  • JB4701-2000甲型平焊法兰
    发个容器的法兰标准共享,求4702和4703两法兰标准??
  • 气体除尘工程法兰选用标准!!!
    各位大大,我是做水的,现在碰到一个气的项目,工艺是文丘里除尘+喷淋塔吸收,系统为微负压,最大压力为-5Kpa.现在遇到一个难题,就是文丘里除尘器的法兰应该选用什么标准的呢?如果按照水的标准,选用ASME 150lb的,或者HG20592的,都觉得法兰非常之厚啊,感觉哪里不对。请问各位,在气体项目上,法兰的选用是参考的什么标准呢?还是用的是非标法兰?
  • NBT47021-2012 甲型平焊法兰
  • 双法兰传力接头各结构执行标准
    双法兰传力接头各结构执行标准 1、GB4457-4460-84 机械制图 ​2、GB1182-1184-96 形态和位置公差 3、GB/T12465-1996 管路松套传力接头 ​4、GB/T17241.6-98 整体铸铁管法兰5、GB900-88 螺柱6、GB41-86 螺母 7、GB/T9876-98 给排水管道用橡胶密封胶料 ​8、GB/T3013-93 给水输配专用管件 9、GB50268-97 给水排水管道工程施工及验收规范 ​10、GB/Z343-84 热浸锌通用工艺 11、GB/T13384-92 机电产品包装通用技术条件 ​12、GB191 包装储运图示标志 ​13、GB/T13384 设备包装规程
  • 船舶用双法兰伸缩接头的制造标准
    伸缩接头可作为一种管路补偿接头用于船舶管道中,主要补偿了管路所存在的涨缩现象。 船舶用伸缩接头在制作的时候标准主要由以下几点: 1、船舶用伸缩接头的套管和法兰盘的材料为20;螺栓材料为35;制动螺钉材料为2CR13。 2、一般状态下安装尺寸为L1,根据接头使用的目的,可行当调整L1的数值,但最大直不得超过1.5L1。橡胶圈材料:介质为油类的丁晴橡胶I-2,介质为水用氯丁橡胶III-2。 3、除介质为油类外,其他适用管路的伸缩接头的钢制零件就热度锌处理。
  • 双法兰管路补偿接头的执行标准
    双法兰管路补偿接头用于阀门管道中主要保障了管道的安全运行。 双法兰管路补偿接头是按照设计执行GB/T12465-2007《管路补偿接头》 法兰连接尺寸执行GB 2555《一般用途法兰连接尺寸》 压力试验执行GB/T13927-2008《工业阀门 压力试验》 包装、运输以及标志符合GB12220、GB12252的规定。伸缩接头主要由本体、伸缩套管、压盖、密封圈、螺栓组成。伸缩体、伸缩套管、压盖采用16MnR制造而成,密封圈采用丁腈橡胶密封,具有良好的水密性和气密性。紧固件为镍基不锈钢,耐磨 损耐腐蚀性强,使用寿命长。
  • 那位有法兰标准,给我发一个。
    我有9119-2000和9115.1-2000现在需要10MPa的法兰。不确定9115.1行不?是不是好有9115.2?
  • 双法兰限位伸缩接头的设计制作标准
    国标双法兰限位伸缩接头的设计制作标准《管路补偿接头》 GB/T12465-2007《城镇给水用铁制阀门通用技术要求》 CJ/T3049-1995《法兰和对夹连接弹性密封蝶阀》 GB12238-2008
  • 平焊法兰和承插焊法兰的区别是什么?
    平焊法兰和承插焊法兰的区别是什么了,我感觉有平焊法兰就可以代替承插焊啊,两者区别感觉不大啊,求大神指导。
  • 设备医生:平焊法兰工业管道连接技术
    平焊法兰随着国内外长输管道建设的飞速发展,管道试压成为必不可少的一个重要环节,在试压前后,必须对每段管线进行通球扫线,次数一般为4~5次。特别在试压后,管线内的存水很难清扫干净,清扫次数将更多。在收球处采用重复焊接封头的施工方法,其存在问题:一是增加工人的劳动强度;二是重复焊接封头法耗材高、需大型设备次数多、成本高。 平焊法兰连接就是把两个管道、管件或器材,先各自固定在一个法兰盘上,两个法兰盘之间,加上法兰垫,用螺栓紧固在一起,完成了连接。有的管件和器材已经自带法兰盘,也是属于法兰连接。 平焊法兰分螺纹连接(丝接)法兰和焊接法兰。低压小直径有丝接法兰,高压和低压大直径都是使用焊接法兰,不同压力的法兰盘的厚度和连接螺栓直径和数量是不同的。 根据压力的不同等级,平焊法兰垫也有不同材料,从低压石棉垫、高压石棉垫到金属垫都有。 平焊法兰连接使用方便,能够承受较大的压力。 在工业管道中,平焊法兰连接的使用十分广泛。在家庭内,管道直径小,而且是低压,看不见法兰连接。如果在一个锅炉房或者生产现场,到处都是法兰连接的管道和器材。
  • C2F型双法兰传力接头执行标准
    双法兰传力接头C2F或VSSJAF,两侧均采用法兰连接,中间通过增设的法兰短管及传力螺杆实现紧密连接。这一设计使得接头在安装与拆卸过程中具备了高度的灵活性与调节性。与传统的松套补偿接头相比,其最大亮点在于其“补偿量”的定义发生了变化——这里的补偿量并非传统意义上的管道伸缩补偿,而是指在安装及拆卸阶段,通过调整法兰短管与传力螺杆的位置,以达到最佳安装状态所需的调节空间。一旦所有螺母被均匀拧紧,整个接头便形成了刚性连接,有效传递轴心力,从而保护了与之相连的阀门、泵等关键设备免受不必要的应力损害。 在管道系统中,双法兰传力接头不仅能够确保管道之间的顺畅连接,还能在管道运行过程中,将因温度变化、介质流动等产生的轴向推力均匀分散至整个管道系统。这一功能的实现,主要依赖于其内部的传力螺杆与法兰短管。当管道受到轴向推力作用时,传力螺杆作为力的传递媒介,将推力直接作用于两侧的法兰上,进而通过法兰与管道的连接,将力分散至整个管道网络,避免了单点受力过大导致的设备损坏。同时,这种刚性连接方式也确保了管道系统的稳定性与安全性。 双法兰传力接头的安装过程虽相对复杂,但遵循
  • 双法兰传力接头的法兰参照标准及压力范围
    双法兰传力接头的法兰参照标准有GB/T9115.1—2000《平面、突面对焊钢制管法兰》、GB/T9115.2—2000《凹凸面对焊钢制管法兰》及GB/T10746—1989《船用对焊钢法兰(四进位)》。 双法兰传力接头的压力有:0.6MPA,1.0MPA,1.6MPA,2.5MPA,4.0MPA,6.0MPA,10.0MPA.———将原来的4项对焊钢制管法兰标准与GB/T10746—1989整合为1项标准。我公司与普通标准相比:———根据EN1092-1:2007标准,将PN 标记的法兰公称尺寸范围从原来的DN10~DN3000扩大到DN10~DN4000;———根据EN1092-1:2007标准,将PN 标记的法兰公称压力范围从原来的PN2.5~PN160扩大到PN2.5~PN400;———根据EN1092-1:2007标准,PN 标记的法兰增加了O 形圈密封面型式;———根据EN1092-1:2007标准,对PN 标记的法兰尺寸数据进行了全面的修改;———根据ASMEB16.5—2009标准,对Class标记的法兰尺寸数
  • 伸缩器、伸缩接头焊接法兰制造标准
    GB/T9113~GB9124—2000 法兰标准 GB/T9113.1~GB/T9113.26—1988 整体钢制管法兰(1.6~42.0Mpa)GB/T9113.1~.2 整体钢制管法兰(平面)(1.6~2.0Mpa) GB/T9113.3~.8 整体钢制管法兰 (凸面)(1.6;2.5;4.0;2.0;5.0;10.0Mpa)GB/T9113.9~.15 整体钢制管法兰(凹凸面)(1.6;2.5;4.0;5.0;10.0;15.0;25.0;Mpa) GB/T9113.16~.20 整体钢制管法兰(榫槽面)(1.6;2.5;4.05.0;10.0Mpa)GB/T9113.21~.26 整体钢制管法兰(环连接)(2.0;5.0;10.0;15.0;25.0;42.0Mpa)GB/T9115.1~.36―1988 平面对焊钢制管法兰(0.25~42.0)MpaGB/T9115.1~.5 (平面)对焊钢制管法兰(0.25;0.6;1.0;1.6;2.0;Mpa)GB/T9115.6~.16 (凸面
  • NB∕T 47022-2012 乙型平焊法兰
  • 求资料美标法兰标准ASME B16.24
    谁有美标法兰标准ASME B16.24 Cast Copper Alloy Pipe Flanges and Flanged Fittings急求!!!中英文都可以,版本最好是新点的,2001以上的
  • B2F型双法兰限位伸缩接头的规格标准
    双法兰限位伸缩接头与管道连接的方法有两种,一种是法兰连接,一种是焊接。法兰连接比较牢靠,承压能力较强。在进行法兰连接的时候,要保证管道口径与伸缩器的口径一致,这样管道上的法兰与伸缩器的法兰才能够很好地对应起来。在采取焊接时,焊缝需要一次完成,焊接时用氩弧焊打底,焊接时严禁烧穿管子,来回翻转,焊完完成后仔细检查管道没有什么问题,防止焊接对管道造成损伤。双法兰限位伸缩接头安装在管道上能够通过自身的轴向伸缩量来实现管道在运行过程中的轴向压力或震动进行有效的补偿,产品的质量符合标准,并且产品的各个组件都是严格按照相关规定执行,保证向用户提供专业有效的管道解决方案。 从这些方面看双法兰限位伸缩接头是否能够达到标准: 1、双法兰限位伸缩接头由限位短管,短管法兰的筒体质量应具备高强度的刚度性能,能够有效保护管道的安稳运行。 2、双法兰限位伸缩接头螺栓用碳钢固件应热镀锌处理,这样能够提高螺栓位置的抗氧化能力。 3、零件的表面不应有裂纹、结疤、折叠、分层等缺陷,并不得有擦伤、沟槽或碰撞形成的明显凹陷。 4、用于海水等腐
平焊法兰标准
平焊法兰标准专题,为您提供平焊法兰标准相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与平焊法兰标准 相关的专业交流讨论,更多平焊法兰标准相关内容请访问
平房效果图
平行线怎么画
