铸钢(cast steel) 用以浇注铸件的钢。铸造合金的一种。铸钢分为铸造碳钢、铸造低合金钢和铸造特种钢3
施工过程中经常遇到不锈钢与碳钢的连接,有个问题一直不解,对于镀锌管道上法兰不锈钢球阀时,是否可以采用镀锌法兰、镀锌螺栓与不锈钢钢球阀连接?
如题,有人用过2010年宋玉普的《全国一二级注册结构工程师专业考试教程》吗?这本书怎样,好像没有看到大家讨论,是不是这本书不行大家都不看呀?看到他挂的牌子是注册中心的,所以就想问一下
私家别墅、高级公寓室内泳池,中小型酒店、会所室内泳池,以及图书馆,档案馆、地下室、大空间(如别墅、写字楼、大堂)等。 特别适合:已建泳池未安装除湿系统的用户。
海利普变频器HLPA03D743B应用于皮带机调速中一般都设定哪些参数?若是55KW变频器同型号的风机参数如何设定?
现在在设计一套管线,领导要求:要计算出每段管线长度,现场施工不采用焊接形式,均用丝扣连接的方式。就产生了一个问题,我需要计算出管子与弯头、管箍、三通连接时插入管件里面的那段尺寸,然后管件除了丝扣那部分长度还剩多少。但是现在我在网上查不到关于丝扣长度的国标规范,所以各位大神显显神通,救救我吧!
在2024年3月5日晚,日本建筑师山本理显(79岁)荣获建筑界最高荣誉——普利兹克奖,成为该奖项的第53位得主。山本是继继矶崎新、坂茂、妹岛和世、西泽立卫、丹下健三、慎文彦、伊东丰雄和安藤忠雄之后,第9位获此殊荣的日本建筑师。
S7-400:世界上最先进的辛北康普公司高密度纤维板连续压机
有个工程泵出口后有1000米左右的碳钢滚塑管,请问水力损失有多大?我现在选择的是8m3/h,0.5MPa的泵,工程水流量是6m3/h。我计算的水力损失是46m,不过有人算出来100m,头痛,不知道选择多大的泵?
该供热方式实际上就是用功率足够大的燃气热水器来为单页住宅供热及供应生活用水。用燃气为热源形式以单元用户为单位的独立的采暖系统,与集中供热相比。它同时具有采暖和生活用热水双重功能。 该燃气炉按排气方式分为两大类:一类为烟道式自然排气式。即燃烧产生的烟气由烟筒排出,燃烧所需的新鲜空气取自室内,安装房间应通风换气。另一类为将强制平衡式,即利用风机和专用烟筒将燃烧产生的烟气排出房间内。两种方式技术参数 其热水供热系统的设置克采用水平式系统,由于省掉了总的供热系统,使得热计量问题转换为煤气耗气量的计量问题。在煤气供应迅速普及的前提下,可以想象该方式不失为一种非常有效的供热方式,它不但具有单户计量,独立调节的优点,还节省了中央锅炉房及供热干管的安装
伸缩接头材质碳钢的牌号由代表屈服点的汉语拼音”Q”、屈服点数值(单位为MPa) 在标准中现含有Q195、Q215、Q235、Q255、Q275五个牌号,它们的主要区别在于化学成分(主要是碳含量)和力学性能不同。 碳素结构钢按钢中硫、磷含量划分质量等级。 碳素结构钢是一种普通碳素钢,不含合金元素,通常也称为普碳钢。在各类钢中碳素结构钢的价格最低,具有适当的强度、良好的塑性、韧性、工艺性能和加工性能。这类钢的产量最高,用途很广,多轧制成板材、型材(圆、方、扁、工、槽、角等)、线材和异型材,用于制造厂房、桥梁和船舶等建筑工程结构。这类钢材一般在热轧状态下直接使用。钢制伸缩接头常用的碳钢材质牌号为:Q235,Q345。
各位前辈好,想请教一个问题:现我公司做一个项目,前处理有介质过滤器和活性炭过滤器,各两套并联运行,罐体直径2800mm,按客户要求,在面板上加了电动阀控制(电动慢开,只有启闭作用)。老板说加了手动蝶阀,只是为了应急,之后运行的时候都要全开的,可以不用加。但是,我想请问蝶阀的作用不是用于控制过滤器的运行/反洗/正洗的流量吗?特别是介质过滤器,客户要求级配是十,查找了标准,好像建议不能加气反洗,即使只是采用石英砂/无烟煤级配,反洗强度也是要求较高,阀门全开怎么调节流量呢,不会乱层吗?最惊人的是,他让我把水泵后面和过滤器的转子流量计都删了,那个怎么调节和分配流量啊?(因两套并联运行,60T/H一套,一共120T/H)也许本人见识不够,请问这样系统安装,以后调试运行可以吗?谢谢各位赐教!
20吨/天地上碳钢一体化设备外形尺寸(L×B×H=8.0m×2.4m×2.5m)吊装后-等待后续安装
碳钢远控多叶排烟口功能特点及作用 阀门的外壳厚度不得小于2mm。易融部件应符合消防部分的认可标准。操控等要求。 防爆电动调节阀主要是由电动防爆执行机构和调度阀两部分组成。电动防爆调节阀和其它电动调度阀一样,都是接收来自操控体系4-20Ma或1-5V的模仿操控信号,来操控阀门的开度,以抵达调度管道内介质流量、压力等参数的目的。防爆电动调节阀最大的特点是选用防爆电动执行机构,就算发作缺点也不会发作火花。能够用于运送易燃易爆的介质管道或要求防爆的工况场合。可根据客户工况要求选择单座、双座或套筒型调度阀体,而且能够配用隔膜或衬氟调节阀。 碳钢远控多叶排烟口功能特点及作用 广泛用在易燃易爆的介质管道及要求环境防爆的工况场合。 电动防火阀执行器依据输入信号的改动而带动阀杆做直行程运动,然后开、关阀门或将阀门保持在任何开度。依据输入信号类型的不同,可分为三种运转形式。下面我们简略来看看吧:1、无源开关信号形式:若您的输入是无源开关量,则选此形式。请注意必须是无源信号!比如继电器的无源干接点。运转方法:执行器依据
碳钢伸缩接头安装和试压注意事项 碳钢伸缩接头设置密封圈的网目数,以降低污泥。使用碳钢伸缩接头装置后,碳钢伸缩接头清晰,设备使用便捷,污泥成本降低是由于以往部分的改进。碳钢伸缩接头属于间接工作设备,通常用于工厂的污泥脱水,化学中间体的固液分离等,用于低固含量水分。碳钢伸缩接头压力不足施加到密封胶圈上的压力小于介质的压力,碳钢伸缩接头的压力不足。 过密封胶圈和压盖处于强压下才能实现密封室的运行室结构。当压力不足时,施加到密封胶圈上的压力小于介质的压力。 介质能够从间隙中渗透。当碳钢伸缩接头的边缘破损时,即使一侧略微凸起,即使一侧经常磨损,也会与其他过密封胶圈接触。无论何种压力,形成的运行室都会穿透。在这种情况下,我们从泄漏点判断过密封胶圈的穿透力通常很大,甚至可以喷射。板式碳钢伸缩接头压盖未正确放置。运行室不能密封的原因有很多。 我们需要从简单的运行室周围开始,看压盖是否有皱折或压盖边缘是否有缺陷。由于碳钢伸缩接头的结构介于过密封胶圈和管道之间并承受很大的压力,因此过密封胶圈通常不易出现问题,其余部分是压盖。在硬质过密封胶圈之间形成密封
KXT型碳钢法兰橡胶接头主要是用来连接管的,是一种高弹性、高韧性和耐腐蚀性的丁基橡胶制成的。橡胶接头作为连接工业管道中各个组件的关键构件,发挥着重要的作用,被广泛的应用于化工、石油、海水、淡水、热水、环保、电力、自来水等行业。 1、减震降噪效果好,碳钢法兰橡胶接头可以起到缓冲作用,防止管道因为振动而产生的位移。 2、安装简单方便,碳钢法兰橡胶接头具有良好的抗冲击性,弹性效果好,耐腐蚀性能,在连接时起到固定和紧固的作用。 3、密封性能好,可防止外界液体和气体进入管道中,在安装时,无需在安装橡胶接头,直接与管道连接就可以使用。不会对管道系统造成任何的损坏,减少管道系统内的压力损失,提高管道系统的使用寿命。 4、使用寿命长,价格实惠,耐酸、耐碱、耐油等等介质,是一种经济耐用高效的产品。能够减少管道因震动和位位移而产生的振动,减小管道输送成本,提高管道使用效率以及设备精度。
急需50立方装配式碳钢板水箱50台 板厚5~3MM,表面喷漆,希望与具备实力的生产厂家合作。联系电话:13365331368
