1、关于喷灌主机的建议 由于喷灌机工作环境比较特殊(高湿环境:湿度长期处于80%--90%;腐蚀环境:喷洒农药和杀虫剂),这些对于机械设备都是不利的,所以使用喷灌棚应定期检查传动部位的润滑及防锈效果,随时涂抹润滑油等;喷灌机在长期不使用的情况下,应将其移至温室通风较好的一端放置,并且确保切断水电源,喷水管、供水管中的存水全部放掉,同时人工浇水时避免将水溅到喷灌机上。 2、关于轨道装置安装的建议 工作轨道的长度通常是温室开间方向的长度,即喷灌机作业行程。工作轨道一般要求安装呈水平,主要是考虑保证同样是水平的苗床或地面上种植作物喷嘴之间的距离相等。该距离以不小于400mm为宜,以保证全行程喷灌作业明均匀性。工作轨道的高度一般在2200~700mm之间,主要考虑的是下方通过性和设置行程方便,同时还应当考虑和预留出作物生长的高度空间,转移轨道下方必须设置道路,而且从便于操作使用喷灌机和接水接电的角度出发。
一、无级调速、遥控喷灌机系统的组成 总体上可以分成主机(不锈
一、遥控
最大浇水宽度 15m 最大行程 70m 运行速度 4~16m/min 3种喷嘴的流量
温室自动喷灌机采用了可编程序控制器(PLC)实现稳定可靠的自动控制,人机操作界面采用了高档触摸屏,操作界面全中文。 喷灌的功能设计为四种模式,手动模式可以随意启、停
喷头:采用美国进口三位、快速转换、防滴漏、水雾化喷头,旋转喷头体可以改变喷水量; 专利防滴:喷嘴设有防滴装置,开启压力为0.7Kgf/cm2; 分块施水:选择性设置喷管管左右喷水开关功能,实现道路或闲置区域关闭喷水功能;
“一杯牛奶强健一个民族”。随着近年来中国牛奶及奶制品市场的高速发展,人们对传统的畜牧业投以更多关注的目光。然而现实不容乐观,我国北方多年来对土地的盲目开发使得生态环境受到严重破坏,水土流失、土地沙漠化日益加剧,水资源的供需矛盾非常严峻。这些因素与快速增长的畜产品市场需求相互作用,使原本脆弱的生态链条面临断裂的危险。面对畜牧业严重退化的现实,国家提出“退耕还林、退耕还草”的大方略,而要满足市场对天然牧草的旺盛需求,只有依靠“天然牧草人工种植”这一解决方案。人工种植牧草、围栏封育可以通过灌溉、施肥、补播、翻耕等手段科学地对草地进行保护培育。首先,植被每平方米的植株数增加1.8倍,草层高度提高4~5倍,这样草的覆盖以及草地土壤表面的有机物质可以减少土壤水分的蒸发,降低地面风力和地表径流的速率,增加土壤的渗水能力,并使土壤免遭风蚀和水蚀。饲草刈割的次数、周期得到科学控制,饲草料的质量得以明显提高。其次,如果在围栏封育的基础上发展现代化灌溉,根据牧草不同时期的需水量来确定灌溉量(如:苜蓿草,生长期平
大中型喷灌机灌溉系统设计.pdf
一、温室喷灌机配置说明: 1.整个温室96*65(12m的8连跨,开间5m的13开间)安装2套轨道式移动喷灌机; 2.喷灌机形成长度为越64m; 3.64m的一端需要提供温室内的主攻水管道接口及供电插座; 4.喷灌机在整个工作轨道运行为全自动进行,横向转移为电动转移或手摇式转轨 二、喷灌机简介 普通型双臂自走式喷灌机转为温室灌溉设计,喷灌均匀度高,水滴雾化状况可根据使用目的进行调整,除常规灌溉外还可进行施肥和试药等多种作业。 喷灌机悬挂在温室上部的双轨道管上,利用微电脑和磁性号进行控制,并加以遥控装置,自动化程度
一、温室喷灌机简介 温室喷灌机为普通型双臂自走式喷灌机,喷灌均匀度高,喷嘴状况可根据使用目的进行调整,除常规灌溉外还可进行施肥和试药等多种作业工作。 喷灌机悬挂在温室上部的双轨道管上,利用微电脑和磁性号进行控制,并加以遥控装置,自动化程度很高,能够根据用户的选择实现:正向运行、反向运行、连续喷灌,及相应的正向喷淋、反向喷淋以及往返喷淋。喷灌机为双臂喷灌管,每个喷头有三种不同流量和雾化程度的喷嘴,轻轻转动该喷头就可选择合适的喷嘴。 可以选择使用喷灌机转移系统,将喷灌机从一跨转移到另一跨进行灌溉工作,从而用一台喷灌机完成多跨温室的灌溉任务,以节约投入。 二、温室喷灌机配置说明: <
最好是比较清晰的施工图,或者事故图片.......只要与盾构机有关的,谢谢啦!我得邮箱yangge4321@163.com万分感谢!
坡地灌溉设计注意计算喷灌强度,如果坡度较大,那么散射喷头是不适用的,因为会发生径流及冲刷泥土的问题!另外,止溢喷头在坡地灌溉中有大作用,因为如果水管是从坡顶走向坡底的话,支管的最后的一个喷头容易关不住哦!这时候止溢喷头就派上大用场啦!此外,坡地灌溉中,选用小口径电磁阀与选用大口径电磁阀好.支管顺着等高线走比较好.
RT请教下,有厂家(水系统)模块组合的主机会标明最多只能X台模块进行组合请问是什么意思啊,为什么有数量限制啊?还有就是主模块和子模块是什么意思啊?有什么区别:handshake :hug:
一、主要技术参数 最大浇水宽度12m最大行程90m 运行速度4-16m/min 3张喷嘴的流量136L/h、90L/h、45L/h 供水要求压力:0.28MPA,流量:5000L/h 供电要求250W,220V/50HZ 喷灌机主机重量:70kg 二、运行轨道安装高度 运行轨道的高度一般为2.2m左右,有苗床时尽可能安装高一点,以方便温室内的作业和供水软管的悬挂。有转移系统时,运行轨道上方要留有0.3m以上的空间以便安装转移系统。 主要:喷灌管(喷头)与作物之间的距离一般为0.4-0.8m!
此机在上载100%时,低油位后视镜看不到油,低压3.7 高压14 油温在75度时自已停机. 在上载50%时,低油位后视镜油满,低压4.8 高压12油温56度,运行良好.冷凝器已清洗二次,冷却塔能承受300冷吨制冷量,但此机才100冷吨制冷量.请教高手,怎么处理.
约克螺杆机 YSCACAS25CEE 此机组在电脑显示屏的后面有三个电路板,没有相序保护器,如遇上断相或逆相该怎么办,请高手指教.
10KW,12KW,14KW,16KW像这些小的多联机,最多能拖多少台内机,拖多了,但没超过外机容量会有什么影响、。谢谢、
各位前辈大虾,新年好!最近在做一个酒店项目的图纸深化,在顾问公司给出的图纸(系统图和平面图)中,全没有标出POS机究竟是连到电话系统还是网络系统。在与顾问沟通时,其给出的回复是每部POS机预留一个网络接口 [TO] 和两个电话接口 [TP]。在此,我想请教前辈,POS机应该改怎么预留接口呢?网络线接点还是电话线接点呢?如何连接呢? 谢谢了!
一、溶气式气浮机的操作 1、气浮池必须定期刮除浮渣以保证气浮效果。一级气浮池每班刮油2次以上。二级气浮池油渣少些,每班刮油渣一次即可。
