  • 泡沫玻璃--新型隔热保温系统
    泡沫玻璃是一种由玻璃(天然玻璃、人工玻璃)发泡制成的新型绝热材料。该产品具有导热系数低、吸水率低、强度高、质轻、防火、防水、吸音、适用温度宽等特点,且工人们在工地上就可以将其装配成房屋等建筑的墙壁或其他部件,十分方便。用泡沫玻璃建造的房屋,其墙壁的隔热性能并不亚于用一层15厘米厚的聚苯乙烯加固后的砖墙层。这种墙壁上不但可能抹灰粉饰,而且还可以涂色绘画。该产品在建筑行业推广后其市场前景将会很大。 一、 泡沫玻璃性能 泡沫玻璃的综合性能非常优异,具有极强耐候性、耐久性的无机绝热材料,它使用寿命与建筑物同步,线膨胀系数与混凝土等墙体材料基本相同,表面多孔与水泥砂浆粘结良好,施工方便,而且强度高,导热系数低,不吸水等特性,抵抗紫外线、风雨能力强,保温隔热效果永久,同时避免了建筑结构受高低温差变化的损害. 二、系统的使用范围 泡沫玻璃隔热保温系统适用于建筑物外墙的外保温、室內隔墙、恒温恒湿的车间和机房的内外保温。 三、系统核心材料的物理指标 1.泡沫玻璃的物理性能指标(见表1) 2.粘结砂浆%d;
  • 调整工艺,让泡沫混凝土更保温,2010
    秦枭鸣 泡沫混凝土用做地暖的绝热层,不仅具有导热系数低、抗压强度高、抗老化、不燃烧、施工简便等优点,而且还可兼作地面的找平层,因此,泡沫混凝土的应用越来越受到人们的青睐。但由于制备泡沫混凝土的设备、施工工艺和施工的前提条件不同,泡沫混凝土的施工质量相差甚远。笔者在此提出地暖绝热层施工过程中常见的质量问题及相应的解决办法,供读者参考。 目前,地暖施工企业在浇筑地暖用绝热层的施工中,主要采用的是“自流平”的施工工艺,即利用泡沫混凝土的活动性天然找平。但传统的“自流平”施工存在如下缺陷: 首先,泡沫混凝土要想实现“自流平”,就需要增加泡沫混凝土的活动性,其主要方法是加大水灰比。而加大水灰比的直接后果是:泡沫混凝土容易酥松离析、强度降低,保温隔音性能也随之下降。与此同时,由于水量较大,泡沫混凝土的收缩幅度较大,极易出现泛起空鼓和裂痕现象。 其次,为了保证泡沫混凝土具有一定的强度,采用“自流平”工艺施工时,施工企业在加大水灰比的同时,往往会增加水泥的用量。按照这种办法,制取1立方米泡沫混凝土大约需要水泥4
  • A级防火无机泡沫混凝土保温板
    泡沫混凝土保温板又称为发泡水泥保温板是应**《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》而推出的一种泡沫混凝土新型防
  • 酚醛泡沫保温板施工方案
    酚醛泡沫保温板施工方案
    保温板技术交底 一、规范依据 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2001 外墙外保温工程技术规范 JGJ144-2004 建筑用改性酚醛泡沫复合板 Q/0100SQH008-2011 膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统 JG149-2003 二、施工部署 1、工期要求:一个月/栋。 2、施工流程:以腰线为界分三段,自上段向下施工。 3、材料要求: ①改性酚醛泡沫复合板:规格尺寸为900×600×50。各住宅楼5层及以下(真石漆饰面)采用不带棉麻酚醛板,5层以上(平面弹性
  • 有关酚醛泡沫保温材料用在金属上的问题
    各位专家,请问一下在金属管道外敷有机保温材料时,是否对金属管道都要先进行防腐处理?从国外的资料看,作为有机材料,酚醛泡沫材料多多少少对金属都有一定的腐蚀性,不知道在国内,实际施工中,包括已经完工使用的工程中,是否出现金属管道被腐蚀的问题?
  • 墙体隔热保温新材料--泡沫玻璃
    墙体隔热保温新材料--泡沫玻璃
    你见过似大米饼的泡沫玻璃,拿在手上竟然比饼干还要轻,就是这样一种材料,建房子的时候用在墙体当中,可以起到隔热保温作用。 通过专家的讲解,记者了解到,包括外墙保温材料在内的建筑节能材料的使用,将使我们的生活发生质的改变。而这些材料已经在生产并应用,如广西本土生产的泡沫玻璃,除了在本地应用外,有的已经远销到加拿大、韩国等国外市场。 泡沫玻璃隔热保温 用于墙体材料正合适 '这么轻的材料,能用于天面和外墙上么?抗震性能会不会很差?'当天在实验室内,比饼干还轻的泡沫玻璃,引起了参观者的注意。实验室的黄工程师解答道,泡沫玻璃是将废弃的玻璃粉碎、发泡加工后形成的,因为它的导热系数小,主要作用是保温,本身没有抗震功能,但是可以和其他墙体材料搭配使用。 可别小看这泡沫玻璃,它还具有不透水、不吸水、不燃烧和耐老化等特性。因为质量轻巧和易于切割,在实验室里展示的泡沫玻璃,有的是正方形,有的是拱形,有的像肥皂,有的像枕头。'而且它的吸音功能佳,可用作天花板的吸音材料呢。'黄工程师说道。据了解,广西早就开始生产这种材料,并拥有全国先进的泡沫玻璃生产设备,产
  • 急,蒸气管道保温箱如何计价?
    蒸气管道保温箱4250*1660*3870所用材料为侧墙板3870*950采用50mm厚夹板共20块,侧墙板3500*950 20块,屋面板4670*950 20块,外角6m/根 20根,内角 6m/根 20根,铝合金门窗及框条:单开门 790*1190 采用50mm厚夹板 20樘,轻型合而 90*48 40件,钢插销 L=100mm 20件,弓型拉手L=120mm 20件,蒸气暖气片 蒸汽流量5KG/H 20件,电加热器 功率为3KW 10台,U型卡件 用于夹芯板与地面固定 40件 ,4#角钢厂 240m ,检修灯2*40W 20盏,玻璃胶 40瓶。该蒸气管道保温箱如何计量,其价格组成该怎么算呢,希望有大侠能帮帮我
  • 聚氨脂泡沫塑料预制保温管
    聚氨脂泡沫塑料预制保温管
    我们设计的小区,外网直埋管道保温采用,聚氨脂泡沫塑料预制保温管,采用玻璃钢保护层。顺便把外网的一些图片发上来,(由于去的晚了,好多细节都没有办法得到了)详见下图:
  • 屋面保温轻骨料混凝土能否用泡沫混凝土代替?
    施工项目砼框架结构平屋面,原设计采用轻骨料混凝土做找坡层。施工现场很少见此材料,因量小少用,一般混凝土搅拌站不供货,可否联系设计将原轻骨料混凝土找坡层改成泡沫混凝土做屋面保温?如果这样代替有什么弊端吗,如果代替肯定要和设计确定。有类似经验的大侠们说说。。。。。
  • 关于加快泡沫混凝土建筑保温发展的意见
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-19 10:16 编辑 泡沫混凝土作为一种理想的有机建筑保温材料取代品,不但生产能耗低,更符合低碳经济要求,而且综合性能优于其他无机保温材料,应该大力推广应用,加速其产业化发展。对此,仅提出几点意见。 1 政府应采取措施推动泡沫混凝土的发展政府应采取一些具体政策措施,大力推动泡沫混凝土的发展。在近期,要加快有机保温材料淘汰的进程,为泡沫混凝土早日进入建筑保温市场打开大门。从长远看,政府不但要有导向性支持,还要在研发、示范工程的建设、标准的制订等方面加大支持力度。 2 泡沫混凝土分会应做好企业的引导及组织工作泡沫混凝土分会应该对企业加强引导,让行业产品逐步从地面和屋面转向墙体,以墙体保温为主体,实现全行业的战略转移。同时,要采取具体步骤,组织企业加大墙体保温产品的开发,并提高成果转化率,加速这些产品在工程上的应用,推出一大批示范工程。 3 泡沫混凝土企业要尽快调整产品结构以前,泡沫混凝土企业的发展没有明确的主攻方向,属于盲目自由发展。如今,其取代
  • 新型保温节能材料酚醛泡沫全新攻入市场
    新型酚醛泡沫全新攻入市场,安全环保受市场热捧。酚醛泡沫作为一种新型安全的保温节能材料,广泛用于各类领域,特别是在欧洲国家,大量的酚醛泡沫用于建筑节能领域,从墙体节能材料到各类管道保温,已经形成了完整的体系。国内已有厂家推出这款产品,包括上海家尔新材料科技有限公司,该公司技术总监沈劼昕说,他们是一家以酚醛材料等保温材料,为产业基础的高新科技技术企业,致力于各类新型节能保温材料的研发、生产、销售及推广。我们推出了一款新型保温材料——酚醛泡沫,酚醛泡沫作为一种新型安全的保温节能材料,性能及生产工艺均达到世界先进水平。它除了能到达其他保温材料所能达到的保温效果以外,也是一个非常好的防火安全性材料。此款酚醛泡沫可以达到护栏A2级,可以广泛应用于各个不同的领域。它的工作温度范围是分广,从零下200~200度它都可以使用。其酚醛泡沫有哪些优势和特色,,第一是安全性、无烟无毒;第二保温效果良好,导热系数在0.022到0.3之间;第三是它有很好的透气性,在建筑上透气性十分重要,透气性良好的材料使用在建筑上,不会产生气雾和霜的现象;第四就是它的环保性能,材料都可以回收再利用,不会造成二次污染。
  • 使用现浇泡沫混凝土屋面保温隔热层的优点
    一、泡沫混凝土屋面隔热保温层的结构 现场浇注泡沫混凝土保温隔热屋面是采用现场浇筑的方法,在屋顶直接施工泡沫混凝土保温层。它是采用混凝土砂浆或水泥砂浆加入泡沫,制成泡沫砂浆或泡沫水泥砂浆,然后在屋面施工,经养护和硬化得到和屋面一体的保温隔热层,成为屋面的一个组成部分。其结构如下。1、表面防水抗裂混凝土保护层 这层保护层是防水抗裂混凝土,厚度一般为20—30毫米。2、现场浇筑泡沫混凝土保温层 这个保温层由水泥浆、粉煤灰和泡沫制成,一般300—700kg/m3,导热系数0.048—0.2w/m•k,厚度30—300毫米。是本结构的主体层,依靠它的功能实现建筑的保温隔热。3、防水层 防水层可采用柔性防水卷材,由于泡沫混凝土的保护,它的寿命可达50年以上。4、屋面楼板及混凝土层 楼板上必须有混凝土结构层且不能有缝隙。旧屋面应先修补后施工。二、泡沫混凝土保温隔热屋面的优点1、整体保温效果好 现浇泡沫混凝土的热阻值是普通架空隔热砖的5-10倍,用60mm厚的保
  • 屋面保温隔热工程--憎水型泡沫混凝土
    公司拥有一支多年工程现场施工培养的优秀施工团队和业内顶尖技术的泡沫混凝土施工设备。专门为各界需要泡沫混凝土施工的朋友提供施工服务!15070013071黄风云(营销部) 主要从事屋面保温----憎水型泡沫混凝土工程。此产品集找坡,找平,隔热于一体。由20%水泥和80%直径约为1毫米不连通的空气孔组成,不会产生内部串水现象、不存水、轻质高强、表面强度极高,可以直接做防水,有需要的朋友可以直接和我联系,15070013071黄风云(营销部)
  • 酚醛泡沫做外墙保温在生产方式上的误区
    随着高层建筑火灾频发,国家政策的推动实施。酚醛泡沫做外墙保温是彻彻底底的火了一把。生产方式决定产品质量。在生产酚醛泡沫方式上,目前在我国大体上分两种。一种是模发型也属于高温发泡。一种是连续化生产线属于常温浇注发泡。这两种酚醛泡沫各有利弊。用连续化浇注生产线生产的酚醛板材比较规整、好看,生产速度快、生产量大、节省人力、适应了现代化生产。应该是以后生产酚醛泡沫板的方向。但是一些企业生产线设备是好设备,用的发泡酚醛树脂配方中却存在很大问题,而影响了产品质量。生产出的酚醛板大多呈现粉红色。这样的酚醛板一般酸性偏大、开孔率较高,吸水率偏高,尺寸稳定性也差,上墙后容易变形。特别是在夏天高温下容易发生翘裂等问题。并且粉化严重,更为严重的问题是上墙后如遇见用电气焊施工还容易引发“闷烧”现象。在“闷烧”过程中,不发烟、不起火,在水泥砂浆装饰层内缓慢燃烧,甚至全部烧完都没察觉。在全国
  • 泡沫玻璃屋面保温系统施工技术
    摘要:介绍一种以泡沫玻璃保温板作为保温材料,结合找平层、保护层以及聚合物砂装而组成的一种新型屋面保温系统的施工方法,该法具有简便、维护费用低、施工效率高、施工质量好、节能环保等优点,能满足建筑物现代节能的要求。 关键词:泡沫玻璃板;屋面保温
  • 关于泡沫玻璃保温施工工艺的质量控制
    关于泡沫玻璃保温施工工艺的质量控制
    1、泡沫玻璃的产品介绍 泡沫玻璃是一种以玻璃为主要原料,掺入适量发泡剂,通过窑炉高温发泡和退火冷却后制得,具有均匀的独立密闭气隙结构的新型无机绝热材料。由于它完全保留了无机玻璃的化学稳定性,具有容重低、导热系数小、不透湿、不吸水、不燃烧、不霉变、不受鼠啮、机械强度高却又易加工,能耐除氟化氢以外所有的化学侵蚀。 泡沫玻璃不但本身无毒,化学性能稳定,以及能在超低温到高温的广泛温度范围内不会变质的良好隔热性能,而且本身又起到防潮、防火、防腐的作用。它在低温深冷、地下、露天、易燃、易潮以及化学侵蚀等苛刻环境下使用时,不但安全可靠,而且经久耐用,被誉为“不需更换的永久隔热材料”。所以被广泛应用于石油、化工、建筑、冷库、地铁工程、造船、国防军工等永久性工程的隔热保冷。 2、泡沫玻璃保温棉与传统保温棉的比较
  • 硬质聚氨酯泡沫塑料保温工程施工规程(试行)
    第一章 一般说明 第一条:以聚酯树脂或聚醚树酯为主要原料与甲苯二异氰酸酯( TDI )或二苯基甲烷二异氰酸脂( MDI )或聚次甲基聚苯基异酸脂( PA-PI )按一定比例加入发泡剂、催化剂、泡沫稳定剂等,在适宜的温度下,经混合搅拌进行发泡所制成的泡沫塑料即为聚氨酯泡沫塑料。 第二条:聚氨酯泡沫塑料可分硬质、软质两种。冷库中主要采用机械喷涂或机械灌注成型的硬质聚氨酯泡沫料(以下简称泡塑)。 机械喷涂一般用于传统土建冷库中现场进行发泡作业。灌注成型一般用于冷库的特殊需要部位或由工厂生产成复合保温板用以制造装配式冷库围护结构。 第三条:软质聚氨酯一般用于人造革、制鞋等其它工业门类、冷库中原则上不使用。 第四条:泡塑适用于冷库地坪、墙体、屋面和搁楼层的保温工程。同时也适用于冷库中系统管道、调节站、低压贮液器等部分的保温工程。 第五条:泡塑可自粘于金属、木材、水泥或其它非金属材料。用于喷涂时,其粘结度即为喷涂强度。 第六条:本施工规程主要用于冷库现场喷涂聚氨酯的施工作业,对于灌注成型作为仅供参考。 第七条:聚氨酯泡
  • 新型泡沫玻璃隔热保温 墙体材料新选择
    你见过似大米饼的泡沫玻璃,拿在手上竟然比饼干还要轻,就是这样一种材料,建房子的时候用在墙体当中,可以起到隔热保温作用。 通过专家的讲解,笔者了解到,包括外墙保温材料在内的建筑节能材料的使用,将使我们的生活发生质的改变。而这些材料已经在生产并应用,如广西本土生产的泡沫玻璃,除了在本地应用外,有的已经远销到加拿大、韩国等国外市场。 泡沫玻璃隔热保温用于墙体材料正合适可别小看这泡沫玻璃,它还具有不透水、不吸水、不燃烧和耐老化等特性。因为质量轻巧和易于切割,在实验室里展示的泡沫玻璃,有的是正方形,有的是拱形,有的像肥皂,有的像枕头。‘而且它的吸音功能佳,可用作天花板的吸音材料呢。’黄工程师说道。据了解,广西早就开始生产这种材料,并拥有全国先进的泡沫玻璃生产设备,产品已经销售到国外市场。 泡沫玻璃隔热保温用于墙体材料正合咱们节能技术重点实验室,主要做的还是检测工作。‘黄工程师介绍道,’你看这一台装置,把外墙保温材料放到里面去试验大约28天,等于在正常环境下经历25年。‘黄工程师所说的装置,外观看起来像是一个七八平方米大小的钢铁房子,在里面可模拟高温暴晒、突降暴
  • 酚醛泡沫在外墙外保温中的应用
    酚醛泡沫在外墙外保温中的应用 对酚醛泡沫塑料及其制品的研究,国外从上世纪80年代开始,此类产品具有难燃、低烟、低毒特性和优异的耐热性等突出特点。 近年来,有关墙体保温市场的火灾事故不断发生,分析着火原因,与其使用易燃材料有很大关系。所以,如果能够将酚醛泡沫应用于建筑节能领域将是一件利国利民的好事。 酚醛泡沫的优点和缺点 酚醛泡沫导热系数仅为0.02W/m•K左右,防火性为不燃A级。酚醛泡沫与聚苯乙烯泡沫、聚氨酯泡沫相比,保温性能更好,具有不可比拟的防火性。但酚醛泡沫也有一些自身的缺点,主要表现在泡沫较脆,易粉化等方面。虽然很多单位在研究如何改性,但目前为止还没有一个很好的解决办法。 应用及施工做法 近年来已经有一些公司开始在作这方面的尝试,并且已经成功的将酚醛泡沫板应用于外墙保温中,达到了理想的效果。 常见采用的形式主要还是类似聚苯板的湿贴做法,主要结构是墙体(主要是砖墙、砌块或混凝土墙体)、1﹕3水泥砂浆找平层、聚合物黏结砂浆、酚醛泡沫板、聚合物抹面砂浆、玻璃纤维网格布、锚固件、聚合物抗裂砂浆、外饰
泡沫保温箱
泡沫保温箱专题,为您提供泡沫保温箱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与泡沫保温箱 相关的专业交流讨论,更多泡沫保温箱相关内容请访问
抛光砖贴图
泡沫玻璃
