向大家提供几种比较常用的评标办法,希望对大家有用。我看还是相当不错的哦
公路工程施工招标评标办法交通部〖1997〗年第451号文 第一章 总则 第一条 为加强公路施工招标评标工作,依据《公路建设市场管理办法》和《公路工程施工招标投标管理办法》,制定本办法。 第二条 评标工作是按照本办法的规定和招标文件的要求,对所有投标文件进行综合评价,提出中标、废标或重新招标等评标意见,编写评标报告。 第三条 实行公开招标或邀请招标的公路基本建设项目,其评标工作适用本办法。 第四条 评标工作必须遵循公平、 公正、客观、准确的原则。 评标期间,评标人员必须遵守保密规定,不得泄露与评标有关的情况,不得索贿受贿,不得参加影响公正评标的任何活动。投标人不得采取任何方式干扰评标工作。第二章 评标管理与程序 第五条 按照建设部项目统一领导、 分级管理原则,由交通主管部门组织有关单位成立评标委员会,负责评标领导工作。 第六条 在评标委员会领导下, 建设单位应邀请有关专家组成评标专家组,依据本办法开展评标工作。
招标咨询部:工程招标评标办法汇编2009
评标办法是是业主决定受标的主要依据,评标办法一般分两种:最低价评标办法、综合评标办法。 最低价评标办法一般针对技术难度不大、施工相对简单的工程项目,综合评标办法一般从报价、施工组织设计、经验(企业业绩、人员业绩、相关项目业绩)、能力(核心设备、财务状况)等方面进行打分,综合计算最终得分。以下针对综合评标办法进行叙述。
这是自己参与的一个小型水电站(灯泡贯流式)的招标工作中的评标办法。
关于向社会公开征求《评标专家和评标专家库
建筑外墙维护结构中,墙体所占比重较大。墙体散失的热量,约为建筑总散热量的20%,夏季通过外墙体吸收的热量约为建筑总吸热的30%。因此外墙的保温设计相当重要,越来越多的受到人们的重视及广泛应用。当前我国夏热冬冷地区建筑节能所广泛使用的是外墙外保温系统。与外墙内保温相比,其有着更加突出的系统优势。所以本文提及三种房子外墙保温方式,均为不同工艺的外墙保温方式。 岩棉一体板外墙保温: 外墙岩棉保温装饰一体板其保温芯材采用竖丝岩棉板,是专为公共建筑物的外墙外保温防火系统而设计产生,适用于基墙为混凝土或砖混等密实结构的新建或既有建筑物的外墙保温或节能改造,成品板系统提供安全稳定而高效的防火保温功能。 YAPU硬泡聚氨酯陶瓷一体板 YAPU硬
04年的《公路工程竣交工验收办法》和10年的《公路工程竣交工验收办法实施细则》,验收的时候是两个都用还是用实施细则啊?麻烦告知一下
铸造缺陷一直是困扰铸造企业的一大难题,铸造缺陷问题解决不好将影响铸件的质量。铸造企业在生产机床铸件过程中出现各种铸造缺陷问题如磨损、划伤、砂眼、针孔、裂纹、缺损变形、硬度降低、损伤,下面,我们将介绍一些解决以上问题的办法。目前市场上,应用在缺陷修复上,大体有以下几种:第一,氩弧焊:精密铸件(合金钢,不锈钢精铸件),铝合金压铸件多采用氩弧焊机焊补。部分模具制造和修复厂家,也采用该 焊机修复模具缺陷。优点:焊补效率高,精度较电焊机高。焊丝种类较多,不锈钢、铝合金产品上应用最广。可用于焊接,强度教高。缺点:用于缺陷修复,小缺陷修复时(气孔、砂眼),因冲击过大,熔池边线有痕迹(咬边现象)。焊补钢件有硬点。由于热影响,焊补有色铸件或薄壁件时,易产生热变形。操作技术要求较高。第二,电焊机:铸铁、铸钢件焊补多采用的传统方式。 优点:修复大缺陷,效率高。缺点:焊后焊点上硬度过高,内部有应力,容易产生裂纹,一般还需要退火热处理才
如图所示,顶面当量回弹模量通过检测是110Mpa。3m的垫层,垫层的弹性模量是190Mpa。现在让求路床的当量回弹模量E0。尝试了各种办法。求出来的结果很小,结果不合理。请教各位大神?正解?先谢谢了。
本帖最后由 dbjlsxz 于 2013-4-19 20:17 编辑 现在一些房地产商常常向我咨询一些设计中问题,其目的是要优化设计控制造价。众所周知,钢筋占建安总造价比例相当之高,有的甚至高达50%,而钢筋价格又如此之高,且在不断上涨,所以业主普遍有一种钢筋恐惧症和钢筋过敏性反应。如果仅按设计师的意图难免会造成不必要的浪费,但业主对结构理论、设计规范又不熟悉,所以即使由于设计不合理造成用钢量的居高不下也是无可奈何,只要设计师以结构安全为理由业主也就束手无策,听之任之。其实只要对结构理论融会贯通不死啃规范,那么有许多钢筋是可以节省的,同时对结构的受力和安全无任何影响,则何乐不为呢?结构设计师的职责就是以较少的材料去完成建筑物各种功能要求,如果将构件截面任意加大,钢筋用量任意增多,那么,这个工作建筑师也能做,甚至于钢筋翻样也能做。结构师与建筑师区别在于结构师能优化钢筋的配置,即使是在发达国家,节约材料也是工程师所追求的,这与结构的安全度并无矛盾和冲突,有些浪费的不合理的设计并一定安全。结构安全永远是第一位的,人的生命比建筑
由于屋顶有造型,还是斜的,我画了剖面,觉得很紧张,不知怎么才能装上去,师傅们看看这样有可能装上去么?每台风机长1500mm,外径1280mm,重560KG,要装在90m高的斜型屋顶。
现在,建筑工地材料节约意识有所增强,这是好事。有的绞尽脑汁想方设法节省钢筋,这种出发点是好的,但往往是对规范的应用错误,甚至是一种明显的偷工减料,可以理解,但绝不提倡,不,应该是禁止这种行为。以下就是我在公开的媒体上看到的堂而皇之推广的一些错误做法。错误做法一“筏板施工过程中,没有采用A型马凳而采用钢管搭设钢筋绑扎支架,即完成筏板面钢筋、柱、剪力墙绑扎后,将柱、剪力墙钢筋点焊后作为马凳支撑,再拆除钢管从而节约马凳钢筋。计算下来整个筏板基础成功节约钢筋300吨。”这样的做法风险极大,一是结构安全隐患,二是施工风险。钢筋与钢筋不能随便焊接,特别是钢筋的垂直焊接,会影响钢筋
摘 要:钢筋砼建筑物的质量取决于钢筋和砼本身的质量,对砼强度的评定各系统有各自的规范,而在综合性水利工程中往往同时包含水工、房建、交通等分部工程,对砼强度的评定应采用各自的评定办法,不宜统一采用水利规范的评定标准。 关键词:砼强度;评定办法 砼在圬工结构物中所占建材比例很大,砼的生产质量好坏直接影响工程的内在质量,工程质量评定中砼的评定是基本条件。在实际操作中砼的评定方法有几种规范,如原建设部《砼强度检验评定标准》gbj107-87, 交通部《公路工程质量检验评定标准》(jtgf801-2004),水利部《水利水电工程施工质量检验与评定规程》sl176-2007。在水利枢纽工程上,往往同时包含水工建筑物、交通桥梁工程、管理房房建工程等,按要求各行业执行各自的行业评定标准,但在实施中往往混用或错用评定标准。以下浅析几种规范中砼评定标准的区别及联系。 一、砼强度评定的条件和目的 1、验收评定批次组成:对于预制场或商品砼拌合站生产的砼由强度等级相同、龄期相同,以及生产工艺条件和配合比基本相同的砼组成评定批,对于施工现场拌制的现浇砼应按单位工程的验收项目
前两天我把我们中试所产生的废水样品送到广东一个环保公司,结果测量结果COD 60000多,吓我一跳,我们执行标准要求处理后到1000以内。各位推荐以下用什么工艺?
现在好多单位都是单位保管证、章。个人很弱势啊。问几个问题:1.可不可以注销?注销后,继续注册。2.考过了,就不注册,先自己拿着。
常见的焊接缺陷及处理办法
