  • 高压配电装置规范的疑惑
    规范规定,高压配电装置单排布置柜后维护通道为800,但是,下面有注固定开关柜为靠墙布置时,柜后与墙净距应大于50,侧面与墙净距应大于200.而且,还没有规定柜离门的距离,是否说是没有电气距离?谢谢
  • 配电装置内部安装依据哪些规范?
    配电装置内部各元件和连接的要求依据哪些规范?如:配电柜内部的空气开关接线端子和无绝缘的母线是否需要安装绝缘护板? 个元件之间、导线连接的有什么规定?等等。 各位大侠指点一下。
  • 屋外配电装置的安全净距
    《3-110kV高压配电装置设计规范》最小安全净距A1值——带电部分至接地部分之间, B1值——带电作业时带电部分至接地部分之间。两者的含义有什么不同,为什么数值差距很大。就10kV而言,A1=200mm,B1=950mm。
  • 关于配电装置间的间隙问题
    关于配电装置间的间隙问题
    请教大家一个问题,在看配3手册雷电这一章表中的空气间隙指的是开关柜之间的间隙吗?@红苹果 @ccc___ @zljsyc
  • 请教配电装置的设计问题
    下面图片中的内容来自GB50059,请教图中标注为红色的部分,配电装置的设计是否包含变压器?还是指变电所中除变压器外的如断路器,隔离开关等的设计?提前谢谢您的回复。
  • 成套配电装置的安装技术
    一、成套配电装置检査和验收要求成套设备进场开箱后应检查:1.设备的油漆应完整无损,外壳亦无变形及损伤:柜内电器装置及元件、绝缘瓷瓶齐全,无损伤裂纹等缺陷,手柄无扭斜变形,手车、抽屉出入灵活,螺钉紧固、无锈蚀。接地线应符合有关技术要求,接地螺栓应完整,紧固螺栓的平垫、弹簧垫应齐全。2.设备和器材的型号、规格应符合设计要求,附件、备件的供应范围和数量应符合合同要求,元件外观无机械损伤。3.技术文件应齐全:电气设备和元件均有合格证,关键或贵重部件应有产品制造许可证的复印件。4.柜体几何尺寸应符合设计要求,对与设计图纸不符或进场前的损伤,要确认并记录。二、成套配电装置安装前建筑工程应具备的条件1.屋顶、楼板施工完毕,不得渗漏。2.预埋件和预留孔符合设计要求,预埋件牢固。3.进行装饰时有可能损坏已安装的设备或安装后不能再进行装饰的工作应全部结束。4.混凝土基础及构支架达到允许安装的强度和刚度,设备支架焊接质量符合要求。
  • 220kV配电装置电源是否是?
    我刚搞变电站设计在搞两台主变三绕组220kV变电站站用电接线,请问大家主变动力箱是否就是其风扇电源啊.还有220kV配电装置电源是否是断路器打压电机电源,220kV动力箱是否是检修电源箱?如果有站用电接线图请发给我学习.谢谢!QQ:69143355,Email:dengyongfu@sohu.com
  • 关于配电装置接地螺栓的焊接方法
    关于配电装置接地螺栓的焊接方法 是不是可以使用螺柱焊机焊接,有何标准及要求,急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!
  • 高压配电装置设计和计算.pdf
    高压配电装置设计和计算.pdf
  • 电缆间是不是配电装置区
    一个220kV的全户内变电站负一层电缆层内要不要设检修箱?我看了规范DL 5155-2002 第7.5.1条,说配电装置和变压器附近均要设置,电缆层算不算呢?
  • 关于小母线,配电装置电源的疑问
    在看一些图纸,有一些疑问想问大家:二次设备柜顶电源,二次设备柜顶小母线电源,二次屏柜交流电源,10KV配电装置柜顶小母线电源,10KV开关柜电源。对这些电源的区别傻傻分不清楚,想请教大家一下。@ccc___ @红苹果 @mytheresa @swc5201314
  • 高压成套配电装置的闭锁
    高压成套配电装置的闭锁有机械闭锁和电气闭锁两种,如接地刀和手车之间采用机械闭锁方式使其接地刀合上时手车不能摇到工作位置;手车和断路器之间使用电气闭锁方式使其手车处在实验位置时若在检修就不让断路器合闸等。 而且你要了解下五防内容了 1.防止误分、合断路器; 2.防止带负荷拉、合隔离开关;3.防止带地线合刀闸;4.防止带电挂接地线;5.防止误入带电间隔。一句话就是:送电先合刀闸且地刀不能合,合刀闸后也不能合地刀,再合断路器;停电先分断路器再分刀闸,最后送电后不要跑到高压柜哪里乱晃特别是柜门没关的情况下,否则离gua不远了。
  • 高压配电装置设计技术规程
    高压配电装置设计技术规程
    高压配电装置设计技术规程,撕掉封面仅供参考,哈哈哈!
  • 求助:220kV屋内配电装置图纸
    各位论坛的高手:大家好!现在有一个220kV变电站,采用屋内配电装置,二楼为220kVGIS和35kV高压柜,一楼为电缆夹层,220kV高压电缆通过电缆沟从夹层垂直引上,35kV电缆从夹层出线,此类电缆敷设主要是桥架的图纸各位牛人哪个有吗?可以共享下资料吗?谢谢
  • 高压配电装置技术设计规范
    高压配电装置技术设计规范
  • 配电装置软导线拉力计算软件
    配电装置软导线拉力计算软件
  • 【请教】关于配电装置的电气布置图
    是两台630KVA的干变,高压不联络,低压联络。双电源供电,帮帮忙电气布置怎么布置,徐州这边的高压主供电源有:隔离1,计量1,进线柜1,出现柜1,PT1柜,备供电源:隔离2,计量2,出现柜2,PT2.下面是电子图,里面有我布置的,大侠帮我改改,能低压出线柜8台就行。有没有更好的布置方法。现在负荷还不知道。
  • 变配电装置及变配电所的安装调试
    变配电装置及变配电所的安装调试
  • 请教110KV配电装置的接线形式
    参考答案给出的是线路-变压器组接线,没有理解为什么不是单母线接线等?提前谢谢您的回复
  • 3-110KV高压配电装置设计和计算
    一、配电装置选择原则: 1) 选择裸导体和电器的环境温度应符合表3.0.2的规定。 选择裸导体和电器的环境温度 表3.0.2 类 别 安装场所 环境温度(℃) 最 高 最 低
配电装置
配电装置专题,为您提供配电装置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与配电装置 相关的专业交流讨论,更多配电装置相关内容请访问
配电箱国家标准
配合比
