  • 【风幕机】风幕机的特点和作用
    【风幕机】风幕机的特点和作用
    一.什么是风幕机? 风幕机是通过贯流风轮产生的强大气流,形成一面无形的门帘。因此,亦称风帘机、空气幕、空气风幕机、风闸、空气门。英文名称:aircurtain、airdoor. 二.风幕机的应用 风幕机安装在制冷、空调、防尘、隔热的商场、剧院、宾馆、饭店、会议厅、冷藏库、手术室及家居等门口上方,起动该机,能把室内外的空气隔开,起到既出入方便,又能防止室内外冷热空气交换,同时,又具有防尘、防污染、防蚊蝇之功效。广泛用于电子、仪表、制药、食品、精密加工、化工、制鞋、及服务、商业等等行业。 三.风幕机的特点和作用 风幕机产生高速的气流,将室内外分成
  • 建筑钢格板的特点和应用
    建筑钢格板具有显著的绿色建筑特点,是实行建筑节能有代表性的项目。建筑钢格板的优越性体现在抗震性能好、钢材可回收再利用、建筑用钢能拉动内需、建筑钢格板的产业化程度高、有利于推动建筑行业技术进步和建筑生产方式的转变。本文就详细介绍关于建筑钢格板的特点和应用有哪些?一、 建筑钢格板的特点 1、钢格板外形美观,经久耐用,经热浸锌表面处理使其具有相当好的防腐能力,表面光泽美观。钢格板具有重量轻、强度大、承载能力大、省材经济、通风透光、现代气派、外形美观、防滑安全、易于清扫、装置简便、经久耐用等优
  • 浅谈长春文庙建筑的特点和意义
    浅谈长春文庙建筑的特点和意义
    长春文庙始建于清同治十一年(1872年)。据史料记载,长春文庙最初由当地乡绅朱琛捐资修建,光绪二十一年(1894年)和1924年,由长春知府杨同桂、长春县知事赵鹏第主持过两次大规模的维修和扩建。这里曾呈现出“门前古榆参天,花草满坛,泮池如新月,虹桥飞架其上”的动人景象。 建筑特点 当年的文庙占地10000平方米左右,门前古木参天,花草满坛,门口有泮池,虹桥尺架其上,过桥就是高大壮观的棂星门,门高7、5米。宽8米,门楼上书有“棂星门”、“取土”、“必得”等字,字迹苍劲挺拔。进门后,中院是文庙的主体建筑——大成殿,大成殿当年富丽堂皇,轩昂庄重,殿内供奉着孔子及其弟子72贤人的牌位。西院是孔
  • 哥特式建筑的结构特点和艺术处理有哪些?
    哥特式建筑的结构特点和艺术处理有哪些? (一)结构特点 (1)骨架券作拱顶承重构件,结构自重减轻,便于复杂平面架设拱顶; (2)飞券凌空越过侧廊上空,抵住中厅拱顶的侧推力。飞券取代侧廊半拱顶,中厅可开大侧窗; (3)全部采用尖券、尖拱,侧推力小,十字拱顶覆盖的开间不必保持正方形。 (二)内部处理 (1)中厅空间比例尺度处理上突出高耸和深远感,引发向前(神坛)、向上(天堂)的动势。 (2)划分突出垂直趋势,墙墩雕成束柱状,加强垂直感。 (3)由于结构轻巧,可开大窗,加之使用彩色玻璃镶嵌,阳光经透射使室内五彩缤纷,产生灿烂的天堂幻景。 (三)外部处理 (1)西立面典型构图:水平、垂直均为三段划分。下段三座门,周圈层层雕饰,中段中央精美的圆形玫瑰花窗象征天堂。 (2)突出垂直感,体形往上缩小收尖,造成向上动势。
  • 高频开关电源工作原理及特点和作用
    生活中有各种各样的电源,其中就有一款叫高频开关电源系统,什么是高频开关电源系统?它有什么作用?高频开关电源(也称为开关型整流器 SMR)是通过 MOSFET 或 IGBT 的高频工作的电源,开关频率一般控制在 50-100kHz 范围内,实现高效率和小型化。 高频开关电源工作原理及特点有哪些?开瑞小编为你介绍:开关 K 以必定的时刻间隔重复地接通和断开,在开关 K 接通时,输进电源 E 经过开关 K 和滤波电路供给给负载 RL,在全部开关接通期间,电源 E 向负载供给能量;当开关 K 断开时,输进电源 E 便中断了能量的供给。可见,输进电源向负载供给能量是断续的,为使负载能得到接连的能量供给,开关稳压电源有必要要有一套储能设备,在开关接通时将一部份能量储存起来,在开关断开时,向负载开释。 输出端别离接有稳压、限流和稳流、限压等
  • 建筑给排水知识:堰流、闸孔出流的特点和区别
    堰流、闸孔出流的特点和区别(1)堰流和闸孔出流的特点:堰流和闸孔出流都属于急变流,都是壅高水位以后,靠重力作用形成的水流运动,其能量损失以局部水头损失为主。堰和闸都是属于控制建筑物,用于控制水位和流量。(2)堰流和闸孔出流的区别:堰流的上部不受闸门控制,水流自由表面是连续光滑的;而闸孔出流正好相反,由于受到闸门的控制,自由表面被闸门截断。堰流和闸孔出流的这种差异导致它们的水流特征、过水能力和规律都不相同。(3)堰流与闸孔出流是密切相关的,当闸门开度e大于一定值,闸门底缘对水流没有约束时,闸孔出流转化为堰流。其判别标准是:闸底坎为平顶宽顶堰时:e/H≤0.65为闸孔出流,e/H>0.65为堰流;闸底坎为曲线型宽顶堰:e/H≤0.75为闸孔出流,e/H>0.75为堰流。
  • 变频器维修MCU排线端子图的特点和作用
    变频器维修MCU排线端子图的特点和作用
    变频器维修MCU主板与电源/驱动板之间.经过两个端子及信号排线相连接,端子引脚上集中了供电电源、整机电路所传愉的各种输入、输出信号和6路脉冲信号,各电路的工作状态在排线端子上都有所反映,且便于检侧。 如果是经常维修变频器某一种或几种品牌的,手头应该有其CPU主板与电源/驱动板连接排线的端子图,有了它.检修工效会大为提高,对相关信号检测,是走了一条捷径。 变频器维修检修速度快,有个妙招,摘出一份主板排线端子图。将端子序列号、端子信号的来龙去脉都标注消楚,如能将各端子的动、静态电压值再标注出,当然也就更理想了。端子引脚上的开关量信号较多.是易于检测和判断的。所传输的模拟量信号,动、静态也有明显差异。
  • 什么是矿用计算机?它有什么特点和作用
    矿用防爆计算机的特点和作用可以概括为以下几点:
  • 止回阀作用、原理、结构特点
    止回阀作用 止回阀是指依靠介质本身流动而自动开、闭阀瓣,用来防止介质倒流的阀门,又称逆止阀、单向阀、逆流阀、和背压阀。止回阀属于一种自动阀门,其主要作用是防止介质倒流、防止泵及驱动电动机反转,止回阀还可以用于给其中的压力可能升至超过系统压的辅助系统提供补给的管道上。止回阀主要分为旋启式止回阀(依重心旋转)与升降式止回阀(沿轴线移动) 大口径的止回阀设计有吊环,方便起吊。 栓接阀盖,中法兰垫片的型式可根据压力等级的不同进行选择; CLASS600的止回阀可采用压力自紧密封结构。 阀瓣限位装置,防止阀瓣打开位置过高而无法关闭。 实心销轴安装精确,强度高,保证了阀门的使用性能和使用寿命
  • 砖混结构有哪些建筑特点?
    砖混结构有哪些建筑特点? 砖混结构是指建筑物中竖向承重结构的墙、柱等采用砖或者砌块砌筑,横向承重的梁、楼板、屋面板等采用钢筋混凝土结构。也就是说砖混结构是以小部分钢筋混凝土及大部分砖墙承重的结构。砖混结构是混合结构的一种,是采用砖墙来承重,钢筋混凝土梁柱板等构件构成的混合结构体系。适合开间进深较小,房间面积小,多层或低层的建筑,对于承重墙体不能改动,而框架结构则对墙体大部可以改动。适用于低层或者多层建筑物。高层建筑多采用钢筋混凝土结构。因为稳定性差、浪费资源等原因,我国目前新建的多层、高层建筑已开始逐步淘汰砖混结构。 框架结构住宅的承重结构是梁、板、柱,而砖混结构的住宅承重结构是楼板和墙体。在牢固性上,理论上说框架结构能够达到的牢固性要大于砖混结构,所以砖混结构在做建筑设计时,楼高不能超过6层,而框架结构可以做到几十层。但在实际建设过程中,国家规定了建筑物要达到的抗震等级,无论是砖混还是框架,都要达到这个等级,而开发商即使用框架结构盖房子,也不会为了提高建筑坚固程度而增加投资,只要满足抗震等级就可以了。在隔音效果上来说,砖混
  • 详解回热器的特点和优势
       回热器又称气液热交换器,是回热式低温制冷机中的关键部件。回热器是一种把热量从一种介质中传到另一种介质中的热交换设备。
  • 常见的建筑结构类型及特点
    不同建筑结构的房子,房屋本身的使用年限和性能特点也不尽相同。房屋常见的建筑结构类型主要有砖混结构、砖木结构、框架结构、钢筋混凝土结构、钢结构、剪力墙结构、框架—剪力墙结构。我们在买房时,首先关注的就是房屋的建筑类型,今天小编就带大家一起了解一下常见的房屋建筑结构类型和它们的特点。砖混结构(50年)①砖混结构是指建筑物中竖向承重结构的墙、柱等采用砖或者砌块砌筑,横向承重的梁、楼板、屋面板等采用钢筋混凝土结构,也就是说砖混结构是以小部分钢筋混凝土及大部分砖墙承重的结构。 也是目前在住宅建设中建造量比较大、采用最普遍的结构类型。②造价便宜,施工难度较低,适合开间进深较小,房间面积小,多层(4-7层)或低层(1-3层)的建筑,对于承重墙体不能改动。砖木结构(40年)①指建筑物中竖向承重结构的墙、柱等采用砖或砌块砌筑,楼板、屋架等用木结构,像大多数农村的屋舍、庙宇等。②这种结构建造简单,材料容易准备,费用较低;但耐用年限短。
  • 气膜建筑的简介。。有什么特点。。
    气膜建筑: 1、 独特的无梁柱设计:由于是气压承载,气承膜结构内并无梁柱。空间高跨比为1/4~1/2。 2、力学性能:中等强度的PVC膜,其厚度仅1.0mm,但它的拉伸强度相当于钢材的一半。膜材的弹性膜量较低,这有利于膜材形成复杂的曲面造型。
  • 新型建筑模板支撑的特点
    灵活性高,各个部件规格多样,尤其是竖梁可根据墙体的高度自由伸缩,适用范围广泛;原材料为冷轧钢板,冷轧钢板坚固不易变形,且自重较轻,方便工人搬运和施工,省时省工;施工效果更佳,浇筑后的墙体,柱体,大梁,小梁等表面光滑平整,墙体垂直度高,且墙角边缘缝隙狭小;不采用木方,施工过程中,不会因为木方的断裂出现跑模的现象,省去了二次施工;横梁、竖梁之间独特的连接方式使得墙体支撑更加稳定,且操作简单快捷;穿墙螺丝穿透模板和墙体,从墙体中心配合横梁和竖梁,对模板的加固能力更强;完全钢结构,单位承重能力比传统方式更强,每平米可承重5吨以上;产品采用统一标准化生产,产品整齐划一,方便工地管理人员管理。
骑楼建筑的特点和作用
骑楼建筑的特点和作用专题,为您提供骑楼建筑的特点和作用相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与骑楼建筑的特点和作用 相关的专业交流讨论,更多骑楼建筑的特点和作用相关内容请访问
骑楼建筑
骑楼是什么
