欲开发一个住宅小区,区域内有一个300亩水面的水库,给水问题容易解决,现在需要解决的是污水排放,由于小区距离城市配套管网很远,因此只能就地解决污水排放的处理。目前,一期工程需解决污水排放量为800方/天,项目完工需解决污水处理2500方/天,首先启动一期工程,一期内为别墅约250套,污水系统的选型采用何方式较为经济?污水处理工程的造价估算是多少?维持费用时多少?请教前辈给一个大概的估算值,小弟做项目评估。谢谢。
主要是污水处理过程中的数据监测与上传,环保局会对污水处理的数据进行监测,工业物联网系统可以将数据传至本地上位机或远端控制室,可进行远程设备操作。
论文简介:基于PLC污水处理系统的设计 包含PLC程序图 投稿网友:feijie0429 上传时间: 2013-05-29
一体化污水处理设备采用的污水处理工艺很多,其中主要分为活性污泥法和生物膜法两种,我们常见的普通曝气法、氧化沟法、A/B法、A2/O法属于前者,生物转盘、接触氧化法属于后者。今天小编就给您说一下一体化污水处理设备的曝气系统。 曝气系统由鼓风机、空气管路、阀门及空气扩散装置组成,孔眼直径为5mm,孔眼中心距为10cm左右。目前常用的曝气装置为穿孔管。布气管一般设在填料床下部,也可设在一侧。要求曝气装置布气均匀,并考虑到填料发生堵塞时能适当加大气量及提高冲洗能力。生物接触氧化池的曝气装置亦可采用表面曝气供氧。
目前污水处理系统中的管道一般采用什么材质,价格便宜一点的,有没有专门生产这些管道厂家(比如污水管,污泥管,风管等)。还是直接去一般管道公司询问就可以
图纸简介: 云南某村落生活污水分散处理,日处理量15T 投稿网友: favorite_lu 上传时间: 2013-04-12 图纸省份:
图纸简介: 某医院污水处理系统施工图,120m3/d,采用接触氧化法。 投稿网友: lw2443990889 上传时间: 2013-07-05 <
第一章 小区污水处理及技术 一、概 述 医院、港口、公园、商业中心、新建的郊外住宅区、高级住宅区、疗养区、学校、农场、渔场、狩猎场等均可称为小区,我们最常遇到的主要是由居住区、疗养院、商业中心、机关学校等一种功能或多种功能构成的相对独立的区域,其排水系统通常不在城市市政管网覆盖范围之内。根据当地的环保标准,必须设置独立的污水处理设施,这就是我们所指的小区污水处理。 小区污水系统的处理能力,各国并无统一的限定。前苏联曾建议单个构筑物的处理能力不宜超过1400m3/d,美国则把小厂的处理能力限定在3785 m3/d的范围内。根据我国情况,建议把等于或小于4000 m3/d的处理厂定义为小区污水处理厂。 小区污水不同于城市污水(常包括部分工业废水),属于生活污水范畴。其水质水量特征可概
引言 我国污水处理自动化控制起步较晚, 进入90 年代以后污水处理厂才开始引入自动控制系统, 而国产自动控制系统在污水处理方面应用的很少。由此可见对于我国这样一个污染严重、资源短缺的国家, 研制出一批能满足排放要求、处理效果好、运行费用低和国产化程度高、且具有先进自动控制系统的污水处理设备迫在眉睫。 1 现阶的段污水处理控制系统 目前我国污水处理厂控制系统分为可编程序控制系统(plc)、集散控制系统(dcs)、现场总线控制系统(fcs) 和scdada系统。 plc 是一种数字运算操作的新型工业控制装置, 它采用可编程序的存储器, 用于其内部存储程序, 执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术操作等面向用户的指令, 并通过数字量或模拟量输入输出, 控制设备或生产过程。plc 的特点是: 可靠性高; 控制能力强; 编程方便, 使用方便; 抗干扰能力强; 具备各种接口, 与外部设备连接方便;采用积木式或模块式结构, 具有较大的灵活性和可扩展性; 维修方便, 可在线修改程序等。 dcs 采用标准化、模块化和系列化设计, 由过程控制级、控制管理
导读: 中国污水处理自控系统相对落后,污水处理成本居高不下,污水厂排放的处理过的污水的水质不稳定,所以如何建立有效的自控系统,优化运行效果,减少运行费用,具有重要意义。 枭龙风机:call:13906409308
我们的污水处理厂建设好后,不是等着进水就万事大吉了,后期的工作才是挑战,如何让系统稳定运行?这才是污水处理的关键重点,这个重点我们常叫“生化调试”。
污水处理厂高效除砂系统
谢谢你的关注,看后恳请你给我指点下,第一:鼓风机的控制,我现负责的是个医院污水的处理工程,风机的运行由时间控制,并没与废水泵联动,以此曝气池进水时,而风机并没启动运行,想请问这样会不会影响曝气池的运行?第二,污泥回流泵常开,一边进水一边回流污泥会不会影响二沉池的运行?第三:工程本设计流量是每天800吨,但现在水量每天最多只200吨,请问我现应该怎么控制?而且现在的污泥浓度很低,二沉池出水有点黄并带有悬浮物,
请教各位大虾,小弟我初学,不知道地埋式污水处理系统风量的计算方法.谢谢各位了.我现在的工程处理水量是7T/H,是小区生活污水.
污水处理系统--含氟处理篇
生物膜法又称固定生长法,是与活性污泥法并列的一类废水好氧生物处理技术,是一种固定膜法。
