  • 关于工程签证单的问题。。请指教
    在下面分包队伍上报的工程签证单中,上面写着完成某项工作需要几个工。每个工多钱。请问他这几个工是按什么算的,作为施工员怎么要去核实他完成这项工作需几个工?对这些概念不是很清楚。还有几个台班是啥意思?请个位大虾指教啊。。。。。。。
  • 工期费用的签证单能否作为索赔依据
    工程上经常遇到由于甲方供应图纸、设备、场地交付等其它的时间推迟而导致工期延误甚至产生误工费用,按照索赔程序,一般施工方应先报索赔意向书而后打索赔报告,不过实际在工程施工中,一般由于施工方为了以后工程的顺利不至于直接打索赔意向书和索赔报告,而且索赔从理论上讲就是比较严重和严肃的问题了,所以一般只打签证单(工期、费用签证确认单)来代替索赔报告,从正规法律意义讲那么这个签证单能否作为工期延误、误工费用的依据,我个人觉得不应该作为依据,要是这样的话,那就不叫索赔了。但是在实际施工中我发现审计也认可这个签证单,只要有监理方、建设方签证就可以。不知道朋友们对此有何看法,欢迎大家讨论。
  • 最新的水利工程隐蔽工程验收签证单表格(09年)
    最新的水利工程隐蔽工程验收签证单表格
  • 工程签证单有效的填写方式
    1、认真对待甲方拒签。乙方所填写的签证内容应使不在现场的人员通过看签证单也能知道具体事件发生的内容,最好使其有一种身临其境的感觉,不会给别人造成模糊概念。在编制签证之前,首先要熟悉合同的有关约定,针对重点问题展开签证理由。同时,应当站在对方的角度来考虑陈述理由和罗列签证内容,这样既容易获得签证,又使签证人感觉不用承担风险,只有这样,对方才会容易接受并签证,否则,对方会不愿意接受而拒签。 如果遇到对方有意不讲道理地拒签,实践中可以采用收发文的形式送达甲方。不需要逼迫甲方在签证单上签字,只需要在收发文本上签字,这样就可以证明甲方已经收到我方的发文,如果甲方 不在签证单上签字,但超过法定时间,签证自动生效。2、各种合同类型签证内容。可调价格合同至少要签到量;固定单价合同至少要签到量、单价;固定总价合同同至少要签到量、价、费;成本加酬金合同同至少要签到工、料(材料规格要注明)、机(机械台班配合人工 问题)、费。如能附图的尽量附图。另外签证中还要注明列入税前造价或税后造价。同时要注意以下填写内容优
  • 工程签证单审核的几个小技巧
    工程造价是项目决算审计的重要组成部分,工程签证是工程造价认定重要依据。部分施工单位为谋取不当利益,在签证单上“做手脚”是常用手段,而部分业主、监 理单位由于责任心缺失等原因,未能及时发现其中猫腻,所以审计人员在对工程造价 部分进行审核时,尤其要瞪大眼睛,仔细甄别,抽丝剥茧,去伪存真。 笔者根据投资 审计工作经验,总结了三个工程签证单的审核技巧,具体如下:
  • 施工单位就什么样的签证表格较好?
    施工签证,用什么样的表格最好呢?有用技术联系单的,该表格直接套用软件表格,还有用自已画的施工签证单的?用哪一个更规范一些呢?还是不同的签证内容用不同的表格? 还有对于施组设计及方案如冬施方案、井点降水方案等是直接找签证呢?还是把这些内容简要的算一下,直接体现在技术联系单或签证单?
  • 作为甲方代表,如何回复施工方提交的签证单?
    第一次做甲方代表,对于施工方提交的技术签证单很茫然,不知道怎么签。而且里面提到的金额很大,我们是政府部门,如果工程结算时超出预算的20%,纪委就会追责。这些签证单对我们来说就像一把刀悬在头顶。诸位同仁,求教一下。
  • 施工单位填写工程签证单的技巧
    涉及费用签证的填写要有利于计价,方便结算。 不同计价模式下填列的内容要注意:如果有签证结算协议,填列内容要与协议约定的计价口径一致;如无签证协议,按原合同计价条款或参考原协议计价方式计价,另外签证的方式要尽量围绕计价依据(如定额)的计算规则办理。 各种合同类型的签证内容。可调价格合同至少要签到量,固定价格合同至少要签到量、单价;成本加酬金合同至少要签到工、料(材料规格要注明)、机(机械台班配合人工费用)、费。如能附图的尽量附图。另外签证中还要注明税前造价或税后造价。 同时注意以下填写内容的优先次序: 1、 能直接签总价的最好不要签单价;(金额特别大的除外) 2、 能够直接签单价的最好不要签工程量; 3、 能够直接签结果的(包括直接签工程量的)最好不要签事实; 4、 能够签文字说明的最好不要附图; 其它需要填列的内容。主要有:何时、何地、何因;工作内容;组织设计(人工、机械);工程量(有数量和计算式必要时附图);有无甲供材料。签证的描述要求
  • 签证单管理表(自动生成目录)
    签证单管理表(自动生成目录)
    工程造价系列签证单管理表,预算员的签证管理绝佳帮手本表功能:1、自动生成目录,自动排序2、自动生成超链接3、支持所有文件格式作为附件4、发送天数自动变色提醒5、金额自动汇总本表默认附件格式为xls,如找不到怎么修改附件格式类型请联系本人!附件下载:
  • “联系单”、“技术变更单”、“工程签证”如何行使运用?
    本帖最后由 知乎圆桌 于 2016-5-11 21:36 编辑 对于工程现场业主代表而言,“联系单”、“技术变更单”、“工程签证”的应用(运用)如何行使,比如说:1:屋面塔楼(机房层)排水立管设计为钢塑复合管,因某种原因建设单位因施工单位要求将排水立管改为塑料管施工,此时应该要知会设计单位吧?设计单位会因为建设方同意更换为塑料管而出具以上三种的哪种单子(“联系单”、“技术变更单”、“工程签证”),假设出具的是联系单,联系单是否必须是设计单位出具,联系单需要哪几方签字盖章,之后联系单存放在哪家单位,以后这个联系单做什么用处。出具单子的时间应该在什么时候,等最后预验收或者竣工验收之后出具待办理结算时一起清算?2:地下室柴油发电机排烟管如果按照图纸要求施工是无法布置的,之后施工单位自己致电咨询设计单位,设计单位答复为施工现场可以根据现场实际情况灵活变通布置排烟管,但可能会因此增加排烟管的长度(等于增加工程量了),建设方同意设计单位的要求让施工单位根据现场实际情况变通布置,也口头答应可以给予增加排烟
  • 技术核定单、签证、设计变更的区别
    【技术核定单】是指技术方面,比如方案修改,实物量变动,位置变化等工艺、材料的更改,用于对原设计图纸进行补充、修改,可以是的修订、细化,须经监理方、设计方、建设方确认签字。技术核定单是施工单位发现按图施工时有技术问题,或者图纸不详先与监理商定,再通过业主发技术单给设计。施工单位没有权利直接和设计单位发技术单和联系单。技术核定单不能作为设计图纸的一部分,设计院可以根据技术核定单出设计变更单。技术核定单不能作为结算依据,所以有了技术核定单要及时补...,因为该单涉及的费用,其按工程结算角度来看是属于合同外的。当然能转化为设计变更或洽商单那当然更好,这主要看施工方如何去运作了,这亦涉及到工程结算筹划的问题。出技术核定单时要先看图纸会审、招标答疑、工程合同,这些文件里一般都有图纸问题的解决方案。【签证单】范围不局限于技术方面,还有经济方面,比如因技术更改而导致的费用支出,比如管线增加,用工增加,都可以用签证单的形式与甲方达成协议。 用于对施工过程中发生的、与工程费用相关的工程量、材料量、机械使用台班等进行现场确认,通常是施工合同外的内容或不能
  • 必看!工程签证单的3个审核技巧,帮你去伪存真
    工程造价是项目决算审计的重要组成部分,工程签证是工程造价认定重要依据。部分施工单位为谋取不当利益,在签证单上“做手脚”是常用手段,而部分业主、监理单位由于责任心缺失等原因,未能及时发现其中猫腻,所以审计人员在对工程造价部分进行审核时,尤其要瞪大眼睛,仔细甄别,抽丝剥茧,去伪存真。
  • 变更、签证、确认单、工程洽商、联系单、会签的区别?
  • 设计人员是否需要签现场工程量签证单
    求教:设计人员是否需要签署现场工程量签证单?本人所做的一个工程,工程管理混乱,现在监理拿来一堆现场工程量签证单,里面明显有些东西就是偏大不符合实际情况,可是签证单表格却要求四方签名,确认工程量。本人实在无奈,请教有关工程量的问题是否需要设计方确认(个人认为挺冤,一不在现场,二没有仪器控制)希望高手解答,说明一下设计人员在施工现场的职责,哪些该管,哪些不该管!非常感谢!!![ 本帖最后由 gunship 于 2010-11-19 17:30 编辑 ]
签证单表格
签证单表格专题,为您提供签证单表格相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与签证单表格 相关的专业交流讨论,更多签证单表格相关内容请访问
签劳动合同注意事项
前方交会法
