  • ROHS电线,铜包铝屏蔽电缆在成本可节约20%
    ROHS电线广州市镇塑电线有限公司www.gzzhensu.com生产RVV,RVVP,RV,BVR系列产品,低烟无卤,铜包铝,环保ROHS电线,有ROHS测试仪,保证符合ROHS指令,长期采购铜丝,铜包铝丝,塑料.zhouwei@gzzhensu.com
  • 这个标注,是电线还是电缆?
    这个标注,是电线还是电缆?
    大家好,请问照片上照明回路用的的WDZ-BYJ-3*2.5是三根2.5平方的电线呢,还是三芯的电缆?谢谢!
  • 请教电缆或者电线的选配!!!
    各位大虾你们好,我是一个做空调行业的,由于很多方面都要用到关于电的知识,特别是选配线的问题,就是选多大的线,几芯啊,什么的。想请教大虾们,我可以知道,空调的额定电流等,匹数等,但可能不是你们电上的那个匹!希望大虾们指点或者知道下载个什么计算软件之类的,谢谢了!
  • 关于电线能否在桥架中走?
    这个问题让大家见笑了,好象印象中叫法都是什么电缆桥架的,没有什么电线桥架的.现在有这样一个工程,电表箱到商铺的各配电箱原先是通过护套管钢管各自到每一间的,现在由于建筑的更改,原先预埋的钢管全部报废了,现在方案是通过桥架到各个商铺,原先设计的是5根单芯铜线,现在电线能否通过桥架到各自的商铺?要是不行\为什么?
  • ??这些电线的符号代表什么意思啊??
    ??这些电线的符号代表什么意思啊??
    这是一个照明配电箱里面的接线图的局部想请问一下:1 这个 “BV-2*2.5 SC15 CC O.5KW” 从左到右分别是什么意思啊?2 HUM18-63/1P10A是空气开关吗?有相关的空气开关的资料吗?这个HUM18-63/1P10A从左到右又分别是什么意思呢?望能详细解答,xiexie!!!!!!!!
  • 关于电缆、电线的几个问题
    下面几个问题请大家帮助解答,给点儿提示也行,特急,先谢谢了: 一、4-UTP+2RVB2×0.5-PC25-FC (平面图中标注)是什么意思?特别是“4-UTP”中“4”是什么意思?““2RVB”中“2”是什么意思? 如果平面图中量得此线1米,则工程量(配管、配线)怎么算? 9UTP-PC32+9*RVB2*2.5-PC25(系统图中标注)又是什么意思?何以出现二个穿管管径? 二、CEC是什么敷设方式?BV-2×2.5-PC16-CEC 三、WM是什么敷设方式?BV3*2.5-PC20-WM 四、SCC是什么敷设方式?BV-2*2.5-SC20-SCC
  • BV电线的替代产品是什么?
    不知道大家有没有《21世纪建筑电气设计手册》这本书,在淘汰产品列表里面(下册P1510),列有现在常用的BV线,并注明(淘汰或限制发展),曾经做过一个上海的工程,当地的审查意见也对采用BV导线提出疑义,那么现在提倡用什么型号的导线呢?
  • 关于电线、电缆算量的问题
    在做预算的时候,照明回路、插座回路,系统图上标的是BV-500 3*2.5mm2 PC20WC-CC,总配电箱到户配电箱之间BV-500 3*6mm2,PC25 WC-CC, BV-500 3*2.5,3*6是铜芯线还是电缆?算量的时候是不是3*管的量?还是等于管子的量?
  • 关于电缆电线互换的要求
    我从事成本工作,现在发现在相同条件下,有的楼盘入户用电线,有的用电缆(相同规格),两者从造价上相差较大,请大伙发表看法!
  • 关于电线、电缆的阻燃类型
    设计图纸中经常可以看到C级阻燃和B级阻燃的标注,请问级阻燃和B级阻燃分别是原来的阻燃还是耐火???级阻燃和B级阻燃哪个阻然级别更好呢?
  • 关于电线敷设的表示方法
    比如说我的电线一开始是靠墙穿管敷设,后来又进入了吊顶里,那么我在图纸上的表示方法是什么样的啊?比如电线BV5*1.5 穿电线管管径20先穿管敷设再在吊顶里敷设就要表示成 BV5*1.5-TC20-WE,AC ?
  • 电线杆上这个东西是什么?
    电线杆上这个东西是什么?
    像个风扇,上面好像有镜片,谁知道是什么啊
  • 求助关于电线的一个小问题
    求助关于电线的一个小问题:我在图纸上看见有线这样表示 L,PE-BV-500/5X6-PC25-FC,WC 是正确的表示吗? 如果是我可以理解成BV-0.6/0KV-5X6-PC25-FC,WC
  • WDZ-byj3x10是电缆还是电线
    有没有用过的,到底是电线还是电缆
  • 电线都燃了为什么空开不跳闸?
    空开即空气断路器,用来切断或接通交流电的一种电气设备。并能在线路发生过载、短路、欠电压的情况下保护线路安全。   空气开关的原理: 空气开关入线和出线间串了个十几到二十圈的电感,电流足够时吸合带动机械杠杆动作保护。 所以引起空开跳闸的原因是电流的大小,而不是电线的发热量!   在家用电线电缆中比较常用的线缆有2.5平方、4平方、6平方的线缆,对于单相电源来讲1kW约为4.5A,2.5平方的线缆(单芯铜线)额定载流量为16-25A(根据线缆长短有一定的差异,根据经验50米以上的线缆需要在额定电流选择上增加一个线径),4平方电线线缆载流量25-32A、6平方的线缆载流量在32-40A。   因为电缆存在电阻,电流流过电缆会产生热效应,线径越小也就意味着线缆的电阻值越大,电缆的热效应也就越大,在线缆散热条件一定的情况下,根据线缆热效应公式Q=I2Rt电流越大电阻就要求越小。   电线燃烧了空气开
  • 请教有关电线绝缘等级的问题
    像如下电线表示什么意思?BV-500,BV-450V/750V,BV-300V/500V3相配电可以选用BV-300V/500V电线吗?
  • 求助:建筑是否需要屏蔽?
    我刚做一个电厂的办公楼,此建筑紧挨着50万伏的升压站,甲方担心高电压辐射对人体有伤害,请问电气或者建筑需要采取什么样的屏蔽措施?请各位给予指点!谢谢
  • 关于架空绝缘电缆或电线的讨论
    关于架空绝缘电缆或电线的讨论最近遇到这样的问题,关于施工现场临时用电电源的问题,由于计划的改变,项目分区开发的次序发生了变化,导致临时箱变的位置远离当前的开工区域,距离约为550米。施工临时用电需求约为470KVA,功率因数取为0.65。要求是将电线或电缆架空敷设。如何用最节省的电线或电缆选择来将电源送到施工场地,满足电压损失等方面的要求。是用BXF绝缘电线?还是BV?还是架空绝缘电缆(JKV?JKY?JKYY?)?还是其它的一些选择?我感觉用BXF或BV都不划算,用架空绝缘电缆,又没有对应的电阻、感抗等参数来计算电压损失。我找到一些关于架空绝缘电缆的文章,附后。欢迎大家的宝贵意见。
屏蔽电线
屏蔽电线专题,为您提供屏蔽电线相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与屏蔽电线 相关的专业交流讨论,更多屏蔽电线相关内容请访问
相关热门专题
苹果专卖店北京
屏蔽门规范
