小D控制柜上需安装频率表,要求同时显示电压(因为再加一块电压表的话影响美观),请问有没有哪款型号的频率表可以同时显示电压的?
目的: 一个变频器,同时控制两台电机。 需在控制箱前端面,查看频率值,并对其计功耗。问题1: 变频器后端可以接电度表,和频率表吗(线圈)问题2: 变频器,是不是不能在 ,不接负载(电机)下启动?
我们单位有一套出国的设备,但国外的频率为60HZ,我选用的是DW17-1600--50HZ的开关想问一下频率对次有多大的影响??????????急!急!急!急!急!急!急!急! 急!
我是一名新手,刚接触电气行业,现碰到了以下问题,请哪位大师指点一下!谢谢了!现在一台1000KVA的变压器,高压侧和低压侧都要装一个千瓦表,这个从来没碰到过。现在不知道要选多少千瓦的表,是不是有什么公式可以计算呢?高压侧为10KV 电压互感器的变比为10/0.1KV 低压侧为400V 低压侧电流互感器的变比为1200/5请哪位大师指点一下!谢谢了!
各种钢筋接头效益对比表
我们投标需要填一个措施项目分析表包括以下几项:人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润。这几项怎么填啊,我刚学预算,小妹先谢谢各位大哥大姐了!!!
上网三年,见过的最好网站“视频教程网”家庭使用单相电源电表,型号表示为DD,有机械表、普通电子表、磁卡电子表三种类别,规格有1.5(6)、5(20)、10(40)、15(60)、20(80)、 30(100),其中括号外为标定电流,括号内为额定最大电流。同一规格的电子表、机械表可承载的功率不一样,比如:10(40)A的预付费电子表(IC卡)可承载8800W左右, 而5(20)A机械电表和普通电子表的实际承载功率远高于10(40)A的磁卡电子电表,可承载12000W以上。因此,以上三种表,必须区分对待! 磁卡电表(IC卡)的使用功率有时可以人为的调节,比如:10(40)A的IC卡电表的额定承载功率为8800W,但电业部门可能会将其实际使用功率设定为低于8800W。用户在使用这种电表时,可根据需要到电业部门调节功率设置。注:电表的负荷,可通过选配不同变比的电感线圈以达到使用要求。
自己编的,很简单,傻瓜式的,可以自己设置,比花钱买到软件计算都快
1《高规》表5.6.4,在确定考虑重力荷载、水平及竖向地震作用参与组合的情况下,是采用以下两种组合方式计算还是只采用(1)的组合方式计算(看表好像是只采用(1)式计算)?(1)S
高规8.3.2-1表, 这表的送风量, 表示此楼梯的送风量,不管前室是否有窗, 都是按这表确定风量?先不管计算出来的风量多少。
我做了一个空调工程,分上下两层,系统形式为:新风机组+风机盘管,共有12台新风机组和160台风机盘管,由分水器和集水器分5个支路送出和回收。系统已正常运行三年,其中有一个支路新风机组和风机盘管表冷器(都在一个区域离得很近)铜管破管已三次,前天又有一台风机盘管铜管破了。检查后发现1、不存在铜管偷工减料的问题;2、也不存在冻坏现象;3、系统工作压力也只有3.5kg/m2,请高手指点什么原因?另外系统水质较脏(冰水制冷)
在做题的过程中,遇到过这个问题。就是抗规7.2.3条表7.2.3注1:开洞率为洞口水平截面积与墙段水平毛截面积的比值。这个水平截面积,有的题是指墙的水平面;而有些题是指墙的垂直横截面积。感到很疑惑,请各位大侠指教
功能CDMS
谁能帮我完成-试验室材料检测频率表?
我公司进口一台高压注浆设备,马达铭牌上的电为230V/460V;频率为60HHZ。我国的电供电电压为220V/380V;频率为50HZ。 如要将将我国供电的频率由50HZ升至60HZ,电压应为多少伏?
《荷载规范》表4.1.2的层数不明白,比如一个四层房屋,基础计算时是按三层(四层房屋只有三个楼面活载)还是按四层去取折减系数.
配筋查询表\配筋表-2003
我们公司有出国的一套电器设备,460V 60HZ的,我们用的断路器是DW17-800A 380V 50HZ的,但不知道会不会产生什么影响!另外我发现,这里的高手很多,我是个新手希望各位老师,多多赐教!!!!
CPU使用频率100%一定是中毒了吗这不一定就是中毒,你打开任务管理器后选择“进程”选项卡,然后点“CPU”,看是哪个进程占用了过多的CPU,如果不是SystemIdleProcess,则结束那个进程,并且把那个进程的名字记录下来,然后找到其所在位置,在网上查这个以这个进程名为关键字搜索,看其他人是否也是这个因为这个进程而使CPU100%,或者那个进程就是病毒所为,然后再根据情况做出如何解决的办法(网上可能有人已经写好了)为什么CPU占用率率总是这么高?经常会在论坛中看到有人问,为什么我的高配置电脑的运行速度却特别慢,当用任务管理器查看时,发现CPU占用率经常接近100%。确实,CPU负载过高会导致电脑运行速度明显变慢,不过,如果CPU占用率过高的情况只是偶尔出现,并且很快恢复正常,那么不用担心。但是,如果这种情况持续较长时间,就得细细查查你的系统是否有问题了。1.病毒和恶意程序搞的鬼这种故障常常是因为病毒、恶意程序、木马造成的,比如震荡波病毒等,所以在出现此问题后,应首先用已经更新了最新病毒库的杀毒软件全面扫描系统,接着再使
