图纸简介: 我市体育馆内标准篮球场、羽毛球场地,相关详图。 投稿网友: lhw630923 上传时间: 2013-07-21 图纸省份:
童梦童享2.0场地标准化模块定型文本
图纸简介: 此为铅球场的详细做法,内容包具体尺寸,详细做法1、塑胶跑道颜色均匀一致,各种道线、点线颜色均匀一致、清晰、鲜艳,无明显虚边。各种道线宽窄尺寸准确。 投稿网友: qq_1399514267196 上传时间: 2014-0
哪位大哥大姐有羽毛球场地的标准尺寸呀?快快帮帮我吧,我快疯了,找了一个晚上,就只是知道了场地长13.4m,双打宽6.10m,单打宽5.18m,网柱高1.55m,网中间高1.524m,线宽4cm。大家都知道,羽毛球场地里面还有一些线条,我不知道其它线条之间的尺寸,有知道的,赶快吱一声呀,我要得紧。先谢谢了!!!!!
防火封堵标准--江苏地标
《施工场地扬尘排放标准》
场地移交标准及预防管控措施
图纸简介: 景观铺地标准做法大样图,设计说明,适合我国北方季节冻土的气候 投稿网友: syy342382467 上传时间: 2013-10-25
工作中遇到一个问题 :一个面积为40X50平方米的工作区域内 ,使用柴油机发电机供电 .电力系统是TT系统, 为了安全起见使用了漏电保护装置( I额 =200 mA),并在用电设备的金属外壳上做了保护接地. 按照<<低压配电设计规范>> GB50054 - 95 上说的Ra*Ia不大于50V就可以了. 但是公司的安全部门非要按接地电阻值4欧的标准来验收. 我也理解这样子要求的原因是为了保证漏电保护失效的情况下还能保障人员的安全,然而现实条件来说达到这个标准很难,起码是有限的工作人员和有限的工期内不可能实现. 我想请教一下对于我这种保护接地点离发电机工作接地点距离在50M范围以内 并且在不安装漏电保护的情况下,到底要怎么确定保接接地电阻值,有什么法定依据或是标准依据么?
今年场地设计的评分标准有吗?我的老总只改大设计,场地组据说都是较年轻的老师。有没有同学可以打听一下阅卷的情况,哪怕是明确一下选择题答案也好呀!
根据《城市居住区规划设计标准》GB50180-2018 中的相关要求,居住区应根据其分级控制规模,对应规划建设配套设施和公共绿地,其配置标准如下:
本帖最后由 hulala369 于 2013-4-10 13:07 编辑 道路标准目的: 为使在开发的住宅项目设计满足景观舒适、造价经济、管理安全、维修方便的要求,提高住宅设计质量,便于集中采购、有效控制成本而制订本指引。设计原则: 1、明确道路主次:通过道路尺度、路面质地、材料色彩的选择强调道路级别。2、强化视线观景:道路两侧设置绿化带,交叉口设置绿地环岛,形成重要的视线焦点。3、便捷连通性:人行步道、园道串连花台、亭廊、水景、游乐场等,形成休闲空间的有序展开,不宜有过小的锐角,防止人行穿绿地。4、园路垂直交接的转角处如果没有种植地被植物,可用卵石边角处嵌铺成一个三角面。
图纸简介: 标准蓝球场排球场施工图,尺寸,结构,做法 投稿网友: ahhsyl 上传时间: 2013-07-31 图纸省份: <
标准足球场喷灌系统一般按24喷头或35喷头设计居多。对于24喷头,一般分三路轮灌控制(还有其他控制方式,希望大家可以具体提出交流),每站8个喷头,运行时间根据设计喷灌强度或者甲方提供用水量,结合喷头选型参数来确定。35喷头喷灌系统,分七路轮灌控制(控制方式多样,这涉及到主管管材管径及喷灌泵的选取,也就涉及到前期投资和后期运行成本),在适当的地方需要设置水锤消除器以及快速取水阀,管道宜按一定坡度设计,坡向自动泄水阀。还有一些具体的细节,希望大家提出,一起交流。
本帖最后由 csccbjs 于 2014-7-8 22:45 编辑 有个学校篮球场地改造的工程,原有塑胶面更改为硅pu面层。原来的设计图纸上没有写变动其它面层,但要扒掉原有塑胶层的话,下层的沥青就被带走了,预算里没包括沥青。现在是想把原有塑胶层打磨掉表皮,涂上软性粘结剂,直接就铺硅pu了,但这样会不会影响施工质量?还是要把原pu全打磨掉?
丙烯酸球场地面涂料以其突出的性能特点及极具竞争力的价格比,使其在很短的时间就站稳了在室外球场地板的地位。 丙烯酸球场地面涂料适用于各种气候环境,耐紫外线照射,颜色鲜艳并持久不褪色,使用寿命长,使用年限可达5-10年。在网球场、篮球场、羽毛球场、休闲场地及其它运动地面很常见。 丙烯酸球场地板性能特点: 1) 多彩,色彩鲜艳; 2) 水性原料,无毒,100%绿色环保新产品; 3) 易施工,对气候环境的适应性强; 4) 耐候性高,不易老化、使用寿命长,耐晒性好,深层着色,颜色 持久不退; 5) 极佳的耐磨性、防滑性,不易起泡; 6) 弹性良好,不易开裂,有舒适的运动感; 7) 附着力强,肃离强度高,不易分层、透气性好,不易起泡; 8) 日常维护保养便利、费用低。 丙烯酸球场地面涂料能真正做到运动场地面层不易开裂、不易起泡、观感佳、寿命长等。该产品已使用于多项国际赛事的场地,获得业内及相关人士的认可。
标准球场——11人制足球场地
