  • [求助]电机起动方式的问题
    8000KW的三相异步鼠笼电机用什么启动方式比较好呢?? (起动不频繁一个月或两个月起动一次)若是配有起动电机,这种起动方式叫什么?? 还需要变频起动吗 ??
  • 电机起动电压降计算问题
    手册第三版第六章第四节中提到的Qfh预接负荷的无功功率Mvar。在供电变压器二次侧母线上可取:0.6(St-0.75Srm)。请问St指的是什么?
  • 起动电机旋转无力故障分析
    起动电机旋转无力(即减压时能够旋转,压缩后立即停止或旋转无力)时,不但与电机本身技术状态有关,还与蓄电池存电多少和连接线接触状况有关,现介绍两种故障部位判定方法。灯光法起动前,接通两只前大灯,起动电机旋转后,观察灯光变化情况。如灯光立即熄灭或灯丝变成暗红色,说明蓄电池存电不足。如灯光亮度变化不大,说明起动电机发生故障;如灯光变暗,起动电机处冒烟,说明蓄电池存电不足,起动电机也有故障。 观察、听声法
  • 高压笼型电机软起动装置
    YLQ高压笼型电机软起动装置的原理是在高压鼠笼式(同步)电机的定子回路中串入起分压和限流作用的特种水电阻,在完成起动的过程中,水电阻阻值在设定的时间内自动实现由大到小的无级变化,从而使加在电动机定子上的端电压逐步升高,当电动机的转速接近额定转速时,水电阻自动切除,投入全压运行,从而实现电动机的低电流平稳软起动。
  • 电机全压起动的条件疑问
    关于GB50055-2011通用用电设备配电设计规范2.2.3条:电机全压起动的条件中,第二条和第三条可否看成是同一条,反过来想,既然电机制造厂对电机起动方式无特殊规定,那就认可电机能全压起动,也就能承受全压起动时的冲击转矩,有必要把这两条分开列出来吗?可不可以这样认为:第三条可以,那么第二条也就可以?
  • 280KW 电机起动及器件选择?
    三相380V,280KW 的水泵,用变频,但要求有旁路,在变频故障时(或其他情况),经旁路起动运行.请问大家,我旁路怎样设计比较合理经济,星角起动? 用塑壳开关可以不? 选多大? 快熔又该选多大?
  • 为什么这个同步电机起动不起来?
    我们是一个小的烧结厂,有一个主抽风电机,为10KV同步电机,功率为1250KW,额定电流85A,励磁电流340,励磁电压34.采用水阻柜降压起动,最近在使用过程中,跳电了几次,在起动的时候,总是在起动几十秒以后,真空断路器就跳闸了,有时候报水阻柜故障,有时报过流,起动不了,但等了几小时时间以后再起动,就有可能起动起来了,不可靠,请大家分析一下可能是什么原因.(起动时风门已经全关上了).还有就是在起动完成以后,开风门的时候,有时候风门开度只有三四十的时候,定子电流就已经达到八十多了,有时候可以开到百分之七十五电流才达到八十左右.不知道什么原因,请高手指定.
  • 电机的起动电流问题,纠结中。。。。
    直流电机的空载起动电流比有载起动电流大!(06专业基础38题)而三相交流异步电机有载起动电流为什么比空载大?(05公共基础108题)搞不清,矛盾了,我觉得空载起动电流肯定大,因为空载时电阻小,纠结,是题答案错了,还是我理解错了高手请指教
  • 重庆高压笼型电机软起动装置
    重庆高压笼型电机软起动装置
  • 高压大电机起动柜和运行柜(图)
    6KV电机,水阻起动。
  • 水泵电机的起动要注意些啥
    电机的降压启动一般来说是施工的事情,电机一般都有控制柜的,要么自己接线要么就是电气厂家接好.一般水泵厂家不给弄这些的.水泵电机的起动要注意些啥
  • 转子绕线式电机的起动方式
    论坛上常见的是鼠笼式电机的启动,不知有哪位大师给我们讲一下转子绕线式电机的起动方式。例如电阻的起动该如何选择电阻(有没有简单的估算方法),频敏变阻器起动该如何选择频敏变阻器等。
  • 请问三相电机的串电阻起动如何取值
    请问大家三相电机的串电阻起动如何选取电阻阻值?有何计算公式和选取原则?请有相关经验的专家解析!让我们大家学西学习!谢谢!请大家勇于发表!
  • 为何电机一起动就会跳闸?
    一台90KW的罗茨风机,采用减压自耦起动,电机保护在二次上,按下起动按钮,电机即跳闸,将保护短接起动,电机运行时电流在150A左右,请问这是什麽原因造成的?
  • 变频器运转时电机的起动电流和转矩怎样?
    采用变频器运转,随着电机的加速相应提高频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%~200%)。用工频电源直接起动时,起动电流为6~7倍,因此,将产生机械电气上的冲击。采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)。起动电流为额定电流的1.2~1.5倍,起动转矩为70%~120%额定转矩;对于带有转矩自动增强功能的变频器,起动转矩为100%以上,可以带全负载起动。
  • 变频调速器和电机在起动的瞬间都干了什么?
    本帖最后由 hbfldq2013 于 2013-5-31 13:33 编辑 疑问: 一、变频调速器是如何对电机进行起动和制动的?二、起动、加速和制动过程是否能够满足各种电机、工况的机械性能要求? 如果你对以上问题感兴趣,那么请接着往下看。 起动那些事儿:一、从设定频率起动:
  • 永磁同步电机(异步起动)的性能特性
    知识点:同步电机异步运行
  • 怎样计算一台电机是否可以直接起动?
    怎样计算一台电机是否可以直接起动?假如知道一台电机的功率,那么直接起动和降压起动时,分别选多少mm2的导线?怎样计算的?请dx指点啊!
  • 大功率电机直接起动,这样合理吗?
    我公司从1.1kw到55kw都是直接起动,供电变压器为2500KVA,用电限额是1000KW。虽然电压波动不是很大,但是本人认为对本回路电缆瞬间电流冲击过大,会影响电缆的使用寿命。大家认为呢?希望大家给予分析指导。 现已经有一台37KW的电机定子绕组损坏,原因不明。
起动电机
起动电机专题,为您提供起动电机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与起动电机 相关的专业交流讨论,更多起动电机相关内容请访问
