120方每天的三类水,排出标准是一类A,要工艺里面用到水平潜流人工湿地,该怎么设置工艺,以及这个水平潜流人工湿地尺寸该用什么公式计算?
利用潜流人工湿地去污机制与表面流人工湿地大体类似,但潜流人工湿地具有巨大的床层生物膜结构,基床内部微生物极为丰富,是去污净化作用的主体,另外潜流人工湿地植物跟系向基床的输氧作用较强,加上强潜流人工湿地的水力运行方式利于处理水和基床的充分接触,因此潜流人工湿地的去污净化效率要高得多。工程实践表明,正常运行的潜流人工湿地去污能力为CODcr60%~80%,BOD570%~90%,N、P 40%~70%,SS75%~90%,另外对重金属、致病菌等也有较好去除效果。这种湿地的主题构造为粒径10~30MM的碎石填充,污水在碎石层粒面流动,但是这种湿地长时间运行后肯定会发生堵塞现象,目前有没有什么好的办法来防止,比如象滤池的反冲洗那样的工艺。我曾想在湿地底部间隔设置污泥槽,象沉淀池的污泥斗那样,设置污泥的收集和和排泥系统,但这样做法不能保证碎石层内部的污泥能够沉积到集泥槽内,各位同仁有什么成熟的工艺和新的想法在此交流吧,小弟先行谢过了
1 试验材料和方法1.1 试验装置采用3 块设计相同的潜流湿地,1 号湿地种植芦苇,2 号湿地种植菖蒲,3 号是无植物空白系统。湿地长2.0m,宽0.5m,深0.6m,床体底部是一层厚0.2m、粒径为2~5cm 的方解石,上铺一层0.1m 厚的沙砾,最上部是0.3m 厚的土壤,如图1 所示。
最近做了一个潜流人工湿地(W-SFCW)处理工艺方案,恳请哪位高手指点一二,如果有类似的施工图还恳请施舍,谢谢!
采用垂直潜流和水平潜流两种人工湿地处理武汉某污水厂二级生化出水,研究了不同水力负荷条件下污染物的去除效果,并进行了相关性分析。结果表明,两种湿地对COD、NH3-N、TN和TP的去除效果无显著性差异
人工湿地脱氮过程是物理、化学、生物反应协同作用的结果,但一般认为微生物的硝化反硝化过程才是人工湿地中氮去除的主要途径,而有研究指出,湿地植物即使在极佳条件下因生物量增加而去除的氮量也只占氮去除总量的10%-16%。在反硝化作用的过程中,有机或无机碳源是电子供体和能源,氮氧化物均是呼吸作用电子传递的末端电子受体。影响该过程的因素众多,其中碳源的缺乏是限制反硝化进行的关键因素。因此,对于C/N较低的水,如农业径流和经处理的城市污水,需要补充碳源进行反硝化来保证人工湿地的脱氮效果。
表面流人工湿地的施工设计 1、施工设计说明编制要点
鄙人在公司做一个小型的潜流人工湿地,长宽比为22(由于地形限制),运行了一段时间,由于管理上的失误,导致现在水力传导率降低,但又不能确定究竟是哪里的原因(是进水区、出水区还是中间堵塞了?)请教各位高手,有没有什么办法能够改善这种局面?
处理农村污水的方法书籍推荐看看
在国家政策导向、社会经济发展水平以及人们现实需求等背景下,水环境治理越来越受到重视,
表面流人工湿地的设计过程及方法
论文简介:研究复合垂直流人工湿地除磷机理与效果的毕业设计的开题报告 投稿网友:orangemoonv 上传时间: 2013-10-17
我们是把河道水经过沉淀池、垂直流、潜流、表面流来达到处理河道水的效果。日处理量十万吨,就是想请大神指导一下前期垂直流,潜流当中的微生物如何快速培养、使其能附着在介子上、短时间内达到处理效果?还有就是微生物如何培养?
人工湿地的分类与种植植物人工湿地是由人工建造和控制运行的与沼泽地类似的地面,将污水、污泥有控制的投配到经人工建造的湿地上,污水与污泥在沿一定方向流动的过程中,主要利用土壤、人工介质、植物、微生物的物理、化学、生物三重协同作用,对污水、污泥进行处理的一
人工湿地的脱氮机理探讨 随着自然水体富营养化程度的加剧,污染水体中氮的去除成为日益紧迫的问题, 而湿地在自然水体富营养化的防治中有重要作用,天然湿地再辅以合理的人工举措后可大大提高污染
请问表面流式人工湿地如何设计?比如表面布水方式?布水管内流速?出水收集方式?等等,请各位高手指教,谢谢! 急!急!急!!!
现在国家对雨水的利用强调比较多,初期雨水由于其中含有很多污染物质,所以需经过处理后才能得以利用。本人正在打算用人工湿地的方法来处理初期雨水,现在考虑的是如何将初期雨水有效的储藏起来,调节池该如何进行设计。另外,在暴雨阶段,如何避免冲击负荷过大,也就是说,如何让拦蓄下来的初期雨水慢慢地流过湿地,如果很快的流出湿地的话,处理效果肯定不好。望各位不吝赐教!
请问,潜流湿地的底层为PE土工布防渗层,中下层为厚200mm直径为5-8cm的砾石层,中上层为厚400mm直径为2-4cm的砾石层,上层为厚300mm沙土层(石灰石和土壤的比例为1:4),这样布置是否可以?PE土工布和5-8cm砾石层之间是否还要加一层土壤层,若需要加的话,应该加多厚?
目前本人正在做毕业设计,设计一个污水处理工程,需要人工湿地作为末端处理工艺,有谁知道人工湿地的设计方案?谢谢!!!
