  • 关于风机盘管的一些困惑
    小弟是个新手,从书上理解到,风机盘管,只是对室内空气进行处理,就是通过盘管水和空气的换热处理。选型的时候通常先要有房间的冷负荷,房间温度再要有送风温度,然后确定风量。冷负荷是要算全热是吧?可是选型的时或总是遇到冷量和风量不能同时满足,那该怎么处理啊?而且我以前一直认为风量的大小主要是因为送风温度的原因,可是上次看到一个帖子说风量还要解决湿负荷和潜热负荷的问题。所以有没有那位前辈能够耐心的解释一下,风机盘管承担的到底是什么负荷?计算风量是为了什么?不能同时满足的时候该怎么办呢?比如说我算下来一个房间要维持25度,那么需要一个风量a,冷量b的风机盘管,选型的时候只有风量a冷量c,或者风量d冷量b的。。。希望前辈们不吝赐教,论坛上关于这个的帖子都说的太深奥了,我理解起来还是有点困难。先谢过了
  • 怎么识别风机盘管的管排数
    风机盘管的2排管 3排管是怎么是别的啊!或者说这个排管数是指什么啊?谢谢赐教!关键是要给客户讲的,现在自己只能意会还不能言传![ 本帖最后由 gangly123 于 2011-7-12 10:36 编辑 ]
  • 求助---风机盘管清洗
    我们项目采样大金VRV,室内灰尘较多,运行一段时间后,回风口有较多粉尘,机器内也有大量粉尘,问下各位大侠,风机盘管的表冷器盘管是否会受到较大污染,进而影响送风效果。影响因素会占多大比重,如果清洗是不是肯定要拆卸机器的?谢谢大家!
  • 风机盘管图块大家觉得如何?
    风机盘管图块大家觉得如何?
    本帖最后由 请勿飞扬 于 2013-2-27 14:03 编辑 大家觉得天正风机盘管图块怎么样? 会不会打印出来不好看?
  • 如何对风机盘管进行保温
    风机盘管系统是由冷水主机供给冷冻水,水温通常只有8℃左右,所以其冷冻水的供、回水管,冷凝管和凝水盘的温度都比较低,在夏季容易出现结露,必须进行保温,而且对保温的要求也比较高。然而保温措施并不是轻而易举的,宝信这里为大家做个介绍。 由于保温材料和施工的原因,未能将保温材料紧贴在风机盘管的管壁或管件上,以致保温材料与管壁之间存在一定的孔隙,当空气进入孔隙中碰到低温管壁时,便产生凝结水,凝结水越积越多,就会渗出,弄湿吊顶。例:因采用玻璃棉管壳保温,在阀门等不规则管件上不易将之紧贴,管件表面产生凝结水并吸入管壳内,整个玻璃棉管壳吸足水后冷凝水滴出,弄湿吊顶。还有的工程是凝水盘未做保温,从而在凝水盘下形成二次凝水,浸湿吊顶。
  • 关于立式风机盘管的求助
    我这有个商场,在楼梯间有立式风机盘管,但是没有冷凝水的管道,设计图纸上就没有画,我想问一下这是设计的失误,还是不用安装冷凝管。
  • 风机盘管不出热水怎么办
    风机盘管不出热水怎么办江苏森泰环境可以为你解决这一类问题风机盘管不出热水.风机盘管进水是热水.出水是凉水.吹不出热风来.我现在都急坏了.就一台风机盘管出现这个问题.进出水阀门都是好的.这是什么情况若何去解决.请空调高手帮个忙.今天江苏森泰环境来帮你们分析一下: 如果进水确定是热水,而出水是冷(比较冷的水),那么你看一下:进水时的流量是否比出水时的流量大很多?如果是的,那么可能是这台风机盘管的管道里(不是盒子进出水管)有堵塞现象,引起了水循环流量的减少,所以尽管其进出水管道都是正常的,也会因为由于水流量降低而得不到需要的热能,这样出水管口处的水温就会比较低了,此风机盘的效率也会下降很多甚至是无制热效果。解决的办法,一般是取下此风机盘机组,在出水
  • 风机盘管上下护板为何有沟槽?
    大家知道风机盘管的下护板上有一道沟槽且开有小洞,那是因为排水用的。为何上护板也开有沟槽呢?请各位大侠指点啊 谢谢
  • 为什么风机盘管T3后是炸开的?
    本帖最后由 angei83 于 2016-7-18 14:21 编辑 为什么风机盘管T3后是炸开的?而不是像多联机一样,室内机T3后是个块。我是2014版的。
  • 如何区别风机盘管的好坏?
    风机盘管作为当前高楼大厦的新宠儿,许多朋友在对其进行选择时不知该如何分辨,今儿,小编就带大家了解一下风机盘管的好与坏。 在当前这个复杂的世界中,难免会有一些不良商家存在,使用一些假冒伪劣的材质制造风机盘管,使得用户的权益受损。我们在对其进行选型时,需先对当前城市的厂商进行一个大体的了解,其次要向商家了解风机盘管的型号、规格、质地,我们还应对风机盘管的外壳进行检测,一般好的风机盘管外壳均采用镀锌板材质制造而成,且在对风机盘管进行选型时,不要只关注其价格,正所谓“贪小便宜上大当”。 通过上述内容小编相信大家对如何区别风机盘管的好坏已经了解的差不多了。若还想了解其他知识,可期待下篇文章奥!
  • 关于风机盘管水路的问题
    风机盘管之间存在“串联”“并联”这种说法吗?考虑到节省管材、位置受限,可以将两个风机盘管相连吗?是否会影响使用
  • 有关风机盘管的几个问题
    1.房间的冷负荷,请问大家都是怎么确定?是逐一计算还是根据经验估算?2.风机盘管是根据负荷确定的吧?是不是不同厂家的风机盘管性能参数是不一样的?3.水力计算时,供回水管内的流量是不是根据盘管的性能参数中的流量?管中的流速有何要求?凝水管又是如何确定?先谢过大家了!
  • 怎么计算风机盘管的功率?
    怎么计算风机盘管的功率?
    一个酒店的客房的风机盘管参数如图所示:我想问总的计算功率是多大?是制冷量的功率和风机功率的总和吗?
  • 关于风机盘管选择的疑问
    在实际设计中发觉所选用的风机盘管的冷量和风量比通过计算(露点送风)的冷量和风量要大不少,这样会不会造成风机盘管出风口温度过低而造成送风口结露,如果会那应该如何选择风机盘管,以保证满足设计要求同时不结露
  • 风机盘管的选型依据是什么?
    对于一栋写字楼的空调系统设计,我选择的是风机盘管加新风系统,可是在选风机盘管的时候,应该是根据本栋楼的总负荷选择还是根据单个办公室的负荷计算?问题有点太傻,不过本人实在是不甘妄下定论啊!希望各位大姐大哥指教,小弟先行谢过了!!谢谢!
  • 关于风机盘管的一个问题
    一空调系统,采用电磁两通阀控制风机盘管温度,在供回水总管上没有装压差旁通;但是其主机采用多个模块可以逐步卸载,甚至关机,请问这种情况下是否一定要加压差旁通!并且在局部有部分三通阀门的情况下,局部的电磁三通阀是否能够负担整个系统的旁通作用呢
  • 关于风机盘管的若干问题!!
    我是新手,可能问题有点....请高手指教!1.采用风机盘管侧送风,风盘接风管的尺寸和风盘样本出风口尺寸一样么?需要根据风量风速确定风管么?2.接上面的,风盘出风口接的双层百叶和风管尺寸一样么?3.吊顶回风和接回风箱哪个效果好,又经济呢?
  • 部分关于风机盘管的论文
    上传《中央空调系统风机盘管的选用原则》,请参考!
  • 请教关于风机盘管的问题
    风机盘管系统设备连线:从接线盒到风机盘管\电动两通阀所用的电线是否是设备自带的?谢谢!!小弟我不知道怎么计算这部分了.
盘管风机
盘管风机专题,为您提供盘管风机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与盘管风机 相关的专业交流讨论,更多盘管风机相关内容请访问
盘古七星酒店
庞贝城的毁灭
