请问,潜流湿地的底层为PE土工布防渗层,中下层为厚200mm直径为5-8cm的砾石层,中上层为厚400mm直径为2-4cm的砾石层,上层为厚300mm沙土层(石灰石和土壤的比例为1:4),这样布置是否可以?PE土工布和5-8cm砾石层之间是否还要加一层土壤层,若需要加的话,应该加多厚?
120方每天的三类水,排出标准是一类A,要工艺里面用到水平潜流人工湿地,该怎么设置工艺,以及这个水平潜流人工湿地尺寸该用什么公式计算?
鄙人在公司做一个小型的潜流人工湿地,长宽比为22(由于地形限制),运行了一段时间,由于管理上的失误,导致现在水力传导率降低,但又不能确定究竟是哪里的原因(是进水区、出水区还是中间堵塞了?)请教各位高手,有没有什么办法能够改善这种局面?
利用潜流人工湿地去污机制与表面流人工湿地大体类似,但潜流人工湿地具有巨大的床层生物膜结构,基床内部微生物极为丰富,是去污净化作用的主体,另外潜流人工湿地植物跟系向基床的输氧作用较强,加上强潜流人工湿地的水力运行方式利于处理水和基床的充分接触,因此潜流人工湿地的去污净化效率要高得多。工程实践表明,正常运行的潜流人工湿地去污能力为CODcr60%~80%,BOD570%~90%,N、P 40%~70%,SS75%~90%,另外对重金属、致病菌等也有较好去除效果。这种湿地的主题构造为粒径10~30MM的碎石填充,污水在碎石层粒面流动,但是这种湿地长时间运行后肯定会发生堵塞现象,目前有没有什么好的办法来防止,比如象滤池的反冲洗那样的工艺。我曾想在湿地底部间隔设置污泥槽,象沉淀池的污泥斗那样,设置污泥的收集和和排泥系统,但这样做法不能保证碎石层内部的污泥能够沉积到集泥槽内,各位同仁有什么成熟的工艺和新的想法在此交流吧,小弟先行谢过了
在国家政策导向、社会经济发展水平以及人们现实需求等背景下,水环境治理越来越受到重视,
水平潜流湿地设计过程中,为了避免水流短路,通常会采取一些布水、集水措施。大阻力配水系统中,要保证孔口出流的均匀性,也提倡加大出口流速;而且水在湿地基质中流动时,会受到基质、植物根系、增长的生物膜以及湿地截留的悬浮物质的干扰,基质空隙率随着湿地的运行会发生变化,水头损失也会发生变化,那么设计过程中应如何计算湿地沿程水头损失?如何确定串联湿地的水位高差?请赐教!多谢
1 试验材料和方法1.1 试验装置采用3 块设计相同的潜流湿地,1 号湿地种植芦苇,2 号湿地种植菖蒲,3 号是无植物空白系统。湿地长2.0m,宽0.5m,深0.6m,床体底部是一层厚0.2m、粒径为2~5cm 的方解石,上铺一层0.1m 厚的沙砾,最上部是0.3m 厚的土壤,如图1 所示。
我们是把河道水经过沉淀池、垂直流、潜流、表面流来达到处理河道水的效果。日处理量十万吨,就是想请大神指导一下前期垂直流,潜流当中的微生物如何快速培养、使其能附着在介子上、短时间内达到处理效果?还有就是微生物如何培养?
最近做了一个潜流人工湿地(W-SFCW)处理工艺方案,恳请哪位高手指点一二,如果有类似的施工图还恳请施舍,谢谢!
采用垂直潜流和水平潜流两种人工湿地处理武汉某污水厂二级生化出水,研究了不同水力负荷条件下污染物的去除效果,并进行了相关性分析。结果表明,两种湿地对COD、NH3-N、TN和TP的去除效果无显著性差异
人工湿地脱氮过程是物理、化学、生物反应协同作用的结果,但一般认为微生物的硝化反硝化过程才是人工湿地中氮去除的主要途径,而有研究指出,湿地植物即使在极佳条件下因生物量增加而去除的氮量也只占氮去除总量的10%-16%。在反硝化作用的过程中,有机或无机碳源是电子供体和能源,氮氧化物均是呼吸作用电子传递的末端电子受体。影响该过程的因素众多,其中碳源的缺乏是限制反硝化进行的关键因素。因此,对于C/N较低的水,如农业径流和经处理的城市污水,需要补充碳源进行反硝化来保证人工湿地的脱氮效果。
我是新人。:P 我是学“工民建”的,因此对水处理不熟;特来请教。:handshake 现想用“潜流型人工湿地处理系统”来处理下面乡村的生活污水,达到减排的目的。现时我这边在搞“省级卫生村”,其中提到搞“污水生化处理池”可获一定经济补助。翻阅了一些网上资料,觉得“潜流型人工湿地床”处理污水不错。:$ 为此现想利用原来用于排污的村前塘,画一部分出来作“潜流型人工湿地处理床”来推广处理下面乡村的生活污水,达到减排的目的。地点在华南地区的珠三角。气候和降雨对植物都不错。各位可否说说相关规范和计算方式?如:日处理生活污水与“湿地床”的尺寸,出水口水位与排水口高差?填料的选用要点和方量计算?等还请各行家多多指导!:$
虽然是WORD文档,但有些图片在里面,所以就打包了!下载了看吧!!图文并茂!说得满细的!
问题描述:山区河道,修建一个高0.5m的潜坝雍高水面,种植水生植物。河床地质情况从上往下是圆砾、强风化岩石、弱风化岩石。问题1、潜坝该怎么防渗?(本来想用高喷,但工期只有2个月,来不及。高喷工艺也复杂。采用高喷,河床以上潜坝部分不好防渗了)2、当下有什么比较生态的潜坝坝型吗?3、土工布垂直防渗的话,地下部分、地上部分具体怎么个形式呢?
所谓湿地,是指不问其天然或人工、长久或暂时之沼泽地、湿原、泥炭地或水域地带,带有静止或流动、咸水或淡水、半咸水水体者,包括低潮时水深不超过6m的水域。因此,湿地不仅仅是我们传统认识上的沼泽、滩涂等,还包括部分河流、湖泊、鱼塘、水库和稻田。 湿地广泛分布于世界各地,是自然界生物多样性丰富的生态系统,也是人类最重要的环境资本之一。首先,湿地是许多野生动植物的栖息地;其次,湿地在涵养水源、调节河川径流、补给地下水和维持区域水平衡中,发挥着重要作用,是蓄水防洪的天然屏障;另外,湿地的生物和化学过程还具有降解过滤污染物的功能,使当地河流下游区域受益。总而言之,各类湿地在保护生物多样性和保护环境方面,都具有极其重要的作用。 由于人类与湿地相互依存的关系,1971年2月2日在伊朗的拉姆萨通过的《关于特别是作为水禽栖息地的国际重要湿地公约》(简称《湿地公约》),旨在认证、保护并促进合理使用全球范围内具有重要生态意义的湿地系统。相应于对湿地重要性认识的提高,许多国家也积极投入到对各类广义湿地的保护和恢复的行动中,包括在规划人类居住区时更多地考虑体现其自然环境的意义。文章将以城
该项目的计划与目标都非常具体,客户希望能够将赛马场面向公众开放,并且将中心草坪重新规划设计,使之成为一个可以举办各种休闲娱乐活动的场所。目前,该项目需要解决的问题还很多,比如,根据天然森林所处的位置和客户的要求,运动场应安放在哪个方位的问题。该项目的组织概念也很具体,它指出,该项目中的Auteuil人行漫步大道是一条长达2千米的大道,它通过森林的中心地带将号称“巴黎之门”的Auteuil和Passy连接起来,该人行大道位于赛马场的下方。另外,该项目对于技术的要求也十分严格,人工铺设的运动场表面有多个小孔,便于渗水透气,不论是从功能上还是外观上,都与天然草坪极为相似。最后要提的一点便是该马场公园的文体理念了,设计团队采用地毯式设计,使得场地中的各处景观以最大的灵活性和包容性与各个活动设施、小路,或者大楼等糅合
施工现场以前是湿地,现施工方已挖方回填碎石料,为保证路面建成后不塌陷,我们设计了道路结构如下:但是施工方部分PVC管道已经预埋了,而且离地面成型标高只有60-70cm,施工方现在想把水稳层取消,把c25混凝土改成C30,(道路行车为小型轿车,偶尔有货车)不知道可不可行?
无锡长广溪国家湿地公园无锡太湖新城规划形成了“三纵一带”的绿地结构,长广溪湿地作为新城西侧的“一纵”,连接西部的山体和东侧的新城。长广溪贯通了太湖和五里湖,是具有典型太湖流域特色的河流湿地。本项目为长广溪湿地公园二期,位于整个长广溪湿的中段,规划范围南北向长约3.5km,面积约137hm2。
黄鹤楼中吹玉笛,江城五月落梅花。
