  • 关于欧式构件的安装固定问题
    请教下大家欧式线条的安装固定是直接打膨胀螺丝吗?还有没有别的固定方式?比如说压顶线的固定方式???谢谢大家的分享!:)
  • 经典必备欧式构件图库一
    图纸简介: 高文安公司内部经典模块,经典必备欧式构件图库一 投稿网友: yingzigui 上传时间: 2013-10-17 图纸省份:
  • 关于欧式构件厚度问题的探讨
    大家好,相信来自不同的地方和厂家,可以分享下欧式构件的厚度问题不?我在书上看到说是8~15mmGRC,问题是,咱们现场的实际生产中就是这样的厚度吗?还是根据表面处理不一样,构件的厚度也是不一样的?在此,先谢谢大家!
  • 经典必备欧式构件图库二
    图纸简介: 经典必备欧式构件图库二,经典必备欧式构件图库一 投稿网友: yingzigui 上传时间: 2013-10-17 图纸省份:
  • 再抛精华风暴_欧式构件模型
    好久没来曾经废寝忘食流连忘返的网易园林了,主要是因为发觉这里的精华贴越来越少了,灌水贴却乐此不惫,一浪接一浪.我现在就发些欧式构件模型来激起大家的热情,,不知大家是否需要.呵呵
  • [3d共享]欧式构件3d素材
    我的几个欧式构件3d素材,效果图
  • 700多PS欧式构件打包下载
    700多PS欧式构件打包下载
    700多PS欧式构件打包下载这些是索引图例,一共3个压缩包,在后面找... ...
  • 欧式装饰构件安装工艺.rar
    欧式装饰构件安装工艺.rar
  • 加固及一些构件常见做法
    加固及一些构件常见做法喜欢的拿去好了,给小弟点辛苦费,好为了更好的为大家服务
  • 诗咏约边构件体积配箍率
    本帖最后由 结设是艺术 于 2017-3-18 17:44 编辑 约束边构体箍率,满足只涉箍径距。 λv乘强比,公式简单求值易。 参见JGJ3-2010《高层建筑混凝土结构技术规程》(7.2.15)2015.11.3
  • 如何分析这个砌体结构构件?
    虽然题目讲的不是很清楚语言有很多错误,但是还是按我的理解回答,科普一下。一、这不是柱子。题主所说的门框上方的水泥(混凝土)支撑柱子,让我很困惑。不知道题主是不是学土木工程的,表述有一些问题。我们通常指的柱是竖着的构件,横着的构件叫做梁。我一开始看了这个柱子很久,数了半天还是6根钢筋(纵筋),而不是题主所说2根钢筋,而且这个柱子也不是在门框上方。此外,这是个混凝土的过梁,而不是水泥。水泥是组成混凝土的一个成分。后来明白,原来题主讲的是梁而不是柱子。这种梁有个专门的名词叫做,过梁。这是一个混凝土过梁,里面的有各有两条钢筋。(下部配两根钢筋,无箍筋)二、砖头(砌块)的砌法。用砌块竖着砌圈梁,同时两端有一定角度。可以参见西南科技大学的砌体结构课程教案。三、为什么裂缝是斜45度,不在门框中间。其实是可能发生跨中竖向裂缝的,要看受力情况。如果不浇筑这个混凝土柱子(过梁),用砖砌,就是考虑受弯和受剪两种破坏。在弯剪情况下,如两端(支座)附近受剪承载力不足,剪切破坏,就会使45度的裂缝。45度裂缝是因为剪应力在横向和竖向是一样大小的。(切应力互等原理)在弯剪情况下,如跨中弯矩太大,截面受弯承载力不足,
  • 钢梁与混凝土构件的连接
    一、简支连接 (一) 搁于墙面 1、钢梁与混凝土墙、地下室墙的连接多采用简支连接。 2、埋入混凝土墙的预埋件其背面应焊接栓钉,以承受梁端剪力以及支承偏心引起的 拉力。 3、安装钢梁前,先将抗剪连接件(角钢、T型钢等)按正确位置焊接于混凝土墙的预埋件上,再利用高强度螺栓与钢梁相连,或利用M20安装螺栓临时固定后,用角焊缝将T型连接件与钢梁腹板连接(图1a)。 (二) 嵌入墙内 1、对于梁端反力较大的钢梁,可采取在混凝墙面预留梁窝的构造(图1b)
  • 关于混凝土构件挠度验算
    1、等截面和变截面的等刚度计算原则是什么?2、混凝土构件和预应力混凝土构件的长期刚度分别如何计算?3、混凝土构件和预应力混凝土构件的短期刚度分别如何计算?4、矩形截面及T形截面如何考虑荷载长期作用对挠度增大的影响系数θ?5、预应力受弯构件及预应力叠合构件的预应力反拱增大系数如何取值?6、悬挑构件挠度限值计算时其计算跨度是否也要乘以2倍?7、给定支座刚度与跨中刚度如何取计算挠度时的刚度?8、真题训练
  • 构件的摆放和对场地的要求
    旋转法要点 :   起重机边起钩边回转使柱子绕柱脚旋转而吊起柱子的方法叫旋转法,如下图甲所示。用旋转法吊装柱子时,为提高吊装效率,在钢柱进场时,应使柱子的绑扎点、柱脚中心和杯形基础中心三点,在以起重机停点为圆心,停点至绑扎点的距离(即吊柱子的回转半径)为半径的圆弧上(简称三点一圆弧),如下图乙所示。 钢柱吊装如下图所示: (3)柱子初步校正: 柱子校正应先校正偏差大的一面,后校正偏差小的一面。 a.柱
  • 你们管这个也叫非结构构件?!
    你们管这个也叫非结构构件?! 关于什么是结构什么是非结构,在结构工程专业的内外之间存在一个认知的鸿沟。
  • @@有关审图构件配筋率的问题
    本帖最后由 daerzhihun 于 2013-10-12 07:35 编辑 最近看高规,发现对于梁柱,纵筋配筋率,钢筋直径等构造措施有许多要求,我想问问在实际中,这一块设计会出错吗?这东西是设计用软件做出来的吗?审图需要审这些方面吗?还请各位不吝赐教。
  • 受压构件有哪些一般构造?
    受压构件的一般构造:
  • 约束边缘构件的一些疑问
    最近正在用PKPM做一个二级剪力墙机构,关于约束边缘构件一些疑问,请前辈指教:在计算结果中可以看到LC的范围,其中LS部分承担了竖向受力钢筋和箍筋,LC-LS的范围按照一半的配筋特征值计算拉筋面积,是不是拉筋拉在墙的竖向钢筋上,也就是说在剪力墙生成的菜单中设定拉筋的间距要和墙的竖向钢筋间距一致。我在别人的图纸上看到只画出LS范围的配筋,LC范围只简单的标了一个尺寸,那么LC-LS范围的拉筋怎么体现呢?
  • 各种构件的材料等级选用!
    近日做设计经常涉及所使用材料的等级的选用,要选用合理的材料,这关乎结构的安全,经济,适用等方面希望大家踊跃发言,这里的材料可以是混凝土,钢筋,砌体,砂浆等先开个头(转贴)结构设计总面临砼等级的选择问题。什么结构部位该用多高标号的砼?是不是随便可以选择?当然不是。 (1)楼面结构:楼板及梁的砼一般选择C20~C30比较好,最高不宜超过C40。见高规4.5.2条。 (2)墙:事实上应该和楼面结构一样,最好C20~C40。因为低标号的砼,延性比较好一点。而高标号的砼,延性略差,而且由于高标号的砼,其水泥用量比较大,水化热大,常常养护难度大,裂缝较难控制.而且从设计计算角度来说,剪力墙采用高标号砼,也无多大作用。所以像楼板、墙这类大面积大体积的现浇砼,不宜选择高标号的砼。(3)基础:由于基础的砼一般浇筑体积比较大,且一般不由强度控制,所以为了减少不利影响,尽量使用C20~C30。适用于任何类型的基础,不管独基、筏板还是桩承台。此时,基础设计需注意局部承压的验算。 那么高强砼一般使用在什么情形下? 一类情形是框架柱。
欧式构件
欧式构件专题,为您提供欧式构件相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与欧式构件 相关的专业交流讨论,更多欧式构件相关内容请访问
相关热门专题
欧式吊灯模型
欧式古典吊灯
