我看过一些箱变方面的资料,大多是介绍电路方面的东西多一些,没有或很少提及壳体方面,希望大家把自己的经验和体会写出来,如变压器室大小的确定一般要多大,低压室 高压室怎么布置更合理,柜子的排列尺寸要加多大的间隙才为箱壳的尺寸,有没有相关的标准。
如何区别美式箱变和欧式箱变? -----关于美变和欧变不同特点介绍 【摘要】现在,箱式变电站在我国各大城市、农村、工矿企业、公共建筑设施中会得到广泛的应用。但是,箱式变电站种类繁多,适用的场合也不尽相同。目前为我们所知的箱式变电站主要分为美式变电站和欧式变电,美式箱变和欧式箱变由于结构不同可靠性不同,应用的场合也不同。现将两种箱变的基本情况分别介绍如下: (美式箱变)
美式箱变与欧式箱变的区别 箱式变电站(简称箱变)一般由高压室、变压器室和低压室组成。根据产品结构不同及采用元器件的不同,分为欧式箱变和美式箱变两种典型风格。 我国自70年代后期,从法国、德国等国引进及仿制的箱式变电站,从结构上采用高、低压开关柜,变压器组成方式,这种箱变称为欧式箱变,形象比喻为给高、低压开关柜、变压器盖了房子。 从90年代起,我国引进美国箱式变电站,在结构上将负荷开关,环网开关和熔断器结构简化放入变压器油箱浸在油中。避雷器也采用油浸式氧化锌避雷器。变压器取消油枕,油箱及散热器暴露在空气中,这种箱变称为美式箱变,形象比喻为变压器旁边挂个箱子。 从体积上看,欧式箱变由于内部安装常规开关柜及变压器,产品体积较大。美式箱变由于采用一体化安装体积较小。 从保护方面,欧式箱变高压侧采用负荷开关加限流熔断器保护。发生一相熔断器熔断时,用熔断器的撞针使负荷开关三相同时分闸,避免缺相运行,要求负荷开关具有切断转移电流能力。低压侧采用负荷开关加限流熔断器保护,美式箱变高压侧采用熔断器保护,而负荷开关只起投切转换和切断高压负荷电流的功能,容量较小。当高压侧出现一相熔丝熔断,低压侧的电压就降
欧式箱变外壳又称户外成套变电站壳体,也称做组合式变电站壳体,欧式箱变的高压室一般是由高压负荷开关、高压熔断器和避雷器等组成的,压室、变压器室、高压室是目字型布置,欧式箱变是将变压器及普通的高压电器设备装于同一个金属外壳箱体中,箱体中采用普通的高压负荷开关和熔断器、低压开关柜。 其类别根据使用材质不同分为:金属箱变外壳、非金属箱变外壳、金属雕花板箱变外壳、复合板箱变外壳。
欧式箱变基础图怎么画的 有没有标准之类的无功补偿装置 为什么选0.4kv级的 明明控制用的输入是220v啊电容为什么选0.45kv级的
图纸简介: 本图纸是美式和欧式各种箱变系统图,图纸内容:一次系统图,外形尺寸图,低压总进线回路二次接线图,ZBW-630/10箱变系统图,风力发电用组合式变压器等,可供参考。 投稿网友: kong881030 上传时间: 2013
看了很多景观型的欧式箱变,有很多都是在外箱体上贴瓷砖的。但是搞不明白,瓷砖是怎么贴上去的,是真的拿水泥浆贴上的还是拿什么胶沾上去的啊? 不知各位前辈能讲解一下加工工程的··还有盖琉璃瓦的顶盖··
如题 共2卷
就是欧式箱变,变压器比较大的时候,低压柜有六七台的情况下,考虑低压室一排放不下,放两排两边放的时候,通过什么来并柜?箱变里可以装母线桥吗?一直没有搞懂这个问题!请大家指教!不胜感激!!!
图纸简介: 本图纸为1000-1250KVA欧式箱变系统图,图纸内容包括主要元件,屏柜型号,一次系统图等,本图纸仅供参考。 投稿网友: nandegao 上传时间: 2013-12-06
图纸简介: 本图为,某800KVA高压变压器欧式箱变标准图,含一张一次图,2张平面布置图和1张大样图,内容齐全,希望对大家有所帮助 投稿网友: ivanomg 上传时间: 2014-06-12
请问欧式箱变进线柜安装接地刀闸的作用有哪些?谢谢![ 本帖最后由 xiaoyi5703 于 2008-10-26 21:00 编辑 ]
一般的箱变重量大约是多少?对于箱变的安置是否有什么要求?箱变是否可以安放在地下车库的上方(地下车库上覆土大约1米)?如果箱变放在地下车库上,地下车库的结构配置是否需要改变,增加配筋含量?
图纸简介: 欧式箱变基础图,基础制作的技术要求,箱变外壳与基础之间的连接采用焊接形式等。 投稿网友: wxb54555 上传时间: 2013-01-30
欧式箱变低压室图片 手机近照
现在有没有比较新型的欧式箱变或美式箱变?主要是应用材料,结构和外观方面。大多的成套厂的箱式变都是一个样,没什么新意。如果有的话请推荐一下好了!多谢!
我们盐城地区开发商普遍喜欢使用美变,因为造价低\占地小,而美变易锈蚀,使用的是多油开关,不符合"无油化"国策,有没有其它有说服力的论据,可以让我们理直气状的拒绝美变呢?
一台1000kVA的欧式箱变,高压进出线柜采用的HXGN柜,进线柜选用负荷开关,出线柜选用负荷开关+熔断器。现在技术协议上给的方案是高压柜选用环网柜,开关选用真空断路器。请问:1、在进线柜上换成断路器还是出线柜上换?或者是两个柜子都换?2、见过在出线柜上负荷开关+熔断器组合+断路器的,这个方案怎么解释?PS:电源T接处有断路器。
欧式箱变,高压柜内是否有必要加装PT,而且还是三相五柱式的,意义何在?PS:箱变高压侧只有隔离开关和负荷开关,没有断路器。
图纸简介: 配电屏。高压开关柜,补偿柜,电缆型号,开关型号 投稿网友: jun576323827 上传时间: 2013-09-12 图纸
