  • 水泵机械密封漏水的原因有哪些
    水泵机械密封漏水的故障是水泵故障中最容易出现的故障,所以水泵机械密封也属于水泵部件中比较关键的易损件之一,水泵选型时机械密封材质一定要能适合用户输送的液体介质,通常水泵出厂都是氟橡胶机械密封有的厂家是丁晴橡胶机械密封,如果腐蚀性比较严重得选用四氟材质的机械密封。步骤方法1、机械密封处渗漏水的第一种可能性是机封的动、静环平面磨损。而造成机封的动、静环平面磨损的原因有六个方面:2、安装过紧。观察机械密封的动静环平面,如有严重烧焦现象,平面发黑和很深的痕迹,密封橡胶变硬,失去弹性,这种现象是由于安装过紧造成的。处理办法:调整安装高度,叶轮安装后,用螺丝刀拔动弹簧,弹簧有较强的张力,松开后即复位,有2-4MM的移动距离即可。3、安装过松。观察机封动、静环平面,其表面有一层很薄的水垢,能够擦去,表面基本无磨损,这是弹簧失去弹性及装配不良造成,或电机轴向窜动造成。4、水质差含颗粒。由于水质差,含有小颗粒及介质中盐酸盐含量高,形成磨料磨损机封的平面或拉伤表面产生沟槽、环沟等现象。处理办法:改进水压或介质,
  • 注塑机机械手手臂的应用范围
    机械手手臂广泛应用于半导体制造、工业、医疗、军事、以及太空探索等领域。机械手臂能够接受指令,精确地定位到三维(或二维)空间上的某一点进行作业。机械手手臂根据结构形式的不同分为多关节机械手臂,直角坐标系机械手臂,球坐标系机械手臂,极坐标机械手臂,柱坐标机械手臂等。右图为常见的六自由度机械手臂。他有X移动,Y移动,Z移动,X转动,Y转动,Z转动六个自由度组成。 水平多关节机械手臂一般有三个主自由度,Z1转动,Z2转动,Z移动。通过在执行终端加装X转动,Y转动可以到达空间内的任何坐标点。直角坐标系机械手臂有三个主自由度。X移动,Y移动,Z移动组成,通过在执行终端加装X转动,Y转动,Z转动可以到达空间内的任何坐标点。 对于工业应用来说,有时并不需要机械手手臂具有完整的六个自由度,而只需其中的一个或几个自由度。直角坐标系机械手臂可以由单轴机械手臂组合而成。单轴机械手臂作为一个组件在工业中应用广泛。下图为单轴机械手臂。单轴机械手臂的组件化大大降低了工业设计的成本,因专业制造商拥有良好的质量保证和批量生产的优势,使用组件比自行设计机械手臂更具优势。常见的直交机械手组合有悬臂式,龙门
  • 各种气体输送机械大集合!
    各种气体输送机械大集合!
    气体输送机械的基本结构、工作原理与液体输送机械大同小异,它们的作用都是对流体作功以提高其机械能详情见附件枭龙风机13906409308
  • 清单报价时机械连接如何处理?
    在报价时钢筋的损耗由投标人考虑到报价内,由于定额已综合考虑了损耗,因此工程量不再增加。钢筋采用直螺纹连接。那直螺纹的成本是否计入钢筋清单报价中
  • 大型机械事故成因分析及对策
    大型机械事故成因分析及对策
  • 大型机械倒塌的应急预案,2004
    浙江中企建设集团有限公司*项目部[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-12-1 14:57 编辑 ]
  • 金属切削机械操作安全技术分析
    金属切削机械是用运动的刀具把金属毛坯上多余的材料除去的加工机械,也常称为“工作母机”。但我们习惯上把它们称为机床。金属切削机床的种类很多,结构也有很大差异,但其基本结构都是由机座、传动机构、动力源和润滑及冷却系统构成的。各类机床都是利用固定在支承装置上的刀具和被加工件做相对运动,从而把工件表面多余的金属层逐渐切除的。根据加工方式和使用刀具的不同,金属切削机床可分为:车床、钻床、镗床、刨床、拉床、磨床、铣床、齿轮加工机床、螺纹加工机床、电加工机床和其他机床等共12大类。 一、危险因素和多发事故金属切削机械的危险主要来自于它们的刀具、转动件,以及加工过程中飞出的高温高速的金属切屑或刀具破碎飞出的碎片等,还有非机械方面的危害,如电、噪声、振动及粉尘等。对应于这些危险因素,在金属切削作业中,操作人员经常容易发生以下伤害事故。1.刺割伤一般是由于人们不小心接触到静止或运动的刀具或加工件的毛刺、锋利的棱角而造成的伤害。如金属切削机床各种锋利的加工刀具、加工零件或毛坯上的毛刺和锐角等,如果稍不注
  • 室外机械停车库消防设计
    现有一项目设有室外机械停车库,共九层,最大可停72辆车。请问这种车库室外喷淋该如何做。 如果选用开式系统的话,自喷流量又该如何确定,按一层同时开启、或者两层同时开启,还是其他。 求达人解救。
  • 关于打桩前做引桩机械及引桩原理
    想请教下各位大侠,小弟以前做的管桩基础一般情况下都是用的直接起吊定位锤打,但现在遇到一个工程需要在打桩前做引孔,引孔直径比桩径偏小,请问一般选择何种机械,引孔深度大约是多少,引孔后的孔洞用不用先回填再打桩,引孔原理是什么?谢谢各位有心仁仕!
  • 大型机械进出场及按拆费怎么确定
    问题补充:我做的工程是一座工业厂房,里面有好几个单体,基础开挖时间也不同,请问挖掘机进场按每个单体算一次还是怎么算,还有,在结算时,进场的挖掘机的个数是以签证的形式做好现场确认还是根据其他东西确定,挖掘机进场时需不需要办理签证,或着联系单之内的东西。问题比如说面积大的单体,要两台塔吊,还有土方开挖时要两台挖掘机,请问结算时这个怎么确定你施工时就是两台。依据是什么?
  • MVR是蒸汽机械再压缩技术
    MVR是重新利用它自身产生的二次蒸汽的能量,从而减少对外界能源的需求的一项节能技术。 早在60年代,德国和法国已成功的将该技术用于化工、食品、造纸、医药、海水淡化及污水处理等领域。 蒸发器其工作过程是将低温位的蒸汽经压缩机压缩,温度、压力提高,热焓增加,然后进入换热器冷凝,以充分利用蒸汽的潜热。除开车启动外,整个蒸发过程中无需生蒸汽从蒸发器出来的二次蒸汽,经压缩机压缩,压力、温度升高,热焓增加,然后送到蒸发器的加热室当作加热蒸汽使用,使料液维持沸腾状态,而加热蒸汽本身则冷凝成水。这样,原来要废弃的蒸汽就得到了充分的利用,回收了潜热,又提高了热效率,生蒸汽的经济性相当于多效蒸发的30效。为使蒸发装置的制造尽可能简单和操作方便,经常使用单效离心再压缩器,也可以是高压风机或透平压缩器。 这些机器在1:1.2到1:2压缩比范围内其体积流量较高。对于低的蒸发速率,也可用活塞式压缩机、滑片压缩机或是螺杆压缩机。 蒸发设备紧凑,占地面积小、所需空间也小。又可省去冷却系统。对于需要扩建蒸发设备而供汽,供水能力不足,场地不够的现有工厂,特别是低温蒸发需要冷
  • DN150怎么样套丝啊?有这样的管材和套丝机械吗?
    由于设计要求,DN150也要套丝.也不知道设计院的同志们有没有下过工地看到过这样的管材和套丝机?反正我就没有看过,我的同事也说没有看过,但是设计要求,真的没有办法咯.
  • 分离机械选型与使用手册
    分离机械选型与使用手册
  • 水泵机械密封常见渗漏现象及对策
    昨晚有个朋友问我水泵渗漏问题,现在已解决了为了方便我把这篇文章发上来,希望也能够帮助大家水泵机械密封常见渗漏现象及对策下载地址:http://www.cdq.cc/download/paper.asp?paperid=304转载自www.chinaeinfo.com 中国电气
  • ] 关于掘进机械破碎岩片的研究1.pdf
    ] 关于掘进机械破碎岩片的研究.pdf
  • 有机械排烟风机必须火灾自动报警吗?
    有一个3层办公楼,一共1997平米,设备的做了机械排烟,那么电气的是不是用作火灾自动报警?还有规范中说的空气调节系统是不是说的中央空调?急!在线等答案
  • 高压开关机械特性测试仪
    产品别称高压开关测试仪、、开关机械特性测试仪、高压开关综合测试仪、断路器动特性测试仪、断路器机械特性测试仪、断路器综合测试仪、高压开关时间特性测试仪、高压开关特性测试仪、开关特性测试仪、断路器测试仪、开关机械特性测试仪、开关参数测试仪 产品介绍JT-8000 断路器动特性分析仪性能时 间:12个断口的固有分、合闸时间,同相同期、相间同期。重 合 闸:每断口的合-分,分-合,分-合-分过程时间:一分时间、一合时间、二合时间、金短时间、无电流时间值。弹 跳:每断口的合闸弹跳时间,弹跳次数,弹跳过程,弹跳波形;每断口的分闸反弹幅值。速 度:刚分、刚合速度,最大速度,时间-行程特性曲线。行 程:总行程,开距,超行程,过冲行程,反弹幅值。电 流:分、合闸线圈的分、合闸电流值、电流波形图。动作电压:机内提供DC30~250V/20A数字可调断路器动作电源,自动完 成断路器的低电压动作试验,测量断路器的动作电压值。产品特点适用于国内外生产的所有型号的SF6开关、GIS组合电器、真空开关、油开关的机械特
  • 水泵机械密封漏水原因及解决方法
    泵机械密封漏水的故障是水泵故障中最容易出现的故障之一,所以水泵机械密封也属于水泵部件中比较关键的易损件之一,水泵选型时机械密封材质一定要能适合用户输送的液体介质,通常水泵出厂都是氟橡胶机械密封有的厂家是丁晴橡胶机械密封,如果腐蚀性比较严重得选用四氟材质的机械密封。 步骤/方法 1、机械密封处渗漏水的第一种可能性是机封的动、静环平面磨损。而造成机封的动、静环平面磨损的原因有六个方面: 2、安装过紧。观察机械密封的动静环平面,如有严重烧焦现象,平面发黑和很深的痕迹,密封橡胶变硬,失去弹性,这种现象是由于安装过紧造成的。处理办法:调整安装高度,叶轮安装后,用螺丝刀拔动弹簧,弹簧有较强的张力,松开后即复位,有2-4MM的移动距离即可。 3、安装过松。观察机封动、静环平面,其表面有一层很薄的水垢,能够擦去,表面基本无磨损,这是弹簧失去弹性及装配不良造成,或电机轴向窜动造成。 4、水质差含颗粒。由于水质差,含有小颗粒及介质中盐酸盐含量高,形成磨料磨损机封的平面或拉伤表面产生沟槽、环沟等现象
  • 水泵机械密封常见渗漏现象及对策的探讨
    机械密封亦称端面密封, 其有一对垂直于旋转轴线的端面, 该端面在流体压力及补偿机械外弹力的作用下, 依赖辅助密封的配合与另一端保持贴合, 并相对滑动, 从而防止流体泄漏。 一、常见的渗漏现象 机械密封渗漏的比例占全部维修泵的50 %以上, 机械密封的运行好坏直接影响到水泵的正常运行, 现总结分析如下。 1.周期性渗漏 (1) 泵转子轴向窜动量大, 辅助密封与轴的过盈量大, 动环不能在轴上灵活移动。在泵翻转, 动、静环磨损后, 得不到补偿位移。 对策: 在装配机械密封时, 轴的轴向窜动量应小于0.1mm , 辅助密封与轴的过盈量应适中
  • 海达:中望CAD机械全面满足塑机专业应用需求
    随着我国注塑市场的不断扩大,注塑行业正面临着飞速发展的机遇。目前,国内注塑机的生产厂家已超过2000家,产量更是占到全球的60%,中国已成为世界塑机台件生产的第一大国。注塑生产核心技术研发、先进工艺生产设备以及CAD/CAM应用技术对于企业提升产品品质,提高市场竞争力十分关键。 图1:宁波市海达塑料机械有限公司 宁波市海达塑料机械有限公司(简称“海达”), 中国塑料机械工业协会副会长单位,专业制造HD、HDX、HDH 系列化全自动塑料注射成型机,先后获得国家火炬重点高新技术企业、国家免检产品、中国驰名商标、浙江省著名商标、名牌产品等国家、省级殊荣。
泡塑机械
泡塑机械专题,为您提供泡塑机械相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与泡塑机械 相关的专业交流讨论,更多泡塑机械相关内容请访问
泡沫砼
培土路肩
