  • 请教WH60钢先用何种焊丝
    大家好!我公司现先用一批材料为舞阳钢厂产的WH60钢材,制作过程中外协厂纷纷询问用何种焊条、焊丝、焊剂,包括气保焊的和埋弧焊的,我们以前没用过这种钢材,所以请大家给指点一下,谢谢了!钢材化学成份:C<0.18,Si<0.55,Mn<1.6,P<0.025,S<0.020,Ceq<0.5钢材力学性能:t<16时δs>460Mpa,δb=560-780Mpa。 16<t<35时δs>440Mpa,δb=560-780Mpa 35<t<50时δs>420Mpa,δb=560-780Mpa 50<t<100时δs>400Mpa,δb=560-780Mpa
  • 松下co2气保焊机维修资料
    松下co2气保焊机维修资料
    亲如果能帮到你请你们顶一下!鼓励我再次发些大家需要的资料,在此表示感谢!!
  • 钢结构焊接问题。焊条、焊丝、焊剂
    1、焊条的问题,图纸要求用于焊接Q345的钢材手工焊条采用E50XX,现场使用J506、J507?和E5016?想问下,J506、J507和E5016的区别?2、图纸要求,二氧化碳气体保护焊 焊丝采用ER50-X,现场采用的是HJ08MN2SiA .可否?3、埋弧自动焊,图纸要求为F50XX-H08A,HO8MnA,H10Mn..现场使用的焊剂为HJ431?可行不?4、以上使用的焊丝、焊剂、焊条?进场之后需要做哪些复试项目?
  • 篦板焊丝成分的设计及焊接制造工艺
        篦板体是钢厂烧结机上的一个重要部件,主要用于烧结矿石的破碎加工。由于该件长期处在高温、冲击、磨损等恶劣环境下工作,它的寿命长短,直接影响烧结机的工作效率,关系到钢厂的生产成本的高低。因此,本研究着重从两方面入手,来延长篦板体的使用寿命,减少更换次数,以提高烧结机的工作效率。其一是研制一种耐磨耐热堆焊焊丝;其二是改进现场生产工艺。经试验研究,北京固本科技有限公司研制的KB998耐磨耐热堆焊焊丝,用于实际生产,经过两年多的生产检验表明,该焊丝综合技术指标达到和超过设计要求。     一、篦板堆焊合金成分的设计     根据篦板体的工作条件要求,其堆焊合金应具有以下性能:     (1)合金基体要有足够的强度和一定的韧性;     (2)要有一定的红硬性,以保证高温耐磨性;
  • 焊条、焊丝、焊剂消耗定额估算表.rar
    焊条、焊丝、焊剂消耗定额估算表.rar
    焊条、焊丝、焊剂消耗定额估算表.rar
  • JNS耐酸钢中厚板/卷板/钢管/专用焊条焊丝
    JNS耐硫酸露点腐蚀钢系列产品--JNS耐酸钢平板、JNS耐酸钢卷板、JNS耐酸钢管、JNS耐酸钢专用焊条JNS耐硫酸露点钢是济南钢铁股份有限公司技术中心根据电厂钢套筒烟囱及附属装置、脱硫设备、防腐机械、化工设备、石油井架及采油平台、集装箱、烘烤、环保工程等工业设备制造需要,在日本新日铁株式会社研制生产的耐硫酸腐蚀钢S-TEN1以及后来开发的耐硫酸、盐酸腐蚀钢新S-TEN2和日本住友公司研制生产的耐硫酸腐蚀钢CRIA基础上研制开发出的耐硫酸露点腐蚀钢。JNS耐硫酸露点腐蚀钢板既充分发挥了耐硫酸、盐酸的特性,又增强了钢的结构性能,考虑到原品种在高温下会降低机械强度的特性,加入了一些微量元素,使其适合在使用温度下都能保持强度稳定。 根据广大电力、化工、脱硫、环保、农业、医药等行业的需求,经过济南钢铁股份有限公司技术中心工作人员的不断努力及探索。终于成功研制了JNS耐酸钢系列产品---JNS耐酸钢平板、JNS耐酸钢卷板、JNS耐酸钢管、JNS耐酸钢专用焊条。平板: 厚度6mm-50mm 长宽可根据客户要求定制。卷板: 厚度3mm-6mm 宽度
  • 行业专家告诉你 如何正确选择盾构刀具耐磨焊丝
    合理地选择堆焊材料,可使堆焊耐磨层更好地保护刀具,使盾构刀具堆焊件具有较长的使用寿命。根据盾构刀具的磨损形式,选择适合于冲击磨损和磨粒磨损的堆焊材料,选取市场上4种型号的堆焊材料进行对比。 一、盾构机堆焊材料 1、KB600耐磨焊丝 KB600耐磨焊丝为铬钼钨系堆焊焊丝,地铁盾构施工刀具刃口堆焊专用。KB600基体加入镍合金,不但耐950℃高温,而且裂纹倾向小,具有良好的抗冲击性及耐磨性。焊缝表面成型美观,无渣,单层硬度HRC≥60。KB600耐磨焊丝由北京固本科技有限公司自主研制,北京固本是国内唯一一家专业研发耐磨堆焊金属材料的高新技术企业,公司是国家级大学科技园企业,并获政府相关部门专项资助。
  • 北京固本KB100耐磨带焊丝对比合金粉末的优点
    为了评价北京固本KB100耐磨带焊丝替代Fe-50铁基焊粉作为钻杆耐磨带的适用性和经济性,采用直径1.6mm的KB100耐磨带焊丝,对50根NKK127mm(5英寸)GIO5钻杆进行耐磨带敷焊。耐磨带外观质量均符合SY5290-91标准要求,耐磨带位置距内螺纹接头密封台肩面15mm,耐磨带平均宽度32mm,平均高度2.1mm。对其中的20根钻杆打上钢印标记,逐根记录耐磨带各尺寸参数,包括耐磨带宽度和高度。 1.新型KB100耐磨带焊丝对钻杆接头的保护 为便于对比说明北京固本KB100耐磨带焊丝和等离子喷焊材料Fe-50合金粉末的磨损情况,2000年8月将敷焊这两种耐磨带材料的钻杆提供给钻井一公司45133队使用。两种各20根钻杆分别做出标记并记录耐磨带尺寸数据,都作为底部钻具组合的一部分同时使用,以便更好观察两种耐磨带的磨损情况。 我们于2000年9月5日和
  • 不锈钢水箱焊丝直径对焊缝形状的影响
    不锈钢水箱焊丝直径对焊缝形状的影响 当焊接电流保持不变时,随着焊丝直径的增大,电流密度减小,电弧的吹力减弱,电弧的摆动作用加强,不锈钢水箱焊缝的熔宽增加而熔深则稍有减小。焊接电流不变时,随着焊丝直径的减小,电流密度则增加。电弧的吹力增强,焊缝熔深增大。故用同样大小的焊接电流时,小直径焊丝可获得较大的熔深。当焊件厚度一定时,采用小直径焊丝,可以节省电能。
  • 不锈钢水箱焊丝--高品质福瑞达水箱
    不锈钢水箱焊丝 CO2气体保护焊时,为了保证不锈钢水箱焊缝具有足够的机械性能,以及不产生气孔等,焊丝中必须比母材含有较多的硅、锰或铝、钦等脱氧元素。为了减少一飞溅,焊丝的含碳量必须限制在0. 10%以下。目前,生产中采用的几种焊丝牌号及其化学成分列于表10-ll0应根据工件材料、接头设计强度和有关的质量要求以及施焊的具体条件,来选择不同成分的焊丝。 H08Mn2SiA是用得最普遍的一种焊丝,它有较好的工艺性能和较高的机械性能指标,适用于焊接低碳钢和低合金钢以及某些低合金高强度钢。H08MnSi及H08MnSiA只适用于焊接低碳钢及屈服强度不大于30公斤力/毫米“的低的低合金钢。H08MnSiCrMoA和H08MnSiCrMoVA焊丝适用于焊接耐热钢或调质钢。H08Cr3Mn2MoA焊丝可用于焊接贝氏体钢。H04Mn2SiTiA和H04MnSiAlTiA焊丝;’含碳量更低,同时又含有有钦、铝等具有较强
  • KB699撕碎机刀片耐磨焊丝,撕碎机刀片堆焊专用耐磨焊丝
    KB699耐磨焊丝,撕碎机刀片堆焊专用耐磨焊丝KB699耐磨焊丝填充碳化钨粒子的复合焊丝,堆焊单层,硬度高达68 HRC;超强耐磨,耐磨性超高铬铸铁3倍。专用于撕碎机刀具耐磨堆焊。采用北京固本KB699耐磨焊丝对刀片进行耐磨堆焊,堆焊后成型好,几乎无裂纹。与同等材料堆焊层结合性相比,堆焊效果更好,耐磨性高。堆焊后的撕碎机使用寿命指标可长达6个月,处理生活垃圾10万吨。经过北京固本KB699耐磨堆焊后,撕碎机具有以下特点:(1)易于调整、维护费用低、经济经用。(2)刀具的厚度和刀爪数量可根据不一样物料更换。(3)厚重动刀,破碎功率高,刀具选用北京固本耐磨焊丝进行耐磨堆焊,巩固运用寿命长。
  • 不锈钢水箱焊丝对不锈钢水箱的重要作用
    不锈钢水箱焊丝对不锈钢水箱的重要作用 焊丝伸出长度的影响:不锈钢水箱焊丝伸出长度是指焊丝从导电嘴中伸出的长度。当焊丝伸出长度增加时,电阻增大,焊接电流通过此段焊丝所产生的电阻热便增加,则这段焊丝被预热,熔化速度加快,因而使焊缝的熔深减小,熔合比也有所减少。当采用小于3毫米直径的焊丝时,焊丝伸出长度对焊缝形状的影响较为显著,焊丝伸出长度一般在20-60毫米;焊接规范的选择原则:正确的焊接规范,主要是保证电弧燃烧稳定,焊缝形状尺寸合适,表面光洁整齐,内部无夹渣、气孔、未焊透及裂缝等缺陷。在保证不锈钢水箱
气保焊丝
气保焊丝专题,为您提供气保焊丝相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与气保焊丝 相关的专业交流讨论,更多气保焊丝相关内容请访问
相关热门专题
起重机司机操作规程
气表
