请问欧式箱变进线柜安装接地刀闸的作用有哪些?谢谢![ 本帖最后由 xiaoyi5703 于 2008-10-26 21:00 编辑 ]
请帮忙看看这个有画错的地方没
9共补1分补,共补为21千法
以单路10kV进线带一台变压器为例.我看到的箱变方案中,其高压侧都是只有进线柜,计量柜,变压器柜.而室内变电所高压柜则比箱变的多,.有进线及PT柜,主断路器柜,计量柜,变压器柜.当然我也看到过其他的方案.但都是四五台.我不明白,为什么箱变中的高压柜数量少?原因是什么?请指教,谢谢!
想节省一个低压配电柜,只有系统图,没有布置图,进线柜(MNS)有一个LN1500/5、电流表、开关MW10补偿柜(MNS)里有电流表,避雷器,开关,160kvar补偿电容。两个柜都是600mm宽,能否合并在一起呢?
DC48V柜门电压、电流指示
我们给一个单位设计计算机房,当然除了供配电还有装修、空调、弱电什么的,我只是想问一下,他的总用电量为350kW左右,双路进线。我们负责进入机房后的部分,那么这种情况下一般要不要选电容补偿柜啊?我是业余的,所以问题肤浅之处,不要见笑,但请实言相告。??????????????-????????????????????I am a CS supercai,kill me pls.
碰见扩建的项目,增加一两台GGD柜 主要是电机控制回路,如果在前期电源柜和母排容量足够的话,一般如何连接新增柜的母排,用电缆连接还是母排对接??,如果前期电源柜开关容量足够,母排较小时,能否直接从前期电源柜开关出口用电缆引至增加柜的母排,大家一般采用什么方法,请赐教。
如题电缆从室外电缆沟引入低压配电室的电缆沟下进线至MNS柜,再下出线至电缆沟引出电缆沿配电室的一个墙角的电缆桥架至各配电箱吗?
我看过一些箱变方面的资料,大多是介绍电路方面的东西多一些,没有或很少提及壳体方面,希望大家把自己的经验和体会写出来,如变压器室大小的确定一般要多大,低压室 高压室怎么布置更合理,柜子的排列尺寸要加多大的间隙才为箱壳的尺寸,有没有相关的标准。
许多大容量的电机经常使用自偶降压启动方式,如下图;启动时,启动接触器先吸合,然后电源经过断路器和启动电抗器降压后带动电机运行,经过设定时间延时后,启动接触器断开,主接触吸合,电抗器退出,电机全压运行,今有一个问题:启动接触器的作用是什么,没有启动接触器结果会是什么情况?
如图熔断器 AAAAAAAA BBBBBBBB CCCCCCCC
想要补偿大概1450KVAR的无功,本来是采用普通静态无功补偿,用的是两个补偿柜,现甲方要求用动态无功补偿,在查相关厂家资料,好象每个柜子最大补偿也才500KVAR左右,象我这种方案用两个柜子是不是要厂家定做?动态无功补偿柜的补偿容量和一般的电容器补偿柜容量是不是可以做到一样的呢?
这是一套欧式风格的别墅
我单位新装10KV高压柜,主进柜编号是201(202),主出编号是210(220),按照常识来理解主出编号应该是211(221)才对,这是怎么回事请大家来给看看
求一些古欧式的建筑模型~我正在做一个古欧式的五星酒店,无奈手上这是古老风格的模型都没有,网上也看了看,基本都是2D的。所以特来求助各位朋友帮忙~~~江湖救急~比如罗马柱,欧式外檐、窗户,最好有罗密欧里的那种。。。
我用了一个PLM的进线柜,一个PLM的计量柜,一个补偿柜,一个出线柜,这样可以吗?我们是个改造的工程,本来地下室是商铺的一部分,现在改成游泳池的会所,甲方说超过100KW必须用GGD柜为什么,供电局只给一路电进来,谢谢
有一套GGD低压柜,是一进五出的,进出线都是电缆,进线容量1250KVA,采用下进线下出线,我想问问大家进线柜的做法,想采用DW15或者DW17或ME的断路器,还需要隔离刀开关么?具体进线柜怎么装?
请问各位建筑设计达人,怎么样设计建造一幢欧式别墅啊?不会只简单地把柱子、窗户、门头弄的花一些就好了吧?另外,有没有这方面比较系统的书籍和论文啊,恳求推荐一下。
欧式风格是来自于欧罗巴洲的风格,主要有意大利风格,西班牙风格,英式风格,地中海风格,北欧风格等几大流派,因此,欧式风格的家居不仅会让人感觉豪华、大气,也有会温馨、浪漫等不同的视觉感受。我们今天为大家整理了一组欧式风格的客厅设计,它们的表现形式虽不相同,但都让人感觉非常的舒适,而且在装饰上也做了完美的搭配,把整个客厅布置的非常完美。从这些经典的客厅设计中大家不难看出,完美的客厅既需要对整体风格的把握又需要配饰搭配的细节处理,每个方面缺一不可。
