  • 关于气浮设备的问题请教.
    我前段时间设计加工的气浮设备调试时遇到的问题,请各位大侠指点: 设计参数为:10/h ,罐体高2M,进出口为Φ25 ,多空网板为1M,由于本人初次设计,加上加工上的限制,经过不断的翻阅资料,发现罐体高度不够,1.工作一段时间后大约为(5_10分钟),不出溶气水,液位显示下降,2.买来的空压机不能调节压力,始终在6KG,靠调节安全阀来控制压力为3KG,3.溶气回流泵为南方立式多级CDL2-110. 现在我分析的可能是,进口管件过小,还有就是泵的流量过小呢?关于电路控制方面的我的方法是由罐体的液位开关控制回流泵的开停,空压机就直接工作,帮我分析一下,还有几种可能,谢谢!!!我的联系方法是:wanyihua88@126.com
  • 气浮及污泥处理设备现场
    气浮及污泥处理设备现场
    气浮设备及污泥处理设备现场照片
  • 关于几种气浮设备的应用与比较
    0 前言 气浮设备是一类在水中通入或产生大量的微细气泡,使空气以高度分散的微小气泡形式附着在悬浮物颗粒上,造成密度小于水的状态,利用浮力原理使其浮在水面,从而实现固-液分离的水处理设备。气浮方式可分为散气气浮、溶气气浮(包括真空气浮法)与电解气浮法。目前在给水、工业废水和城市污水处理方面都有应用。气浮设备较其它固-液分离设备具有投资少、占地面极小、自动化程度高、操作管理方便等特点。在实践中应根据废水处理工艺、废水的水质水量等特点进行有针对性的选择与使用。以下结合多年来的实践经验,对几种气浮设备的应用情况进行介绍,供同行及用户设计、改造、选型时参考。 1 电解气浮设备 电解气浮设备是用不容性阳极和阴极直接电解废水。靠电解产生的氢和氧的微小气泡将已絮凝的悬浮物载浮至水面。达到固-
  • 求教各位关于组合气浮设备的设计
    我的设计参数是涂装废水,40m3/h,SS约500,整个槽子的尺寸4.9×2×2.3,接触区和清水区各宽500,部分回流加压,合适不?表面负荷5.4左右。
  • 关于高效浅层气浮设备的研究与分析
    一、高效浅层气浮设备特点 :1、利用零速原理——水从池中心进水,布水管顺时针旋转,水从管内反向喷出; 这样水相对池壁速度接近零速,对池中的水无搅动,使得水中的颗粒在静态下上浮或沉降,净化程度高,悬浮物去除率达90%以上;2、利用浅池理论——水深一般为650mm;上浮路径短、阻力小、速度快。3、利用溶气理论——采用压力较高的溶气管;单位溶气效率高达90%,气浮效果好。4、先进的撇渣斗——螺旋渣斗撇渣搅动小,效果好。5、先进的出水管——出水管旋转;清水随时排出。.6.刮泥板的设置——使得下沉的污泥随时排除。二、高效浅层气浮设备主要结构 :高效浅层气浮设备集凝聚,气浮,撇渣,沉淀,刮泥为一体。整体呈圆柱形,结构紧凑,池子较浅。装置主体由五大部分组成:池体,旋转布水机构,熔气释放机构,框架机构,集水机构等。进水口,出水口与浮渣排出口全部集中在池体中央区域内,布水机构,集水机构,溶气释放机构都与框架紧密连接在一起,围绕池体中心转动。本装置提供成套设备总成及控制系统,通过集中控制与分散控制相结合,以使设备达到最佳运行状态。
  • 钰鹏环保设备气浮机的特点
    钰鹏环保设备气浮机的特点
  • 求教!!!气浮池高速凹轮设备
    各位大哥好啊!小弟在做毕业设计,由于处理水量较小,导师提议用高速凹轮设备来进行气浮.气浮池虽然设计好了,可高速凹轮设备却还没有选型,小弟头都大了,拜托各位大侠提供一些高速凹轮设备的有关资料.在此多谢了!!!设计参数:处理水量为300t/d,为24小时处理:平均流量为12.5m3/h.
  • 气浮设备压力溶气罐的设计
    哪位大侠有溶气罐的设计结构图,小弟主要想知道以下几点:1.压缩空气与回流水都从罐的上部进入,那么水与空气到底是同向流还是异向流?2.罐内的液位控制在哪几个高度及每个高度的控制意义?3.填料安装在罐内什么位置,距罐底多少?距灌顶多少?为什么要保证这个距离?
  • 气浮设备异常现象的处理方法
    1、接触区浮渣面不平,局部冒出大气泡或水流不稳定,应取下释放器排除堵塞;分离区浮渣面不平,池面常见大气泡破裂,则表明气泡一与絮粒黏附不好,应检查井对混凝系统进行调整;不合格出水返回集水井,合格出水进入后续处理系统。
  • 电解气浮设备的选择和工作原理
    电解气浮设备的选择和工作原理
  • 小型水处理的气浮设备的选择
    各位大哥们好! 我最近忙着做个10方/天的洗车废水中水回用设备.找不到合适的气浮设备,用压力溶气法太大而且复杂,有意选择转子碎气法(涡凹气浮)或者微孔布气法,却找不到合适的设备.请大哥们指教!
  • 急需一台80m3/hCAF涡凹气浮设备!!!!
    我因工程急需一台80m3/hCAF涡凹气浮设备!如有这方面的朋友能提供资料和图纸及报价,本人不胜感激!lhy-8818@163.com
  • 竖流溶气气浮池设备图片
    求竖流溶气气浮池设备的现场安装图片,混凝气浮设备(压缩机、溶气罐、溶气释放器、刮渣机、加药系统等)的相关资料,最好有产品的报价和图片等,谢谢!
  • 气浮设备异常 情况,浮渣不上来。
    气浮设备异常 情况,浮渣不上来。
    小弟前几天做了几批水,发现一个异常的情况,加完PAC 和PAM 混凝效果很好,当开启气浮设备时候,浮渣就是不上来时间越久越细碎,污水中应该含有油,气浮开了20min以后,表面一层黑色的油状泡沫,浮渣不上来,刮除后,情况依然如此,加入氯化钙又有油状物出来。我们做的水一般很浓,加药混凝后,一杯水的浮渣至少有一半以上,所以气浮很重要,最后没办法,不断注水刮除表层水,当原水剩下一小半的时候,气浮浮渣可以上来了,请教下这是什么原因,废水有油了,如果破乳不够就会影响气浮的效果么? 附上一张照片,请各位帮我看看是神马情况,另外想请教一下,难生化的废水如果认为投加营养源,增加BC比,可以进行生化处理么?
  • 气浮机设备在养殖业中的应用
    因为我们的家禽业的出口还在不断的增长,我们的养殖业的废水也是在不中断的增长,这就是给我们的内流河以及内流湖泊带来的压力,可想而知,所以气浮设备的使用,再就是这些带有良多成分的污水怎样实现达标,是我们养殖业能否做大做强的做大的枢纽。 关注我们的屠宰废水的管理,最近我们海内的污水管理已经从我们的城市的污水管理过渡到了,我们的屠宰废水的管理,怎样出理好我们现有的屠宰废水的管理是排在我们心头的大事。<
  • 钰鹏环保设备气浮机的原理和功能
    钰鹏环保设备气浮机的原理和功能 气浮是向水中通入或设法产生大量的微细气泡,形成水、气、被去除
  • 求助帮忙!!!能者快快进啊!!!气浮设备
    我有一高效浅层气浮设备,以前运行的时候就不太好,效果不是很好... 现在根本不能运行了啊.我希望的是常州附近有能者的朋友能来我公司帮我看看这个情况,如需要做修改立即可以进行修改...我的联系电话15961128799 陈
  • 求气浮设备图纸,设计水量10T/h.
    各位大侠本人是个新人,现公司要求我做一个气浮设备图纸,设计整个出水量水量10T/h,我也不知道是按30-50%回流比算还是按正常出水量算,那位有的话个我发个图纸,先谢了!还有就是溶气罐卧式与立式的差别在那?
  • 技术转让--超效多级浅层气浮设备
    技术转让--超效多级浅层气浮设备
    一 概况 SE微浮选净水机是最新研制推出的一种高科技型污水处理设备,成功的运用了集多级浅层气浮于一体,“O”速原理,整流稳流措施,是对原气浮法的革新,该项技术国内创新,已申请国家专利,其污水处理效率已达到了国外同类产品的先进水平。二 基本原理 微浮选技术在分离去除废水中悬浮固形物和胶体态物质是将物理方法与化学方法最佳的结合与运用,利用均匀、高度密集的微小气泡与所处理水中的微细浮游物质、微细絮聚物粘附在一起,形成粒间囊夹和中间气泡架桥黏附兼而有之的“共聚黏附”,加之化学絮凝作用,完成微浮选。实现固液分离,污水得以净化。三 技术关键 SE微浮选净水外形是圆筒与圆锥的结合,动态进水,静态气浮,静态出水,很好地应用了“O”速原理,内部达到良好的沉淀作用,使污水中比重较大的杂质得到很好沉淀,从而大大提高了净化率,高效的固液分离装置对水体几乎不产生扰动,可将已充分分离的浮渣刮出,浮渣的浓度可达4%以上。 其次,先进的溶气水系统不需溶气罐,溶气压力低,释放出的微细气泡直径很小(小于10um)而均匀,密集度高
  • 油田采油污水气浮设备如何选型?
    我是胜利油田的,想用气浮设备对油田采油污水进行除油处理。目前含油污水的特点:矿化度高(9000-20000mg/L),水温高(30-60℃),含有溶解氧、细菌等,因此对设备的腐蚀性大。大家能否帮忙选择一气浮设备,应对该油田污水水温高、腐蚀严重的问题。有人说水温超过35摄氏度,溶气气浮效果变差,而且溶气气浮释放器处理油田污水时容易堵塞,不知道是不是存在这样的问题?如果存在,该选用什么气浮啊?选用涡凹气浮的话,浅水引气设备是不是也很容易腐蚀啊?腐蚀问题真的很头疼,大家帮忙参谋一下啊,谢谢!
气浮设备
气浮设备专题,为您提供气浮设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与气浮设备 相关的专业交流讨论,更多气浮设备相关内容请访问
相关热门专题
气表
气浮装置
