  • 对于家庭来说,一个暖气片不热怎么办?
    对于家庭来说,一个暖气片不热怎么办?
    暖气片一般供暖范围有限,所以家庭一般会安装4至6组暖气片,一组暖气片不热,会导致整体使用效率降低,那么针对暖气片有的热有的不热的情况,本文将为用户讲述其原因和解放方法。一个暖气片不热-暖气片内出现气堵家用暖气片有的不热一般原因是暖气片出现积气,造成“气堵”现象,气堵发生之后,热水难以循环致使暖气片不散热或散热缓慢。解决方法是打开
  • 暖气片不热该怎么办?(转载)
    暖气片不热怎么办,北方冬季供暖时期,但是暖气片始终不热,或者有的热有的不热,下面就教给你怎么样自己调节自己家的暖气。 用到的工具 “一字螺丝刀”一把就够 “水盆”最好找个大点儿的 解决暖气片不热的方法如下: 1.暖气片不热第一步应该考虑放水,实际是放气,暖气片及暖气片管里的气泡有很强的"气阻"作用。放水开关在暖气片侧面上方的螺栓里(此螺栓与温控旋钮分列暖气的两侧,且螺栓上有一个白色塑料部件)。【禁忌:千万别拧暖气下方靠近地面的大螺栓!否则后果自负。我那时候拆暖气的时候从底下放的水,完全井喷版!场面十分壮观啊!!!】放水前需将放水开关上的白色塑料部件旋转,将塑料部件上的放水小孔对准接水的水盆(先端着盆,喷稳定了再放下,不累的),然后再用"一"字改锥逆时针旋转塑料部件中心的小金属螺钉。拧上一点就有反应了,我最多拧两圈。以前没放过水的暖气一开始肯定是喷气,然后喷泡沫,最后喷水。因为放水小孔非常小,所以喷的气、泡、水
  • 咨询暖气片不热的问题?谢谢
    我家的四层住宅小区,采暖是集中供热,我家是主管道末端。供热形式是主管道到四楼,再依次从各立管下行。一楼以上是并联式的,一楼是串联式的。现在有个问题。供暖初期暖气正常,后来由于发现漏水,从管道井里关闭进回水总阀,从回水主管道的排水口放水,待修好后。先开回水,再开进水,导致东卧暖气片正常,中卧和西卧不热,阴面的客厅和厨房暖气正常。后来我又多次进行了完全排水,再次先开回水,再开进水注水,问题依旧。今天我又去完全放水后注水。现在问题是我在关闭回水阀,回水管的放水阀开启,再打开进水主阀门,回水主管道放水口没有压力,我关闭回水主管道放水阀,开启回水主管道阀门,听到管理有带压力的水流声。此时各阀门恢复正常,暖气片的问题依旧。请各位师傅帮忙,是哪里的问题。天气渐渐变冷,我在这里静候佳音!谢谢
  • 剖析如何解决暖气片不热的问题
    剖析如何解决暖气片不热的问题
    首先你先确定一下暖气片是什么类型的, 铜铝的复合暖气片,还是钢制的暖气片或铸铁的暖气片。因为不同的散热器不热原因就不一定如果是 铸铁的就只有一个原因最大,就是暖气片中有杂质,也就是锈,可以拆下用水冲一下,在排一下气就可以了,最好先排气看一下是不是有气所以水过不去. 钢制的暖气片不怎么有问题,最大的问题就是内防腐层脱落,方法同上. 铜铝的时间长了会产生电离子交换.也就是说铜和铝分开一个小缝.这个不好修,修好了会有别的问题发生,就得换一个了.不管是哪个问题,暖气片工程师建议你先排气,看到出来水就可以了,如果
  • 【求助】顶楼并联暖气片不热问题
    【求助】顶楼并联暖气片不热问题
    三室两厅的房子,高层顶楼25层。普通的水暖,共7组暖气片。据说所有的暖气片是并联的,目前最后两组老不热,放气也不行;倒数第二组由于气封锈死,没法放气了,(这个会影响最后一组吗?)最后一组从使用到现在都不行。每次放气只有整个暖气片上半部分热,而不是想象的每一片独立热,然后依次热,下面有脏东西了?放出来的水也是干净的呀。每组暖气片都是从上面往下热,而非每片单独热,依次递进。这个比较想不通。目前暖气片不热的情况下,下面四个管子却很烫手。我猜想,是不是调节阀门是不是联动的,不同方向的两个孔,分别管进出,目前恰恰调节在进小出大?还是怎么??关键不清楚这个组件的内部构造。物业也搞不定,全楼暖气效果都不行;物业准备要废除图片中的管件,变成一进一出(还得自己掏钱。)感觉既然这样设计了,不该不能用吧。
  • 求助:同程并联暖气片不热怎么解决
    求助:同程并联暖气片不热怎么解决
    集中供暖,同程并联布管,和主进水管最近的两组稍热,中间两组基本没有温度,末端两组稍有一点温度,和体温差不多(前面所指温度均指铜铝复合散热器表面温度),根本达不到采暖效果,试过调小前面两组,基本没有作用。下面附上管道草图,请大家多多指点。谢谢!!!
  • 暖气片不热的原因及解决办法
    供暖时暖气不热,有各种原因,有用户不会操作的原因,有暖气片本身的原因(这个原因所占的比例很小),有暖气片安装的问题,有室内采暖系统的问题,有室外主管的问题,有热源的问题等。不会操作的原因包括:没有打开温控阀、总阀或分水器的支路阀门,没有及时进行排气等;暖气片本身的质量问题引起不热的很少,几乎不可能出现,只要暖气片是通的,没有不热的,只要是有一次调试后,暖气片热了,就可以确定不是暖气片的问题;暖气片安装的问题,主要为接口方式安装错误;室内采暖系统的问题包括:进回水方向接反、系统内被赃物堵塞等;室外主管问题包括:进回水接反、过滤器被赃物堵塞等;热源的问题包括:压力较低、压差较小、水温较低等等,下面逐一说明。1、暖气片里有气体。表现为:一组暖气片有几片热几片不热,对于卫浴散热器是下面热上面不热,或暖气片里有水流声等。特别是每年刚开始供暖的前半个月里,由于整个小区的供暖系统里的气体较多,这个情况经常出现。解决办法:经常打开暖气片上的手动排气阀排气,直到流出的水里没有气泡为止。2、分水器阀门没有打开。表现为:有的暖气片热,有的不热。解决办法:检测分水器上每支路阀门有没有打开,
  • 暖气片不热如何放气?怎么给暖气片放水?
    暖气片不热如何放气?怎么给暖气片放水? 供暖期中,家用暖气片不热,是比较常见的问题。暖气片不热的情况有很多,今天我们介绍暖气片不热的状况,暖气片不热是怎么回事呢?接下来我们一起来看看,暖气片不热到底是怎么回事,又该如何解决这个问题呢。一、暖气片整体都不热的原因有哪些?⒈ 暖气片水力失调所致水力失调这种情况多发生于一户一循环安装系统中,若将热的暖气片关掉、不热的暖气片就能够热起来,这种现象称为室内循环系统的水力失调。⒉ 暖气片内出现气堵家用暖气片有的不热一般原因是暖气片出现积气,造成“气堵”现象,气堵发生之后,热水难以循环致使暖气片不散热或散热缓慢。⒊ 堵塞或安装不合理、私自改装:暖气片或管路就可能存在阻塞或严重安装不合理情况了。⒋ 检查暖气片阀门是否开启用户在出现一个暖气片不热现象时,应全面检查暖气系统,首要检查暖气片阀门是否开启。暖气片阀门一般都是球形阀,阀门出厂前一般都已调好,一般只有两个方向,搬把手顺着管道时
  • 家里的暖气片部分热部分不热怎么办?
    供暖期间家中暖气片不热是经常会遇到的问题,尤其是很多人会发现,有的时候暖气片部分热部分不热,该怎么办呢?下面,小编给大家简单分析一下。 这种情况是因为暖气片组里存在有空气,造成了暖气片气堵。大多原因在于暖气片内部出现气塞现象。暖气管道内有热水流动,随之会有大量气体进入,并不断的有气体从热水中析出,若不及时排出将会发生气堵,热水难以循环致使暖气片不散热或散热缓慢。 解决方法也简单:拧开排气阀排空气体,让热水重新运行正常。 一般来说,通过上述办法,就可以解决暖气片部分热部分不热的问题了。
  • 壁挂炉采暖,暖气片有的热有的不热
    请教问题,我家壁挂炉采暖,共七组暖气片,其中卫生间装的两组小的,七组暖气片进出水阀门全开的情况下两个卫生间和一个小卧室暖气片是凉的,其余几组效果还凑合(回水端温度不高),当我把客厅和一个卧室的关了之后那些不热的暖气片才热起来,但是回水端也不是很热,这是啥原因造成的?(客厅主卧次卧朝阳,餐厅、卫生间、小卧室都在北面,标准三室两厅两卫格局)
  • 供暖已开始,你家暖气片还不热该怎么办
    供暖已开始,你家暖气片还不热该怎么办
    你家的暖气片热了吗?大部分地区已经供暖,但是很多人都在抱怨暖气片怎么还不热,暖气怎么还不来?又或者有的小区倒是暖气已经来了,但是暖气片为何还是不热呢?遇到这种情况大家先不要慌,先自己检查一下暖气片为何暖气来了却不热。 当前我国部分区域进入了供暖初期,供热管网还处于适应阶段,出现暖气片不热或者热得慢现象应属正常。一般来说,集中供暖整体升温的时间大约需要一周左右的时间。如果超过这个时间,市民发现自家的暖气片还是没有热起来,或者室温没有达到18℃±2℃的国家标准,就需要联系热企检查维修了。
  • 暖气片不热怎么办?先别慌,教你几招搞定!
    暖气片不热怎么办?老 在这寒冬腊月之际,相信大家一定是一步都不想离开暖和的屋内,如果这时候暖气片不热了,那肯定就想骂街了,为了避免出现这种状况,小编特来送上一份暖气片不热的解决方法,帮你顺利度过寒冬!让我们一起来看一下吧~ 1.暖气片及管道都不热 解决办法:出现这种情况可能是暖气的总阀门关了,只要检查一下供、回水阀门,确认打开即可。 2.暖气片一半热一半不热,内部有水响声,或者暖气片的温度不如别人家的高 解决办法:这种情况是因为暖气片组里存在有空气,需打开气阀放气,直到有水流出即可。 3.暖气片不热,但是管道有一定温度 解决办法:这种情况可能是家里为了防止暖气片锈蚀,在
  • 壁挂炉带暖气片最后三组不热,求助
    壁挂炉带暖气片最后三组不热,求助
    如图,暖气片是并联的,共16组,壁挂炉水泵的机外扬程是3500MM水柱,但是最后三组暖气片总是不太热,把前面几组暖气片流量关掉还可以,但是只要稍微开一点就不热。我想在主管路上串联一台水泵,想问一下水泵是安装在1位置好还是2的位置好?另外我想知道并联暖气片的系统阻力应该怎么算?谢谢
  • 家中有一组暖气片不热??怎么回事啊?
    家住2楼,北面房间为 厨房、客厅、卧室(从东到西) 客厅窗下面的一组暖气片不热(图 http://bbs.co188.com/content/1479_8077249_1.html) 卧室 和客厅的暖气片布置、布管全都一样。就是客厅的不热!!这怎么回事啊??? 暖气片刚洗过,阀门都看了是通的。
  • 对暖气片的这些误区,你明白吗?
    对暖气片的这些误区 , 你明白吗 ? 武汉采暖市场各种关于暖气片新概念层出不穷,这让一些准备选用暖气片采暖的业主看得是眼花缭乱,现在武汉采暖市场上的采暖设备质量也是良莠不齐。那么我们如何才能选择出物美价廉,性价比高的暖气片呢? 1. 是不是铝制暖气片就不被腐蚀 ? 铝制暖气片在正常情况下是比较稳定,但是在碱性,或者含有大量氯离子的环境下就容易受到腐蚀了.因此如果您家中采暖系统中的水程碱性或者含有大量的盐,那么您的暖气片就有被腐蚀的危险. 2. 是不是没有焊接缝隙的暖
  • 暖气片局部不热甚至不供暖的原因和解决方法
    天气渐渐转凉又快进入供暖季节了,家里的暖气片有时出现局部不热,甚至不供暖的现象。其实暖气片上热下不热是暖气片常见的问题之一,现在给大家分享一些常见的问题和解决的方法 暖气片中囤积大量空气 在供暖初期,供暖系统的管道和暖气片内会囤积一些原来管道系统中的残留空气,造成阻塞热水循环的现象,其中楼顶的业主家中尤为突出。暖气片内存积大量空气导致暖气片上热下不热,可以尝试开启暖气片侧面的放气阀,慢慢将积累的空气排尽,直至放出热水。 暖气片系统中压力不足 随着城市的发展,小区供热面积逐年递增,供热站供热也逐年增大,造成原设计的供热量和供暖面积不相匹配。具体表现为离热源近的楼热,远的不热,或是一部分房间热,另一部分不热,或是楼上热,楼下不热,这些现象统称为系统失调,由供热压力不足所引起的。对于没有改动过暖气的用户来说,最好的解决办法就是找暖通安装公司。 暖气片设计或管道改造不合理 在用户装修房子期间,由于对
  • 家里的暖气片有的很热有的不热 怎么解决
    看着气温是一天比一天冷了,各地集中供暖也逐渐进入打测试阶段,而大家对自己家的暖气片也格外的关注,同时提出了各种的问题,其中有一个问题是大家经常会问起的,就是家里的暖气片有的很热有的不热,或者说热的不均匀温度不一样。出现这样的问题应该怎么解决呢?鲁本斯暖气片给大家出个招。 出现这种情况,主要是各个暖气内热水的流量不均匀或者内部阻力分配不均匀,需分别调节各个散热器的进水阀门,如果调试后还是不行,就可能是不热的暖气里有堵塞的情况,需要专业人士进行疏通维修。 以上就是家里的暖气片有的很热有的不热的解决方法,希望对大家有帮助。
  • 关于家庭暖气不热的求助
    关于家庭暖气不热的求助
    虚心请教:各位师傅,上图是我住房的供暖草图,属于整体串联式的。来水从五层卧室进入,一部分进入客厅暖气然后向下供暖,一部分进入六层,六层的高片暖气是住户后添加的,下供下回,进入到六层卧室,然后向下供暖。目前的问题是,南卧室暖气不热,管路没有堵塞情况,我们发现,高片暖气,不管怎样排气,第四根管的上部都是凉的,而且可以听到当当的水滴落的声音。AB都是排气阀,A可以排气,但是B开始可以,再排就都是水。如果从A长时间排气知道放出大量热水后,南卧室的暖气可以热几天,然后就再次慢慢变凉。——请问各位师傅原因何在。原来他家没有加装4根高片时,只要从六层南卧室放气后,暖气就可保持一两个月是热的。如果,把供水点由C点转到B会有效果吗?还有,为啥第四根管的上部总是气体排不净。整体看
  • 为什么会出现暖气片一半热一半不热的情况
    现在已经进入秋季了,过不了多久冬天又到了,每到冬季大家总离不开供暖的话题,舒适节能的暖气片让我们可以感受到寒冬里的温暖。但是由于各种原因,每次刚开始供暖的时候,总会有各种的问题,让用户很苦恼,尤其是很多人都遇到过暖气片一半热一半不热。这到底是什么原因造成的呢?下面,鲁本斯暖气片小编带大家简单的了解一下其中原因。 一、暖气片内存气太多 导致暖气片一半热一半不热常见的是暖气片内气体太多,堵塞管路,而产生暖气片局部热。在刚开始供暖的时候,供暖系统的管道和暖气片内积存了大量的残留空气,造成热水循环不畅,进而暖气片出现不热的现象。 解决办法:
暖气片不热怎么办
暖气片不热怎么办专题,为您提供暖气片不热怎么办相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与暖气片不热怎么办 相关的专业交流讨论,更多暖气片不热怎么办相关内容请访问
暖气片
暖气罩
