浅谈空调电加热的工作原理?你知道吗??
1.空调系统的构成 空调系统由冷热源系统、空气处理系统、能量输送分配系统和自动控制系统等四个子系统组成。① 冷热源系统属于空调系统的附属系统,它负责提供空气处理过程中所需的冷量和热量。 ② 空气处理系统与能量输送分配系统负责完成对空气的各种处理和输送,是空调系统的主要环节。 ③ 自动控制系统用于对空调房间内的空气温度、湿度及所需的冷热源的能量供给进行自动控制。 2.空调系统的工作原理① 热源系统的工作原理是利用热媒的循环将热量从热源输送到空气处理系统中,通过热交换设备提供空气调节过程中所需的热量。 ② 冷源系统的工作原理是利用制冷装置产生冷量,利用冷媒的循环将冷量输送到空气处理系统中,通过热交换设备提供空气调节过程中所需的冷量。 空调系统包括三大独立的管路循环,即制冷工质的循环、热媒的循环和冷媒的循环。制冷工质在制冷装置中是制冷剂,它用其他能量作为动力,形成高温区和低温区。高温区的工质向热媒传送高温热量,使热媒温度升高;低温区的工质吸收冷媒中的热量,使冷媒温度降低
一、冷气输出不足 检查: 1、进气孔是否关闭;2、冷凝器线圈与散热片是否清洁;3、系统中致冷剂是否充足;4、鼓风机电机是否工作正常;5、鼓风机通道是否阻塞;6、进气滤芯是否阻塞;7蒸发器是否阻塞。 判断: 1、如果高压表显示正常压力,而低压表显示高压,说明蒸发器压力调节器、热气旁通阀、进气节流阀故障或调节不当; 2、如果排出空气温度较高,而压力表压力指示正常、或高,低压略有增加,则膨胀阀滤网阻塞; 3、如果高压表指示超过正常压力,低压表指示低于正常压力,而接收 干燥器和管路奶冰,则接收 干燥器滤网阻塞; 4、如果高压表指示超过正常压力,系统中可能有过多的潮气。如果在观察窗口发现有气泡,说明系统中混入空气。 二、冷气断断续续 检查: 1、电路开关、风机开关、风机电机是否有故障;2、压缩机线圈和电磁阀是否开路或接地不良及连接是否松动;3、压缩机连接装置是否松动;4、仪表控制板真空管路;5、蒸发器是否阻塞。 判断: 1、如果低压表指示过高或过低,而调节调温器又不起作用,则调
所谓太阳能制冷,就是利用太阳集热器为吸收式制冷机提供其发生器所需要的热媒水。热媒水的温度越高,则制冷机的性能系数(亦称COP)越高,这样空调系统的制冷效率也越高。例如,若热媒水温度60℃左右,则制冷机COP约0~40;若热媒水温度90℃左右,则制冷机COP约0~70;若热媒水温度120℃左右,则制冷机COP可达110以上。 实践证明,采用热管式真空管集热器与溴化锂吸收式制冷机相结合的太阳能空调技术方案是成功的,它为太阳能热利用技术开辟了一个新的应用领域。 一:基本工作原理 太阳能吸收式空调系统主要由太阳集热器和吸收式制冷机两部分构成。 1吸收式制冷工作原理 吸收式制冷是利用两种物质所组成的二元溶液作为工质来进行的。这两种物质在同一压强下有不同的沸点,其中高沸点的组分称为吸收剂,低沸点的组分称为制冷剂。常用的吸收剂—制冷剂组合有两种:一种是溴化锂—水,通常适用于大型中央空调;另一种是水—氨,通常适用于小型空调。 吸收式制冷机主要由发生器、冷凝器、蒸发器和吸收器组成。 本文以溴化锂吸收式制冷机为例。在制冷机运行过程中,当
别克新君越轿车的空调压缩机用制冷剂流量控制取代了以前的电磁离合器控制。因此,压缩机的工作情况不像以往那样直观,这使很多维修人员感到无从下手。其实对于这类汽车空调系统,只要采用数据分析的方法,便不难解决问题。首先维修人员要注意观察制冷剂流量控制电磁阀的数据,这是反映空调系统制冷量的关键数据。当这一数据为0%时,表示压缩机是不工作的。压缩机的运行情况不仅与空调系统有关,还与发动机的工作状态有关。下面是空调系统进入制冷状态的一些条件:蓄电池电压为9~18V,发动机冷却液温度低于124℃,发动机转速为600~5500 r/min,制冷系统高压为269~2929 kPa,节气门开度小于100%,蒸发器温度高于3℃,发动机负荷率未超过限值,环境温度高于1℃。我们只要对空调和发动机系统的数据加以分析,便不难找到空调系统的故障,下面结合实际故障案例对此进行阐述。故障1故障现象:一辆2010年产别克新君越2.0T轿车,行驶里程5万km。用户反映该车空调不制冷。检查分析:维修人员查看空调系统数据,制冷剂电磁阔控制信号为0%,制冷系统高压为182kPa。可见压缩机
太阳能空调工作原理: 一、太阳能空调供热工作原理 冬季需制热时超导太阳能集热器吸收太阳辐射能,经超导液传递到复合超导能量储存转换器。当储热系统温度达到40℃时,中央控温系统,自动发出取暖指令,让室内冷暖分散系统处于制热状态,经出风口输出热风。当房间温度达到设定温度值时,停止输出热风,房间的温度低于设定值时,出风口又输出热风,如此自动循环达到取暖的目的(各房间的温度设定是独立的,互相不影响)。如遇到连续的阴天,太阳能不足时,生物质热能发生器投入使用,以补充太阳能的不足。 二、太阳能空调制冷工作原理 所谓太阳能空调制冷,就是利用太阳集热器为吸收式制冷机提供其发生器所需要的热媒水。热媒水的温度越高,则制冷机的性能系数(亦称COP)越高,这样空调系统的制冷效率也越高。并且通过实际验证说明采用热管式真空管集热器与溴化锂吸收式制冷机相结合的太阳能空调技术方案是成功的,它为太阳能热利用技术开辟了一个新的应用领域。
方法一:全面检查空调。夏季首次使用空调时应先检查一下空调系统,如通过储液罐检查制冷液及空调滤芯是否过脏、散热器是否有异物等。方法二:注意空调的清洗。有些新手总是要等到空调效果不好时,才想起清洗空调,这是不对的。应该做到的空调滤清器要定期更换,因为沙尘较多,柳絮飘飞,这些都会沾在滤清器上,容易滋长细菌,使空调产生霉味,另外,冷凝器也要定时清洗,而且要将水箱拆下来,清洗才能彻底。方法三:停车后,先不要关空调。车主到达目的地后,一般都是关上空调车门后就直接离开。与秋冬季节不同,炎热的夏季里,车内外的巨大温差会导致空调系统发霉,进而滋生霉菌。因此车主应在到达目的地之前几分钟关掉冷气,开启自然风,使空调管道内的温度回升,消除与外界的温差,从而保持空调系统的相对干燥,避免霉菌繁殖。方法四:定期开放大风量。有的车主因为不喜欢空调开到高挡时发出的噪音,因此很少或从不将空调开到大风量。但是空调使用时会吸进很多灰尘,定期开大风能将空调风道内表面的浮尘吹出来,这是保持空
何谓风机盘管系统?
跪求,汽车空调制冷原理动画演示图,拜托了,一直搞不清楚,没法给学生演示!!!!!
汽车压缩机不工作的原因有:1、压缩机内部磨损严重,导致压缩机无法正常工作。2、皮带打滑,导致压缩机不工作。3、制冷剂有泄漏导致系统压力缺失,触发了压缩机保护开关,导致压缩机不工作。4、汽车空调温度传感器故障,导致压缩机不工作等。
大家好,我是新手,请问各位中央空调系统都由哪些部分组成、各部分的工作方式/原理又是怎样的呢?如何才能快速了解空调系统?谢谢各位!
当空调开始工作时, 空调总是要产生大量的冷凝水。空气中湿度越大, 冷凝水产生的量也就越大. 随着现代建筑事业的发展, 人们对房屋的设计要求越来越高, 这一问题在天花嵌顶空调机上变得越来越突出,建筑设计中空调冷凝水提升排放的需求日趋重要。 当空调开始工作时, 空调总是要产生大量的冷凝水。空气中湿度越大, 冷凝水产生的量也就越大. 随着现代建筑事业的发展, 人们对房屋的设计要求越来越高, 这一问题在天花嵌顶空调机上变得越来越突出,建筑设计中空调冷凝水提升排放的需求日趋重要。 在空调冷凝水排水方面具有多年丰富经验的上海哥勃特商贸有限公司(021-68920489)主营欧美国家的空调冷凝水控制装置的代理销售和技术咨询, 拥有服务诸多空调客户的专业经验, 提供的空调冷凝水提升排放产品, 解决了以上诸多困扰。 这一系统包括水位检测控制及泵体两部分. 水位检测部分装在积水盘中。当水面上升到一定位置, 检测部分发出信号给控制电路, 自动控制水泵排水。 万一冷凝水在积水盘中处于危险高位, 水位检测控制系统可立即切断空调电源, 停止工作. 等正常时又可自动恢复。
求教关于混合动力型汽车 车用空调的一些新技术 和研究发展方向的知识 如现在那家公司做得比较好,应用了什么设备,什么技术等等不胜感激谢谢诸位了:'(
最近接触的空调安装项目是变风量系统,配合末端设备的空调水管是热水管,空调末端使用的FPB 变风量机组, 机组是跟一个主风管相连的,主风管是从每层的空调机组中引出。 空调机组是用冷冻水的。 现在很想知道这种系统的工作原理, 希望高手指点。
虽说还只是早春四月,但阳光明媚的时候还是让有车族早早地打开了空调。在经过了一冬的使用,送风道内已经聚满了灰尘和异味,既影响驾车心情也不利于健康,所以今天我们就教您如何自己动手,去除空调送风道的难闻气味。晒太阳对于并不严重的车内异味,我们可以找个晴天把车开到大太阳底下,让空调系统处于暖风挡,然后将风量开至最大,在车门车窗全开的状态下晒上十几分钟。一来可以利用紫外线对车内来次大消毒;二来是让热风把送风道内的脏空气做个彻底的循环流通。好处是不用花费一分钱就能完成除味工作,缺点是只能去除较弱的室内异味。洗风道更换空调滤芯是将细菌进入车内的源头堵住了,不过风道内如果留有细菌一样还会有异味。有一种简便方法可以清除风道内的怪味,就是使用空调风道清洗剂。现在市场上有很多种清洗风道的杀菌剂,价格几十元到上百元不等,车主可按需选购。清洗的方法也很简单,将车停在空气环
我现在欲查询汽车空调零部件(如压缩机,膨胀阀,冷凝器,蒸发器等)的欧洲标准,美国标准.但却不知道如何入手,知道详情的朋友请帮帮忙,教我个查找的方法,或者有现成资料的麻烦也传给我一下.急需!在线等回复!谢谢! 我的邮箱是335053216@qq.com
1.冷(热)水机组的基本工作过程是:室外的制冷机组对冷(热)媒水进行制冷降温(或加热升温),然后由水泵将降温后的冷媒(热)水输送到安装在室内的风机盘管机组中,由风机盘管机组采取就地回风的方式与室内空气进行热交换实现对室内空气处理的目的。 2.风管(道)式机组的基本工作过程是:供冷时,室外的制冷机组吸收来自室内机组的制冷剂蒸气经压缩、冷凝后向各室内机组输送液体制冷剂。供热时,室外的制冷机组吸收来自冷凝器的制冷剂蒸气经压缩后向各室内机组输送汽体制冷剂,室内机组通过布置在天花板上的回风口将空气吸入,进行热交换后送入安装在室内各房间天花板中的风管(道)内,并通过出风口上的散流器向室内各房间输送空气。在风管(道)上设计有新风门和排风门,可以按一定比例置换空气,以保证室内空气的质量。 3.变频一拖多机组的基本工作过程是:供冷时,室外的制冷机组吸收来自室内机组的制冷剂蒸气经压缩、冷凝后向各室内机组输送液体制冷剂。供热时,室外的制冷机组吸收来自冷凝器的制冷剂蒸气经压缩后向各室内机组输送汽体制冷剂。各室内机组通过暗装的方式布置在天花板上。通过其回风口将空气吸入,进行热交换后送
汽车空调系统结构原理汽车空调由压缩机、冷凝器、空调管路、蒸发器和电气线路等组成。它利用制冷剂的不断变频循环来达到制冷效果。液体制冷剂的特点是可以在常温下汽化,遇热时变成蒸气吸收周围的热量,遇冷时变成液体释放本身的热量。空调系统就是利用制冷剂这个特点将车厢内区域的热量带走,转移到车厢以外的地方去。汽车空调系统检查维护压缩机:压缩机的安装支架不得松动。传动三角皮带松紧适宜,过松会引起打滑,造成压缩机转速下降,制冷量不足;过紧又加剧皮带磨损,造成曲轴轴承过早损伤。压缩机冷冻机油油面高度应在规定范围内,正常情况下冷冻机油消耗量极少,如果从压缩机的视油镜片中看不到冷冻机油,则说明冷气系统存在泄漏现象,应及时维修。冷凝器:为保证整个空调系统能正常工作,制冷效果良好,保持冷凝器表面的洁净是至关重要的。为此,经常清洗冷凝器,防止油污、泥土及其他杂物附在冷凝器上。清洗时注意不要把冷凝器散热片碰倒,更不能损伤管子。蒸发器:在蒸发器的
