图纸简介: 15000t/d造纸厂污水处理全套图纸,主要采用活性污泥法。 投稿网友: bslt999 上传时间: 2013-05-24
污水处理工艺与设计资料
目前手头有一个项目,造纸企业污染地下水,要求对被污染的地下水进行修复,请推荐工艺。计划每日处理2500~5000吨,请提供工艺组合,每吨预计处理费用等,谢谢!目前水质检测结果如下:pH:10.7色度:200CU悬浮物:378(mg/L,下同)化学需氧量:198五日生化需氧量:44总磷:12.8总氮:7.9氨氮:2.48可吸附性有机卤素<0.01
设计任务(任选一):1.某纸业集团有限公司主要以碱法蒸煮自制的漂白草浆、本色草浆,生产卷烟纸、箱板纸等产品,年总产量约为5万t。废水来自制浆车间的洗、选、漂废水,造纸车间排放的纸机废水、碱回收车间的污冷凝水,生产用水净化车间与热电分厂排放的废水,及厂区生活污水,年有效工作日300天,三班制生产,8小时/班。设计废水流量10000 m3/d,混合废水水质如下: CODcr BOD5 SS pH1200~1600 mg/L 300~400 mg/L 600~800 mg/L 8要求应根据该废水的水质和排放量,按照我国2008年8月1日实施的《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB3544-2008)规定,污染物排放限值:CODcr BOD5 SS pH150 mg/L 30 mg/L 50 mg/L 6~92.某制浆造纸厂,以落叶松为原料,采用硫酸盐法制浆,生产新闻纸,年总产量约3万吨。废水来源与生产安排同上。设计废水流量10000 m3/d,混合废水水质如下: CODcr BOD5 SS pH800
一个微型餐饮污水需要治理,因为周围没有污水管道,必须原地治理。主要就是餐饮废水,需要达到三级标准,水量0.5个立方/天。我们打算采用格栅-隔油沉淀池-活性炭生物滤床(或原位土壤处理),不知如何,求指教!
人工湿地污水处理工艺与设计
现在这方面的文献较少,在城市污水处理中运用逐渐多起来了。我正在做佛山某污水厂的UNITANK池设计。希望能和污水处理界的同仁互相交流,共同进步。例如,关于运行周期的确定,实际运行的问题、排泥时间、在增加厌氧区后污泥回流的控制等。
各位大侠,有谁做过有关戊唑醇污水,主要是预处理办法.我们近日接手2个有关戊唑醇的污水,死活作不下来,想请各位走过路过的大侠不惜赐教! 谢谢谢谢 万分感谢 污水初始cod40000多,ph强碱,浑浊
我厂是造纸厂,污水处理工艺为混凝-SBR生化-气浮。生化后COD为150左右。不过在运行气浮时,经常是今天有效果,絮体形成,明天没有效果,没有絮体。如果把生化前的污水与生化后的污水简单配比,气浮效果明显很好,不过COD在200左右。我分析问题主要出在生化后的水质上,生化后的水什么影响了气浮絮体形成!为什么加生化前+生化后的水能出效果?如何解决问题。补充一下:气浮池使用的药品是PAC+PAM
污水处理工艺及工程方案设计
兄弟我现有个难题,含油废水经过气浮处理,刮到的浮渣经过一个脱气罐,进入污泥浓缩池,结果泥根本就沉不下。难死我了,传上照片,如有同行做过类似工程,请与我交流,不惜重金啊。
两级AO污水处理工艺设计指南 一、引言
本人在一造纸厂污水处理车间工作,现在请各位友友帮我分析分析下我厂污水处理控制工艺正确与否. 我所在造纸厂只生产箱板纸,原料为废纸板(黄纸),产生的污水感觉污染程度不高,平时仅仅检测cod!处理水质的好坏也只看cod,国控<100/省控<70基本处理流程: 原水--斜网(过滤)--调节池--初沉池--气浮池--中间水
医院污水水质类似于生活污水,但其含有大量的致病菌,此种水可生化性强,因此医院污水常用生化法作为二级处理工艺。应用于医院污水处理的工艺技术已相当成熟,近年来主要以接触氧化法、膜生物反应器和传统活性污泥法(SBR生化法和DAT-IAT工艺)为多。下面对几种医院污水处理工艺方法分别进行简要的介绍。 一、生物接触氧化法
本帖最后由 awyj76 于 2016-2-29 22:24 编辑 测试用软件,用于辅助计算,作为参考!里面的数据也可手工输入。更多内容请移步 www.friendep.com
污水处理工艺就是对城市生活污水和工业废水的各种经济、合理、科学、行之有效的工艺方法。 根据《水污染控制工程》分类不溶态污染物的分离技术: 1、重力沉降:沉砂池(平流、竖流、旋流、曝气)、沉淀池(平流、竖流、辐流、斜流); 2、混凝澄清; 3、浮力浮上法:隔油、气浮; 4、其他:阻力截留、离心力分离法、磁力分离法 污染物的生物化学转化技术: 1、活性污泥法:SBR、AO、AAO、氧化沟等
电镀废水处理特点:电镀是利用化学和电化学方法在金属或在其它材料表面镀上各种金属。电镀技术广泛应用于机器制造、轻工、电子等行业。1、污水特点电镀是利用化学和电化学方法在金属或在其它材料表面镀上各种金属。电镀技术广泛应用于机器制造、轻工、电子等行业。电镀废水的成分非常复杂,除含氰(CN-)废水和酸碱废水外,重金属废水是电镀业潜在危害性极大的废水类别。根据重金属废水中所含重金属元素进行分类,一般可以分为含铬(Cr)废水、含镍(Ni)废水、含镉(Cd)废水、含铜(Cu)废水、含锌(Zn)废水、含金(Au)废水、含银(Ag)废水等。2、工艺选择根据电镀废水水质水量的特点和排放要求,结合目前国内外生活污水处理的应用现状和我司在电镀污水处理工程中的成功经验,综合处理效果、投资费用、运行管理、运行费用、平面布置等各方面的因素,在此选择以化学法为主的组合处理工艺。
废水处理的厌氧生物处理技术是在厌氧条件下将有机物转化为甲烷和二氧化碳的过程,又称厌氧消化。厌氧生物处理技术一直受到水处理行业环保工作者的青睐。因为它有很好的去除效果,较高的反应速率和更好的适应有毒物质,更重要的是,厌氧生物处理在水处理工业中被广泛应用,因为它与有氧生物处理废水相比,不需要提供大量的能量消耗来进行氧气转移。 一般来说,废水中有较复杂的有机物质,通过厌氧分解分为四个阶段进行降解: (1)水解阶段:由于分子体积大,高分子有机物不能直接通过厌氧菌的细胞壁,需要通过体外细胞外酶分解成小分子。废水中典型的有机物质如纤维素被纤维素酶分解成纤维二糖和葡萄糖,淀粉分解成麦芽糖和葡萄糖,蛋白质分解成短肽和氨基酸。分解的小分子可以通过细胞壁进入细胞体进一步分解。 (2)酸化阶段:上述的小分子有机物进入到细胞体内转化成更为简单的化合物并被分配到细胞外,这一阶段的主要产物为挥发性脂肪酸(VFA),同时还有部分的醇类、乳酸、二氧化碳、氢气、氨、硫化氢等产物产生。 (3)醋酸生产阶段:在此阶段,前一步的产品进一步
造纸厂污水处理工艺设计
造纸厂污水处理工艺设计专题,为您提供造纸厂污水处理工艺设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与造纸厂污水处理工艺设计 相关的专业交流讨论,更多造纸厂污水处理工艺设计相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
