前两天见到一车库的排污泵控制柜带有消防应急启动功能,不明白他一排污用的跟消防有关系么?再说了排污泵的电源也不是消防电源呀。消防联动会把他得电源切掉的那还怎么控制。
上午去一项目检修消防泵房排污泵,首先看到电源灯不亮,经万用表测进线没电。找工程部问题总控电源在哪。对方说不知道,然后两个地下车库转了一大圈也没找到这台排污泵的控制电源。后来我想不会是放到消防控制柜里了,打开喷淋泵控制柜一看里面还有个空开上面写着排污控制,但开关是开着的。用万用表一测还是没电 。仔细一看,双电源控制备用指示灯是亮的(喷淋,消火栓都是双电耗的)。手动启动喷淋泵没反应。再看双电源控制接触器没有吸合。追问故障原因是前几天停了一下电排污泵电源指示灯就不亮了。停电前喷淋泵是常用电源控制。 现在问题简单了,肯定是备用电源控制回路出有问题,要不就是备用电源接触器挂了。 顺着二次线路图一步一步检查,查到继电器时又纠结了,二次线路上标的1KA上找不到对应的线标,左边的继电器上标的KA1,考虑可能是贴错了标签,在KA1上果然找到一条对应的线,但另一第对应的线标的又不对了。难到标线标又装错了,而且这条线还是接在常开点。按线路图上标的1KA对应位置应该接在常闭点才对,(从这个点出去经过双电源常用接触器常闭点接到零线)。看来问题就是出在这个继电器了。断开电源把KA1的常开接点接
图纸简介: 吸泥机控制柜WSKZ-D600,非常不错的,拿来与大家共享 投稿网友: shuangxinghuning 上传时间: 2013-07-20 <
机柜一般是冷轧钢板或合金制作的用来存放计算机和相关控制设备的部件,可以提供对存放设备的保护,屏蔽电磁干扰,有序、整齐地排列设备,方便以后维护设备。机柜一般分为服务器机柜、网络机柜、控制台机柜等。 在数据中心当中,机柜是必不可少的一个重要环节与基础建设设施,下面我们就来简单介绍一下数据中心中机柜的相关内容。
查看更多自动化教程请访问工控TV!OMRON 关于 PLC 控制柜的设置 PLC 序言 为确保系统的可靠性和安全性,有必要在系统设计前先充分把握设置场所的环境,然后再进行系统的构建。 从根本上讲,有必要将对 PLC 系统的应力(温度?湿度?振动?冲击?腐蚀性气体?过电流?噪声等)尽量减小。但是,对策实 行到什么程度,应该在考虑故障发生时的影响度和设置环境 以及对策费用的基础上决定。通过事先实施对策,可以提高系统的可靠性,并且可提高长期的运转率。 另外,各单元的规格,请参见相关资料。
请教有关喷泉,涌泉的程序控制柜的电负荷是否一般由水专业的向电专业提资电负荷多大?请问这种控制柜一般怎么给它配电啊?谢谢!
现有两台稳压泵,控制柜内1号泵可以正常手动,2号泵的热继电保护器试验按钮一按,中间继电器就动作,而且是不启泵的条件下,可1号泵按试验按钮中间继电器却不动作(我试过别的控制柜都是不动作的,中间继电器不动作好像是正常的),请问这是说明2号泵的电机有问题还是热继电器有问题,或者是别的故障?
我现在有22个电动阀,现在需要做一个控制柜,用PLC控制所有电动阀的正反转,如果只是简单的几个那好做,现在数目太多,小弟无从下手,有没有做过类似项目的?请赐教,如果有图更好,谢谢!
刚入这行不久,机柜布置图也画了些,主要是参照以前的图纸,现在突然想到,这东西应该有国家标准吧?网上搜“控制柜设计规范”,结果全是电气柜,难道弱电的就控制柜就没规范吗? 同样的问题包括DCS柜,端子柜,继电器柜等等! 坐等高手解答。
各位同仁: 你们好。本人目前遇到一个问题,控制柜内安装元件的元件板需要接地,不知有没有人知道接地线规格如何计算,有没有哪个规范上有写到的,希望大家来指点。谢谢!
本帖最后由 tyrone3000 于 2013-9-12 20:50 编辑 东北最低零下30度,而电机启动断路器和接触器温度范围是-5℃-40℃,器件还能正常工作吗?东北地区怎么处理?为了一个电机再建一栋房子吗?
验证机:1台产量:初期约10台/月现求报价.(因本公司在广州永和开发区) 所以最好是广州/珠三角附近的公司.期望长期合作.谢谢.技术参数见附件
变频器控制柜的设计思路众所周知,变频器已经广泛应用各行各业。但变频控制系统如何设计,变频控制柜设计与制造对实际应用具体要求,是许多电气工程师及制造商,客户想明确了解的。本章从实际设计及应用案例中,总结设计要点,写出拙见,供同行参考 根据实际及客户要求进行设计 在变频控制系统设计前,一定要了解系统配制,工作方式,环境,控制方式,客户具体要求。 具体系统分新设计系统还是就设备改造系统。 对旧设备改造,电气工程师应该确切知道如下技术参数及要求。 1. 电机具体参数,
变频控制柜主要表现在风机、水泵的应用上。为了保证生产的可靠性,各种生产机械在设计和配备动力传动时都留有一定的余量。变频控制柜是利用功率半导体器件的开关功能,将电源频率电源转换成另一个频率的电力控制装置。实现了交流异步电动机软起动、变频调速、提高运行精度、改变功率因数、过流/过电压/过载保护等功能。以下是一般变频控制柜调试的基本方法。
【9】排污、扬尘控制方案7937C.pdf
额定运行时,温度能到110°~~,怎么回事?电流额定720安培,接触器ABB,AF750-3
一套电渣炉控制系统,用的S7-300
加工中心电控柜
摘 要 本文从实际角度,如何设计变频控制系统,及如何设计变频控制柜关键词 变频器控制系统 主回路 机械负载特性 电磁 设计 问题提出众所周知,变频器已经广泛应用各行各业。但变频控制系统如何设计,变频控制柜设计与制造对实际应用具体要求,是许多电气工程师及制造商,客户想明确了解的。本章从实际设计及应用案例中,总结设计要点,写出拙见,供同行参考。 根据实际及客户要求进行设计 在变频控制系统设计前,一定要了解系统配制,工作方式,环境,控制方式,客户具体要求。 具体系统分新设计系统还是就设备改造系统。 对旧设备改造,电气工程师应该确切知道如下技术参数及要求。 1. 电机具体参数,出厂日期,厂商(国产,进口) 2. 电机的额定电压,额定电流,相数。 3. 电机的负载特性类型,工作制式。 4. 电机起动方式。 5. 工作环境。如现场的温度,防护等级,电磁辐射等级,防爆等级。 6. 配电具体参数。 7.
富士变频器
