  • 请问数字万用表的读数方法
    请问数字万用表的读数方法数字万用表测电阻打200时读数是4,就是4欧还是要4*200?2K时呢?以后的量程呢?还有:数字万用表读书时比如:01。6(那个。下面是200标示,表示是200档的)这个是1.6还是别的?数字的没用过,不会用啊!求大家帮忙!谢谢了~!
  • DTSD5/DTSF1023电表计量读数方法
    刚刚接管一个配电室,电表型号分别为DTSD5/DTSF1023/DSSD5不知 如何读数,请各位指教,有功和无功度数比,供电局有什么要求?
  • 请教指针式电流表的读数方法!
    请教指针式电流表的读数方法!
    小黑点是什么意思?还有怎么读数准确?
  • 水电工必备技能:电能表、水表的正确读数方法图解
    水电工被人们尊称为万能工,自己却戏称高级持证勤杂工。不仅要安电、接水管,修门窗,就连查抄电表、水表这些本应是管理干部做的事情,也得做。如此看来,读电表、水表还真是个基本功啊。现在就让我们一起来看看电表水表该怎么读取吧。
  • 游标卡尺、千分尺、高度尺、百分表使用方法
  • 水电工必备技能 : 电能表、水表的正确读数方法图解
    水电工被人们尊称为万能工,自己却戏称高级持证勤杂工。不仅要安电、接水管,修门窗,就连查抄电表、水表这些本应是管理干部做的事情,也得做。如此看来,读电表、水表还真是个基本功啊。现在就让我们一起来看看电表水表该怎么读取吧。 一、 电能表的读法 电能表,简称电表。它用于电能测量。电表分为单相电能表和三相电能表。不同的电表及不同的接法,电表的读取方法也不同。 1、 单相电能表的读数 (图一:电子式单相电能表) 上图(图一)所示是一块单相电表。数字窗里有数字0
  • Midas求横向力分布系数方法
    Midas求横向力分布系数方法,仅供参考,小弟自己总结出的一套方法,绝对原创啊!欢迎下载!本方法可以计算变截面梁、非简直梁、宽桥等等配合剪力柔性梁格建模模型还可以求多室箱梁的内力放大系数,算得准不准需要用户对概念的掌握程度,总之,软件是工具,您是老大,您说的算。
  • 关于如何提高功率因数方法的介绍
    用电功率因数是指用电负荷的有功功率与视在功率的比值。电力用户用电设备,如变压器、感应电动机、电力线路等,除从电力系统吸取有功功率外,还要吸取无功功率。无功功率仅完成电磁能量的相互转换,并不作功。无功和有功同样重要,没有无功,变压器不能变压,电动机不能转动,电力系统不能正常运行。无功功率的消耗导致用电功率因数降低,因而占用了电力系统发供电设备提供有功功率的能力,或增加了发送无功功率的设施,同时也增加了电力系统输电过程中的有功功率损耗。因而世界各国电力企业对电力用户的用电功率因数都有要求,并按用户用电功率因数的高低在经济上给予奖惩。 随着经济的日益发展,电力需求不断提高,伴随而来的突出问题是能源无效的巨大消耗,资源利用率低下1电力系统是一庞大的系统,其电能损耗的数值相当可观,能源的合理配置是极需解决的问题。功率因数是决定发供电系统经济效益的一个极为重要的因素,它直接反映了系统中有功功率与无功功率的分配1对于发供电系统来说,对负荷不但要求有高的负荷率,而且也要求有高的功率因数.
  • 九种排除接地电阻读数不准确的方法
    在防雷检测中,引起接地电阻读数不准确的因素很多。总结起来一般有以下九个方面的原因。第一,由于接地电阻测试仪是通过铁钎发射和接收电流来测试接地体的地电阻,所以两铁钎之间及两钎与接地体之间距离太近时将产生相互干扰,并由此产生误差。因此,在测量时。接地体、电压极、电流极顺序布置,三点成直线,彼此相距20 m。第二,铁钎插地深度应大于铁钎长度的 1/4,否则,将产生测试误差。因此。在检测时应尽量将铁钎打深。第三,被测接地极在“公用地”情况下,因设备绝缘不
  • 光电温度计获得真实温度读数的2种简便方法
    光电温度计是一种非接触式测温仪表,平常所得到的只是被测物体的亮度温度,要得到真实温度值,还是要知道被测物体的实际辐射系数ε。辐射系数随被测物体的材质,表面状态和环境条件的不同而有差异,要确切知道被测物体的实际辐射系数ε是很困难的,不过WDL-31型光电温度计设有调节辐射系数ε的旋钮,以适用于各种被测物体的需要。因此,正确的调节辐射系数ε值,可以使光电温度计获得真实温度读数。以下两种方面在实用中得到了良好的效果,供大家学习鉴戒。方法一、取一段与被测物体相同的材料,在表面打个小孔,把标准热电偶插入孔内,再放在炉内加热,用电位差计测出它的实际温度,例如1180摄氏度,将光电温度计瞄准在紧挨小孔旁边的部位,调节光电温度计的辐射系数ε值旋钮,使显示的温度与用热电偶测出的温度(1180摄氏度)一致,这就确定了被测物体的实际辐射系数及其真实的温度值。方法二、在被测物体
  • 提高电动机自然功率因数方法的介绍
    感应电动机的功率因数有两种,即自然功率因数和总功率因数。自然功率因数就是设备本身固有的功率因数,其值决定于本身的用电参数(如结构、用电性质等)。倘若自然功率因数偏低,不能满足标准和节约用电的要求,就需设置人工补偿装置来提高功率因数,这时的功率因数叫总功率因数。由于设置人工补偿装置需增加很多投资,所以提高电动机自然功率因数是首要的任务。在农网中消耗无功功率比重最多的是感应电动机,约占60%以上,因此,研究如何提高农网中电动机的自然功率因数,减少输送的无功负荷,降损节能,提高运行效率,很有必要。本文拟从节约电能的经济观点出发探讨一下这个问题。
  • JJG 24-2016 深度千分尺检定规程
  • 提高永磁电机功率因数方法的的介绍
    提高永磁电机功率因数的方法主要有以下6点: 1.根据实测负载率适当调换电机,以保证适当的负载率。 2.稳定系统电压,尤其是重载线路末端,电压普遍偏低。 3.稳定电压使其接近永磁同步电机的空载反电势。 4.当运行电压高于永磁电机的反电势点时,可根据感性无功功率的大小,加
  • 现场测试地层平均热物性参数方法初探
    现场测试地层平均热物性参数方法初探——以北京某工程地源热泵系统地层热物性测试评价工程为例
  • 试了无数方法都不能显示钢筋符号这些 求大神帮忙
    求大神帮忙把图纸转换成PDF(打印成黑白的)一定要显示完全,我主要就是看不到钢筋符号 求帮助。。。。
  • 新版地震动参数区划图确定水平地震影响系数方法
    http://www.jdcui.com/?p=2948 这是原作者(CJD)网址,由co188_sturcture_zhyn进行了一些整理(补充了一些实例,图片),软件为原作者(崔济东)设计。GB18306-2015地震动参数确定步骤与实例 前段时间分享了一个用于GB 18306-2015《中国地震动参数区划图》地震动参数计算的免费小程序,收到了很多网友的反馈。
  • 设计方法---园林池岸
    园林池岸 近来,环境景观越来越注重水体,无水不灵;有的房地产公司还提出户户开门临水的要求。而在实际操作上,水面边岸则是易被忽视且不易设计、施工好的项目。其所占投资比例不菲,值得斟酌探讨。 (1)上海园林自然水体的边岸,多数是以石砌驳,以重力保持稳定,防止水土坍坡流失,对池岸基本要求是在外力作用下不推移、倾覆和破坏,因此河驳的设计要经土力计算。在一般土质、地形条件下,小型河驳可参考图示构造设计,即以深度为准,基础宽度达到其0.45倍。在自然景观为主的公园,池河驳往往不砌出水面,而在水平面以下5~10厘米用乱石为材,其以上用景观石为料(湖石、英石、风化黄石、大型卵石等),以达到既节约又美观的目的。此时切切注意图示景观石并非机械环绕水面一周,形同锁链,而是断断续续,忽隐忽现地摆布;在坡缓地方,让地面自然延伸入水,不失为一园林美景;在坡陡地方。在边岸转折之处,三三两两、三五成群布置景观石,虽由人作,胜似天开,才是师匠杰作。 (2)最近有一种新的做法,是设计较平(达l/5-1/6)缓坡,在水位上下线上,或种植耐湿固土地被、水生植物,或布置砾砂卵石,意境来于
千分尺的读数方法
千分尺的读数方法专题,为您提供千分尺的读数方法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与千分尺的读数方法 相关的专业交流讨论,更多千分尺的读数方法相关内容请访问
洽谈室
千分尺读数
