平面图形的尺寸分为定形尺寸和定位尺寸两类。1、尺寸基准 在平面图形屮确定尺寸位置的点、直线称为尺寸基准.常用对称中心线、圆心、轮廓直线等作为基础。 一个平面图中至少有两个尺寸基准,以直角坐标或极坐标方式标注。2、 定形尺寸定形尺寸是用于确定平面图形中各个组成部分的形状和大小的尺寸。如图1-46(a)中用直线尺寸确定长宽形状及大小,其余各图中用R, φ确定圆弧、圆形及其大小。3、 定位尺寸定位尺寸是指用于确定平面图形屮各组成部分的相对位置的尺寸。
我按图纸画份结构图,可是图纸太大,A4纸打印出来后,看得不是很清楚。我想把他剖开不过用打断命令的话有很多线要打段,太复杂了,可不可以直接用一条直线将她打段啊还有就是我用探索者画的楼板钢筋,怎么打印都是细线,我把线宽也改大了,把打印设置里面的打印线宽也改了,都不行哪位大虾可以帮下忙啊
美国SCEF协会:英制建筑平面图形绘制细则及图形示例Part1
最近看有帖子问word图形转化为CAD图形方法,本人实验了下找出了答案:1、从word中复制图形,如果用鼠标不好选全图形就用ctrl+a,然后ctrl+c2、打开cad3、cad-编辑-选择性粘贴-autocad图元这样就可以在cad内编辑图形了(包含文字)
问题补充:我记得在哪个教学视频看过,画一条线就可以看到内部的剖面图,还可以三维旋转,好像是精装软件,可是我找不到,其他软件有没有功能
现在有朋友上传图纸,一套图纸300多张每张上面都包含有 ×××设计院 ×××公司的标记为了不影响上传的朋友,我是需要一张一张的进行标签删除的现在要删除的东西太多,想问下有没有lisp程序或者软件可以一次性删除一个目录或者是ACAD全部打开图纸的标签先感谢啦!
知识点:CAD怎样调整标注和图形的距离
怎么量这个不规则图形的面积?图中水池的面积?我用的是AUTOCAD2008
问个很弱的问题,假如首层是从0.0m到3.5m,地下一层是从-3.5m到0m,那么首层建筑平面图是几米标高处的板和柱?首层结构平面图是几米标高处的板和柱?
一般情况下是只需要算平时平面图,但有一个项目要求战时平面图也要算进去那这样岂不是有重算的呀图纸上标明粗线的为平时平面图细线为战时平面图可是都是用细线表示的算工程量就很头疼除了平时平面图核对,还有没有其它更好的办法 ?
CAD2012 教程-单个图形的绘制无论多么复杂的图形,都是由简单的单个图形——如直线、圆等组成的。手工绘制单个图形的方法是:拿绘图笔(预先准备好的,有颜色且粗细合适的笔),在图纸上量好位置和尺寸,用工具(丁字尺、圆规、绘图模板等绘图工具)绘制出各种线型(虚线、点划线或实线等)的图形。
哪位大神能提供这个图形的设计图啊
我成超市迷了。。。。。。
部分图层使用的打印样式为“normal”,“normal”打印样式是打印样式表的缺省形式,不能改动。可以说是做为打印样式表的样板,该格式在任何打印样式中都存在,而且格式都一样。如果你选择monochrome.stb(黑白)打印样式表,而图层中选择的是“normal”打印样式,打印出来的图形还是彩色的,所以所有图层都必须选择“style1”打印样式。这样才能打印出黑白的图形。问“写着normal和style1的打印样式在哪里啊??帮帮我吧!!
系统为xp2.cad2006 该份图以前用6.5 V2,后用7.0又完成部分作图.今天打开该图形时,提示致命错误!重启及重装均如此!(打开其他图形正常)飞扬,请查查!
今天用CAD梦想画图软件用两种画法绘制同一个图形。
线段有直线和曲线(圆弧或圆),分两种情况:1.直接画出根据给出的尺寸和尺寸基准线直接画出的直线段或曲线段,如φ 20, φ 5, φ10, φ 15画出的直线和圆弧。 2.间接画出需相邻线段先作出或根据相邻线段的几何条件才能作出的直线段或曲线段,如尺寸为R50,R12的圆弧。先确定基准线知识点:制图-平画图形的线段分析
知识点:CAD中查看图形的尺寸
