请问是什么原因啊?是不是跟双管阻力小,单管阻力大有关系?
建筑为15层,4-15层为泵房加压直供,系统为同程,一根供水管,两根回水管。 现在的问题是系统末端的管道井管1号、2号房间的暖气,10-15层的1号、2号房间暖气热,4-9层的1号、2号房间卫生间暖气温,窗下暖气是凉的。
本帖最后由 怕娃落地 于 2014-8-15 13:47 编辑 暖气不热的原因比较复杂,并不是由几种或十几种原因就可以概括的,至少有几百种因素之多,现根据理论与实践的经验,按热源、热网、楼内系统、热用户四个方面,罗列出 各 种因素简述如下: 一、热源:(共
本人家是顶楼,由于是老的小区,所以供热是从上往下供热,我家是第一个,暖气有一个跑风,每天都放水,放出的水也就30度左右,两个卧室的暖气都热(也就是图中的1、2号暖气),厨房的暖气(3号暖气)不怎么热,卫生间的暖气(4号暖气)温度比厨房的高一些,但也不是太热,每一个向下的箭头都代表这个管道直接去楼下了,可是我去楼下邻居家摸暖气却比我家烫手,尤其是厨房和卫生间的,请教大神这是怎么回事?还有如果我要改暖气的接法应该怎么改正?谢谢了。
天气渐渐转凉又快进入供暖季节了,家里的暖气片有时出现局部不热,甚至不供暖的现象。其实暖气片上热下不热是暖气片常见的问题之一,现在给大家分享一些常见的问题和解决的方法 暖气片中囤积大量空气 在供暖初期,供暖系统的管道和暖气片内会囤积一些原来管道系统中的残留空气,造成阻塞热水循环的现象,其中楼顶的业主家中尤为突出。暖气片内存积大量空气导致暖气片上热下不热,可以尝试开启暖气片侧面的放气阀,慢慢将积累的空气排尽,直至放出热水。 暖气片系统中压力不足 随着城市的发展,小区供热面积逐年递增,供热站供热也逐年增大,造成原设计的供热量和供暖面积不相匹配。具体表现为离热源近的楼热,远的不热,或是一部分房间热,另一部分不热,或是楼上热,楼下不热,这些现象统称为系统失调,由供热压力不足所引起的。对于没有改动过暖气的用户来说,最好的解决办法就是找暖通安装公司。 暖气片设计或管道改造不合理 在用户装修房子期间,由于对
虚心请教:各位师傅,上图是我住房的供暖草图,属于整体串联式的。来水从五层卧室进入,一部分进入客厅暖气然后向下供暖,一部分进入六层,六层的高片暖气是住户后添加的,下供下回,进入到六层卧室,然后向下供暖。目前的问题是,南卧室暖气不热,管路没有堵塞情况,我们发现,高片暖气,不管怎样排气,第四根管的上部都是凉的,而且可以听到当当的水滴落的声音。AB都是排气阀,A可以排气,但是B开始可以,再排就都是水。如果从A长时间排气知道放出大量热水后,南卧室的暖气可以热几天,然后就再次慢慢变凉。——请问各位师傅原因何在。原来他家没有加装4根高片时,只要从六层南卧室放气后,暖气就可保持一两个月是热的。如果,把供水点由C点转到B会有效果吗?还有,为啥第四根管的上部总是气体排不净。整体看
