  • Revit楼板坡度定义的两种方法和区别
    Revit楼板坡度定义的两种方法和区别 通常定义楼板的坡度有两种,一是画好楼板后进行子图元编辑,二是在画楼板边界是直接进行坡度定义前者有个缺陷就是当一块板某一边是由多条线段组成时,我们用修改子图元的方法就会出现楼板起折线的情况,而第二种方法就能后很好的解决这一问题,当然实际运用中各有各的优势,缺一不可。
  • BIM实用技巧:Revit更改定义坡度的显示形式
    BIM实用技巧:Revit更改定义坡度的显示形式 在画斜屋顶时,有的图纸给出的是坡度系数,有的图纸给出的是角度。但是软件中显示的是角度。 那要怎样去更改定义坡度的显示形式呢?只需去到“管理”--“项目单位”--“坡度”--“单位”修改成自己需要的方式就可以了
  • 渠道的底坡是如何定义的?
    各位朋友: 渠道的底坡是如何定义的?在各种版本的水力学(清华版)或流体力学(如吴持恭的)书中定义为: i=sinθ=Δz/Δl , Δl是指渠道的长度;但是,在工程制图中定义坡度为:i=tanθ=Δz/Δl’, 此处的Δl’是渠道长度的水平投影;当然在水力学计算中,对于坡度比较小的渠道,可以近似认为: i=sinθ≈tanθ ,不会有太大的误差。但是作为一个概念或定义,到底那一个是正确的呢?有没有规范对此术语给出了定义?我手头资料有限,!因为我最近看到国外的由美国Merle C. Potter编写的Mechanics Fluids第三版中定义坡度s:s=tgθ;故产生疑问,清知道的前辈/朋友告诉我??!!谢谢
  • 市政管线软件中能不能一次性定义同一尺寸管道的坡度?
    在管线修改的过程中,用管线整理命令调整管井的位置后,管道的坡度会没规律的自动修改,这样改来改去就没完没了,很痛苦。有没有什么办法阻止软件自动调整管道的最初定义的坡度?或者即便是自动调整后,能不能有办法一次性修改同一管径管道的坡度?这样会方便很多。不知道大伙有没有遇到同样的问题,希望大家共同探讨,有办法的请赐教,谢谢!
  • 为什么定义不了方位呢?急
    为什么定义不了方位呢?急
    建一个雨棚,但是定义不了方位啊,每个位置都不能点,{:1_105:},是破解没有破解到吗?还是我操作有问题??
  • 走道的长度是怎么定义的??
    走道是有很多形状的,一字形最好理解的了。那要是M形、山形、日字形还有树枝形等等样子的。这样的走道长度怎么算 啊??规范要求大于20米的走道要设排烟。是所有分岔都加上还按一条线来算 。。。最近碰到这样一个项目,地下室内走道按一条线来算小于20米,所有分岔都加上就大于20米了。。。求高手指点。。。
  • 如何定义结构是弹性还是塑性?
    在抗震计算中经常需要定义结构是弹性阶段还是非弹性阶段,或是塑性阶段。评判的标准就是判断构件的状态,那么构件的状态又是如何确定呢!例如混凝土表面开裂属于弹性还是非弹性,如果属于非弹性,那么怎么理解正常建筑中梁都是带裂缝工作。同时设计时要验算裂缝宽度!因为在规范中要求在多遇地震时结构处于弹性阶段!如果平时用时结构就已经是带裂缝了,这个弹性如何定义?抱歉我已经被这些概念搞糊涂了,希望我表述清楚了!可能是我没有表述清楚,我看的是《铁路工程抗震设计规范》中要定义结构在小震作用下结构处于弹性阶段,在设计地震下,结构可以出现非弹性,大震作用下,结构可以出现塑性!问题就在于,中间的非弹性是怎么定义的。
  • 请问这个暗柱怎么定义啊
    问题补充:我想的是将两边的附加箍筋部分设成2个暗柱,但中间这个箍筋又怎么处理啊,请大神帮忙讲解一下。还有就是箍筋和附加箍筋的关系是不是隔一布一啊,是不是就是箍筋每层的间距实际上只有100。
  • [Revit软件]有关坡度箭头
    “坡度箭头”工具可创建斜表面。
  • 再说大体积混凝土的定义
    咱们国家规范定义大体积混凝土:混凝土浇筑的最小尺寸不小于1m的结构就视为大体积混凝土。但是在化工企业里,每个设备基础都符合这个规范要求!这些都按大体积混凝土规范要求施工,又不太现实!请问我国还有别的规范要求吗???比如说混凝土方量了?
  • 关于特殊构件的补充定义
    柱子跨度很大。横向柱距一般都为8m,最大12m,纵向柱距一般都为5m,最大10m。故在中间布置了一道井字梁,与主粱交接的地方都定义为铰接。另外在井字梁的两侧还有两根框架梁(KL1),一端搭在框架柱,一端搭在框架梁上。当把KL1的两端定义为铰接时,则与KL1相接的框架梁下部钢筋有4000mm2,KL1的上部钢筋为500mm2;当把KL1与框架柱交接的地方定义为固支,则与KL1相接的框架梁下部钢筋有2700mm2,KL1的上部钢筋为3100mm2;把KL1两端都定义为铰接,计算结果与一端定义铰接无多大差别。最后,配筋的时候,我选择把第一种模型,就是把KL1两端定义为铰接,然后把KL1的上部钢筋人为增大。从我上面的结果,大家来讨论一下PKPM计算模型是否有问题?原文地址(包括图片):http://www.blogcn.com/user56/afeipal/blog/50332885.html
  • 求助:关于过渡季节的定义
    过渡季节在室外参数上是如何定义的?手术部的净化空调一般在过度季节是采用制冷模式的,许多建设单位希望为手术部在过渡季节单独配置主机,该主机的容量根据什么参数计算才好?
  • 怎么将定义好的洁具删除
    怎么将定义好的洁具删除
    定义了几种洁具,有些定义错了,洁具替换容易选错,怎么才能删掉?
  • 各种化学实验步骤及定义
    分光光度计 高锰酸钾法 ...........一些基本知识的定义......
  • 无坡度的天沟尺寸如何确定
    现在的虹吸厂家都说使用虹吸系统后天沟可以不需要坡度。那么没有坡度的天沟尺寸如何确定呢?大家知道有坡度的天沟尺寸可以根据曼宁公式进行计算,曼宁公式里一个重要参数就是坡度i,如果i=0。那么天沟尺寸的计算该依据什么呢?
  • 最小设计坡度的确定依据
    在孙慧修主编的《排水工程》(上册)中,就最小设计坡度定义为:在设计充满度下与最小设计流速相应的设计坡度。由于坡度可通过流速和充满度确定,最小设计流速0.6m/s,充满度如何取就决定了最小设计坡度大小。该书指出:在确定最小管径的最小设计坡度采用的设计充满度为0.5。对200排水管,h/D=0.5,v=0.6下对应i=0.004;可是对300排水管,h/D=0.5,v=0.6下对应i≠0.003。当然现在新的室外排水规范对室外管网全部采用300的排水管。另外,新的室外排水设计规范-2006版在解释中列举了常用管道的最小设计坡度:管径400-对应0.0015;其它:500-0.0012;600-0.0010;800-0.0008;1000-0.0006……,这些管道的对应的设计充满度也不全是0.5.不知孙老师和规范为何不就这个原因解释一下,还是本人理解有误?
  • 关于大体积混凝土的定义
    规范上的定义是:混凝土结构物实体最小几何尺寸不小于1m 的大体量混凝土,或预计会因混凝土中胶凝材料水化引起的温度变化和收缩而导致有害裂缝产生的混凝土。但这个怎么理解呢,前半句的意思是底板厚度大于等于1米吗,还是只要有承台大于1米的,那整个基坑大底板就算是大体积混凝土了啊,还有后半句的意思就是指温差大吗,还是指纯粹的冬天施工混凝土啊,这个有地域性的关系吗
  • 能否给几种钢筋的具体定义?
    设计或施工中常常提到很多不同种类的钢筋,能否给出他们的定义.例如:受力筋(大家都理解意思),构造筋,分布筋,支座负筋等等没有的大家也可以补充.
坡度的定义
坡度的定义专题,为您提供坡度的定义相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与坡度的定义 相关的专业交流讨论,更多坡度的定义相关内容请访问
相关热门专题
坡度板
坡度怎么算
