体育馆地下室厕所修排污管,总长160m,管径1600mm,请问最大的放坡坡度是多少?如果坡度比规范还大,有没有什么影响?
有2个排水检查井,1#坡向2#,坡度是0.005,相距20M如果1#井底标高是1.00,2#井底应是1.00-0.01=0.09,还是1.00-0.01-0.01(流槽顶高)=0.08.图标均设有流槽,但我看好多图纸均不考虑流槽高度,各位大侠在设计时是如何考虑此问题的?请各位详解,谢谢!
市政污水压力管有没有坡度,有坡度的应该是多少,是按照道路的坡度来定的,还是照一个给定的坡度来做的。(道路的坡度与排水方向相反)
我是新手。最近作个小区的雨污水,小区路面坡度一般在4.8%以上。如果按路面坡度布置雨污水管,会不会流速过大?管道最大坡度一般是多少?小区一共350户,也就是1200多人吧,管道流量不大。总污水量是不是1200*150/86400=2.1L/人*s?污水排水定额150大小?山东省
论坛里都是搞给排水的兄弟姐妹,高手很多我提议是不是集合大家的力量.把排水管的坡度做个总结,以供大家相互参考呢.1:室内排水管,(包括支管,干管)2:排出管3:室外连接排出管,检查井和化粪池的排水管4:连接雨水,化粪池出水的小区排水管
搞市政的朋友能说说排水管的最小坡度,规范上只有最小管径的最小坡度,如dn400,dn600,dn800的污水管用0.001的设计坡度行吗
在商住楼里,5层上的是住房,以下是商业,在5层的一个雨水排水管是靠墙的的,但雨水管下到4层的时候就是阳台的位置变大了从而就是凌空了下到4层,那么是在5层就要调管吧,调到在4层能靠墙的位置对吗??
请问大家一楼的室内部分的排水管标高一般是多少?是要在地下一层的梁下面走管吗?不走梁下是不是就要穿梁预埋套管了?麻烦大家了
现在搞的一条道路上的排水管道上要设置止回阀,不知如何设置,要注意些什么问题?本人以前从没设计过,不知各位大虾有没有这方面的图纸资料????
请教各位高手,DN200-DN500的室外排水管道的最小坡度分别是多少啊?我查了好多规范和资料都没查到?那里能找到啊?
设计坡度为千分之三,平口水泥管,实际施工很难把握坡度,雨污水均是,如按此坡度施工,会有好效果吗。还是主管道不易淤积或断裂后下沉堵塞啊
各位大佬们好...我是新入职做市政排水的小弟...昨天在作图时忽然被一个问题所迷惑..望各位大佬能伸手指点 设计手册上对流量及流速计算都有阐述 流量计算公式为:Q=AV ① ; 流速计算公式为: v= 1/n * R^(2/3)*I^(1/2) ② 在①中..流量一定的情况下,可以看成是管径和流速成反比;在②中,在同一坡度的情况下,却可以看成流速和管径成正比.... 对于这个问题我很疑惑...求大佬们抽空指点...
在97年版的《室外排水设计规范》中规定,污水管的最小设计坡度是0.003雨水管和合流管的最小设计坡度0.003雨水口连接管最小设计坡度0.01在论坛看了很多帖子,其中也有谈到设计坡度,比如雨水管最小还可以达到0.001那么请问,最小设计坡度到底应该如何确定好呢?大家一般的最小设计坡度都采用多少呢?
若施工过程中 排水管和应急灯有重合的话 应该怎么处理? 因为管子基本上不可能说歪斜 而柱子面积就那么大 那灯应该怎么安装? 难道按到管子上 还是有什么其他的原则 最好有依据的 感谢!
最近单位在做一栋六层住宅,但是甲方要求阁楼层要单卖,而且已经按甲方的要求制定了阁楼层的户型,我拿到方案后才知道阁楼的卫生间正对着六层的客厅中间,我想问是不是可以把排水管引出室外接到别的排水立管上,并做保温处理?
论文简介:GBT 11836-2009 溷凝土和钢筋溷凝土排水管.pdf 投稿网友:hai-yan13 上传时间: 2013-09-17 <
对于家庭装修来说,给排水管道主要是讲给水管道部分。现在市面上的管道材质五花百门,用户往往摸不到头绪。那么究竟有那些种类,又有那些合适使用呢?下面,我们会详细进行分析。一、给排水管道类型1、镀锌铁管镀锌铁管是目前使用量最多的一种材料,由于镀锌铁管的锈蚀造成水中重金属含量过高,影响人体健康,许多发达国家和地区的政府部门已开始明令禁止使用镀锌铁管。目前我国正在逐渐淘汰这种类型的管道。 镀锌铁管
最近遇到一个事,刚买了一个高层住宅,还没入住,物业群里已经发消息公布了2期因污水管道堵塞导致住户被污水淹的情况 被淹的不是1楼2楼,而是9楼和18楼,很想知道这是什么原因导致,和给排水设计有没有关系?
