  • 浅层气浮装置的原理与特点
    原理:高效浅层气浮系统是一个先进的快速气浮系统,改传统气浮的静态进水、动态出水为动态进水、静态出水,即把含有附有微气泡悬浮颗粒的混合污水进入气浮池内的时候,使出流装置移动,混合废水的水平流速相对出流装置为零,从而抑制了槽内的紊流,因而能进行平稳的气浮分离(即所谓的“零速度原理”),浮选体上升速度达到或接近理论升速,极大地提高了处理效率,使废水在浅层气浮槽中的停留时间由传统的30~60 min减至3 min,并且集凝聚、撇渣、排水、排泥为一体,是一种高效的废水处理装置。特点(1)待处理水停留时间较短,仅为3min。(2)处理效率高,尤其是处理高浊度水。(3)单位面积的处理量为250 m3/(m2·d),处理能力大。(4)可以设置为多层,并可以直接设置在地面上或架空设置,占地面积小。(5)有效水深约0.4m,且与处理能力基本无关,构筑物总高度降低。
  • 求购:气浮滤池一体化装置(两套)
    预处理生化处理单元效果预测单元 CODcr BOD5 油 悬浮物 备注(mg/l)__________________________________________________________________气浮滤池 进水 50 10 3 80 出水 40 5 1 3 说明:1、某石油化工企业的污水处理厂改造项目;2、气浮滤池两套,每套处理水量:150t/h,总水量300t/h;3、污水处理流程为:隔油池-调节罐-气浮机-生化池-二沉池-气浮滤池-活性炭纤维毡-超滤-反渗透-反渗透-活性炭纤维毡(即上表从上往下)。%%%%%%%%%%%%%%%%我们是总包方,仅剩下气浮滤池环节的采购未能完成,请各位同行给与支持。如果您是供应商或者正在使用气浮滤池的用户单位,请与我联系zhangwenpan1137@163.com(每天9:00,17:30开邮件)谢谢~
  • 求教:油田废水喷射诱导气浮装置
    本帖最后由 tumu771 于 2013-7-24 09:13 编辑 请教有油田废水用喷射诱导气浮装置设计经验的老师请问原水水质与多级串联的设置有没有关联?如果原水含油量100mg/l,可以用单级气浮吗?
  • 凯思特-气浮机溶气系统的构成、原理及其配套装置
    气浮机溶气系统的构成、原理及其配套装置 对于气浮机来说,溶气系统就是整个设备的核心,气浮分离效率、生产运行费用等各方面都与之相关。既然是气浮机的重要组成部分之一,那它的结构、原理及其配套装置也要掌握清楚。 1、气浮气浮装置的溶气系统主要由溶气罐、储气罐、空压机、高压泵等部分组成,其中溶气罐最为关键。其主要作用是在整个系统中与空气充分接触,从而加速空气的溶解。溶气罐整体为密封耐压钢管,内部设计有挡板和隔板,有利于加速空气和水体的扩散,传质,提高溶气效率。 2、气浮机溶气系统的工作原理首先是由空气压缩机将空气送入空气罐内,然后经射流装置进入溶气罐,在一定压力下被迫溶解于水中。这些溶气水由气浮槽输送至气浮槽,在突发性释放时形成大量的微气泡群,并与其中的悬浮物充分接触,使之浮起。 3、气浮机溶气系统的配套装置 所指的是气浮槽和药剂罐,前者是一种圆形钢制结构的装置,由释放器、均布
  • 溶气气浮机装置功能特点及设备构造
    诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下溶气气浮机装置功能特点及设备构造 1.溶气泵边吸水边吸气,泵内加压混合、气液溶解效率高、细微气泡≤30um。 2.低压运行,溶气效率高达99%,释放率高达99%。 3.微气泡与悬浮颗粒的高效吸附,提高了SS的去除效果。 4.溶气水溶解效率80-100%,比传统溶气气浮效率高3倍。 5.压力-容量曲线平坦,容易实现自动控制,易操作易维护、噪音低。 高效溶气气浮机设备构造 1.高效溶气气浮系统 气浮系统集进水、絮凝、分离、集水、出水于一体,与传统气浮设备类似,设有一个稳流室、溶气释放室,使处理性能更稳定,效果更优越,对于传统设备改造尤为适宜。
  • 谁知道浅层气浮装置和组合气浮装置区别
    最近拿到一个项目设计院设计流量为25立方米每小时,但是上边标明用浅层气浮,可是问过很多卖气浮装置的厂家,都说用组合气浮装置比较好,跟业主交流过几次,业主态度很坚决,请问前辈们,为什么小流量是用组合装置比较好一点,我怎样才能说服业主。
  • 凯思特-涡凹一体式气浮装置异常振动的问题
    涡凹一体式气浮装置异常振动的问题 涡凹一体式气浮装置在废水处理的整个过程中,涡流凹面气浮设备根据气体产生的气泡,立即去除废水中的固体悬浮物、植物油、透明液体等残留物。凯思特小编带大家了解一下在运行中,容易遇到异常振动问题。 在正常情况下,涡凹一体式气浮装置的办公环境标准是不好的,通常会受到一些腐蚀性很强的因素的影响。此外,连续长期运行会在设备运行的整个过程中造成显著的振动。因此,滚动轴承、离心叶轮、轴等零件要定期检查,并及时更换。这种问题经常发生,主要是滚动轴承问题造成的。 对于涡凹一体式气浮装置的异常振动,关键的维护工作是处理滚动轴承的振动问题,有时噪音异常。滚动轴承是当今工业设备的关键组成部分。其关键功能是支撑机械设备的旋转工件,降低整个运动过程的摩擦阻力,保证其旋转。振动有两个主要原因:工作时滚动轴承润滑脂不足,导致长期滚动轴承损坏。这种滚动过程导致精确的旋转和旋转。由于生产的滚子不能正常工作,所有轴向力都不能正常工作,导致噪音大,滚动轴承磨损可
  • 要采购气浮装置和加药装置等,要注意哪些方面?
    我们有一个矿石污水处理站(主要为含矿污水,其污染物主要为SS,浓度为1100MG/L。设计处理能力为150M3/H),其中一个工艺环节是经过絮凝后通过水泵将水经气浮装置处理,在泵与气浮之间通过加药(管道混合器混合)混合。 我想请问各位大虾们,市场上哪些气浮装置更合适我这个工艺使用?我查询过一些一元化的气浮装置,是否可以满足?如果采购这些气浮设备,我应该注意其中的哪些参数及问题?因为我看了一些帖子,反映问题集中于溶气泵及空压机等部件,但具体我应该在采购中注重哪些呢???有帖子说可取消溶气泵? 还有加药装置,采购中我又应该注意哪些方面呢? 请各位帮帮忙,尤其是有实际工程经验的朋友,谢谢!!急!!! 【“气浮机”选型专题】:http://co.163.com/neteaseivp/zzz/newIndex.jsp?pk=239
  • 为什么补偿装置要并联啊?
    为什么补偿装置要并联啊?
  • 水处理气浮装置单元的设备设计加工图纸
    图纸简介: 本图为小时处理量15方气浮装置加工图纸,包括具体的管道定位、气浮池平面图、剖面图。 投稿网友: hanyangyangyang 上传时间: 2014-06-05 <
  • 需要采购气浮装置和加药装置,应该注意哪些方面?
    我们有一个矿石污水处理站(主要为含矿污水,其污染物主要为SS,浓度为1100MG/L。设计处理能力为150M3/H),其中一个工艺环节是经过絮凝后通过水泵将水经气浮装置处理,在泵与气浮之间通过加药(管道混合器混合)混合。我想请问各位大虾们,市场上哪些气浮装置更合适我这个工艺使用?我查询过一些一元化的气浮装置,是否可以满足?如果采购这些气浮设备,我应该注意其中的哪些参数及问题?因为我看了一些帖子,反映问题集中于溶气泵及空压机等部件,但具体我应该在采购中注重哪些呢???有帖子说可取消溶气泵?还有加药装置,采购中我又应该注意哪些方面呢?请各位帮帮忙,尤其是有实际工程经验的朋友,谢谢!!急!!!
  • 关于气浮的一些图纸,大家共享下!
    这是我在做气浮设计时,收集到的一些图纸,给大家参考分享下!
  • 分析智能化一体化气浮隔油提升装置运行原理与步骤
    一体化气浮隔油提升装置智能化处理餐饮油水废水的时候一般操作流程是怎么样的呢?相信很多人都不是特别了解。从前手动操作的时候,操作久了大家也就记住了操作步骤,现代科技让生活变得智能化,让智能化设备机器走进我们的生活之后,生活是便利了,但是对于使用者来说,设备的智能化操作步骤确实一无所知!下面小编先简单说明一下一体化气浮隔油提升装置的基本概念与适用范围,然后再来分享一体化隔油提升设备智能操作步骤。     一体化气浮隔油提升装置简单说明 一体化气浮隔油提升装置主要由固液分离箱、油水分离箱,以及污水提升箱三部分组合而成,餐饮污水首先进入固液分离箱中去除大颗粒固体垃圾,软小的固体垃圾慢慢沉淀箱体底部,经箱体内粉碎泵处理后,经下端锥形斗收集后排出。 然后含油废水进入油水分离箱,利用重力原理、浅池沉淀和紊流理论,在气浮、斜板和重力作用下,油和水快速分离,而使得油脂分离到水表面进行收集,通过液压排油方式打开排油阀门排出油脂。当天气较寒冷油脂凝固时,自动启动加温装置,使得油脂始终处于流动状态,以使随时排油随时可排,避免油脂硬化排不出。
  • 请教麦王涡凹气浮装置处理轧钢浊环水絮凝剂使用,谢谢
    我厂现在处理一套麦王涡凹气浮装置,保有水量600T处理能力300T/h,在处理的过程中使用聚合氯化铝和阳离子聚丙烯酰胺,但是在使用的过程中发现使用聚合氯化铝会导致水的PH值降低的现象,导致处理效果不是很理想,我们暂时处理的方法是加一些强碱中和来保证处理效果.但是加碱的量很难控制到位,导致净水池中有很多漂浮物。请各位高人能给我一个处理好的建议,小弟在这里非常感激。
  • 防凝露装置的作用是什么?
    防凝露装置是根据凝露现象产生的原理,针对电器柜除湿并预防凝露现象而专门研制的除湿产品。本装置是安装在电器柜内部,通过局部制造凝露条件使柜内潮湿空气凝露成水并直接排除柜外的装置,可快速有效地降低电气柜内空气湿度及抑制凝露现象的产生。
  • 大脑造型的装置radugadesign
    大脑造型的装置radugadesign
    多媒体设计工作室radugadesign被授权创作的“宇宙的意识在流动”是一个大脑造型的装置,作为新媒体之夜活动的一部分,在莫斯科的尼古拉-莱尼韦茨艺术公园展出,用扭曲,蜿蜒的多媒体建构表达活动中的宇宙意识。
  • 依据负荷切换装置那里有
    谁知道那里有没依据负荷切换的装置,如一台变压器负荷达到90%,应该切换另一台变压器进行运行;并列运行时单台负荷小于30%时切除一台!有谁能提供具体的二次原理图吗?谢了
  • 请教几个关于气浮的问题
    回流水和加压空气是如何在溶气罐里混合的,大概要混合多长时间才能释放到气浮池?还有每次气浮完关了溶气水泵后溶气罐都会释放出大量的空气,在气浮池里翻江倒海,何故?
气浮装置
气浮装置专题,为您提供气浮装置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与气浮装置 相关的专业交流讨论,更多气浮装置相关内容请访问
相关热门专题
气浮设备
气化槽
