  • 植保考核:检测频率公式的定义
    植保考核中用一组公式表示检测频率,我不是园林专业,请教例如:枝叶叶面残缺、穿孔或粘缀有活虫体≥10株<10%100-9010-20%89-60>21%<59 公式的含义?
  • 楼板自振频率计算公式由来?
    本帖最后由 supper122 于 2013-12-10 09:03 编辑 fn=0.18*(g/△)这个公式在有些资料里出现,但此公式应该是原始公式推倒得出,请问具体推导过程??
  • 请教各位老师!!有关频率?
    我们单位有一套出国的设备,但国外的频率为60HZ,我选用的是DW17-1600--50HZ的开关想问一下频率对次有多大的影响??????????急!急!急!急!急!急!急!急! 急!
  • 求 双柱式桥墩横向刚度及横向自振频率的计算公式?
    我只找到了 实体墩(一个柱子)等截面及变截面的计算公式,但是双柱墩的怎么也找不到,万能的论坛啊,帮我找找吧?最好是变截面 和 等截面的公式都有!
  • 求教这个公式该如何使用
    JGJ/T283-2012《自密实混凝土应用技术规程》中胶凝材料表观密度ρb=1/[β/ρm +(1-β)/ρc ], ρm——矿物掺合料的表观密度(kg/m3) ρc——水泥的表观密度(kg/m)
  • 关于楼板跨中弯矩的公式
    关于楼板跨中弯矩的公式
    这个公式里我指向的数值是什么意思,这个公式我在书上怎么没找到!懂的帮帮忙!!!
  • 关于渗漏公式,你知道多少
    上学的时候,总是接触各种各样的公式,如数学中的“路程=时间*速度”,化学中的“燃烧=助燃物(氧气)+可燃物+火源”,而甚至连成功也有公式:成功=99%的努力+1%的天分。那么关于防水工程中的渗漏问题有没有公式呢?今天我们就一起来探讨一下关于防水工程的渗漏公式吧!
  • 桥架和线槽的割法与公式
    知识点:桥架切割
  • 请教各位,负荷计算的公式
    先谢谢大家: 请问大家,负荷计算中,有功,无功,视在功率,的公式是怎样的呢,我在一个表上看到一个数字,有功是130KW,无功是116KVAR,电容补偿是73KVAR,视在功率137KVA,请问视在功率是怎样计算到的,我算了好久都对不上,还有就是电容补偿是怎样确定的,谢谢了.
  • 经验公式----特点:实用
    砖砌体材料用量计算的经验公式
  • 关于一个热水公式的理解
    教材中计算热媒耗量的公式G=(1.10~1.20)3.6*Qh/(im-ir)教材中说该公式中的Qh——设计小时耗热量请问:但如果是容积式水加热器,是不是指的是设计小时供热量,也就是Qg=Qh-1.163ηVr(tr-tL)ρ/T计算得出的Qg?
  • 关于灌孔砌体的一个公式
    灌孔砌体抗压强度公式:fg=f+0.6αfc 中的 f 要不要经ra的调整?我看资料中有的调整,有的又没有调整,迷茫中。。。想听听大家意见
  • 关于暴雨强度公式的理解
    暴雨强度公式里面有两个参数,一个是重现期,一个是降雨历时。我可不可以这样理解:重现期取一百年,降雨历时取3天,算出来的数据能不能算是最大的百年一遇的3天平均暴雨强度。敬请高手指点:handshake
  • 问下大家这个公式在什么规范上
    问下大家这个公式在什么规范上
    我查了下混凝土耐久性标准貌似没找到,这公式应该查什么规范
  • 暴雨强度公式用哪个软件
    请教大家:国内暴雨强度公式模拟暴雨和地面径流用以下哪些软件:StormCad, HEC-RAS, HEC-I, PondPack, SWMM?还是都用呢?
  • 总结计控的一些重要公式
    希望能帮到大家 。。。。。。。
  • 求教钢构规范上公式7.1.3-2
    求教钢结构设计规范64页,公式7.1.3-2中分母为N,而2010年考试真题24题解析中确用的V,请教高人指点一下,一个是拉(压)力,一个是剪力,我都糊涂了,哪个是正确的?
  • 建筑公式大全及计算规则
    论文简介:建筑工程公式大全及相关计算规则汇总(土方工程) 投稿网友:lixuan8855 上传时间: 2013-05-23
  • 跌水的水跃哪个公式是正确的?
    网上流传的PDF版《水力计算手册》中跌水计算中,lj=1.9hc''-hc,很多下载的excel里也是用这个公式,而我买回来的书里是lj=6.9(hc''-hc),两者计算出来的结果相差较大,到底哪个是正确的呢?大家用的是哪个公式?《跌水与陡坡》这本书上的计算方法也不一样
  • 关于用ANSYS分析自振频率的问题!
    用ANSYS建立了一个圆形桥墩的模型,桥墩下端固定,进行模态分析,用LANB方法!最后得出桥墩的前5阶自振频率,其中第一和第二阶频率相同,第三第四阶频率相同,第五不一样,请问这个正常吗?每个频率代表什么意思呀,谢谢!
频率公式
频率公式专题,为您提供频率公式相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与频率公式 相关的专业交流讨论,更多频率公式相关内容请访问
相关热门专题
频率表
品茗
