下载,用超星看
现有一个汽车维修厂的废水的处理项目,日处理量为40吨,主要是汽车维修废水、洗车废水及少量员工的生活废水,想请教各位处理方法,因为没有处理过类似的污水,希望大家帮帮忙
大家看看谁能上去维修线路
图纸简介: 该工程为丽江成龙汽车维修公司4s店施工图 建筑 结构全套 要做4S店的朋友可以参考参考 图纸包括:图纸设计说明、维修车间顶布置图、立面图等。 投稿网友: dai2yang 上传时间: 2013-12-29
汽车维修行业的危险废物及危害
[QZDJ 05-2001]架空送电线路状态维修规程
大家认为销售维修汽车的4s店设自动喷淋系统时,属中危险级I级还是II级?局部为展厅,层高为9.5~10m,如何执行5.0.1条和5.0.1a条?
图纸简介: 汽车维修间施工图建筑4s一套 汽车维修间施工图建筑4s一套 投稿网友: qq793494491 上传时间: 2013-05-06
图纸简介: 该图纸为某汽车维修装配车间基础结构施工图,图纸包括:基础布置平面,柱子布置平面,汽机平台平面布置,汽机平台埋件布置,汽机平台平面布置,各剖面及节点详图等。 投稿网友: i_am_azhe 上传时间: 2014-05-1
在PLC维修工作中,据权威统计,在PLC控制系统中出现的故障率为:CPU及存储器占5%,I/O模块占15%,传感器及开关占45%,执行器占30%,接线等其他方面占5%,可见80%以上的故障出现在外围线路。 在PLC维修工作中,外围线路由现场输入信号(如按钮开关、选择开关、接近开关及一些传感器输出的开关量、继电器输出触点或模数转换器转换的模拟量等)和现场输出信号(电磁阀、继电器、接触器、电机等),以及导线和接线端子等组成。PLC维修时我们发现,接线松动、元器件损坏、机械故障、干扰等均可引起外围电路故障。所以,PLC维修时排查要仔细,替换的元器件要选用性能可靠安全系数高的优质器件。一些功能强大的控制系统采用故障代码表表示故障,对故障的分析排除带来极大便利,PLC维修时应好好利用。 PLC维修实例:水下切粒机的控制系统出现故障,PLC维修工程师发现I5.4无输入导致Q7.0无输出,切粒机无法开启。检查后发现信号转换器和接近开关同时损坏,更换后正常。PLC维修时,象这类故障就具有一定的隐蔽性,排故时要借助万用表、系统原理图和逻辑图逐级排除。
常见线路故障维修方法 1、线路接头过多及接头处理不当是突出原因。 有些线路过长,在电工操作时会有一些接头产生。但由于一些电工师傅受技术水平限制或责任心不强,对接头的打线、绝缘及防潮处理不好,就会发生断路、短路等现象。 预防技巧:线路尽量减少接头。如果必须接线,配电线路要打好接头,做好绝缘及防潮,有条件的话(在适当的工程报价之下)还可以“涮锡”或使用接线端子;电视天线的同轴电缆接线最好使用分置器或接线盒,电话线路与电视线路做法差不多。 2、做隐蔽处理的线路没有套管。 套管是为保护隐蔽的线路不被破坏,如果在该套管时不套或使用不适当的套管,施工当中或今后使用时不能避免线路的损伤,会为您留下隐患。 预防技巧:墙壁的隐蔽线路使用PVC硬质线管,注意与线号配套;尽量减少地面走线。万一要在地面走线,考虑到今后会长期处于受压状态,施工当中会受影响,所以最好使用水煤气管内套PVC管再安线,而且要固定好,不让它移动。 3、做好的线路受到
永济市城区小姚汽修厂汽车维修项目.haozip01
供电线路安装、运行与维修(PDF)共5个文件1
汽车空调系统的常见故障及维修和维护方法 汽车空调系统最常见的故障是冷媒泄漏和制冷不良。对于汽车空调系统故障的维修有三个基本的要求:即1精良的设备(如真空泵、冷媒测漏仪、系统压力表、冷媒回收机等),2经验丰富的专业技术人员,3品质纯正的零部件。所以要想确保维修质量一定要慎重选择维修厂,不是随便一个地方都可以承修汽车空调系统故障的。6 h4 m; L" p9 Q) [8 G: Q* K( J* u$ r1
设计范围;动力及照明、电话、宽带网络、防雷及接地。
汽车起重机支腿,是安装在车架上可折叠或收放的支承结构。 1、支腿型式 汽车起重机支腿,可分为手动和液压操纵的两类。目前,手动操纵的支腿已不多见,绝大多数汽车起重机都是采用液压支腿。液压支腿又可分为下列几种型式。 (1)蛙式支腿 这种支腿的活动支腿铰接在固定支腿上,其展开动作由液压缸完成,特点是结构简单、重量较轻,但支腿跨度不大,只适用于小吨位的起重机。 (2)H型支腿 这种支腿有两个液压缸。活动支腿伸出后,工作时垂直腿撑地,形如H而得名。特点是支腿跨距较大,对场地适应性较好,目前已被广泛采用。 (3)X型支腿 这种支腿工作时,支腿呈X型,离地间隙小,在撑脚着地的过程中有水平位移发生,当其为小幅度时,重物活动的空间比H型支腿要大,因此常和H型支腿混合使用,形成前H、后X的型式。 (4)辐射式支腿 以转台的回转中心为中心,从车架的盆形架向下呈辐射状向外伸出4个支腿。特点是稳定性好,在起重作业时,全部载荷不经过车架而是直接作用在支腿上,回此,可
图纸简介: 本图纸为佛山市南海区的图纸,内容包括给排水、电气、防雷、消防、喷淋和自动报警施工图 投稿网友: niuyaxiaozi 上传时间: 2013-11-26
图纸简介: 该图为车间详细结构施工图,图纸包括:结构设计总说明、基础平面布置图、地梁配筋平面图、柱平面布置图、梁平面配筋图、板配筋平面图、楼梯结构图。 投稿网友: fangfeng987 上传时间: 2013-03-04
图纸简介: 山西某汽车维修车间建筑、结构、水施工图,有建筑设计说明、建筑平面图、建筑立面图、建筑剖面图、结构设计说明、基础平面布置图、柱脚锚栓布置图、GJ图……等图纸。 投稿网友: ljz8858 上传时间: 2014-09-09
1浅析电气控制线路的定义 电气控制线路常常也被称为电气设备控制二次回路,不一样的设备有不一样的控制回路,同时低压设备和高压设备的控制方式也不尽相同。电气控制系统的作用是通过对电气设备的控制使之能够可靠安全的运行,大多数情况下它是由多个能对某项设备实现控制的电器元件组合在一起形成电气控制回路系统,从而对整个电气线路系统进行控制,因此它也经常被人们称为二次回路或者控制回路。一般情况下它们由六部分组成,即自动与手动回路、保护回路、信号回路、电源供电回路、制动停车回路以及自锁和闭锁回路,它们一起构成了一套完整的电气控制线路系统。其中电气控制系统的作用有测量、监视、保护以及自动控制等。 2故障检修的几种方法 首先是调查分析法,这种方法主要通过问、望、闻、摸和听等方法对设备进
