  • 屏蔽式潜水电泵的结构及主要特点
    (一)屏蔽式潜水电泵的典型结构 1.定子屏蔽与密封结构 屏蔽式潜水电泵的定子为独一的密封腔,它的屏蔽密封结构由机壳和屏蔽套以及端环焊接后组成,将定子铁心和定子绕组包封起来,内充环氧树脂或塑料填充物。 屏蔽式潜水电泵的屏蔽套用厚度0.10-0.25mm的非磁性不锈钢薄壁管或非磁性不锈钢薄板卷制焊接、并经整形而成。定子铁心一般采用外压装,定子绕组下线、整形,并经绝缘处理后,压入到机壳内,然后装入屏蔽套和端环,并经焊接、填充后成为一个整体。 定子内的填充物采用导热性能好、绝缘性能高、具有良好的弹性,膨胀系数与金属接近的环氧灌注胶或充填剂,常采用真空灌注工艺制成。 2.转子支承结构 屏蔽式潜水电泵的转子腔一般与泵相通,转子腔内充满潜水电泵所输送的液体(一般为冷水或热水),轴承在液体中工作。潜水电泵的转子由水润滑滑动轴承支承:其中,潜水电泵运行时产生的径向力和转子自重由水润滑滑动导轴承承担,所产生的轴向力则由水润滑止推滑动轴承承担。 3.滑动轴承结构与材料 屏蔽式潜水电泵常用的滑动导轴承一般采用经过树脂浸渍或金属浸渍
  • 钢结构建筑的无线信号屏蔽问题
    目前无线通讯工具已经成为生活中的一部分,怎样让手机、无线上网、无绳电话、蓝牙技术和以后的WIFI、MAXFI等信号在钢结构住宅、办公楼、厂房中传递不产生问题?
  • 框剪结构怎么这么难调啊!
    本人现在在做一框剪结构的商业,现在总是有几道墙的抗剪就是调不过,难道只能加大墙厚吗?还有别的好办法吗?还有就是连梁有很多超筋的,都是抗剪超,怎么办?希望有高手指点一下。谢谢
  • 结构外行看建筑~~~~~~~~~~~~~~~~
    结构外行看建筑-长见识了
  • 三论结构是否(1+0)或者(0+1)
    三论结构是否(1+0)或者(0+1)
    本帖最后由 如梦无痕…… 于 2015-1-21 17:43 编辑 当结构这样布置 算出来的周期结果是振型号 周 期 转 角
  • 结构加固,什么时候用A级胶?
    在结构加固中,粘胶剂是最常用的。承重结构加固用胶黏剂,按照基本性能分为A级胶和B级胶。什么时候用A级胶,什么时候B级胶? A级胶:对重要结构、悬挑构件、承受动力结构作用的结构、构件,一般结构也可使用。
  • 这个结构大家看看如何加固?
    这个结构大家看看如何加固?
    大神们看看如何加固这个房子
  • 大家对于建筑结构了解多少呢?
    仅仅是调查一下~~~~~看看个位对建筑了解的多不多~~我是了解的很少的`~~现在努力学习ing^^^^
  • 这样的结构大家如何考虑
    这样的结构大家如何考虑
    原有结构如图所示,而且已经施工完毕。现在要将原来的构型变为红线所示,也就是说以前原结构上所有的荷载要加在现在的红色梁上,而原来的钢梁也承受传来的荷载。大家认为怎么做合适呢?
  • 关于一些结构小问题。求救!
    一、基础和柱子的砼等级不相同时,应该如何处理?施工缝留设在基础顶面吗?二、非框架粮两端是否也要箍筋加密?三、在设计大面积的会议室或者是超市时,当初步设计阶段,由于建筑还没有定好墙的位置, 那么我们结构是如何做,才能尽可能减少重复的工作的,也就是荷栽该如何处理,墙的荷 栽如何折算加到板上滴?四、PKPM中,板下无梁时候,如何输入线荷栽?L型的剪力墙底层力算出来以后,由于L型的剪力 墙的计算结果是分开显示的,怎么样根据这些结果布置桩 的?请高手解答,谢谢!
  • 带屏蔽门的地铁站通风兼排烟系统问题探讨
    摘要:通过对地铁带有屏蔽门的地下站通风兼排烟系统的分析,论述可能出现的不满足消防安全方面的问题,给出通过改进可以达到要求的措施。 1 概述 地铁地下站空间相对密闭,连通地面的出口少,人员密集,发生事故将很难进行抢险救援。事故中尤以火灾最为突出,一旦发生火灾,地铁内会积聚大量高温烟气且很难自然排除,给人员疏散和灭火抢险带来困难。因此,设置有效的机械防排烟系统成为了地铁必备的和最为重要的安全设施之一,对于减少人员伤亡和财产损失具有极为重要的意义。地铁地下站通常设有通风与空调系统,但其断面尺寸较大,本身布置上就很困难,若单独设置一套防排烟系统,需要再增加面积和空间。为节约宝贵的地下空间,地铁地下站通风与空调系统大多兼顾了防排烟的功能。笔者针对有屏蔽门系统的地下车站通风兼排烟系统进行分析。 2 有屏蔽门的典型站通风与空调兼排烟系统 2.1 系统组成 (1)车站公共区通风与空调兼排烟系统; (2)车站设备管理用房通风与空调兼排烟系统; (3)隧道机械通风兼排烟系统,即TVF系统; (4)车站范围内、屏
  • 结构弱连板开裂,该任何处理
    结构的若连板就像(口-口),两个口字就像结构主体,-字就是那可怜的100MM厚弱连板(4米跨),建筑不让做梁,虽然说设计时已知道它开裂,但是现场打电话说裂得很厉害,该如何处理啊?
  • 关于消力池结构计算的探讨
    消力池、沉沙池的结构计算是大家遇到很广的水工结构计算,在消力池结构计算中,边墙按悬臂梁(上端悬臂,下端固端)计算边墙受力情况,通过主动土压力,算出来悬臂梁的最大弯矩,底板按弹性地基梁计算,边墙向底板在两端各传递一个弯矩和边墙自重荷载,在最不利工况下,是消力池里没有水,底板上受的的力,有底板自重、底板扬压力、基底反力,基底反力是底板自重与扬压力合力的反力,弹性地基梁算出来底板两端弯矩与边墙底部弯矩是不相等的!请问各位同行是什么原因,基底反力计算对不对!应该怎么样计算底板的受力情况是最合理的(按双向板计算可以不)?
  • 各种结构计算小软件集合
    在工程设计中,可以做参考设计的小软件,关键这个软件简洁。
  • 关于二次结构植筋的问题
    工地上的砌体结构拉结筋均采用植筋的方式,但是经观察发现植筋的质量存在严重问题:用手就能轻松的扭动,感觉存在严重的隐患,如果地震一来,那是非倒无疑啊,请教各位的工地有没有这种情况,你们的植筋效果如何?
  • 关于砖混结构有梁板与平板的分别
    我是江苏的,我认为砖混结构中同一根梁承载着不同厚度的两块现浇板时,这根梁应套用单梁,所承载的现浇板下无梁时应套用平板,有梁时应安肋梁和有梁板分别套用。其余由圈梁支撑的板套用平板。以上观点是否合适,诚盼专家指点迷津。谢谢!
  • 进入结构行业,我容易么我~~
    几经周折,终于有机会在电脑前分享下我的结构路,真是漫长啊漫长,时间上经历了两个月,心路上经历了几年了。好了,不多扯,事情还得从四月说起。本人合工大,大四。大三、大四建工专业的,你懂的,都考研么,累死累活的,课不上,课程设计随便做做,生怕浪费一丝时光啊,忙是忙过了,结果不好,四月份出成绩,英语54,,,,,,你懂的,没考上(此大学要英语60,水涨船高啊),只能调专业,听说有力学专业可以调,第二天就跑过去填表格,填完之后发现,好多成绩更好的人也都来填写,本来心里就不爽了,这下更迷茫了。幸好我来时带了份简历,咱一颗红心两手准备,来上海找找工作呗,直接找到了上海某设计院结构所长(学姐),她推荐了一甲级设计院,直接带着我见副总了,面试说还不错,毕业就过来吧,当时感觉就是,嘿嘿,进设计院这么简单??(本人本科)为什么没进学姐那设计院呢??因为招满了。后来跟副总保持着联系,协商了薪水等问题,有师傅带,实习一年,薪水2500+300,上海这工资,生存线徘徊了,一想,自己刚毕业也没什么资历,先站稳脚跟吧,虽然其他同学也都签的差不多的工资,
  • 砖混结构有预先留槽的吗
    砖混结构有预先留槽的吗
    1. 同事去工地验收,发现许多承重墙上留有一道道的通缝(墙厚打通),问:咋回事?2. 回答:提前把线槽留好。3. 同事头疼得很:这也不能留个通缝呀,而且砖块也不留个咬槎,直溜溜的挺整齐。4. 请问:如何处理?[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-5-22 22:53 编辑 ]
  • 关于砌体结构中梁的计算
    我现在做一个五层砖混的办公楼,里面有很多梁,用来支撑上层隔墙,用PKPM08版的砌体结构建模计算,板可直接得出配筋,梁不知道怎么搞,我现在有两种方法,请大神指正 1.用探索者里面的连续梁计算,单个构件计算, 2.用PKPM里砌体辅助计算工具计算里面的挑梁,(计算书不能复制)还有一种是生成SWATE数据,然后得出里面的梁配筋面积,现在已经按这种方法出图了,才知道这个是不对的,现在比较愁人,求前辈指教,谢谢!
屏蔽门结构
屏蔽门结构专题,为您提供屏蔽门结构相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与屏蔽门结构 相关的专业交流讨论,更多屏蔽门结构相关内容请访问
相关热门专题
屏蔽门规范
坡度板
