本技术交底适用于一般建筑和高级建筑窗台板、暖气罩安装工程。 1.材料要求 (1)由于制作材料的不同,窗台板通常有以下几种:木制窗台板、水泥或水磨石窗台板、磨光天然石料窗台板和金属窗台板。 (2)暖气罩多为木制,制作构造按设计要求。 (3)窗台板、暖气罩制作材料的品种、材质、颜色应按设计选用,木制品应控制含水率在12%以内,并做好防腐处理,不允许有扭曲变形。 (4)安装固定一般用角钢或扁钢做托架或挂架:窗台板按设计构造一般直接装在窗下墙顶面,用砂浆或豆石混凝土稳固。 2.主要机具 (1)电焊机、电动锯石机、手电钻。 (2)大刨子、小刨子、小锯、锤子、割角尺、橡皮锤、靠尺板、20号铅丝或小线、铁水平尺、木折尺、螺丝刀。 3.作业条件 (1)安装窗台板的窗下墙,在结构施工时应根据选用窗台板的品种,预埋木砖或铁件。 (2)窗台板长超
暖气片作为供暖设备的一种,其舒适度远远高于中央空调,后期使用的时候更是便利、供暖效果好,被大多数家庭选择安装。近日,有看到用户在后台咨询:暖气片是否需要加装暖气罩? 为了室内的整体美观性,有人在装修时会选择将暖气片给“包裹”起来。用暖气罩的初衷是为了提升室内感观效果,防灰尘粘染。但实际上有了暖气片罩后却更容易藏污纳垢,积攒灰尘,而且清理起来也非常的不方便。 另外暖气罩的框架是永久性的固定设计,这也对暖气片的维修与更换形成了阻碍。有时在维修过程中需要进行拆解,可是活节打开后就会有大量残留的供暖水流出。由于有暖气罩框架的存在,使用大容器接水就受到了限制,维修进度与维修质量也都会受到相应的影响。
窗台板、暖气罩安装工艺标准范围 本工艺标准适用于一般建筑和高级建筑工程中,窗台板、暖气罩的安装工程。施工准备 2.1 材料和构配件: 2.1.1 窗台板制作材料的不同一般有以下几种:木制窗台板、水泥窗台板、水磨石窗台板、天然石料窗台板和金属窗台板。 2.1.2 窗台板、暖气罩制作材料的品种、材质、颜色应按设计选用,木制品应经烘干,控制含水率在12%以内,并做好防腐处理,不允许有扭曲变形。 2.1.3 安装固定一般用角钢或扁钢做托架或挂架;窗台板的构造一般直接装在窗下墙须面,用砂浆或细石混凝土稳固。 2.2 主要机具: 2.2.1 电动机具:电焊机、电动锯石机、手电钻。 2.2.2 手用工具:大刨子、小刨子、小锯、锤子、割角尺、橡皮锤、靠尺板、20号铅丝和小线、铁水平尺、盒尺、螺丝刀。 2.3 作业条件: 2.3.1 安装窗台板的窗下墙,在结构施工时应根据选用窗台板的品种,预埋木砖或铁件。 2.3.2 窗台板长超过1
GY945-1996窗台板、暖气罩安装工艺标准
对暖气片的这些误区 , 你明白吗 ? 武汉采暖市场各种关于暖气片新概念层出不穷,这让一些准备选用暖气片采暖的业主看得是眼花缭乱,现在武汉采暖市场上的采暖设备质量也是良莠不齐。那么我们如何才能选择出物美价廉,性价比高的暖气片呢? 1. 是不是铝制暖气片就不被腐蚀 ? 铝制暖气片在正常情况下是比较稳定,但是在碱性,或者含有大量氯离子的环境下就容易受到腐蚀了.因此如果您家中采暖系统中的水程碱性或者含有大量的盐,那么您的暖气片就有被腐蚀的危险. 2. 是不是没有焊接缝隙的暖
虚心请教:各位师傅,上图是我住房的供暖草图,属于整体串联式的。来水从五层卧室进入,一部分进入客厅暖气然后向下供暖,一部分进入六层,六层的高片暖气是住户后添加的,下供下回,进入到六层卧室,然后向下供暖。目前的问题是,南卧室暖气不热,管路没有堵塞情况,我们发现,高片暖气,不管怎样排气,第四根管的上部都是凉的,而且可以听到当当的水滴落的声音。AB都是排气阀,A可以排气,但是B开始可以,再排就都是水。如果从A长时间排气知道放出大量热水后,南卧室的暖气可以热几天,然后就再次慢慢变凉。——请问各位师傅原因何在。原来他家没有加装4根高片时,只要从六层南卧室放气后,暖气就可保持一两个月是热的。如果,把供水点由C点转到B会有效果吗?还有,为啥第四根管的上部总是气体排不净。整体看
人们常认为暖气片若是升温快,产品的品质就高,值得选择。其实,暖气片的参数很多,升温速度只是其中一方面,有的产品甚至能将室内的温度控制在一定范围内 。这个速度和几个因素有关系,下面和鲁本斯暖气片厂家一起来看看吧~
东北的冬天家用的土暖气必须天天烧火,要是连续外出几天家里没有人,只能把水放掉,很麻烦。有没有办法不用放水也不冻的办法呢,要求不用第二种能源。我想把汽车用的防冻液加在里面,但是有人说有毒,不知道可行否。
家里没暖气 又不想点炉子 想在一件十二平米的房间放置一组十片的暖气 我准备将暖气片下端出水阀处安装螺旋式温控加热棒 温度设定80度 上端进水阀安装一个崩张水箱 可以吗 一天以十二小时计算 我准备二十度电 够吗 温度能达到集中供暖的温度吗 希望专业人士给予回答 我很菜莫笑
我家刚按了暖气,锅炉是老万的带热力循环泵,锅炉在正房和厢房中间,热水向正房厢房同时工暖.点火时厢房先热,正方后热.可正房热时厢房却凉了
我家六楼(顶楼)建筑面积103装的金满楼100的炉子但装修时给地下埋了管子(工人说装壁挂锅炉,但未装)大循环,暖气片足够,回水加了100瓦的泵,请教能改成自循环吗?另外暖气片够烫,但家里只有14-15度,正常吗??
我家正在装修,卫生间的暖气需要移动位置,可是移动之后的位置不能放下原有的暖气片,于是重新买了一个,问题出现了,新买的暖气是6分的接口,原来的暖气管都是4分的,不能接上,咨询了别人,人家说最简单的方法是买2个4分变6分的变径,哪位高人能帮我详细的解释一下这个变径是什么样的,是安装在哪里的,以及安装之后会不会对供热造成影响,多谢啦~~
建筑为15层,4-15层为泵房加压直供,系统为同程,一根供水管,两根回水管。 现在的问题是系统末端的管道井管1号、2号房间的暖气,10-15层的1号、2号房间暖气热,4-9层的1号、2号房间卫生间暖气温,窗下暖气是凉的。
我家是集中供暖,分户改造。1.5米长*0.6米高暖气片3个,1.8米长*0.6米高1个,0.6长米*1.8米高2个,1米长*0.6高米1个,单管串联,来水从厨房进来,到11平的小屋,再到14平大屋,再回去从厨房出去,厨房一个1.8米高的大暖气片,和1米长的小暖气片,因为把山所以屋里面有两个窗户每个窗户下个有一个暖气片,大屋多加一个1.8米高的大暖气片,来水大约55度,锅炉有熟人问出来的,有图,画得不好,不是这个专业的,不会画图,让大家笑话了,现在的问题是最后两个暖气片不太热,是不是弯头用得太多了,用的铝塑管和铝合金暖气片,大约用了4个弯头,有的地方管道还有点瘪了,有影响吗。[ 本帖最后由 dai99 于 2008-11-11 10:28 编辑 ]
由于去年的严寒天气,导致纯热泵的空调无法很好的制热,现在南方地区也开始使用暖气片制热,大家觉得暖气片在南方地区适不适用,他有什么明显的优缺点哇?
请问进水管在楼顶全楼热,还是进水管在楼底热?还有进水管在楼顶和楼底对一层和顶楼有什么影响?现在我家在一层,进水管在楼顶,两家温度就相差很大,我想把进水管改成由楼底进入,这对顶楼没影响吧?我想热水都是向上升的,应该是在楼底最合适吧~
1、选购刚制 暖气片 要弄清是否与小区的供暖系统匹配,如小区采用开放式供热系统采暖的则要谨慎选用钢制暖气片,因为钢制暖气片遇氧易发生氧化腐蚀,对开放式锅炉及水中氧气含量有严格要求,需要采暖季过后在主系统满水保养,如果保养不好,暖气片会很快被腐蚀以致最后出现暖气片漏水的问题。 2、选购暖气片首先要考虑材料,因为材质决定了它的供热性能、安全性、可靠性及寿命的长短。从散热
各位前辈,请指教啊农村老家有平房其中两个房间要过门,看一下简图,过门的地方上水管从门上走,回水管从地下回,自然循环可以么,右侧的回路打算加个阀门控制流量,以保障两边都能热起来,防止只是右侧循环。这样设计可以么,主要是过门上面的的那片暖气能热么
家居装修的旺季已经到来了,在消费者选购当中,会有些许茫然,青岛瑞雪兆散热器在这里为大家选购暖气片支些小招,各位消费者选购暖气片都看些什么呢?品牌效应、美观成程度还是保修年限? 想必多数人在选购暖气片的时候应当都会考虑暖气片产品的质量、价格和服务等,有的也考虑暖气片外观设计风格等。那么专业的人是怎么选择暖气片的呢?除去传统的铸铁暖气片,目前市场上销售的新型暖气片主要有三种类型:钢制、钢铝复合和铜铝复合。虽然近些年,地暖速起,但是暖气片还是备受消费者信赖,目前它已经被慢慢的应用到一些公共场合,比如工厂,仓库,学校等等。家庭当中也是用的比较多一些,不仅是因为它的环保健康,更是因为现在新型暖气片的装饰性能,能够很好的与家居结合,装饰性能比较好。 第一、看暖气片的材质 好好了解自己小区的暖气片供暖方式,然后根据供暖方式和水质特点决定购买什么材质的暖气片。 (
住宅采暖系统低区1~16层,系统工作压力0.8MPa;高区17~32层,系统工作压力为1.2MPa;对应的低区和高区的暖气片的工作压力应该是0.8和1.2MPa?
