  • 膨胀水箱的循环管起什么作用?
    T905标准图集上的膨胀水箱,有一膨胀管和循环管,分别有什么作用?只装一根够不够?还有信号管位置这么低,通常我们的进水管只比溢流管矮10公分。
  • 关于膨胀水箱的一些问题
    想问一下膨胀水箱的工作原理是什么?箱体内是什么?那它的定压是怎样实现的?它的膨胀管和循环管是怎么个接法。。还有就是在空调系统中是用膨胀水箱好还是用定压膨胀罐好。。。
  • 中央空调膨胀水箱的作用与计算
    先了解一下膨胀水箱的几个作用
  • 膨胀水箱在暖通系统到底有什么作用?
    一、膨胀水箱的概念膨胀水箱是热水采暖系统和中央空调水路系统中的重要部件,它的作用是收容和补偿系统中水的胀缩量。一般都将膨胀水箱设在系统的最高点,通常都接在循环水泵(中央空调冷冻水循环水泵)吸水口附近的回水干管上。膨胀水箱是一个钢板焊制的容器,有各种大小不同的规格。膨胀水箱上通常接有以下管道:1.膨胀管:它将系统中水因加热膨胀所增加的体积转入膨胀水箱(和回水干道相连接)。2.溢流管:用于排出水箱内超过规定水位的多余的水。3.信号管:用于监督水箱内的水位。4.循环管:在水箱和膨胀管可能发生冻结时,用来使水循环(在水箱的底部中央位置,和回水干道相连接)。5.排污管:用于排污。6.补水阀:与箱体内的浮球相连,水位低于设定值则通阀门补充水。为安全起见,膨胀管和溢流管上不允许装任何阀门。二、系统中设置膨胀水箱的主要作用1.膨胀,使系统中的淡水受热后有膨胀的余地。2.补水,补充系统
  • 请教关于膨胀水箱的位置?
    各位大侠,我知道膨胀水箱应该放在系统的最高点,现在做的一工程属于小型的模块水机(制冷量65KW),空调区域在一层和二层,三层以上为民宅,我考虑把水箱放在二层的棚里,由于高度还受限,可不可以把水箱高度降低一些,让长和宽增加一些,保证容积不变,有什么影响吗? 先谢谢了
  • 有关膨胀水箱防雷的问题
    我们在工程验收中,监理说我们的膨胀水箱高过了天面避雷网,要我们降低高度,但是我们发现楼的女儿墙太低,我们即使把水箱放在天面上,仍然会高出他们的避雷网,后来我看了一些工程的图片,发现也并不是所有的都低于避雷网,不知各位大侠如何看这个问题。我当时想把对方的避雷网加高,或是直接在我们的水箱上安装避雷线,不知道行不行,请高手指点。
  • 膨胀水箱的外形为什么外凸
    膨胀水箱的外形为什么外凸
    看到许多屋顶膨胀水箱,都做成球面外凸的形状,请问,是什么原理呢?
  • 膨胀水箱老是溢水怎么办?
    膨胀水箱老是溢水怎么办?
    有一砖窑厂利用窑炉排出的余热,通过余热锅炉将水加热,用于厂房和职工住房的采暖洗澡等项服务。该系统已运行一年多,原系统为承压运行,补水泵定时补水,运行中压力高,没有安装安全阀,又不是定压补水,系统存在安全隐患大。今年在供暖前,对该系统进行了改造,因是平房供暖,由承压运行改为常压运行,新增一个膨胀水箱,同时,膨胀水箱又是补水箱,箱内装有浮球阀自动补水,拆除定时补水泵,在管路高点装有手动排气阀,住房供暖已有一段时间了,系统还算正常,有时循环泵长时间停止,膨胀水箱有溢水出来,因水温太高,体积膨胀水箱溢水是正常的。近几日厂房开始供暖,打开回水管道上的阀门给厂房供暖,就出现了百思不得其解的问题,膨胀水箱老是不断地往外溢水,往厂房供暖回水管道上的阀门就不能打开过多,开多一点水箱就溢水不断,开上十分之一,水箱不太溢水了。这种现象的发生问题出在哪里呢?一是膨胀水箱的容积不够;二是膨胀水箱接入回水管上的连接管过细;三是连接管不在水箱底的中间位置;四是膨胀水箱没有连接到循环泵的入口处;五是补水用的浮球阀安装位置过高。说明厂房供暖管路为并连,住房供暖管路为串连,发张该系
  • 膨胀水箱的材料一般选用什么?
    膨胀水箱的材料一般选用什么?有资料说用钢板的,用玻璃钢的,究竟哪种材料合适些,还有就是如果自己制作,要注意什么,冷冻水管路中,用膨胀水箱会不会对水温有影响,本人是新手,望各位大侠解答哈。
  • 1个膨胀水箱可以同时给2个系统定压吗
    碰到一个系统,集合了膨胀水箱的所有问题。空调主机安装在13楼顶,膨胀水箱高于空调管路约3米,同时对空调水系统和卫生热水系统进行定压,同一个膨胀水箱,2根独立的膨胀管,请问这样合理吗?另外,空调水的膨胀管是直接连至水泵入口?还是回水管最低点?
  • 关于膨胀水箱、定压罐、补水装置的作用与异同
    各位师兄、师姐啊,小弟在此有一疑问想要请教大家啊,小弟一直弄不明白膨胀水箱、定压罐、补水装置在中央空调系统中具体都是什么作用,什么区别,还有如何在系统中连接?另外还有软水处理器都有及部分组成,是不是有一个储水箱来储存处理完的水啊,那么对于中央空调系统补水应该就要补在软水处理器前了呗,那么膨胀水箱、补水水箱、定压罐等等的........唉,晕了,真心求助,小弟不甚感激!
  • 什么是方形不锈钢膨胀水箱及其作用有哪些?
    相信很多人肯定跟有我一样的疑惑,为什么方形不锈钢水箱的外观会设计成膨胀形状。方形不锈钢水箱设计成这样,肯定有一定的道理,今天宏量水箱的小编就跟大家一起来了解下什么是方形不锈钢膨胀水箱及不锈钢膨胀水箱的作用。 编辑不锈钢膨胀水箱方形不锈钢膨胀水箱是一种用钢板焊制的容器,热水采暖系统和中央空调水路系统中的重要部件,它的作用是收容和补偿系统中水的胀缩量。一般都将膨胀水箱设在系统的最高点,通常都接在循环水泵(中央空调冷冻水循环水泵)吸水口附近的回水干管上。在暖通空调中,方形不锈钢膨胀水箱往往用于供热水系统、空调水系统,甚至太阳能水系统中,是较为应用普遍的设备。不锈钢膨胀水箱在暖通空调中那些事将分第一部分和第二部分进行叙述。不锈钢膨胀水箱方形不锈钢膨胀水箱作用1、容水作用,也可称为当系统的水容量调节器。系统升温时,水箱从系统吸纳因热膨胀而多余的水;系统降温和渗漏时,向系统补充水。2、定压作用,不锈钢膨胀水箱与系统相连的点,常作为系统的定压点或恒压点,进而可保证系统
  • 膨胀水箱的设计应该怎样
    膨胀水箱的容积计算公式我知道 可是计算膨胀水箱溶剂的时候:用水的体积膨胀系数*最大的水温变化值*系统的水容量 其中系统的水容量为:系统中管道和设备内总容水量,而这个总容水量我不会计算 我想请教总容水量的计算方法 因为除了风机盘管中的水量后 是否还要加上管路系统中的容水量?有没有更加简便的方法计算水箱的容积?不如知道总的冷量 直接估算出系统中膨胀水箱的容积?
  • 膨胀水箱选用及设计安装
    膨胀水箱 水箱容积计算当95-70°C供暖系统 V=0.031Vc当110-70°C供暖系统 V=0.038Vc当130-70°C供暖系统 V=0。043Vc式中V——膨胀水箱的有效容积(即相当于检查管到溢流管之间高度的容积),L; Vc——系统内的水容量,L。 膨胀水箱选用 开式高位膨胀水箱适用于中小型低温水供暖系统,膨胀水箱规格见下,构造见国标图。型号 方形 圆形 公称面积(m³) 有效容积(m³) 外形尺寸(mm) 公称容积(m³) 有效容积(m³) 筒体(mm) 长 宽 高 内径 高度 1 0.5 0.61 900 900 900 0.3 0.35 900 700 2 0.5 0.63 1200 700 900 0.3 0.33 800 800 3 1.0 1.15 1100 1100 1100 0.5 0.54 900 100
  • 常压锅炉的循环膨胀水箱
    看到别人画的,有接在回水总管上的,又接在锅炉的大气连通管上,还有接在水泵进口和锅炉出口那一段管段的。到底哪种是正确的阿,是不是都要用开式水箱
  • 膨胀罐及膨胀水箱的选择
    求助:本人做别墅空调系统,现在需要选择膨胀罐或膨胀水箱,整个系统需要的水量大约是1.5m³,冬季供暖的水温最高为40度, 请问各位大侠,我给如何选择呢?
  • 关于定压罐与膨胀水箱问题
    经常能见到这样的系统:不管系统大小机房设置定压罐和补水泵系统,在系统顶楼再设置一个膨胀水箱,大家觉得有必要这样设置吗?理由是什么? 况且定压罐的设计与补水泵的设置有很多相同之处,膨胀水箱安装位置比系统静压高1~2m,而补水泵扬程也是比静压高1~2m,他们的作用是 否相同呢?假如相同的话,我能否把补水泵去掉,在顶楼设置一套软化水装置往膨胀水箱里补水作为补水系统用呢?[ 本帖最后由 lilai117 于 2009-9-3 13:59 编辑 ]
  • 请教膨胀水箱如何补水问题?
    小弟暖通刚入职,干物业工作,小区采暖系统一直有问题。我想问问膨胀水箱亏水,是系统内补水泵开启还是通过膨胀水箱的补水阀开启进行补水?如果通过补水阀补水,补水阀联通的是系统的什么地方,是热水凉水。新手上路,请大家多多指教~~谢谢
  • 关于常压锅炉膨胀水箱的问题
    常压锅炉定压我想采用膨胀水箱,但有很多问题很迷惑,请大家帮忙指教下:1。 定压点在何处?2。 在运行中是否会发生连通器效应?即锅炉水发生溢流。按这个系统图,是否是水箱出水管接在锅炉的大气连通管,水箱比锅炉水面高出1~3米,1、膨胀水箱与锅炉之间相连的管径只要与锅炉的大气连同管接口的管径一致就可以?2、膨胀水箱在设一个不小于100的管与大气相连?3、膨胀水箱的容积如何计算,如果是按系统水量计算,请大家教教我如何计算系统水量?4、水箱的溢流管径泄水管,进水管大小选择有什么图集可供选择吗?5、图中回水自动启闭阀自动排气阀高度有要求吗?6、锅炉回水上是否要加温度计压力表,具体位置应加在哪里7、回水启闭阀是如何工作的?8、锅炉的膨胀水箱有防止倒灌的功能,水箱一流线以上应该留多少容积来防止倒灌9、实际运行调试是不是要靠会水上的阻力
膨胀水箱的作用
膨胀水箱的作用专题,为您提供膨胀水箱的作用相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与膨胀水箱的作用 相关的专业交流讨论,更多膨胀水箱的作用相关内容请访问
膨胀水箱
膨胀水箱选型
