环保新技术论坛http://bbs.up4up.cn/index.php,希望所有环保技术高手帮助我国的环保事业!!科罗纳放电处理污染物A Compact High-Power Pulsed Corona Source for Treatment of Pollutants
绿霸三维排水柔性生态边坡系统是采用环保软体材料取代高耗能、高污染的钢筋、水泥、石块等传统硬体材料,建造边坡的工程专利系统。其中,绿霸生态袋是绿霸三维排水柔性生态边坡工程系统的重要组成部分,绿霸生态袋为绿色植被提供一种理想的种植块,绿霸生态袋有过滤功能,在充许水通过时,可以防止颗粒渗透。绿霸生态袋透水不透土,是水土保持的关键特性。 绿霸生态袋具有抗紫外、抗老化、无毒、不助燃、裂口不延伸的特点,并永不降解,百分百全回收,真正实现了零污染;绿霸生态袋具有目标性透水不透土的过滤功能,既能防止生态袋内填充物的流失,有可以实现水分在土壤中的正常交流,从而减小边坡的静水压力,同时绿霸生态袋不透土的特性,也保持了水土及植被耐以生存的介质绿霸生态袋袋体柔软,非常方便施工建设;绿霸生态袋主要用来建造柔性的绿色生态边坡。深圳万向泰富环保科技有限公司是集团旗下的全资高新技术企业,在节能环保行业拥有多项自主知识产权的发明与实用新型专利技术。其中,用于边坡、挡土墙的绿霸Greenbay?三维排水
单项新技术(一)---土钉墙
所谓灌渗,是在“地下”给水的新技术。具体地说,是先把水“灌到地下”,再让水“向上浸渗”这两个技术的简称。灌渗较灌溉技术涵量高,不蒸发,省水80%多,且能改善农业环境,带动秸秆还田,覆盖地膜,水肥耦合,实行免耕等先进技术的发展,是建设节约环保型农业生产体系为核心价值的丰碑。 灌渗由来 灌
防旱如能到位农业必是无旱。农业无旱,抗旱就没必要了。灌渗能旱前补水,实现无旱农业,是满足三农渴求的新技术。灌渗防旱技术,是把水“利用低压在旱前灌到地下,经导渗膜补水给根层土壤。”这两个旱前补水的技术,称之“防旱”。防旱从容自然,中国前所未有,(外国也无二致,)所以称之为农业水利新技术。“防优于抗”,是无需证明的真理。国内外现行的农业水利技术,都是旱后抵抗的“抗旱机制”,被动、招架,形势紧,消耗大,必然超采毁源。结果是“越抗越旱”;加之通行的“抗旱矫枉”机制,短时间内灌大量的水,
1 阳台绿化的重要作用 阳台是居家的重要部分,阳台的绿化能改善阳台的湿度,降低噪音、净化空气,尤其有利于降低夏日暴露阳台因太阳辐射带来的高温;绿化的阳台可以使人精力放松,缓解萎靡,熏陶性格。 人均绿化面积是衡量人们居住环境质量的重要指标。在城市绿地面积基本一定的情况下,提高人均绿化面积的最有效的办法之一就是大力推广涉及家家户户的阳台绿化。 2 阳台绿化的特点 阳台的绿化条件与地面有很大的不同,表现在: 2.1 面积小,空间小,承重少 在房屋结构上,与阳台客厅和卧室相比,阳台的重要性相对次要,所以面积一般都比较小,空间也较小;较多的阳台还是挑阳台,即由两根挑梁支撑着阳台的重量,整个阳台悬在空中,所以阳台的承重量相对较小,不能放太多太重的泥土,这给阳台绿化的实施带来了较大的困难。 2.2 阳台的水肥气热光条件与绿地上也大不相同,有时非常极端 阳台上较多时候风大,气温高,导致水分的蒸发异常的快,对阳台绿
如果你对光纤照明的一些基本原理有所了解,就能容易地掌握这门技术。提供另一种有创新的光照手段。??电气工程的承包商们对光纤照明感兴趣是由于它的多样性。随着这门技术的日趋成熟并获得更多的应用领域,以及工业专家们近期在创建通用术语、计算程序和测试方法上的成熟,都有助于减少对光纤照明在安装方面的忧虑。??与此同时,新的和更多种复合丙烯类光纤材料可进一步简化现场的安装方法,它们的特点是极少受到环境的限制。综合所有这些情况,将必然促使光纤照明的需求增加。??由各种各样的部件可组装成一套完整的光纤照明系统,这些部件包括发光器、光导体、端口、连接器、耦合器、套圈和灯具。让我们对每一部件进行较为详细的观察。??几乎能在任何地方安装光纤照明系统。细的光缆可装配在几乎任何现有建筑物的天棚或墙内。对于有历史意义的建筑物,当不能穿透建筑材料时,用光纤照明的很理想的。可用光纤照明翻新改造原先的灯具。重新创造有历史性的色彩和照度水平。 由于在发光部件附近没有带电的元件(安全上的考虑),所以不存在电磁场,因此在对EMI(电磁干扰)有敏感的电子设备区域内,可采
北京市大型公共建筑已成为本市耗能大户,其面积仅占本市民用建筑的5.4%,但全年耗电量却接近全市居民生活用电的一半,单位面积年均耗电量是普通住宅的10到15倍。今夏本市能源供应吃紧,节能产品受到饭店、商场、写字楼等大型公共建筑的青睐,目前,冰蓄冷空调已广泛为国贸中心、嘉里中心等多家写字楼和饭店接受。 本市电力供应紧张,但峰谷用电量差别很大,即使是在北京最炎热的七八月份里,用电压力也主要体现在白天用电高峰时段,到了夜晚,北京电力供应一样有富余。电力不能储存,必须随发、随供、随用,因目前电网存在着较大的峰谷负荷差,导致了白天用电高峰时产生了缺口,夜间部分电力又白白浪费。 冰蓄冷空调是在用电低谷时启动制冰,用电高峰时停机,仅依靠储备的冰块送冷。可以有效地移峰填谷,因而受到饭店、写字楼等大型公建的青睐。华电华源人工环境有限公司负责人麻岩告诉记者,冰蓄冷空调的前期投资大约比常规空调高出10%至20%,但因为用的是低价电,运行成本较常规空调低40%左右,根据用电量大小,一般3年至5年就可收回多投资的成本。国贸中心采用的冰蓄冷空调工程是国内应用规模最大
近景摄影测量软件(LensPhoto)──基于短基线、多影像的三维测量与重建 国内外前所未有的,由普通数码相机拍摄的照片组,自动化快速生成高精度可量测的区域三维数字表面模型。采用张祖勋院士最新的近景摄影影像匹配技术。可广泛应用于水利电力、地质、文物保护、地理信息系统、城建、交通、房产、规划等全过程。从二维影像提取三维信息是摄影测量和计算机视觉领域研究的主要内容。基于我们在数字摄影测量方面雄厚的技术积累,经过长期持续的艰苦努力,开发了一套灵活自动的三维测量与重建系统,利用该系统可以方便灵活地完成物体的三维重建工作,操作灵活简便,整个过程基本可以自动完成。用户所需要的是量测很少的像控点,然后在设站附近拍摄若干影像数据,就可以放进系统进行量测与重建处理。即:用普通的单反数码相机(定焦的)对被测区域拍几组照片,用全站仪测少量的外业控制点,用我们这套软件,在计算机中,能够快速自动的生成被测区域精确的DEM,DOM,点云DEM和三维景观的一套软件。 系统特点 1、快速、自动地完成建模; 2、自动
随着道路交通流量的增加和路面等级的提高,通常的稀浆封层的胶结料单纯依靠普通沥青,已经无法满足面层技术要求。福建省公路局将沥青玛蹄脂胶结剂与普通稀浆封层有机结合,利用胶结剂特有性能改善沥青的感温性及流变性能,提高封层的高温抗车辙、低温抗脆性及混合料的稳定性,延长使用寿命,并缩短了施工养护时间。 改性乳化沥青玛蹄脂稀浆封层与热沥青相比,可节约能耗30%~50%,节约沥青10%~20%,减少环境污染,改善施工条件;普通稀浆封层摊铺后约需3~4个小时才能开放交通,而改性乳化沥青玛蹄脂稀浆封层摊铺后只需1小时即可开放交通,大大缩短养护时间,加快封层速度,提高机械使用率。由于封层养护时间缩短,也可避免或减少不期而至的降雨等造成的损失。
最近下了本《废水生物处理新技术》,内容比较详细,上传给给排水在线的朋友们分享。图书格式是DJVU格式的,PDF格式太大不便上传,为方便大家阅读,把DJVU格式文件阅读器一并传上来。
一般使用多年的老旧管网由于水的流动和温度的变化,使流体内的钙镁离子解析和管体发生反应,生成无机盐垢即水垢,同时水质存在大量的微生物也附着在管内壁上形成污泥。由于锈垢和存积物的不断增加,致使管径变小,水流量不足严重影响供水能力和供暖效果。气压脉冲清洗技术,是靠气和水为介质,气水混合的高速射流、可控脉冲所形成的物理波对管内壁的锈垢和存积物进行冲击和震荡,逐层剥落并快速排出管外,能明显高效的解决供水和供暖管网因结垢和存积物过多所造成的供水不足、供暖不热的问题,同时还可以有效的净化饮用水的水质。此项清洗技术的特点是:1、不使用任何化学药剂,对管网无腐蚀,对水质无污染,绿色安全环保。2、不堵塞,实用性强,可适用各种复杂管网。3、高效快速、省时省力。可以在不开挖、不进户、不断水、不停产的条件下进行,给用户带来极大的方便。4、节省资金效果好。因为清洗是以气和水为介质所以较其他的清洗方法成本低,而且清洗效果能将管内的锈垢和存积物95%以上清洗下来并排除系统之外,明显恢复供水能力和供暖
异形空间网架建模新技术
混凝土建筑物裂缝是导致砼建筑物损坏的主要原因,裂缝渗漏水又是最令人头痛的问题,因为砼内部的裂缝是完全无规则的。一般传统堵漏的方法,是将裂缝或漏水处凿开,进行表面堵漏,但结果往往是堵住这里,那里又开始渗漏。因为水可以在砼内部裂缝中无规则运动,从相对薄弱部位渗出。化学灌浆一般是指将由化学材料配制的浆液,通过钻孔埋设灌浆嘴,使用压力将其注入结构裂缝中,使其扩散、凝固,达到防水、堵漏、补强、加固的目的。常用于修补较深的砼结构裂缝。根据灌浆的压力和速度,可分为高压快速灌浆法和低压慢速灌浆法。高压化学灌浆堵漏技术就是利用灌浆机产生的持续高压,将化学料液灌注到砼内部的缝隙中,并将缝中的水完全挤走,将缝隙完全填充满,达到止水的目的。
植筋新技术在工程中的应用
比较老的一本书,是2008年的在论坛上没看见有人传,我来传一下吧 和大家一起分享,四楼开始总共13个包[ 本帖最后由 tyno 于 2011-8-15 01:41 编辑 ]
