  • 特级防火卷帘能随便用吗???
    现在好多大空间尤其是大的超级商场都无墙,都是靠防火卷帘,我觉得增加墙不建筑功能影响不大,只要功能分区及物流考虑周全,应该也不错,主要是防火好一点,我总是担心这么多的使用防火卷帘不够安全.
  • 关于防火卷帘的一个疑问
    《火自报》规范6.3.8.3 条,用作防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘应下降到底;疑问:防火卷帘的作用不就是用作防火分隔的吗,是否还有不做防火分隔用的防火卷帘?如果没有,那疏散通道上的防火卷帘,是按本规范6.3.8.1~2条执行,分两步降 来执行,还是按规范6.3.8.3条执行,一次降到底呢?如果有不做防火分隔用的防火卷帘,请大侠们列举一二例。
  • 对防火卷帘的一般要求有哪些
    对防火卷帘的一般要求有哪些
    对防火卷帘的一般的要求是: (1)导轨应留有足够间隙,以保证受火作用时导轨在垂直方向上可发生一定的膨胀变形。安装在边框之间的导轨可以外露也可以在凹处暗装。 (2)防火卷帘的自动启闭机构应用金属外壳封闭,以保证不受损坏和在火灾时能正常运转。 (3)防火卷帘的自动启动探测器,或易熔环日扣应在墙的两面安装(一个靠近洞口的顶部安装,另一个在墙两侧的顶棚上或靠近顶棚处安装),并和卷帘的开关联系起来,这样任何一个探头或易熔环的动作,都将使卷帘关闭。 (4)用防火卷帘代替防火墙时,其两侧应设水幕系统保护,或采用耐火极限不小于3.Oh的复合防火卷帘。 (5)设在
  • 关于防火卷帘的问题!!求助!!!
    卖场内多个防火卷帘交汇处的柱子可以包圆柱子吗?通常包法是怎样的?如果可以包圆柱子,柱子上卷帘轨道留的缝如何处理?最好有节点做法。感谢大神们帮助!!!急!!!
  • 请教大家,电动卷帘门如何配电?
    第一次遇到这种问题,要用到电动卷帘门,建筑专业初步提出是2.4m宽,2.7m高,但是提不出功率我在网上查了一下,一般都提供的是电机因为电机要做启动,应该和其功率匹配,但是网上提供的电机功率有大有小,无法确定想请教一下,这种情况一般说来,应该如何处理才好呢?不胜感谢!
  • 防火卷帘的问题实际问题
    一个大的车间(丁类),其中要防火卷帘分隔,电源要两回路,这就有一个问题,卷帘要自动控制的吗?如果要的话 不是要上自动报警系统吗 所有的地方都要设置的话 不是太浪费吗?
  • 防火卷帘的探头控制问题?
    比如一道疏散防火卷帘 两边要设置烟感和温感 这里有个疑问:是不是卷帘旁边的烟感和温感都动作后卷帘才动作 还是建筑任何一个探头动作卷帘就动作?我觉得应该是前一种情况 也就是说一道卷帘 可以设置专门的探头 这种探头动作后 卷帘才动作!具体如何实现 具体编程应该是厂家安装的事情吧?还有一个卷帘门控制箱可以控制两道卷帘门(两道卷帘门很近,比如就伸缩缝旁边的两道)吗?
  • 放送工程实景(欧式小区)
    放送工程实景(欧式小区)
    本实景是欧式小区.设计是北京的设计院设计的这是施工之前的
  • 防火卷帘降下后当时可以升起吗?
    火灾时,防火卷帘降下后当时可以升起吗?如果不行,有人在里面不是逃不出了吗.另外,应该怎么控制其升起呢?是不是防火卷帘两边都应该有个控制按钮啊,就是说从两边都可以打开.
  • [采暖]热水采暖的欧式系统
    在热水采暖系统中有欧式系统的说法,大家有没有这方面比较了解的或是有相关资料的,最好能详细解说一下该系统的原理以及优缺点,谢谢!
  • 一套欧式风格-君山别墅
    一套欧式风格-君山别墅
    这是一套欧式风格的别墅
  • 关于防火卷帘如何控制的问题.
    本人现遇到一个非常棘手的问题:我院正在设计一个中学的学生宿舍,由于建筑方案把一层高层层高超过2.2米的架空,为了方便学生停自行车.上部做6层宿舍,送到审查所后被提应按宿舍规范7层及以上宿舍应设电梯.设完电梯后再送消防部门审查的时候,说违反建规5.1.7条,说电梯筒与各楼层应做防火分隔.现在采用防火卷帘做隔断,这个防火卷帘在火灾时如何自动控制?
  • 防火卷帘与运输带的控制
    现在做了一个仓库的项目,两个仓库间有运输廊相连,两个仓库之间货物运输是通过运输带传递。在仓库与运输廊的地方各设了防火卷帘。原来没有考虑防火卷帘下降的问题,后来FM提出要确保火灾探测器报警时防火卷帘能降到底,因为现在有个运输带阻拦(运输带有1米高)。于是把运输带在防火卷帘那分成两快中间留段距离让防火卷帘能降下去,但是运输带总是有货物运输的,起火的时候如何确保防火卷帘降落时运输皮带上正好没有货物呢?FM说他见过有的工厂是用全自动视频监控的,可以确保下降无阻碍。问人家有样本没,人家说没?有哪位朋友见过或者有更好的方法来控制吗?
  • 防火卷帘都需要末端切换吗?
    最近一个项目,甲方让把防火卷帘的末端切换全部取消,每个防火卷帘的电机都是只从应急母线引来单电源,感觉不合适,不知道究竟对不对。
  • 请教欧式别墅的设计问题
    请问各位建筑设计达人,怎么样设计建造一幢欧式别墅啊?不会只简单地把柱子、窗户、门头弄的花一些就好了吧?另外,有没有这方面比较系统的书籍和论文啊,恳求推荐一下。
  • 喷头跨过防火卷帘的问题?
    地下室共两层,在上车道和下车道处分别设置有防火卷帘,但在做负一层的喷头时,把负一层的喷头做到了跨过防火卷帘的负二层,但是不是同一防火分区,请问这样做是否符合设计及规范要求?
  • 欧式电缆接头与美式的区别
    请问朋友们,欧式电缆接头与美式的区别是什么啊?通过外观那里可以分辨的出来啊?欧式和美式的一体话套管座尺寸是不是都一样的尺寸呢,谁能提供下尺寸做个比较啊?万分感谢了!
  • 求教:防火卷帘的封堵材料
    建筑防火规范7.5条,强调防火卷帘上和建筑物的间隙必须用防火封堵材料进行封堵。请问,实际施工时候,这个防火材料是如何定义的?有没有具体的技术性指标可供参考。小弟也研究了《防火封堵材料》的规范,好像也只是介绍了一些参数和概念,没有具体要求。那大家在施工时候,采用何种防火封堵材料?有没有相关经验或者具体材料可以提供?目前我们采用 钙镁板 (现场的施工人员叫“艾特板”) 不知是否可以?
  • 防火卷帘门这样布线合理吗
    防火卷帘门这样布线合理吗
    我是做甲方的,防火卷帘门布线做成如图样子的放射式的是不是有点浪费电缆呢?
欧式卷帘窗
欧式卷帘窗专题,为您提供欧式卷帘窗相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与欧式卷帘窗 相关的专业交流讨论,更多欧式卷帘窗相关内容请访问
欧式建筑效果图
欧式罗马柱
