别克新君越轿车的空调压缩机用制冷剂流量控制取代了以前的电磁离合器控制。因此,压缩机的工作情况不像以往那样直观,这使很多维修人员感到无从下手。其实对于这类汽车空调系统,只要采用数据分析的方法,便不难解决问题。首先维修人员要注意观察制冷剂流量控制电磁阀的数据,这是反映空调系统制冷量的关键数据。当这一数据为0%时,表示压缩机是不工作的。压缩机的运行情况不仅与空调系统有关,还与发动机的工作状态有关。下面是空调系统进入制冷状态的一些条件:蓄电池电压为9~18V,发动机冷却液温度低于124℃,发动机转速为600~5500 r/min,制冷系统高压为269~2929 kPa,节气门开度小于100%,蒸发器温度高于3℃,发动机负荷率未超过限值,环境温度高于1℃。我们只要对空调和发动机系统的数据加以分析,便不难找到空调系统的故障,下面结合实际故障案例对此进行阐述。故障1故障现象:一辆2010年产别克新君越2.0T轿车,行驶里程5万km。用户反映该车空调不制冷。检查分析:维修人员查看空调系统数据,制冷剂电磁阔控制信号为0%,制冷系统高压为182kPa。可见压缩机
夏季,制冷剂泄漏是空调使用中最为常见的故障。制冷剂有的需要一年添加一次,有的可能2个月添加一次。制冷剂泄漏容易造成环境污染,另外增加车主维护车辆的费用和时间。以下是汽车空调检漏的七种方法。 目测检漏 发现系统某处有油迹时,此处可能为渗漏点。目测检漏简便易行,没有成本,但是有很大缺陷,除非系统突然断裂的大漏点,并且系统泄漏的是液态有色介质,否则目测检漏无法定位,因为通常渗漏的地方非常细微,而且汽车空调本身有很多部位几乎看不到。 肥皂水检漏 向系统充入10-20kg/cm2压力氮气,再在系统各部位涂上肥皂水,冒泡处即为渗漏点。这种办法是目前路边修理厂最常见的检漏方法,但是人的手臂是有限的,人的视力范围是有限的,很多时候根本看不到漏点。 氮气水检漏 向系统充入10-20kg/cm2压力氮气,把系统浸入水中,冒泡处即为渗漏点。这种方法和前面的肥皂水检漏方法实质一样,虽然成本低,但有明显的缺点:检漏用的水分容易进入系统,导致系统内的材料受到腐蚀,同时高压气体也有可能对系统造成更
汽车空调系统主要是以氟为介质,通过系统压力的变换,才达到制冷的目的。它由蒸发箱、膨胀阀、压缩机、鼓风机、冷凝器、干燥罐和管路组成。在空调系统正常工作时,蒸发箱是在冷环境中工作,遇到外界相对的热空气就会产生水,这也是在蒸发箱结构中,设计出水管的道理;蒸发箱和通风管道的潮湿环境和表面的灰尘为霉菌和真菌的滋生提供了温床,霉菌和真菌会很快繁衍为霉菌团和真菌团,产生生物体腐烂性异味,这些异味会随着空调的打开,夹杂在冷气当中,污染整个车厢内部,常常会使驾乘人感到不舒服,严重的还会使人有晕旋、胸闷等不适感,俗称“空调病”。 修理行业中为了解决这一问题,常常是拆卸蒸发箱,清洗蒸发箱表面以达到目的,这种方法能从根本上消除了异味,但每拆
空调系统已逐渐成为轿车的标准设备。现有汽车使用的空调器种类较多,其结构大同小异。维护间隔一般应为一年一次或视需进行。在使用中如发现其制冷效果不佳时,应进行检查,故障一般多为制冷剂泄漏所致。可以通过以下步骤进行检查修理。 1.查找泄漏部位 目前车辆上使用的空调系统一般为单冷开启式,制冷剂多采用氟里昂(R12或氟里昂的替代产品134a)。在使用中,制冷剂易从各连接接头、油封处泄漏,制冷剂泄漏将会导致制冷效果差或不制冷等现象。 (1)检查漏油痕迹。在空调制冷循环系统中,冷却油是用来润滑密封轴承以及压缩机内其他运动部件的,少量的润滑油将会与制冷剂一起进入制冷循环系统中。如果制冷循环系统发生泄漏,泄漏处就会出现油渍,所以在检查中,发现管路及接头处有油渍,就可以确定该处有泄漏故障,应进行修理。 (2)观察检视窗,判定制冷剂泄漏情况。起动发动机(约1000r/min),打开制冷控制开关(A/C),将温度开关控制杆置于COLD(冷)位置,风扇开关开到最大的位置,可以从检查窗处观察到制冷剂的流动状态,来判断制冷循环系统中
【中国制冷网】天气越来越热,汽车空调的使用频率也将越来越高。众所周知,汽车空调之所以能够制冷,是因为有汽车空调制冷剂,也就是我们通常说的氟利昂,在市场上也被叫做冷媒。正常情况下汽车加一次制冷剂,能够使用3到5年的时间。可近日记者在调查中发现,目前市场上销售的汽车空调制冷剂质量良莠不齐,长期使用不合格的制冷剂,会对整个汽车空调系统造成不可挽回的损害。 不合格氟致空调漏气 天气越来越热了,可令车主曹先生郁闷的是,他车上的空调不制冷了。曹先生说,距离自己上次加氟不到半年时间。而正常情况下,加一次制冷剂能使用3到5年。 “我半年前刚加的氟,虽然当时不知道加的是哪种品牌,但销售人员说是市场上质量较好的一种,使用两三年绝对没问题。”曹先生说,这几天气温逐步攀升,他出行时便会打开车内空调,可车内温度却总
汽车空调制冷剂量的判断
汽车空调系统主要是以氟为介质,通过系统压力的变换,才达到制冷的目的。它由蒸发箱、膨胀阀、压缩机、鼓风机、冷凝器、干燥罐和管路组成。在空调系统正常工作时,蒸发箱是在冷环境中工作,遇到外界相对的热空气就会产生水,这也是在蒸发箱结构中,设计出水管的道理;蒸发箱和通风管道的潮湿环境和表面的灰尘为霉菌和真菌的滋生提供了温床,霉菌和真菌会很快繁衍为霉菌团和真菌团,产生生物体腐烂性异味,这些异味会随着空调的打开,夹杂在冷气当中,污染整个车厢内部,常常会使驾乘人感到不舒服,严重的还会使人有晕旋、胸闷等不适感,俗称“空调脖。 修理行业中为了解决这一问题,常常是拆卸蒸发箱,清洗蒸发箱表面以达到目的,这种方法能从根本上消除了异味,但每拆卸一次,就需放氟、安装和加氟等一系列工序,麻烦而且技术难度高,劳动效率低下。因为蒸发箱经常在潮湿的环境中工作,而潮湿的环境极易产生霉菌,刚清除霉菌的空调,过一段时间可能又有异味出现。 另外,空调系统中常见的问题还有制冷不良和轻微漏氟现象,这也给维修增加了不少难度。 空调系统中,氟在空调管路中循环的动力来源于压缩机,压缩机的润滑是靠
天气越来越热,汽车空调的使用频率也将越来越高。众所周知,汽车空调之所以能够制冷,是因为有汽车空调制冷剂,也就是我们通常说的氟利昂,在市场上也被叫做冷媒。正常情况下汽车加一次制冷剂,能够使用3到5年的时间。可近日记者在调查中发现,目前市场上销售的汽车空调制冷剂质量良莠不齐,长期使用不合格的制冷剂,会对整个汽车空调系统造成不可挽回的损害。 不合格氟致空调漏气 天气越来越热了,可令车主曹先生郁闷的是,他车上的空调不制冷了。曹先生说,距离自己上次加氟不到半年时间。而正常情况下,加一次制冷剂能使用3到5年。“我半年前刚加的氟,虽然当时不知道加的是哪种品牌,但销售人员说是市场上质量较好的一种,使用两三年绝对没问题。”曹先生说,这几天气温逐步攀升,他出行时便会打开车内空调,可车内温度却总是降不下去,空调扫出的并不是凉风。“到汽配厂才发现,原来是氟没有了,修理员说我的空调冷凝器出现了泄漏,而导致泄漏的原因是冷凝器遭到了腐蚀。” 一维修人员向记者透露,导致曹先生车子空调冷凝器遭到腐蚀的罪魁祸首,是质量较差的氟
随着炎热夏季的到来,最近有多位读者打电话询问有关汽车空调的问题。针对夏季汽车空调的保养和使用采访了多家汽车4S店的售后维修以及相关专业人士,请他们来为读者解答。 我的空调为什么不制冷?——— 可能是两方面问题。此时要注意检查冷酶和空调滤网近期记者接到的最多反映空调的问题,就是空调不制冷。那么空调不制冷到底是什么原因所导致的呢? 上海通用雪佛兰陕西华岳4S店车间主管杜鹏飞对记者分析说:"空调不制冷,最有可能的情况就是没有冷酶了。比如以前拆过机器,导致冷酶泄漏,就会造成空调不制冷。或者是压缩机的时间长了,开了好几年,里面的部件老损,管路有问题,也有可能会造成空调不制冷。车主可以自己检测空调,如果冷的话,就正常,如果不冷就应该尽快到4S店进行专业检测,现在很多4S店在夏天针对空调都是免费检测的。""如果冷酶正常,压缩机也正常,空调制冷还是不够理想,那么就要检查空调
目前不要说在我国南方,即使在我国北方城市,夏季汽车运行也必须开空调才能抵御车内的高温,给驾驶员清凉世界,从而保证安全行驶。但是随之而来的各种故障使得车主叫苦不堪,由于空调系统是封闭系统,所以有些故障对维修人员在操作上也有一定的难度。对于经常出现的空调间歇制冷的情况从理论上提出产生的原因,再给出解决的方法。1理论分析由汽车空调的工作原理可知,制冷压缩机吸入来自蒸发器中低温低压的制冷剂饱和蒸汽或过热蒸汽,在其中被压缩成高温高压的过热蒸汽。该蒸汽在冷凝器中放热被冷凝成高压下的饱和液体。从冷凝器出来的液态制冷剂进入储液干燥器把多余的制冷剂存储起来并对制冷剂中的水分进行吸收使制冷剂干燥,之后进入节流装置中进行节流,使制冷剂的状态变为低温低压的气液两相混合体。此时制冷剂进入蒸发器吸收来自车内的热空气的热量,使自身的状态变为饱和蒸汽或过热蒸汽,完成一次循环,周而复始把车内热空气的热量释放到车外,从而使车内空气变得凉爽。由于润滑油在压缩机中高温分解会产生一些水分,再加上在充注制冷剂时不可避免的会有空气渗入,如果储液干燥器中的干燥剂失效,水分就会进入节流装置。如果
方法一:全面检查空调。夏季首次使用空调时应先检查一下空调系统,如通过储液罐检查制冷液及空调滤芯是否过脏、散热器是否有异物等。方法二:注意空调的清洗。有些新手总是要等到空调效果不好时,才想起清洗空调,这是不对的。应该做到的空调滤清器要定期更换,因为沙尘较多,柳絮飘飞,这些都会沾在滤清器上,容易滋长细菌,使空调产生霉味,另外,冷凝器也要定时清洗,而且要将水箱拆下来,清洗才能彻底。方法三:停车后,先不要关空调。车主到达目的地后,一般都是关上空调车门后就直接离开。与秋冬季节不同,炎热的夏季里,车内外的巨大温差会导致空调系统发霉,进而滋生霉菌。因此车主应在到达目的地之前几分钟关掉冷气,开启自然风,使空调管道内的温度回升,消除与外界的温差,从而保持空调系统的相对干燥,避免霉菌繁殖。方法四:定期开放大风量。有的车主因为不喜欢空调开到高挡时发出的噪音,因此很少或从不将空调开到大风量。但是空调使用时会吸进很多灰尘,定期开大风能将空调风道内表面的浮尘吹出来,这是保持空
一、冷气输出不足 检查: 1、进气孔是否关闭;2、冷凝器线圈与散热片是否清洁;3、系统中致冷剂是否充足;4、鼓风机电机是否工作正常;5、鼓风机通道是否阻塞;6、进气滤芯是否阻塞;7蒸发器是否阻塞。 判断: 1、如果高压表显示正常压力,而低压表显示高压,说明蒸发器压力调节器、热气旁通阀、进气节流阀故障或调节不当; 2、如果排出空气温度较高,而压力表压力指示正常、或高,低压略有增加,则膨胀阀滤网阻塞; 3、如果高压表指示超过正常压力,低压表指示低于正常压力,而接收 干燥器和管路奶冰,则接收 干燥器滤网阻塞; 4、如果高压表指示超过正常压力,系统中可能有过多的潮气。如果在观察窗口发现有气泡,说明系统中混入空气。 二、冷气断断续续 检查: 1、电路开关、风机开关、风机电机是否有故障;2、压缩机线圈和电磁阀是否开路或接地不良及连接是否松动;3、压缩机连接装置是否松动;4、仪表控制板真空管路;5、蒸发器是否阻塞。 判断: 1、如果低压表指示过高或过低,而调节调温器又不起作用,则调
