  • 良格测漏设备-气凝胶隔热服
    管道内置听漏仪 漏水听音功能 听音探头通过4.5毫米或者9毫米直径的玻璃纤 维绳伸进管道内部,最远可达
  • 气凝胶隔热服/良格隔热服
    气凝胶面料特点 气凝胶材料是采用航天特种热防护技术,由具有网格结构的纳米多孔性固体材料和有机纤维材料经特殊的超临界干燥工艺复合而成。气凝胶材料是目前所有已知固体材料中导热系数最低的材料,同时具备防水、环保等诸多优点,现如今运用在航空航天、精密仪器、电子电器等领域。 隔热服产品特性: 连体式设计,拉链部分防水处理,带面部防护安全帽,四肢活动灵活。配合防水面罩使用,穿脱方便,隔热效果好。
  • 良格隔热服/气凝胶隔热服
    隔热服产品特性: 连体式设计,拉链部分防水处理,带面部防护安全帽,四肢活动灵活。配合防水面罩使用,穿脱方便,隔热效果好。 气凝胶本身强度不高,容易撕裂,要运用到隔热服的制作上,需先解决材料自身强度的问题。我们经过长时间试验解决了这一问题。 抢修隔热服面料外部贴合了高品质PVC材料,耐划伤,抗撕扯,手感柔软,防水隔热。内部贴合了即轻薄又耐撕扯的针织布,表面光滑,不沾身,穿脱方便。
  • 环缝焊接修补器-气凝胶隔热服
    环缝焊接修补器 该产品主要适用于热力用螺旋管和直缝焊管,环状分布漏点及管道周长1/4内的焊缝泄漏(环缝泄露超过1/4后,焊 道承载拉力大大降低,如仍带压操作,会降低抢修安全系数;此工况下,建议停压进行焊接修复)产品可带压(为<
  • 气凝胶隔热服-液压破碎镐
    气凝胶隔热服 气凝胶本身强度不高,容易撕裂,要运用到隔热服的制作上,需先解决材料自身强度的问题。我们经过长时间试验解决了这一问题。 抢修隔热服面料外部贴合了高品质PVC材料,耐划伤,抗撕扯,手感柔软,防水隔热。内部贴合了即轻薄又耐撕扯的针织布,表面光滑,不沾身,穿脱方便。 贴合后的面料相对传统隔热服和防水服的面料更轻便,隔热效果更好。 液压破碎镐
  • 液压破碎镐-气凝胶隔热服
    液压破碎镐 丹麦海空HH10RV型液压破碎镐,是一种非常轻巧的便携式轻型液压破碎镐,它具有独特的D形冲锋枪式手柄,是特别为水平或垂直向上破碎墙体和天花板而设计的,可以用来破碎瓷砖、砖结构、钢筋混凝土结构、岩石等。 轻巧、紧凑的结构设计、使得丹麦海空HH10RV型液压破碎镐非常适合在室内和狭窄的空间中工作,井有水下型可用于水中工作。 丹麦海空HH10RV型液压破碎镐特别适合拆除公司、装修公司、电信、电力、自来水、燃气、市政工程公司以及地震、消防等抢险部门和军队使用,同时也是租赁公司的最佳选
  • 多功能管道修补器-气凝胶隔热服
    多功能管道修补器 折叠式管道连接修补器——主要用于管道线路的维修和改造工程,同时也可用于新建管道的连接使用。 双卡式管道连接修补器——可用于新建管道或原有管道的连接或维修使用。青铜峡市多功能管道修补器-玻璃钢夹砂管修补 多功能管道修补器的几大优势:
  • 气凝胶隔热服-双卡管道连接修补器
    双卡管道连接修补器 产品特性 主要应用于管道泄漏的快速修复,可以在不停压、不更换管道的情况下,对老化、锈蚀造成的管道砂眼、断裂等情况进行快速修补、安装方便、施工效率高,无需特殊工具即可施工操作。 应用管线
  • 气凝胶绝热材料带来的全新保温革新
    气凝胶绝热毡是一种新型的保温材料,气凝胶绝热毡产品是通过特殊工艺将纳米二氧化硅气凝胶与无机纤维材料复合而成的一种柔性保温毡。气凝胶是目前已知的导热系数最低的固体材料,由于它特殊的结构也正 解决了蒸汽管道保温的四大难题:保温效果好,防水,防火,防沉降。同时环保对人体无害。气凝胶原本是起源于美国的航天,用于航天宇航服上,为宇航员在太空中提供保护,之后也用在军事航天领域。我国的气凝胶材料同样是起源航天,用在我国的航天军事领域。随着国家军转民的政策推广,由航天科工集团在江苏镇江成立-航天海鹰特种材料有限公司 负责生产推广气凝胶绝热毡 。在民用市场上生产的气凝胶产品是二氧化硅气凝胶绝热毡使用温度范围在(-200°C-800°C)。 在蒸汽管道上传统的保温材料主要缺陷:1.因为保温材料导热系数高需要保温层厚度大来保证保温效果。保温层厚度大,土建工程量大。2.传统的保温材料高温稳定性差,自然粉化,使用2-3年后性能下降破损,导致能源的大量浪费。3.传统保温材料抗压,抗拉性能差,受压,震动易变形,蒸汽管道受潮震动出现解体,沉降现象,热损失严重超标。 4
  • 建筑材料-气凝胶隔热材料
    放在樱花上的气凝胶碳海绵,它比氦气还轻,却可以吸收自重250-900倍的油。
  • 气凝胶反射隔热涂层应用在外墙保温的热工计算
    1、 引言传统的保温材料,主要采用导热系数低的隔热骨料,如膨胀珍珠岩、矿岩棉等,结合无机、有机粘结剂及其他助剂制成,此外,聚苯板、挤塑板等有机保温板材也在保温市场占据较大的比例,以上传统保温材料存在不环保、易燃等缺点。气凝胶反射隔热涂层是近年来出现的新型保温隔热材料,所述气凝胶反射涂层是指以气凝胶、玻璃微珠为功能填料、辅以合适的基料和助剂,有反射隔热能力的涂层,具有隔热效果好、涂层薄、环保节能、安全防火等优点。除了作为墙体保温使用外,气凝胶涂层还可应用在管道保温等方面。 2、保温隔热机理气凝胶反射隔热涂层的主要功能填料是气凝胶,气凝胶是以纳米量级颗粒相互聚集构成纳米多孔网络结构的轻质固态材料,内部网络结构充满气体,具有超低导热系数(0.02W/m·K左右)、低密度、高孔隙率等特性。反射隔热涂层的另外一种功能填料是空心玻璃微珠,空心玻璃微珠是由钠硼硅酸盐经特殊工艺制成的薄壁、封闭的微小球体,球体内部包裹一定量的气体,也具有低导热系数、低密度等优点。故,从热传导角度来说,由气凝胶和空心玻璃微珠为填料的隔热涂层具有很低的导热系数,科昂纳米
  • 看了关于消防局的帖子,俺也气了
    俺最近做一个厂房,两层,1万多平方米。这个厂房是洁净厂房,一层两个防火分区,西面的为办公,东面的为库房。二层为洁净车间。这个厂房是全空调的。天,消防局要我加自动喷水灭火系统,他的意思这个建筑不是厂房,有办公,是综合楼。怎么讲也不行,必须设。设就设吧,我去交涉能否办公区设,库房不设。他老先生竟然说库房也要设,而且应该按照仓库等级做,我都气的差点吐血了。谁能告诉我该怎么办?
  • 能否自家供暖,不受集体供暖的气!
    我家整栋楼6年不热.没人管.据说有一年冬天挖开过一次,稍热一点,但屋里也就16度,冻不死人而已.专家们:有没有利用已有暖气设备,自已加热水(或油等传热物质),独立循环,脱离集体供暖.而且温度高低可调,各房间自由开关使用. 当然不能像过去在楼上自家烧煤的办法.最好是用电自动控制,或利用上太阳能热水器.有这样的简易廉价的取暖设备吗? 严寒就要到来,又一个让人头疼的冬天!
  • 页岩气的开发与环境(浅谈)
    页岩气的开发与环境治理(浅谈)
  • 凝胶型与大孔型树脂的区别
    凝胶型树脂与大孔型树脂的主要区别在于它们的孔隙度不同。 用普通聚合法制成的离子交换树脂,是由许多不规则的网状高分子所组成的,类似凝胶,所以称为凝胶型树脂。常见的凝胶型树脂,有苯乙烯系列的001、201等。 凝胶型树脂的孔隙度很小,一般都在3nm以下,而且严格地讲,这些孔隙并不是真正的孔,而是交联与水合多聚物凝胶结构之间的距离,它随运行条件而改变,在干的凝胶型树脂中,这种“孔”实际上是消失了。 凝胶型树脂浸人水中会发生溶胀,体积变大。这种溶胀性会使树脂的机械强度降低;同时当凝胶型树脂在不同离子形态时,其膨胀率也会发生变化,这样就会因为树脂的反复膨胀、收缩而使树脂颗粒破裂。
  • 关于发生炉煤气脱硫的方法
    最近国家在搞节能减排,我们这里也在响应号召!尤其对SO2更要想方设法减排,领导开会强调了,非电项目要减排70%。哈!够要命的吧!于是乎,偶就领到了任务!具体如下:本地建陶业以煤为原料使用煤气发生炉生产燃料,该燃料主要成分为H2、CO、CO2、N2、H2S以及其他微量组分,燃料经除尘、除焦、降温、洗涤、脱水等处理后主要用来在辊道窑生产烧瓷砖。其中H2S燃烧后生成SO2排放,由于燃烧后气量扩大数倍,只好考虑在燃烧前脱硫,现在请问各位高手,目前对发生炉煤气脱硫有和比较好的方法?H2S浓度一般在1000mg/L以下,系统压力在1公斤左右,增压风机可变频。另外:由于涉及到安全,处理工艺必须注意。鄙人在此请教了,请各位高手赐教!先谢了!
  • 气浮法的原理与特点详解
    本帖最后由 我从哪里来嘿嘿 于 2013-12-4 16:02 编辑 气浮法的原理是什么: 气浮法也称为浮选法,其原理是设法使水中产生大量的微细气泡,从而形成水、气及被去除物质的三相混合体,在界面张力、气泡上升浮力和静水压力差等多种力的共同作用下,促使微细气泡粘附在被去除的杂质颗粒上后,因粘合体密度小于水而上浮到水面,从而使水中杂质被分离去除。 气浮过程包括气泡产生、气
  • 气膜结构如何选择单层还是双层?
    充气膜建筑分为单层膜和双层膜结构建筑,单层膜就是充气膜建筑只使用了一层膜材来建设,膜材料使用的少,每平米价格相对便宜,主要用于煤仓、工业存储、土壤修复等方面;双层膜是两层膜,内膜和外膜,两层膜之间还可以加保温棉,能有效地防止热量流失和阻止冷空气的侵入,保温效果好,冬季运行成本低,起到冬暖夏凉的作用。并且内部装有空调系统,可宏观调控室内温度。使用的膜材料多,在价格方面比单层膜结构建筑要贵很多,主要用于体育场馆、实验室、车间等方面。   现阶段选择单层膜建筑还是双层膜建筑要根据建筑的使用用途和使用年限来决定,根据不同的用途制定合理的建筑方案,才能将建筑的优势发挥到极致。充气膜建筑的膜材使用寿命在25年以上,并且膜材还能循环使用,节省了社会资源。 气膜建筑结构是绿色环保的建筑结构,响应国家号召,建设中做到零污染、零能耗、零资源,无论是施工过程还是膜材的选取方面,都做到了无污染无浪费,是真正绿色环保的建筑。
气凝胶
气凝胶专题,为您提供气凝胶相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与气凝胶 相关的专业交流讨论,更多气凝胶相关内容请访问
气密性
气泡酒店
