最近在做一个农村给排水的工程,采用雨污合流,盖板沟排水。道路坡度特别大(最大达到9%),我计算的排水沟尺寸为600X600~600X1000(考虑0.2m的超高),沟身结构为浆砌砖,沟底为C20砼,我查了规范,混凝土结构的明沟最大允许流速为4m/s,如果排水沟和道路同坡度的话流速过高,所以最初考虑设跌水,但有老工程师跟我说即使设置了跌水在施工时施工方也不可能会按图施工,建议我做成与道路同坡的情况。所以想请问下各位前辈,在这种情况下如果做成与道路同坡,是否需要增加一些减缓流速的措施,比如增加沟道的粗糙度?一般的常规做法是什么?
进化粪池前的污水管最小设计坡度0.010,居住小区给水排水设计规范是这样规定的.可是我许多网友发的图,坡度没按这执行,而是按最小坡度0.004设计.行吗?一般不计算管段管径200的可以容纳多少人口的污水量.
问个小问题: 室外排水规范中只规定污水管 或者排水管的最小管径与相应的最小坡度那如果管径大于300mm之后的最小坡度是不是就没要求了?只要流速跟充满度满足规范要求就可以了。是这样理解的吗?如若这样的话,假设知道该段管径为D400mm 和流量Q85L/S 如何确定管子的坡度与充满度?望同行业的不吝赐教
小弟新手,请问请问建筑排水出户管的坡度,最好能给出规范,我翻了《建筑给水排水设计规范》半天也没找到
广场地面的排水坡度一般选多大较合适,由于手头上的资料没有找到,我看过有人设计成0.001的也有设计成2%的,你们一般选多大?
本帖最后由 csccbjs 于 2013-5-22 21:59 编辑 有疑问就问了,希望师傅们指点!是木工做坡度,还是泥工,还是做面层时在做坡度(好像屋顶没面层哦?)
体育馆地下室厕所修排污管,总长160m,管径1600mm,请问最大的放坡坡度是多少?如果坡度比规范还大,有没有什么影响?
有2个排水检查井,1#坡向2#,坡度是0.005,相距20M如果1#井底标高是1.00,2#井底应是1.00-0.01=0.09,还是1.00-0.01-0.01(流槽顶高)=0.08.图标均设有流槽,但我看好多图纸均不考虑流槽高度,各位大侠在设计时是如何考虑此问题的?请各位详解,谢谢!
最近我正在做施工图,是一小区绿化图,小区95.5M*46.65M大小的地方,是一个车库顶,上面覆土为0.7M,车库入口与车库顶高出0.71M,根据考虑小区的园路及行车路我采用自然排水,不做管道排,可是我先定的彼度行车道纵坡为0.003,横坡为0.025,这样做下来离车库入口与车库顶距离0.71M还要高0.3M,这样怎么办?要满足0.7的覆土还要考虑排水,请帮我出出主意
由于开始没与规划沟通,新图纸和老图纸道路的雨、污水管坡度都反了,目前已按老图完工大部分。坡度千分之一。请问除了返工,还有别的解决方案吗?
哪位朋友指点一下高浊度水(洗石水含沙、泥等)排水明渠或管道最小坡度是多少?最小流速是多少?由于这种水成弱碱性,此种排水明渠或管道材料采用什么?敬请指教!
市政污水压力管有没有坡度,有坡度的应该是多少,是按照道路的坡度来定的,还是照一个给定的坡度来做的。(道路的坡度与排水方向相反)
我是新手。最近作个小区的雨污水,小区路面坡度一般在4.8%以上。如果按路面坡度布置雨污水管,会不会流速过大?管道最大坡度一般是多少?小区一共350户,也就是1200多人吧,管道流量不大。总污水量是不是1200*150/86400=2.1L/人*s?污水排水定额150大小?山东省
论坛里都是搞给排水的兄弟姐妹,高手很多我提议是不是集合大家的力量.把排水管的坡度做个总结,以供大家相互参考呢.1:室内排水管,(包括支管,干管)2:排出管3:室外连接排出管,检查井和化粪池的排水管4:连接雨水,化粪池出水的小区排水管
污水同等条件下,HDPE管的流速比混凝土管大很多,比如DN400i0.001的HDPE管流速可达0.75m/s,按照大于0.6m/s的原则,是否可以不用一定要取0.0015的最小坡度?我这边的审图通不过,那帮混人老是拿混凝土管的水力计算表查一切管材的数据,晕!
喷淋系统:在喷淋通过天正软件计算后得出来的管径怎么才能返回到喷淋计算的平面图(只有编号的管道有正确的管径),能不能在【喷淋管径】里面增加一个计算得出的管径标注选项呢?坡度标注:现在根据规范中DN50——DN200都有一个通用管道坡度,1、能不能加载到常用坡度中,2、坡度能不能像管径标注那样记忆以前的。3、【从图中选取】能不能把选择的坡度从坡度数值、文字大小、箭头长短等信息一起录入,那样比较方便。
因受地下室车库净空高度和排水出口的限制,车库顶板的排水横干管长100米,坡度0.005,很可能会堵塞吗?有什么措施可以解决?
搞市政的朋友能说说排水管的最小坡度,规范上只有最小管径的最小坡度,如dn400,dn600,dn800的污水管用0.001的设计坡度行吗
