  • 热媒分配器是个什么东东
    看天津的住宅计量规范说 分户采暖,一对立管单层不能超过4户的 现在好多塔楼都超过了吧 ,说是超过了要用热媒分配器,搜了一下,根本没有这个名词的,除了这本规程。大家是咋做的,尤其是天津的朋友。
  • 关于分支器与分配器,还是迷惑?
    各位同学好,看过几个关于有线电视分支器分配器的讨论,也去查过点,还是迷惑 有的说末端不能用分配器?有的说使用起来是一样的 到底是怎么样的啊 我看智能建筑弱电那本图集上,什么样的组合形式都有啊,有全用分配器的,有全用分支器的,各种混搭的 还有,我们画图一直都是用2--4之间的,从没有用过5个头以上的,我看网上还有更多的输出接口的啊有高人能给彻底指点下吗不甚感激
  • 楼层分配器的电气符号是什么?
    楼层分配器的电气符号是什么?
    可视对讲分机和门口主机的符号在标准设计图集里能找到,但是四分器或者六分器的符号不知道。
  • 地暖系统采用温控分配器的效果
    地暖系统采用温控分配器的效果
    各房间真正实现了温控,如采用分户计量收费。将很大程度降低取暖费用。十分可行。
  • 分支器分配器规格参数请教
    某住宅楼有四个单元,12层高,层高3米,一个单元内,每层3户,用电缆SYKV-75-5组成分配系统(1频道损耗为0.05dB/m,48频道损耗为0.2dB/m),每层3户用户线长均为10米,分配器和分支器按国家标准,设计方案是:用一个四分配器串三个四分支器,每层用一个三分配器。 问题: 1.计算一个分支的技术参数 2.选择分配器和分支器规格
  • 4-20mA隔离器分配器安全栅
    4-20mA电流环隔离器、分配器、安全栅LM-1C2C、LM-P1C2C、LM-P1C4C一路转多路4-20mA电流环信号隔离分配器LM-11、LM-22 4-20mA电流环隔离栅、安全栅 Link-Max LM-1C2C电流环隔离器带有一路输入、两路输出,三部分完全互相隔离,用户可方便地实现将一个仪表的输出全隔离地输出到两个仪器。由于输入输出通道完全隔离,避免了共模干扰对测量精度的影响,也避免了地电位不同对设备带
  • 功率分配器的主要技术指标及作用
            功率分配器(power divider)是一种将一路输入信号能量分成两路或多路输出相等或不相等能量的器件,也可反过来将多路信号能量合成一路输出,此时可也称为合路器。一个功分器的输出端口之间应保证一定的隔离度。功率分配器也叫过流分配器,分有源,无源两种,可平均分配一路信号变为几路输出,一般每分一路都有几dB的衰减,信号频率不同,分配器不同衰减也不同,为了补偿衰减,在其中加了放大器后做出了无源功分器。 功率分配器作用 功率分配器的功能是将一路输入的卫星中频信号均等的分成几路输出,通常有二功分、四功分、六功分等等。功率分配器的工作频率是950MHz-2150MHz,大家想必对功率分配器是再熟悉不过了。以上三个器件的用途和性能是完全不同的,但在日常使用中往往容
  • 电视分配器能放置在户内吗?
    现在设计一个商住楼,由于外形的原因,将电视分配器放置在楼道或者室外非常不方便,于是想放在户内,但是,这样就可能造成如果住户被停电视信号,住户有可能会自己再将信号接入自己室内,因为分配器在自己房间内,而不是室外,所以,不太好控制用户自己接线这种情况。但是,楼房结构的原因,又无法放置在室外。不知道这样放置在户内是否允许,至少有没有规范硬性规定不允许放置在室内
  • [请教]如何确定分支分配器箱的大小
    各位老大,请教一下,有线电视的分支分配器箱大小如何确定呢?如果现在一直使用的线缆根数和大小,还知道分支分配器的数量。谢谢!
  • JTT 896-2014 视频分配器
    JTT 896-2014 视频分配器
  • 关于“有线电视分支分配器”
    新手求问:分支分配器上的标注分别表示的是什么含义 1、四分支器XDZ-412 5-1000MHZ和四分配器XDZ410 5-1000MHZ的含义有什么不同; 2、四分配器XDP-408 5-1000MHZ和四分配器SB-408d 5-1000MHZ的含义有什么不同; 3、分配器上所标注的OUT、IN表示的是什么意思; 4、分支器上所标注的OUT、IN、BR表示的是什么意思;
  • 大家见过分支分配器吗?快来看啊
    大家见过分支分配器吗?快来看啊
    大家见过分支分配器吗?估计不少的网友经常设计有线电视系统,但是很少见过分支分配器,所以有时候很有可能(俺是猜的(*^__^*) 对施工的事宜模糊,不知道怎么安装,其实看了这些图片就会很容易的明白的,大家多多顶起来,回复哦[ 本帖最后由 jianghanyang 于 2010-3-31 16:00 编辑 ]
  • 关于闭路电视系统中视频分配器的问题
    闭路电视系统中的视频分配器是应放在矩阵主机之后还是在矩阵主机之前呢?最近看到图机上都是把视频分配器置于矩阵主机之前,可我以前在设计时,都是将分配器置于主机后,我的理解是分配器就是可将一路图像信号非配到多个监视器上,举个例子:比如说一路信号要求可在1、2层分别监视。选用1分2的分配器:如果将分配器置于矩阵后,那么从矩阵的输出处引出线直接与分配器相连,并引到所需的2台监视器上。如果将分配器置于矩阵前,那么一路信号已经在进入矩阵前被分成两路了,难道是将这两路信号镰到矩阵上吗?谢谢大家赐教,也不知我是否表达清楚了
  • 请教CATV系统中分配器和分支器的用法。
    在CATV中,分支器和分配器大家是怎么来应用的?我们在高层建筑中,通常是使用2分支器到每个楼层,再根据每个楼层的具体终端数采用楼层放大器。对于低层建筑,就直接用分配器平均分到各个楼层,然后再用分支器接终端。所以在我们的系统中分配器用得很少。但是我看到很多其它的工程商的设计中,都用了很多的分配器。不知道他们的设计原则是什么,DX们有什么建议和意见。
  • [请教]矩阵主机、硬盘录像、视频分配器区别
    菜鸟问个没入门的问题,忘各位朋友不吝赐教矩阵主机、硬盘录像、视频分配器区别?是不是他们都有分割画面能在影幕墙上显示的功能,一个控制系统中可以这三种都有吗?都有是不是有些重复了?3Q!
气源分配器
气源分配器专题,为您提供气源分配器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与气源分配器 相关的专业交流讨论,更多气源分配器相关内容请访问
气压单位换算
汽车安全论文
