大家好,最近改用广厦,刚才建模,柱子需要偏心,偏完了以后想核对一下,但怎么测距呢,用dist只能测量长距离,测偏心时软件提示两点距离太近,无语了,哪位大虾知道指点一下啊?
我是新人载工程中遇到几个问题现请教高手!!!1筏板基础 筏板范围已定 而偏心距超出0.1e 在PKPM中调整什么才能正常。2地下室外墙 怎么输? 按地梁输是否正确?
附图为梁柱节点,梁对柱的偏心距为(400-175)/2=112.5mm>H/4=800/4=200mm。那不是不符合规范了么?混凝土规范说梁对柱的偏心距不能大于1/4柱子高度哈?
偏心距增大系数η,当其他条件相同的情况下,由此式可以看出,随着ei值的增大,η值反而减小,不知道这如何解释
给大家送上一个现行建筑工程技术资料。它对工程技术人员会有很大的帮助。
在学习施岚清老师的书上,2010年的《指南》上520页的偏心距增大系数,当l/h=5<5.05 故η取1.0,想问问各位那个5.05哪里有规定啊?我怎么在规范上没有找到啊?
本帖最后由 无间道 于 2014-2-12 15:29 编辑 本工程按照勘察部门的建议采用,扩展基础或筏形基础。筏形基础混凝土浇注量大,配筋大,成本高,但筏基可兼做地下室底板,施工简便,周期短。同时,考虑到建筑物自身条件、场地和环境条件、岩土工程地质条件、施工条件以及施工工期、经济因素及建筑物自身荷载的不均匀性,经过多方案比较,最终采用筏形底板+柱下条形基础形式,基础置于第③层粉砂上,地基承载力标准值为fk=240Kpa。
请教一下,1.梁宽250,柱宽1200,梁与柱边齐平,7度区,梁柱偏心过大是否有问题?是否梁端加腋并在结构模型中考虑偏心即可?2.梁截面250X700,跨度8.4m,柱截面700x1200,层高4m,此梁柱线刚度比是否太小?谢谢~
老朱2013年真题第15题计算柱的大偏心受压偏心距时,考虑了弯矩放大1.1,下午的28题双肢剪力墙偏心受拉,注解还特别注明偏心距没有考虑放大,到底放大不放大啊,疑惑
本帖最后由 秋夜爱星辰 于 2017-3-31 10:26 编辑 最新发布的“JTG-T J21-01-2015 公路桥梁荷载试验规程”5.3.5中第3条规定:对于体外预应力法加固后桥梁,应测试其受弯构件体外预应力钢束的偏心距。 请问“体外预应力钢束的偏心距”是一个怎样的概念?
问题补充:请看图1,我想要在G轴上2250的位置画独立基础,找不到点画不上。我就用SHIFT在G-1/10轴设置XY轴成功画上,然后设置偏心距。发现偏心距是以G-1/10轴位置上进行移动,设置起来要减法一下非常麻烦。有没什么方法设置独立基础么?
高层建筑中如果做框架结构,底层柱子比较大,那么梁柱偏心距肯定大于1/4,请问怎么处理?是梁加腋还是将底层梁加宽,如果建筑不允许梁加宽,那怎么处理?
某个医院结构型式:框架剪力墙结构抗震设防:8度设防,设计基本地震加速度:0.2g,抗震措施按9度抗震等级:框架为特一级,剪力墙为特一级建筑类别:乙类问:因医院布局及房间功能特殊要求,多处框梁与框柱中心线偏心距大于1/4,不满足《高规》6.1.3条要求。再仔细阅读本条款,发现第二段文字叙述中前半段为“...9度抗震设计时不应大于柱截面在...”,后半段为“...6~8度抗震设计时不宜大于柱截面在...可采取增设梁的水平加腋等措施...”。应该如何考虑实施?疑问:本工程为特一级乙类建筑,采用9度抗震措施。是否适用6.1.3条第二段的前半段按“9度抗震设计”要求? 谢谢!
在做一个桩基的工程,因为现场施工的条件限制,桩和承台都要做偏心了,现在的我就在纳闷,这个偏心距有没有规范限值呢?一直没找到。一直都看到说,群桩的合力点宜与柱子中心重合,但是不重合的时候偏心距能做多大呢???求规范的权威解释!!!!
框架5层住宅,筏板基础。pkmax≤1.2fa满足,但筏板基础偏心距e>0.1W/A。由于场地原因,不允许外挑,调整不了。e=588mm,0.1W/A=134mm.基础长边为12米,短边为9米。直接做可以吗?
砌体局压验算,求偏心距e:带壁柱时,是T形截面形心(y1)-0.4a0;带刚性垫块时,是垫块宽度/2-0.4a0;既有壁柱又有刚性垫块时,怎么算
偏心距大于1/6基础宽度时,基础抗弯计算公式8.2.7-4及8.2.7-5不再成立,请问此时应按那个公式计算啊?(是否按构造配筋?),若提倡加大基础,一来花钱,二来按抗震规范4.2.4条规定,基础地面与基础土之间的零应力区面积不应超过基础底面面积的15%的提法相违背啊,请各位老师说说,是否我对规范的理解有问题啊!
基础偏心距计算时是不是应该考虑基础及其上覆土自重?此题为什么没有考虑?
本帖最后由 绿萝1321 于 2015-1-21 14:18 编辑 大小偏心受拉构件的偏心距e及e'怎么算?是不是大偏心受拉和小偏心受拉的e及e'算法不一样这是我根据砼规图6.2.23在不考虑预应力筋的情况算的,不知道对不对?小偏心受拉 e=-e0+h/2-as e'=e0+h/2-as大偏心受拉 e=e0-h/2+as e'=e0+h/2-as'
根据规范5.3.10,条计算偏心受压构件承载力时应考虑挠曲对轴心距的影响。将轴向力对截面重心轴的偏心距诚意偏心距增大系数。那么在计算桥墩的时候因为有制动力横向力的缘故,对墩底造成的弯矩,也需要考虑这个增大系数吗?
