对于柔性路面而言,作为基层的级配碎石的承载力和抗变形能力都是很重要的指标。那么,对于不同级配的级配碎石,其CBR的大小一般为多少呢?也就是说,级配比较合理的碎石,其CBR值的范围是多少?求各位大侠指点,不甚感激!
通常大家提到碎石粒径时所说的12,13,24,这些是什么意思?碎石一共有多少种规格?分别代表多大规格的粒径?另外课本上的S6、S7---S16又是什么意思?问题可能非常白痴,但本人确实不清楚,请大家赐教,见笑!
一、工程概况
水泥稳定碎石配合比设计
级配碎石垫层的作用是什么呢?工程中应用到底怎么样呢?
请问,市政工程中水泥稳定碎石层下面的碎石层(再下一层就是土基顶面了),设计没有要求拌水泥或石灰的,就单是级配碎石,它还属于是底基层吗?还是算垫层?要进行哪些检查?希望会得赐教一下。
像图中的这种汀步,怎么做才能比较快速方便啊?
我在一些资料图片上看到,有人施工时将碎石干铺在管材周围,碎石上面与管材顶部平,然后再用沙浆摊上压光.这种做法可行性如何?对管才是否会造成伤害,哪位做过?能说说体会吗
一、 水泥稳定碎石施工前的材料控制 现在的基层水泥稳定碎石施工材料主要有粗细集料、水泥、外加剂等,针对安徽省的现状,监理应从料源考虑,不让不合格材料进场从而控制工程质量。 目前安徽的水泥有海螺水泥、东关水泥质量还可以,只要是正规产品,应该值得信任。监理工程师要求承包人索取合格证和试验报告,必要时送有资质的实验单位检验,严格控制水泥质量。 一些外加剂是由科研单位生产,仍属科研项目,这里暂不讨论。
路面结构为:在原有路面上进行破碎震压,上面铺撒下封层,上再铺8cm厚沥青大碎石,上为透油层,最上为4cm细粒式沥青混凝土。请问,8cm厚的沥青大碎石是属于基础还是面层?
桩端后压浆技术以往主要应用于高层建筑,近年来随着工程实践的发展,开始应用于深水桥梁钻孔桩的施工,并取得了良好的效果 。这种技术目前在破碎带上桥梁钻孔桩的应用还比较少,本文主要介绍破碎带上桩基后压浆施工工艺和施工后的效果。 1 工程概况 太平特大桥为广深沿江高速公路东莞麻涌至长安高速公路中威远岛改线段重点工程,位于广东省东莞市虎门镇鱼政码头北西侧,横跨太平水道。大桥通航净空按I级航道设计,通航净空为宽×高=174m×18m,主桥为113m+195m+1
一、工程概况
在路基设计规范里只写了水泥稳定类的级配范围,没有具体的说是什么,这里的意思是不是说所有的水泥稳定类都可以用这个级配范围?底基层采用水泥稳定沙砾,在规范的条文说明里找到了水泥稳定碎石的级配范围,可以用一样的吗?
在这里寻求帮助,看谁有最新破碎车间设计图,我需要参考点东西,有些地方计算比较麻烦,所有想走个捷近。看看有没有人帮忙,直接传我的邮箱,谢谢你们了邮箱是:kllyj110@163.com希望得到帮助
国际铸业网讯,近日,由郑州鼎盛公司自主研发的铸造旧砂再利用系统投料试车成功,这预示着铸造厂产生的废砂能够经过破碎、分离等手段实现备砂再利用。 据郑州鼎盛研发人员介绍,铸造旧砂的颗粒表面附着大量的玻璃水膜,并且经高温后结成强度较高的砂块,每年各铸造厂产生的废砂有数千万吨,由于没有很好的处理方法,被二次利用的很少,大部分作为废料被抛弃,严重污染环境,并造成大量的资源浪费。经过郑州鼎盛长期研究发现,废砂若经过破碎、高速撞击后,附着在颗粒表面的玻璃水膜会大量脱落,再进行微粉分离后,用于铸造备砂是完全没有问题的,为此公司研发了一套铸造旧砂再利用系统,该系统的流程是:废砂→破碎→高速撞击→微粉分离→获得干净的砂粒。经投料试验,该套制砂系统效果显著,而且具有投资少、占地面积小、环保、运行成本低等优点,每年预计可节约石英砂购置费80-90万元,该系统同时可以用于建筑垃圾破碎制砖。这就为业内未来的发展奠定了一定的基础,有效降低了成本的消耗和节能。未来,行业还应继续向这方面努力,争取行业取得更大的进步。
液压破碎锤的维护保养一检查氮气注意:充气之前,一定要检查设备周围是否确保安全;上体内除了氮气(N2)外,绝对不允许有其它气体进入。给上体充入检查氮气(N2)充入上体时,不要靠近钢钎前部;充气完毕时,破碎锤钢钎会自动伸出。1) 把压力表接上三通阀后,逆时针转动三通阀的手柄。2) 将充气软管接到氮气瓶上。3) 将破碎锤卸下螺塞后,把三通阀装在上体的充气阀上。(确保三通阀上装有O型圈)4) 将充气软管的另一头接到三通阀上。5) 逆时针转动氮气瓶上阀门手柄放出氮气(N2),接着顺时针缓慢转动三通阀手柄至规定的设定充气压力。6) 逆时针转动三通阀手柄关闭三通阀,然后顺时针转动氮气瓶上阀门手柄关闭氮气。7) 充气软管从三通卸下后应扣上三通阀的帽盖。8) 顺时针转动三通阀手柄,再次检查上体内充气压力注意:按1)到8)的步骤完成给上体内充气时,应先逆时针转动三通阀手柄后,再卸下上体充气阀处的三通阀。但是,如果有需要调节上体内的压了是,可按以下提到的9)到13)步骤进行。9)
矿山破碎机,振动筛和输送机是粉尘产生的重要部位。怎么能达到国家标准生产条件及排放的废气达到国家排放标准呢。应该对产尘点产生的粉尘进行收集处理,根据矿山粉尘的性质,选择合适的“天洁”除尘设备才是重中之重。当然气 ZC 机械回转反吹扁袋“天洁”除尘器和气箱式脉冲布袋“天洁”除尘器是最终之选,气箱式脉冲布袋“天洁”除尘器和 ZC 机械回转反吹扁袋“天洁”除尘器现已在全国大范围推广使用,均达到比较理想的运行效果。 潍坊天洁环保科技有限公司技术人员针对当前选矿厂几处常见产尘点粉尘提出的治理措施: 1 、原煤破碎输送“天洁”除尘系统应采取专业措施。“天洁”除尘器
二灰碎石是沥青路面的基层俗称路面打底层(基层)起到找平,基层是路面结构的主要承重层,它应具有足够的强度和刚度,并具有良好的扩散应力的能力。二灰碎石是由石灰粉,煤灰,砂砾按一定比例额组成的。1.石灰:应采用经磨细的生石灰粉或消石灰,消石灰应过筛去掉大于5mm的灰块,石灰等级为Ⅲ级以上,含水量不得超过4%。2.粉煤灰:应采用二级以上的粉煤灰,粉煤灰中SiO2、A2O3和Fe2O3总的含量应大于70%,烧失量不超过20%;粉煤灰的比表面积宜大于2500cm2/g或通过0.075mm筛孔总量不少于70%通过03mm筛孔总量不少于90%;使用湿粉煤灰时含水量不宜超过35%。3.砂砾:压碎值应小于30%(底基层小于35%),最大粒径不应大于37.5mm。文章关键词:沥青路面二灰的组成 http://www.jxsz.top/a/xingyexinwen/196.html
