我们工地刚开始干活,有一个劳务队为了节省材料把膨胀螺栓改成了钢筋,这样会影响施工质量吗?他们角钢使用的也是30乘3的。。。
两种锚栓埋深足够的情况下,同样的直径时抗剪强度是一样的。抗拉承载力化学锚栓会比膨胀锚栓更好。从规范角度考虑时,要是出现基材锚固区受拉力,那这个锚固区就是开裂混凝土区,而胀栓是不能用于开裂混凝土的,希望在选择时注意!另外化学锚栓还有普通化学锚栓和倒锥形化学锚栓两种,这两种适用的工况和受力分析原理也不一样,详细的可以可以参考规范GB50367-2013和JGJ145-2013
我们院出施工图很变态的,很多详图要画,可是我们这些搞工艺的,对具体的一些联接固定方式不是很清楚的,尤其是对于我们这些刚参加工作的小弟弟!
看到一张结构设计总说明,里面写了"8、膨胀螺栓设置应征得设计人员的许可。"我很奇怪,膨胀螺栓对结构会有什么影响啊?为什么要设计人员许可啊?
最近看了五金手册和膨胀螺栓厂家的资料。发现膨胀螺栓抗剪力低于抗拉力,这么推理是不是直接打在楼板上支架的膨胀螺栓稳定性高于垂直打在梁上支架的膨胀螺栓。请解答,谢谢。
请教:加气砼块作为楼梯墙时,需在上面安装扶手,但是没有预埋普通砼块,请问打膨胀螺栓在强度上是否可行?有无先例、有无理论依据?(如图集或做法要求)?谢谢!
膨胀螺栓现在我认识的内爆胀栓(即内胀)和啦爆胀栓(即外胀),请问在使用效果上有什么不同呢?有人说外胀要比内胀可靠,我现在弄不清楚啦,不知道到底应该怎么选用胀栓。请前辈赐教:)
大家好,现场石材幕墙后置埋件用2*M12膨胀螺栓,2*M12化学螺栓;现场实际检查二家施工单位中发现,M12化学锚栓螺柱的直径φ=11.64mm,一家M12膨胀螺栓螺柱的直径φ=10.54mm,另一家M12膨胀螺栓螺柱的直径φ=9.75mm。同时M12螺栓螺柱,直径偏差如些之大,请问大家国家有没有相关的标准要求,M12的螺栓螺柱有没有允许偏差,如有的话它的允许偏差是多少。由于涉及结构安全,谢谢大家了。
我们公司建造的某栋22层房屋由于设计问题有2户缺少空调板,现出联系单要求我们用角铁焊制的空调架,用膨胀螺栓连接到阳台梁上。现我公司对螺栓的使用年限和使用要求提出了疑问。首先,如果这种空调支架作为最终验收,保修期是否等同建筑结构保修期?一般304不锈钢膨胀螺栓露天情况下(杭州)使用年限为多久?如使用达克罗或者特氟龙处理价格一般为多少,是否可以进结算?空调板,空调外机有震动荷载,对膨胀螺栓会不会造成破坏,使其失效?具体有没有规范啊?
墙上掏了一个配电箱,就做了粘钢加固。粘完之后,师傅说过三四天把膨胀螺栓螺帽拆掉,露出啦的头全部切掉,跟钢板平着就行了。我总觉得不保险啊,这个胶的粘合力真的这么强?能够撑好几十年?
初学钢结构,请教:膨胀螺栓属于普通螺栓还是高强螺栓?
刚来此地,向各位前辈讨教个问题。直径12mm长度110mm的普通膨胀螺栓的抗拉强度和抗剪强度是多少?谢谢了邮箱地址:jingyi_1224@163.comQQ:85410548
各位同道,我是搞施工的,有个工地上的镀锌薄钢板风道安装时,吊件根部用的是直径12mm膨胀螺栓,但是监理不同意,他又说不出道理,我把图集拿给他看,上面明明有规定的,他就是不承认,不知道,国家有这方面的规定没
小弟现需在混凝土梁上安装已钢埋件,用膨胀螺栓固定,混凝土梁已经浇好啦。那位高手能给点指导啊??有这方面的资料给传一个,万分感谢。
建筑幕墙膨胀螺栓的握裹力计算
膨胀螺栓各项参数包括拉力剪力
如图现场所做的立管及横管支架,根据图集03S402室内管道支架及吊架中膨胀螺栓所做支架并无相应的支架,请问各位专家,这样做是否可以,膨胀螺栓是M10,角铁是40X4,管道是DN150和DN100
在实际施工中,化学植筋、化学锚栓、膨胀螺栓看似功能相同,但实际上还是有很大不同的。 那么,化学螺栓、膨胀螺栓与植筋,到底有什么不同?一、何为化学螺栓、膨胀螺栓与植筋?化学植筋,简称植筋,是我国工程界广泛应用的一种后锚固连接技术,系以化学胶粘剂—锚固胶,将带肋钢筋及螺杆胶结固定于混凝土基材钻孔中,通过粘结与锁健作用,实现对被连接件锚固的一种组件。 化学植筋锚固基理与粘结型锚栓相同,但化学植筋及螺杆由于长度不受限制,与现浇混凝土钢筋锚固相似,破坏形态易于控制,一般均可以控制为锚筋钢材破坏,故适用于静力及抗震设防烈度≤8度的结构构件及非结构构件的锚固连接。 膨胀螺栓,膨胀螺栓上包一个圈筒,这个圈筒上是有缝隙的,用时在墙上打一个洞。
化学螺栓和膨胀螺栓都是建筑中常用的锚固材料,其作用都是将建筑物固定,以保障建筑物的稳定性和安全性,但是他们的作用原理、组成部分、固定性能以及应用场景上都是有很大的差别。今天就让小编带大家详细了解下两者的区别。 一、作用原理不同 化学锚栓是以乙烯基树脂为主体原料的高强度化学锚栓,也叫化学药栓,它可以说是一种新型锚栓,化学锚栓的原理是通过化学粘结剂,将螺杆胶接固定到基材钻孔中,从而实现对固定件锚固的紧固件。 而膨胀螺栓的作用原理是属于机械原理,主要靠膨胀管的张开与孔壁产生摩擦力来抗拔的,是利用物理方式来实现效果的。是一种特殊的螺纹连接件,从而实现对固定件锚固的紧固件。 二、组成零件不同
在混凝土柱、梁 打膨胀螺栓的事情大家都遇到过吧,大家斗同意这么做吗?我不同意,一般打膨胀螺栓没什么规律,碰到主筋是常有的。大家都怎么看呢?
