或者有一本样本大全的
现在一个房间要除尘,除尘量是1000m3/h,是粉尘。需要克服的阻力差不多要400Pa,我不知道这样的情况用个排气扇连到管道上行不行?是甲方这么要求的。
感谢业界的朋友对"单相排气扇"贴的关注, 现在请问大家有以下这几种接线的经验吗,会有什么现象呢?(电机转速,温度,转向,声音) 1 电容与小绕组串联,然后与大绕组并联; 2 电容与大绕组串联,然后与小绕组并联; 还有以上两种情况电容增大或者减小又会怎么样呢 ?
由于现代建筑的气密性较高,一般室内空气难以流通,如果在开窗时间较少的情况下,室内空气质量难以得到保证,为了改善室内空气质量,我们必须采用通风换气设备,给室内置换新鲜的空气。通风换气设备有很多,下面为大家介绍两种常见的通风换气形式—新风系统和排气扇,看看新风系统与排气扇哪种更好? 一、新风系统 1、新风系统噪音低,国际噪音标准是40分贝,欧美标准是30分贝。标准空间新风系统只有26分贝,主卧室、老人房、婴儿房晚上都能享受安静的睡眠。 2、标准空间新风系统即有排风,又有进风,清新的空气能够进入室内的每一个角落。 3、标准空间新风系统可持续不停的运作8万小时以上,每天只需不到1度电。 二、排气扇 1、排气扇的噪音大,不可能在卧室(特别是育婴房、老人房)装排风扇。 2、排气扇只能局部排风,不能进风,室内外空气不能实现流通。 3、排风扇不可能连续365天不停地运作。 新风系统优势 1)不用开窗也能享受大自然的新鲜空气; 2)避免 “空调病”; 3)避免室
请问各位大虾,金属管道排气扇一般接管能接多远的距离,接管材料用什么比较好,厂家说明书上不够详细,请推荐哪个品牌比较好,谢谢!
我们大楼的电压是235v,每个房间用的排气扇是宁波排气扇厂出产的35w叶轮式的排气扇,额定电容是1微法,现在我们实际用的电容是1.2-1.5微法;也用过同样规格的嵊州出产的排气扇,电容都配的比额定的大,都是用不了一个月就烧了电机,浪费太大,各位大虾帮我分析一下,什么原因?怎么办?
有4个卫生间,各卫生间内均设排气扇,屋顶集中设总排风机,室内排风通过排风竖井,排至室外。总风机与各排气扇联动控制,只要有一台排气扇开启,则总排风机就开启;当最后1个排气扇关闭时,总风机才处于停机状态。 请问大家,这种做法怎么做啊?有没有风机配套的柜子呢?谢谢!
11层小高层,10层卫生间安装排气扇,楼上只有2层,因为是跃层,如何选择卫生间或者厨房排气扇的风压?厨房烟道外形是370乘以330的样子,卫生间是350乘以260,内部构造不详。另外如何防止烟道往住户内倒灌?装逆止阀效果好吗?有没有好的产品?作为10层来讲,是不是烟道内的风往住户内倒灌的程度要轻一些?
断路器一般最小16A,起不到过载保护作用,排气扇有时候也不设接触器、热继,那过载保护一般怎么设置?求教。
BLD 吊顶式排气扇系列产品特点及优越性:一、 产品采用金属外壳喷塑结构,防潮、耐腐蚀、不易燃。配有地 线装置防漏电,安全性能高。二、 产品采用控制温升的优质电机,能在复杂环境下安全运行。且 电机采用全封闭,进口滚动轴承和矽钢片制作,耗电量低于同类产品的2倍,从而达到高效节能之功效。三、产品采用金属离心多翼低噪声叶轮,配已优质电机,使其小风量排气扇的噪声小于32dB(A),特别适用于宾馆、饭店、写字楼及健身娱乐等场所。四、 产品出风口配有止回阀,防止烟雾、异味气流倒灌及异物进入。五、 卡式连接方式,能使安装方便快捷,便于拆卸维修。六、 风口为锥形连接器,非常优利于管道安装。3 壳体
很多人为了保证家中空气的流通,都会在装修时安装排气扇,排气扇是否好用不仅由其质量决定,和安装也有很大的关系。 排气扇安装须知 1、排气扇必须安装在牢固的墙面上面,与地面相距2.3m以上; 2、排气扇要与屋顶之间的距离必须有5CM以上的距离; 3、记得吸顶式不要安装在油烟多、灰尘多的地方,要离开高温源; 4、带风扇的壁式既可在各场所通风换气,也可用于抽油烟,是一个多用途的排气扇; 5、提醒大家当使用插座供电时,
电梯机房我是安直径250的轴流风机排风,功率只有0.025KW。电专业说用排气扇就可以了。风量可以达到,可是每小时换气15次,如何让风机或排气扇运行。是在电梯运行时运行呢,还是这样一直按每小时15次运行。
各位前辈,我刚刚参加工作。问题比较简单难以启齿请问:壁挂式排气扇可以直接安装在土建做的风道上,就是在风道的墙上开个洞放上排气扇设上止回阀,可以吗?
有10台同型号的排气扇并联在同一集管上排气,最远端的一台离出口有15M,最远端的排气扇的压头是否应选择和其他排气扇同样的压头,高手请指教。
对与“电气设计(卫生间排气扇)”的标题谈点自己的看法:大多数人装排气扇时没有考虑进风的问题,如:无进风口(门一关房间就全密封了)、风路不畅或风道短路(风扇装在窗框上或窗边,进风只能从窗口进),就是装了排气扇也达不到排气的目的。最好排气扇与进风口的风道惯穿整个房间。谢谢指教!
在卫生间内顶板上距通风道300的地方预留排气扇接线盒(暗装)可以不?利用这个接线盒以后接浴霸有问题吗?各位:你们是怎样做的?
卫生间没有窗户,排气扇怎么放置啊!
一、厨房排气扇简介 有些排气扇装置在墙上,无疑可直接将湿气排出屋外,但由于湿暖空气向上升的原因,其成效比不上装置在天花板上的排气扇。所以,在条件答应时,应尽量将排气扇装置在天花板上。 在装置排气扇时,排气管道要选用最短最直的路径以增强排气的成效。两层住宅二楼及平房之主层澡堂的排气较易处理,排气扇直接装置在天花板上,排气管道直向上经过阁楼(attic)通至房顶外,将室内的湿气和气味直接排出室外。这种方法的排气成效最为抱负。 二、厨房排气扇的安装 1、厨房换气扇装置前应细心检查机子是不是完整无损,各紧固件螺栓是不是有松动或坠落,叶轮有无磕碰,细心检查扇叶或百叶在运输过程中有无变形受损。 2、挑选出风口环境时,应留意出风口对面2.5-3m内不能有太大的
办公室(只有两层)空调采用多联式。开始我采用全热新风换气机进行冷量回收和通风换气。但是因为办公楼空间有点小,结果导致系统复杂化。有人建议把新风换气机取消,在每个房间加个小排气扇,房间内靠负压进风。当房间内空气浑浊时,可把排气扇打开进行通风换气(大约0.8次/H),而且当过渡季节(例如秋季)不用空调时。排气扇也可起到通风换气的作用。虽然有冷量损失,但我认为这种方法还是比较可取的,唯一担心的是我以前没有做过,总觉得不踏实!请问:1、大家有没有采用过这种方法(靠负压进风)? 2、这种方法设计时应注意什么问题? 3、各空调房内的排气通过风道进行集中排放,卫生间内的排风也通过风道进行集中排放。风道穿过屋顶,需设置屋顶风机。请问屋顶风机是与卫生间内的排气扇进行联锁,还是与各空调房间内的排气扇进行联锁?多谢!
