  • 求助该散热器的有关参数
    有个项目原有的是TLZ1-1500-1.2,铜铝柱翼型散热器 (△T=64.5度)的散热量是210w/柱,由于没有资料。我想请各位提供一下它在不同温度下的换算公式。或者提供我(△T=54.5度)时候的散热量。谢谢大家。急用!(还有TLZ1-600-1.2)的。
  • 地暖与散热器的混装!!!!
    目前 我手上有个单子 客户要求他们家的取暖,地暖跟散热器混装?我所知道的 就是散热器的供水在地暖之前,而地暖的供水则是回水去供水的混合水,从而以达到地暖的低温供水温度..而现在很郁闷的是::在地暖的供水与回水之间 要装一个什么样子的恒温混水阀?具体要装一些什么东西,有些什么要求?大家都用什么牌子的??? 那位兄台有照片的话 给个照片说明 谢谢了!!!
  • 现在为什么铸铁散热器还这么流行?
    现在为什么铸铁散热器还这么流行?
    本帖最后由 jiahui6 于 2014-3-21 15:39 编辑 为什么铸铁散热器仍是工程建设客户首选产品?!主要是其具有不可替代的独特优势: 综上所述,新型铸铁散热器具有”节能、安全、耐用、装饰“的性能优势。
  • 自己安装散热器需要什么配件
    1,跑风,它是散热器的主要部件之一,其主要功能是对加热进行放气,当加热系统中有空气,导致散热器不热时,释放它可以释放散热器中的空气,使散热器循环更好,由于空气和水与空气和水接触,一般采用铜或镀铬铜合金来防止腐蚀,保证使用寿命。 2,丝堵,堵头是用在管子的末端,防止漏水,起到密封的作用,它是水暖系统安装中常用的管件,它要求强的耐腐蚀性,不会被污水的废水腐蚀,在低温环境下不会出现冻裂和漏水现象。 3,胀钉和挂钩,他们是把散热器固定在墙上的好帮手,如今,消费者越来越习惯把散热器挂在墙上追求美观,这就要求膨胀钉和膨胀钩具有很强的压缩和拉伸性能,以确保散热器不会移动和安全工作。 4.异径弯头,它可连接公称直径不同的管子或外螺纹的管件、阀门.用来连接公称通径相同的管子或带外螺纹的管件、阀门,使管路转弯。
  • 如何提高散热器的质量,我这样看、、、
    提高散热器质量,增加经济效益的途径:吉林省四平梨树县暖气片厂成功的经验告诉我们重要的是提高企业领导人和全员职工的质量意识。他们认为企业必须牢固树立质量第一的观念,勇于面对激烈的市场竞争,不断挖潜革新,降低成本,努力提高产品质量,以质量求生存,以质量求发展。“他们的具体做法是强化管理,练内功转化机制,增效益。他们建立完善企业管理制度,实行风险抵压,层层落实责任,打破大锅饭,实行计件工节约有奖,浪费有罚,不断增强企业后劲。把住原材料进入关,不达到标准原材料不投入,严格执行操作工艺。产品一次投入产出合格率由原来以上,降低了不良品损失,使产品生产处于受控状态,实行质量否决权。 重科技。不断完善检测手段,大胆革新,勇干探索。几年来,他们改变炉料配比,使散热器的水压强度由原来的增加到散热器的重量却一减再减。由降到现在降到原料消耗减少了,成本降低了,竞争力增强了。经济效益增加了。努力钻研技术,不断攻克技术难关,改变传统工艺,去掉水冒口,实行倒浇获得成功,解决了浇铸冒口无功铁水浪费问题,节约原材料,节约了能源,产品的内在和外观质量也得到巩固和提高,同时工人的劳动强度也相应下降,仅此一项
  • 现在为什么铸铁散热器还这么流行
    第一,安全可靠,使用范围广 在我国,集中供暖暖系统大多没有热交换站,而采用直供方式,也没有除氧设备,水中的含氧量超标,PH值一般呈碱性,这就造成了钢制薄壁散热器和铝制散热器在应用过程中出现了十分严重的腐蚀漏水现象,寿命缩短,水土不服,不适合中国集中供暖系统现状。 而铸铁散热器材质不同,它能够适合各种供暖系统的水质,不会因氧蚀或碱蚀或点偶腐蚀而出现漏水事故;其承压能力均可达到1.0Mpa,满足高层建筑要求,不受供暖系统水质限制,无需封闭式采暖系统和满水保养。因此,可广泛应用于住宅、别墅、商用楼、机关企事业单位及工业厂房等各种民用与工业建筑物热水或蒸汽采暖系统。 第二:经久耐用,使用寿命达50年以上 铸铁散热器材质不易氧化、不怕碱蚀,铸铁散热器在我国有使用超过50年的实际案例,至今我们还可以在大连旅顺实力博物馆中看到安装于上个世纪二、三十年代的铸铁散热器,依然风姿绰约。是唯一一种可以实现与建筑物同寿命的散热器产品,使用寿命长,可以大大减少多次更换购买和安装成本,让用户实现“一次选择,一生温暖”。 第三:可回收
  • 散热器取暖的原理是什么?
    在冬天,万千家庭取暖的方式中,散热器是非常重要的一类,不过我们在使用散热器的过程中,是不是想过为什么散热器可以起到取暖的效果呢?那么散热器原理是什么呢?其实,散热器还有一个特别的称谓叫做散热器,就是说它的主要的原理来自于散热。其实很多的消费者在了解了散热器原理之后,再去选择产品的话,或许可以选择那些散热性能好的产品。钢制暖气片gznuanqipian.com/散热器原理之水暖气的原理对于散热器原理图中,水暖气是主要的一种方式,也是比较常用的一种方式,它的原理就是利用加热水,然后利用冷水和热水之间不断的循环,从而热水上升,通过管道将热量输送到散热器,再由散热器将热量散发出去,达到提升环境温度。冷热水的循环,将热量散
  • 散热器的安装位置以及作用
    散热器安装位置: 散热器安装外外墙的窗口下是*合理的,因为散热器加热后的空气会沿着外墙上升。可以阻止冷空气进入室内。有些家庭或者建筑物为了美观,还在散热器外面装了一层装饰板。 散热器也可以安装在房间内,不仅散热效果比较好,且也方便用户清理灰尘。 散热器安装作用:
  • 新人求教:关于散热器的复试
    请问有没有前辈知道在水暖、电气中,哪些东西需要复试,复试的数量要求是什么?有具体的规范么?小弟是半路出家进入建筑行业,暂时做资料员,想多明白些东西,望指点!
  • 有散热器的家庭应该注意什么?
    第一,散热器管道上的阀门不可随意开关。供热系统首次运动的时候,一般都需要调试。具体到各家各户就是调整每个立管的阀门到合适位置,打开每个暖气片的手动放气阀,排出集存在暖气片里的空气,或是打开安装在系统顶部的集气罐的排气阀排气,直到每个暖气片都热起来的时候,调试就完成了。一旦调试完成,阀门就应该固定不能随意开关。第二,房间内靠近暖气片的地方尽量保持一定的散热空间。不要在暖气片上或暖气片前堆放杂物。否则就会影响暖气片的散热效果。第三,暖气片不可任意改动位置。散热器的安装都是安排在有利于室内采暖的位置,能保证空气对流和室内温度各地方相对平均,一旦改变了位置就会造成室内温度的不平衡。另一方面一旦管道、暖气片挪动,就非常容易发生泄露,给家中造成不必要的损失。第四,不可随意从系统中放水。管道中缺了热水,就要补充冷水使管网系统保持一定压力,失热水越多,管网中的水温就会迅速下降,造成室内温度降低。此文由怡美嘉地暖公司提供,若转载请注明出处
  • 什么是散热器的独立供暖
    独立供暖是相对于集中供暖而言的,简单地说就是一家一户的单户采暖,即每一家是一个单独的供暖系统。相对于集中供暖的投资大,建设周期长,调节不灵活,舒适度差的缺点,独立供暖具有投资小,建设周期短,不受相邻其他住户的影响,调节灵活等等优点,但如果不能做到科学设计和科学使用,独立供暖的运行费用就比较高
  • 散热器选购的8个关键须知
    散热器选购的8个关键须知
    伴随家装黄金季节的到来,散热器市场又迎来一个销售高峰。对于想更换散热器的家装业主来讲,由于整个散热器市场良莠不齐,所选散热器质量的优劣,性能的好坏,外观的华简,将直接关系到其使用的安全性、经济性和装饰性。所以,消费者在选购散热器时,必须睁大双眼,判别优劣。
  • 不同材质散热器可以混装吗?
    不同材质散热器可以混装吗? 将各种材质的散热器进行混装会导致很多安全隐患的产生,尤其是铝制散热器,一定要注意这一点,避免与其他材质的产品混合安装,一定要注意这一点,避免与其他材质的产品混合安装。首先,由于不同材质的阻力系数是不同的,这样做会令原有的供热系统失去平衡,形成电位差,使电位弱的散热器因为电化学腐蚀而形成穿孔,造成泄漏。其次,一般来说轻型散热器的口径都比较小,如果与铸铁散热器混装,容易照成系统水力失调,暖气热量不足。
  • 如何选择家庭采暖散热器
    如何选择家庭采暖散热器 城市供热热水水质差别很大,有的含氧量高,有的水质偏酸性,有的水质偏碱性。所以在购买散热器之前,要向供热单位或小区物管单位了解本小区的供热系统是什么形式,根据其水质特点决定购买什么材质的散热器。 1 、分清材质特性,按水质选用不同材质 如果所居住的小区为分户供暖,市场上的散热器基本都可选用。若为集中供暖,则需根据小区的水质来做选择,比如,水质含碱量高就不宜采用铝质散热器,宜选用钢质散热器。 2 、辨别内防腐层
  • 散热器的选型及注意问题
    散热器的选型 房间耗热量 房间的热损失包括传导损失和通风换气热损失。传导热损失是来自房间的外墙、天花板、地面、外窗及外门等。通风换气热损失是由室外渗透或侵入的冷空气造成的。 当然,如果能精确计算房间的失热量是最好的,但通常的估算就足够了。估算的数值往往略高于真实值。由于散热器温度控制阀的作用,估算结果余量较大的散热器并不会使房间过热。略大一些的散热器当在较低温度下工作时,相反会更舒适。 散热器高度及长度 散热器的长度最好与窗户的宽度相近,至于散热器的高度的选择则决定于窗台的高度。散热器的下部应留有100毫米的空隙,以确保空气能顺畅通过散热器形成气流循环。同样,若有探出的窗台板,刚在窗台板和散热器之间也应留有这么大的空间。 选型原则 散热器的选型首先应根据房间的耗热量与散热器的散热量相同的原则,同时考虑居室热舒适性、房间的美观协调来确定散热器的型号及尺寸。即: 1、散热器应放置在窗下。2、散热器的长度应接近窗的宽度。
  • 浴室要那么多散热器干什么
    规范要求浴室温度25度,散热器基本140W/m2,要那么多干什么,浪费啊~洗澡的时候就最开始的时候冷些,水打开了以后慢慢温度就上去了,还热呢~你们说它这样规定合理不
  • 关于散热器支管上阀门的问题
    我看到热水采暖系统的铸铁散热器供水支管和回水支管上一般都安装截止阀,为什么安装截止阀呢?截止阀的局部损失系数不是很大吗?为什么不安装别的类型的阀门呢?
  • 蒸气采暖用什么样的散热器?
    现在蒸气采暖用什么样的散热器?还用铸铁4柱的吗?我看有的用的是A-D108-3000-4的,不知道这种蒸气的管子有什么形式的?
  • 地暖与普通散热器采暖哪个好?
    看了很多关于地暖的文章,都说地暖好,而且造价便宜可是在实际运用当中,好像确实是地暖贵一些阿,怎么回事呢?各位大侠帮我分析一下阿
乾丰散热器
乾丰散热器专题,为您提供乾丰散热器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与乾丰散热器 相关的专业交流讨论,更多乾丰散热器相关内容请访问
钱塘江水污染
潜流人工湿地
